BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • eemi
    • 306
    • Heinola
    #466
    Originally posted by MarkM View Post
    Kannattaa ensin tsekata onko sinulla 12 voltin pistokkeessa joku halpa usb-laturi esim. kännykän latausta varten. Aiheuttaa häiriötä radioon. Itse ehdin kuunnella rätisevää radiota kolme vuotta ja ehdin antennit jne käydä läpi eikä niissä vikaa ollut, mutta sitten luin (olikohan jopa tällä foorumilla), että usb-laturi saattaa aiheuttaa tuota vikaa ja kun nyppäsin laturin pois niin rätinät hävisi saman tien. Nyt tilalla laadukkaampi (kalliimpi) usb-laturi jossa ilmeisesti joku häiriösuoja ja radio soi ilman rätinöitä.
    Kaikki laturit sun muut hilppeet on irrotettu ja enkeleiden polttimonakin ihan perus halogenit. Silti vaan rätisee. Esim Lahden ihan keskustassa rätisee hyvin vähän tai ei ollenkaan mutta heti ku ajelee kauemmas keskustasta ni rätinä alkaa.
    Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
    e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
    e91 320d -11 Alpinweiss III
    e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
    e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
    e39 520i -97 touring Schwarz II
    e34 525i -89 Luxorbeige metallic
    e34 520i -89 Diamantschwarz
    • samppa...
      • Sep 2008
      • 117
      #467
      40d:hen pitäisi ilmapussit vaihdella,niin onko tuossa mitään sen kummempaa huomioitavaa?Vaikuttaisi olevan aika plug&play homma..
        • 7560
        #468
        Ei ole kummoinen homma. Ilmaletkujen nipat sitten sopivalle kireydelle, ei liian löysälle eikä liian tiukalle tai korkkaa kierteet...
        • izzuL
          • May 2016
          • 56
          • NURMIJÄRVI
          #469
          Xhp
          Onko xhp saatavilla e70 lci , ja onko siitä kokemuksia kellään?
          Ihan ok oloinen loota e61 lci:n jälkeen joka oli kyllä aika tönkkö.
          Mietin vaan jos laittaisi esim stage 1 tai 2 onko hyötyä?
          X5 F15 40e - 17
          Ex: E70 40d -12
          Ex: E61 530xd -08
          • Vilkutin
            • Oct 2019
            • 79
            • Padasjoki
            #470
            Meille tuli ensimmäinen bmw, x5 E70, 3.0d, 275tkm mittarissa.
            Auton varustelistassa on: 0524Adaptive Headlights
            Katselin netistä tietoja tuosta ja siinä näky sumareissa olevan vaikka mitä ihmeellisyyksiä, tässä on kuitenkin aivan normaali sumuvalo yhdellä polttimolla ja normi heijastimella.
            A asennossa sumarit syttyy kääntelyjen mukaan, kun nopeus on alle jonkun tietyn, oletan.
            Mitä tuo adaptiivinen ajovalo loppuenlopuksi tarkoittaa?
            Aux in pistoke on keskikyynärnojan alla, mimmosia bt mokkuloita olette suosinu jottaa puhelimesta sais bt läpi spotifyt yms soimaan.
            BT HF olisi myös kiva varuste jos noi kaks jotenkin pystyy yhdistämään.
            Onko kelläään syystä tai toisesta jäännyt suomimallin ohjekirjaa nurkkiin?
            • MarkM
              • Oct 2010
              • 109
              • Kirkkonummi
              #471
              Ajovalot kääntyy ratin asennon mukaan. Paikallaan ollessa ja olikohan hitaassa nopeudessa ei käänny vasemmalle, ettei häikäise vastaantulijaa.
              Tesla MY LR -22
              i3 94Ah -18
              ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
              ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
              ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
              ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
              ex: e87 116i -05
              • Ketku-
                • Feb 2012
                • 22
                • Lahti
                #472
                Moro!
                Mitä suosittelette Moottori ohjelmointi + xHP (8HP) Vaihdelaatikko ohjelmointi paikaksi, kokemuksia?
                Itse laitoin kyselyä AR-Tuning ja Dtech, vaikutti osaavilta ja hyvällä hinnalla. Lupasivat about sen ~400hp/~800nm. Kun tarkoitus olisi ruuvaa reilummalla kädellä.
                Heittäkää kokemuksia ja faktaa jos teillä on, kiitoksia!
                E70 X5 LCI 40d xDrive M-Sport -11
                • Komu
                  • Sep 2004
                  • 1041
                  Originally posted by Ketku- View Post
                  Moro!
                  Mitä suosittelette Moottori ohjelmointi + xHP Vaihdelaatikko ohjelmointi paikaksi, kokemuksia?
                  xhp:tä ei saa (vielä) e70 lci.
                  Nyt ix m60 2024
                  ex:E70 X5 40d + F31 330d
                  Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                  Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                  Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                  • Vilkutin
                    • Oct 2019
                    • 79
                    • Padasjoki
                    #474
                    X5 sammuu kesken ajon
                    Kirjottelempa tännekkin vaikka tilanne on kesken vielä mutta täydentelen kun viisastutaan.
                    Eli X5, M57/T2 koneella, 275tkm menty, sammu ylämäkeen noin 80vauhdista, ei varotuksia, ei piipityksiä, virrat jäi päälle, ja rullasin auton tien sivuun. Napista virrat pois päältä ja uusiks tulille lähti ja toimi moitteetta.
                    Kunnes seuraavana päivänä sammu kaupan pihaan, kävelyvauhdista, virrat pois ja startti, pyörittää vaan ei lähde käymään, tovin pyöritin ja virrat pois, ja uus yritys taas lähti käymään ja toiminu moitteetta sen jälkeen.
                    Jännityksellä odotan huomista vikakoodin lukua löytyykö joku selkeä vika vai meneekö arpomiseksi.
                    Kun auto toimii niin mielestäni toimii täysin moitteetta, vetää hyvin jne.
                    Vastaavia kokemuksia kelläään? Toi yllättäen sammuminen voi olla erilaisissa risteyksissä ja rampeissa kohtalaisen kiusallinen ja vaarallinen vaiva.
                    • Laku
                      • 17626
                      Onko ohjelmoitu?
                      • Vilkutin
                        • Oct 2019
                        • 79
                        • Padasjoki
                        #476
                        Ei tietääkseni
                        • TFV
                          • 3080
                          Saako e70 4.8 ilmastoinnin kompuraan kytkintä erikseen, vai pitääkö ostaa koko mötikkä? Alko kiljumaan.
                          • repsa
                            • 1382
                            • Lempäälä
                            #478
                            tuolta (jos vuosiluku on oikein, puhdas arvaus) näyttäisi saavan vain pelkän kompuran oe-osana.
                            mutta: osanro googleen ja heti rupesi tarttumaan osana myös pelkkää kytkintä siihen naamaan. Eli lyhyesti : saa, mutta ei marmorilta.
                            5c jetta 1.2TSI 140/220
                            a4 cabi 220/300
                              • 9201
                              Jos vikakoodia suuttimilta, suuttimien testaus eristysvastusmittarilla molemmista pinneistä suuttimen runkoa vasten. Yleismittarilla voi alkuun resistanssin mitata samalla tavalla.
                              • TFV
                                • 3080
                                Originally posted by repsa View Post
                                http://bmwfans.info/parts-catalog/E7...mounting_part/
                                Suurkiitokset.
