BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • miika17
    • Aug 2010
    • 18
    Originally posted by *PexU* View Post
    Vastaan taas itse itselleni
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4429
    Jostain perk**een syystä osa nro 15 puuttui tuolta pakosarjan puolelta ja jälki oli kuvatun näköistä.
    Tiiviste paikoilleen ja käry katosi
    Kysymys kuuluukin että mihin v****un se on sieltä joskus kadonnut, vai onko reippaan 100tkm aikana jo saksassa vaihdettu jotain osia uusiin vai onko uupunut jo tehtaalta saakka
    Vaimon X1:n perään aikoinaan ajettiin ja pakoputki vääntyi niin, että vaihdettiin koko matkalta. Siinä remontissa oli unohdettu laittaa pakosarjan perään tiiviste ja pakokaasut tuli sisään liikennevaloissa seistessä. Oiskohan jotain vastaavaa tehty tuossa?
    G31 530 xd M-Sport 2017
    F11 530 xd 2015
    E70 3.0d 2011
    F25 2.0 2011
    E61 530 xd 2008
    E60 523i 2008
      • 7583
      #917
      Originally posted by Henkka90 View Post
      Mitä kannattaa tarkastaa/kiinnittää huomiota e70a ostaessa? Onko jakolaatikko ja etuperä ongelmallisia, jos on niin millä kilometreillä?
      Riiippuu onko LCI vai ei. Eli onko kone 173 tai 210 kw Vs. LCI 180/225/280 kW.
      Dieselin ollessa kyseessä.
      Pre-LCi:ssä ei ole juurikaan muita ongemia kuin termarit,
      ilmapussit menee yleensä 200-300 tkm välissä jos on ilmaperällä,
      mutta ei termarit tai pussit ole kovin kalliita, muutamia satasia niihin.
      LCI:ssä on vähemmän ongelmia, pussit ja alustat on samat.
      Molemmista menee tukivarsia, yleensä ensimmäisenä alemmat (taaemmat) etutukivarsien pallonivelet ja reaktitankojen puslat. Jossain siinä 150-250 tkm välissä. Harvemmin menee takapäästä, rengasleveys vaikuttaa alustan kuluumiseen huomattavasti...
      E70 on ylipäätänsä yksi kestävimmistä dieselikoneella saatavista Bemareista...
      • vexu524tdic
        • 789
        • Gallia = Kinnula
        #918
        Komppaan.
        Etutukivarret, etupyöränlaakerit ja jarrujen vatkaus aika yleisiä.
        e70 X5 3.0sd -08
        f30 320i xdrive -16
        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
        e30 316 -88 2,2TIC M10
        e21 323i -81 ruostekasa...
        • Henkka90
          • Feb 2009
          • 449
          • Tornio
          #919
          Kiitokset vastauksesta! Jostaki syystä pinttynyt semmonen luulo että jakolaatikoita ja etuvetareita menee ku leipää :think
          e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
          • *PexU*
            • Aug 2002
            • 1989
            Tässä ei ainakaan mitään mälli historiaa ole takanaan.
            Oliskos vaan jotain tehty, ja jätetty laittamatta, tämä lienee siis ainoa kone jossa tuonne ylipäätään kuuluu tiiviste, muissa ilmeisesti pelkkä kartio tiivistää
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
              • 7583
              #921
              Taidat sekoitttaa 500/700 koppaiseen F-sarjaan, niissä etuvetonivelet on kulutustavaraa... Ja jakolaatikkoja vaihdeltiin alkuun turhaan kun se tuplaöljynvaihto korjaa yleensä asian...
              • -TSM-
                • Jan 2016
                • 100
                2007 vuoden x5 on ongelmia valotehon kanssa. Autossa on xenonit. Valoteho etenkin lyhyillä ajaessa on melkein samaa luokkaa kuin ajaisi pelkät parkit päällä. Polttimot näytti ulkoisesti ihan hyviltä ja olivat Philipsin. Ajattelin joka tapauksessa uusia polttimot, mutta jos tästä ei ole apua, niin mistä vikaa kannattaa alkaa etsimään? Edellisessä e70:ssä oli huippuvalot tähän verrattuna.
