Originally posted by jani1632
View Post
BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
Ohessa 2012 hinnasto (1.10.2011)Originally posted by *PexU* View Postoiskos jollain sellasta 40d hinnastoa josta vois tutkia noita varusteita, nettikään ei näyttäis löytävän
kun saksankielisiä, ja se ei oikein toimi ..
Koneella on tallessa hinnasto pdf 1.6.2010 mutta ei tähän hätään saatavilla.F15 X5 50i
Originally posted by Jarkka View PostOhessa 2012 hinnasto (1.10.2011)
KiitoksetOriginally posted by E39touring View Post
Eli siis jos oikein tulkitsen, niin jos tolla haluaa kuunnella musaa ilman piuhoja luurista, niin pitää ostaa joku snap-in adapteri:think
Vai pitääkö ostaa vielä joku toinen luurikin autoon, nykyinen Sampan S7 Edge
AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Omaani hommasin tällaisen ja pelittää ainakin 2011 mallisessa x5 erittäin hyvin.
Mun mielestä ton pitäis toimia suoraan BT:llä ihan millä nykypuhelimella tahansa ilman adaptereita tms piuhoja. S6NFA Musik-Schnittstelle für Smartphone Music interface for Smartphone pitäis riittää, tuo ainakin omassa on ainoa asiaan liittyvä ja hyvin toimii spotifyt, musakirjastot, äänikirjat katsomot, elisa viihteet ja yle areenat nyt ainkain kokeiltuyna. S6FLA USB-/Audio-Schnittstelle USB/Audio interface on toinen, mutta se on mun mielestä vain USB paikka ja line-in.Originally posted by *PexU* View PostKiitokset
Q7 e-tron TDI -17
MB CLA 250e -21
E81 116i -09
F60 Countryman S E ALL4 -17
F15 X5 30d -14
E70 X5 40d M Sport -12
F20 120da -13
E61 530xd -09
F11 520d -12
E60 520d -09
Kiitos!Originally posted by E39touring View PostOmaani hommasin tällaisen ja pelittää ainakin 2011 mallisessa x5 erittäin hyvin.
https://www.youtube.com/watch?v=VrLU0-iMOm4
Vaikuttaapas fiksulle, ja halvalle, toimii varmaan myös androidilla:think
Täytyy laittaa tilaukseen, mikäli musa ei striimaudu suoraan ( ja jos ja kun autokaan lähtee sieltä saksasta mukaan
Jaa-a, saas nähdä miten ja mistä pelittää, jos ja kun auto suomeen saadaan, tollanen nippu varustelistauksessa on siihen suuntaan viittaavia koodejaOriginally posted by TuusBim View PostMun mielestä ton pitäis toimia suoraan BT:llä ihan millä nykypuhelimella tahansa ilman adaptereita tms piuhoja. S6NFA Musik-Schnittstelle für Smartphone Music interface for Smartphone pitäis riittää, tuo ainakin omassa on ainoa asiaan liittyvä ja hyvin toimii spotifyt, musakirjastot, äänikirjat katsomot, elisa viihteet ja yle areenat nyt ainkain kokeiltuyna. S6FLA USB-/Audio-Schnittstelle USB/Audio interface on toinen, mutta se on mun mielestä vain USB paikka ja line-in.
6AA Bmw Teleservices
6AB Control Teleservices
6FL Usb-/audio Interface
6NF Ext.con.of The Music Play.i.mobilph
6NR Apps
6VC Control Combox
612 Bmw Assist
614 Internet Preparation
615 Extended Bmw Online Information
616 Bmw Online
620 Voice Input System
633 Prep.mob. Ph. Business Bluet.interf.
7SP Navi Professinal W.handyprep.bluetoothAjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
2010 ei ollut saatavilla (ainakaan vielä 8/2010) vielä Comboxia jolla saa striimauksen. 2011 alussa 6VC Combox tuli ruksilistoille. 2012 sitä ei ole ruksattavana enää sillä taisi sisältyä jo mukaan johonkin.
Tätä striimausta tiedustelin sillä mulla ei toimi kun Combox puuttuu. Pitäisi asennuttaa Combox jolloin saisi mukaan muistaakseni APPsin mukaan kun Böntiltä tiedustelin.F15 X5 50i
aikaisempaan parkkitutkan puuttumiseen voin antaa vinkin, löytyi kun laittoi CAPPL ohjaimeen aktiiviseksi peruutuskameran ja sääti tämän jälkeen idriven puolelta asetuksista "käytä vain PDC isolla ruudulla" tms.Id3 loaded
i4 m50
Ihmettelin huvikeseni tuolta trafin sivuilta 35d/40d kulutuksia yms, ja silmiin pisti että (ainakin trafin mukaan) 35d/40d mm. kaupunkikulutuksissa on 1,5l eroa, tekeekö se 20hv ja 20nm mukamas noin paljon:think
Tosin eihän noita kulutuksia kukaan koskaan oikeesti kiinni saa
Näyttäisi nimittäin nyt vahvasti sille että tuollainen ~100tkm ajetty -11 40d m-sport olisi tuolta saksan mualta loppu kk:sta tulossa, ihan siis puhdasta säästöä luvassa
Mulla ainakin käytännössä kulutus on ollut 8,5-9,5L/100km välillä melkein riippumatta missä, milloin ja miten ajelee. Joskus harvoin hiljaisessa liikenteessä tasaisella 80:n nopeudella pääsee alle 8:n ja hyvin nopeasti nouse normiajolla takaisin tuonne 8,5-9:n tasolle, mutta ei ole tietty vakio ja voimaa kyllä tulee käytettyä...
Kulutusta pienentääkseni hommasin nyt Misukan Latitude Sport 3:t, joten saa nähdä onko vaikutusta jos vierintävastuksen eu merkintä vaihtuu F->C:hen :thinkQ7 e-tron TDI -17
MB CLA 250e -21
E81 116i -09
F15 X5 30d -14
F20 120da -13
E61 530xd -09
F11 520d -12
E60 520d -09
Ok, nooh, aika lailla samassa se pyörii kun nykyinenkin, ehkä n 0,5-0,7l vähemmän kun sd:dssä tällä hetkellä.Originally posted by TuusBim View PostMulla ainakin käytännössä kulutus on ollut 8,5-9,5L/100km välillä melkein riippumatta missä, milloin ja miten ajelee. Joskus harvoin hiljaisessa liikenteessä tasaisella 80:n nopeudella pääsee alle 8:n ja hyvin nopeasti nouse normiajolla takaisin tuonne 8,5-9:n tasolle, mutta ei ole tietty vakio ja voimaa kyllä tulee käytettyä...
Hupsista s**tana
Mitens tehtaalta tilatun avaimen "paritus" tehdään autoon? vm.-09 ilman key less go:ta
Myyjän mukaan avain reikään ja homma bueno mutta eipäs ookkaan...Last edited by jani1632; 15-02-2017, 18:45.Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
