Originally posted by masumasu
Z3 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by biglimited View PostOhoi peiliasiaa!
Uudet ämmäpeilit odottaa pöydällä maalattuna asennusta. Toinen kääntyy nätisti mutta toinen ei hievahdakaan.. Orggikset on vielä autossa paikalla, mutta toisen niistä väänsin itse poikki kun koitin onko ne kääntyvät, ja paskaks meniOnko noi alkuperäset ei ämmäpeilit teillä kääntyvät vai miten on? On siinä päihkäilyä huomenna miten toi toinen uusi saadaan oveen kiinni sillä ilman kääntöä ei ruuveja voi kiristää
TIS: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/55/22sigpic
2006 Z4 ///M
2009 Mercedes W639 111cdi
Jumiutunut ämmäpeili piti purkaa ja laittaa sitten runko kiinni oveen ja kasata peili sitten siihen päälle uudestaan. Hyvin toimivat ja hyvältä näyttävät
Deutchland uber alles!
Kertokaa joku, mitä ongelmia tulee jos vaihtaa zetan M sport ratin tilalle niin kutsutun salmiakki ratin? Onko väliä mistä korimallista ratin ottaa (esim. yksi-/kaksitoiminen aribag)?
Koitin vähän selvitellä asiaa niin näyttäisi siltä, että samannäköiset ratit ovat ihan eri osanumeroilla eri bemareissa ja muutamien millien halkaisijaeroilla (esim. e39:n M-Sport ratti: D=379 vs zeta D=375). Mitä helkkaria, voiko tämä pitää paikkansa tosielämässä, että olisivan oikeasti ihan eri osia näin pienillä eroilla? :think
Omaan zetaan en kyllä haluaisi yhtään isompaa rattia kuin nytkään (375mm). Onhän se nyt jo aika ison puoleinen...O_7777
Originally posted by biglimited View PostIrti saatiin liki lukkoon hapettunut vanha ja nyt on uudet paikallaJumiutunut ämmäpeili piti purkaa ja laittaa sitten runko kiinni oveen ja kasata peili sitten siihen päälle uudestaan. Hyvin toimivat ja hyvältä näyttävät
osia
Onko havaintoa mistä muusta autosta käy -99 Z3M kuskinpenkkiin sähkösäätöjen katkaisin? Ostin uuden nupin, mutta joku mikroskooppinen muoviosa on rikki niin nuppi ei tartu kiinni.. Entäs vänkärinpuoleinen umpion korkeudensäätö? Onko siinä joku fiksattava vika, ja käykö siihen jonkun muun laitteen säädin? Molempia saa tarjota jos on.Marko
http://www.uniball.fi/
BMW E30 S54B32 SS
Fiat 131 Abarth g.4 historic
http://www.131abarth.com/
http://www.facebook.com/pages/2-Team...65543543540581
https://www.youtube.com/user/131rally?feature=guide
Originally posted by biglimited View PostMikäs valikko trippiä pohjassa pitämällä tulee esiin..? Lukemat alkavat nollasta ja nappia painamalla etenee 22 asti, tä? Mitäh?
Eli mittariston salavalikot. Luettelo eri toiminnoista ja käyttöohjeet löytyy ainakin Bentleyn service manualista.Z3 Coupé 2.8
Pajero Pinin
BMW Cruise Bike
Originally posted by Z3C View PostOnko muilla ollut ongelmia takaluukun lukon kanssa? Meikälaisella lukon nappi jumittaa koko ajan sisälle koska lukon runko on hapertunut. Runko on jotain messinkivalua (kts. kuva)
Onko mitään ideoita miten tuon hapettumisen saisi pysähtymään?MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Originally posted by AlpinWeiss View PostPysäytät hapensaannin.
Tarkennetaan vähän kysymystä: Mikä keino hapensaannin pysäyttämiseksi on todettu hyväksi vai onko sellaista edes olemassa? Onko olemassa esim. jotain hapettumisen pysäyttavaa ainetta (vrt. ruosteen pysäyttäjä).
Vai kannattaako unohtaa koko homma ja ostaa uusi lukko?O_7777
Hejssan!
Ollaan taas vaihteeksi peukalo keskellä kämmentä tän zetan kanssa, eli neuvoa tarvitaan
Osaako joku kertoa että syttyykö Airbag valo päälle jos laitan autoon virran päälle ilman että penkit on kytketty kiinni? Meinaan kun siellä penkeissähän on se turvavyönkiristin? :think
EDIT: saako ne turvavyökiristimet muuten herkästi laukeamaan jollakin vääränlaisella toimenpiteellä?Last edited by Z3C; 08-12-2011, 12:09.O_7777
Osaako joku kertoa että syttyykö ABS valo päälle jos laitan autoon virran päälle ilman että penkit on kytketty kiinni? Meinaan kun siellä penkeissähän on se turvavyönkiristin? :think
EDIT: saako ne turvavyökiristimet muuten herkästi laukeamaan jollakin vääränlaisella toimenpiteellä?Last edited by mika68; 14-09-2012, 10:11.
Originally posted by mika68 View PostKyllähän kuskinpenkki voi irti olla, ei sinne mitään piuhoja mene?:think
Originally posted by mika68 View PostPelkääjän penkissä on tunnistematto ja jos sen liittimen irroitat, niin AIRBAGvalo kyllä syttyy mutta ei ABS?
Originally posted by mika68 View PostTurvavyönkiristimet eivät "vahingossa" pääse laukeamaan, en ainakaan ole koskaan kuullut niin tapahtuneen?Nyt sitten jälkeenpäin törmäsin tuohon ohjeeseen ja mietin mitä teen ennen kuin laitan penkit takaisin.
O_7777