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #923
                  Mulla oli vm 2011 volkkarissa D3S Xenonit jo ihan punertavina tuikkuina, eikä näyttäneet mihinkään. Uudet kun pisti, niin valoteho varmaan kolminkertaistui.
                  Vaihda nyt polttimot ensteks.
                  • -TSM-
                    • Jan 2016
                    • 100
                    Väri on tosiaan vielä normaali ja kun polttimon ottaa käteen, niin ulkoisesti on ihan normaalin näköinen, esim.se keskiosan pallura ei ole tummunut tms. Mutta ei kai auta kuin tehdä 158e (hinta paikallisessa varaosapuljussa) testi uusien polttimoiden muodossa ja toivoa että auttaa.
                    • TFV
                      • 3080
                      Mulla auttoi. Ei ollut juuri e34:sta kummemmat tuikut ennekuin laitoin uudet.
                      • TuusBim
                        • Jan 2014
                        • 125
                        • Tuusula
                        #926
                        Voi myös tilaa Amazon:n Osram:n "puodista" parin noin satkulla...
                        Q7 e-tron TDI -17
                        MB CLA 250e -21
                        E81 116i -09
                        F60 Countryman S E ALL4 -17
                        F15 X5 30d -14
                        E70 X5 40d M Sport -12
                        F20 120da -13
                        E61 530xd -09
                        F11 520d -12
                        E60 520d -09
                        • -TSM-
                          • Jan 2016
                          • 100
                          Hain polttimot paikallisesta putiikista, kun oli suoraan hyllyssä ja nykyisillä valoilla ei viitsi ajaa enää reissuakaan. Juuri hankin auton ja ihmetyttää miten edellinen omistaja ei ole tehnyt noille mitään.
                          Huomasin että jostain syystä xenonien projektorilinssit ovat ihan huurussa. Illalla nappasin suojaluukut ja polttimot irti, mutta edes yön aikana huuru ei ollut poistunut linsseistä. Esim.hiustenkuivaajalla ei oikein saa puhallusta kohdistettua oikeaan paikkaan eikä millään pääse näitä pyyhkimäänkään, sen verran ahtaassa paikassa ovat.
                          Hyviä vinkkejä näiden kuivaamiseksi otetaan siis vastaan. Tuskin huuru on kokonaan syyllinen onnettomaan valotehoon, mutta ei se ainakaan tilannetta taida liiemmin parantaa
                            • 7583
                            #928
                            Oletko varma että linssit on huurussa? Nehän näyttää "sumealta" kun niitä vähänkään kauempaa katsoo...
                            Jos ne oikeasti on huurussa niin varmasti heikentä valotehoa.
                            Umpioiden kuivaus on helpointa tehdä imurilla, ottaa pari luukka auki ja toiseen imuri muutamaksi tunniksi imemään niin umpio kyllä kuivuu. Tietysti imeminen pitää tehdä vaikka autotallissa tai muussa kuivassa tilassa, ei paljon kummene vesisateessa imeä...
                            • -TSM-
                              • Jan 2016
                              • 100
                              Joo huurua valitettavasti todellakin on, toinen meinaan alkoi kuivumaan ja tarkkaan katsoessa linssin pinnalla näkyi pieniä pisaroita. Toisessa kosteus tuntuu pysyvän sitkeämmin. Tallissa on lähemmäs 20 lämmintä, mutta tarvinnee vielä koittaa tuota imuria. Tosin saa nähdä vetääkö sitten heti uudelleen huuruun.
                              • timppa811
                                • 855
                                • Pohojammaa
                                #930
                                -07 x5 30d webasto ei lähde pakkasella käyntiin?
                                Kaukosäädin on 2nappinen alkuperäinen. Mistä jäähdytys/ lämmitysmoodi valitaan? Kaukosäätimen molempia nappeja nopeasti painaessa syttyy aina vihreä.
