Z4 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Aadolf
    Nonni. Reilun vuoden ja kaksi kuukautta käyttöautona ollut Z3 Coupé vaihtui tiistaina Z4 Roadsteriin, kolomosen kautta zetnelosen koneella. Ihan jeppikselta tuntuu vielä tässä vaiheessa. Bensaa vie vähemmän kuin E36/8, mutta osa ketteryydestä on kyllä kadonnut johonkin, perhana. :think
  • Marko05
    Schmiedmann ainakin myy ja hinta jotain n.35eur.
  • Antti O
    Nyt on hankinta sitten tehty ja auto kotona
    Muutamia kysymyksiä herännyt
    1. Kuuluisiko hanskalokerossa palaa joku valo kun sen avaa?
    2. Mitkä on fiksut rekisterikilven led valot, mistä kannattaa hankkia?
  • Raispe
    Harmi =( Hyvä zeta ja tarkalla pidolla ollut etsis hyvää kotia..
  • Antti O
    Originally posted by j-a View Post
    Olihan jo tiedossa että sporttipenkit tuli Z4:ään tarjolle vasta 2004? Olikohan ekat tehtaalta lähteneet huhtikuussa vai toukokuussa 2004, jommin kummin. Eli 2003:t voi rajata hausta pois jos sporttipenkit toiveissa, hyvin harvassa on ne 2003-yksilöt joihin jakkarat on retrofitattu.
    Joo kyllä olen tuon jostain lukenut, sellaisia yksilöitä kyllä mobilessakin on näkynyt mihin ne on jälkeenpäin laitettu.
    Originally posted by Raispe View Post
    Ymmärsinkö oikein, että sulla on zeta hakusessa? :think
    Katsastappas tuo. Olisi minulta kaupan
    omiin kriteereihin mieluiten manuaali, kiitos kun tarjosit
  • Raispe
  • j-a
    No, ehkä siinä on hieman turhaa hommaa penkkien takia sitä rahdata jostain euroopasta. Olen koeajanut nyt lättäpenkeillä olevan sekä sporttipenkeillä olevan eikä siinä kyllä ole yhtään epäselvää millaisia yksilöitä katselen jatkossa, kun nuo sporttituolit tuntuu olevan niin kiven alla irrallisena.
  • Antti O
    Ehkä on helpoin jo suoraan etsiä joku kolaroitu zeta, jossa on nuo sportti penkit.. Aika vähän oon nähny niitä olevan myynnissä.
  • Raispe
  • Antti O
    Miten vaikeaa euroopasta on löytää Z4 sport penkkejä, onko kokemuksia? Yhdet näkyy olevan myynnissä 4000€ hintaan Saksassa. Tuntuu ehkä hieman kovalta hinnalta kahdesta penkistä?
  • Kuningas Pähkinä
    Juu ei saa noilla parkeilla suomenkilpiin.. tai en ole ainakaan sellaista konttoria löytäny missä menis läpi, vuosikatsastuksessa tulis pelkkä korjauskehoitus mutta rekisteröinnissä tulee hylky
    Valot on alkuperäiset ja EU malliset + auto on uutena saksassa myyty.. ohjelmoimalla niitä ei muunvärisiksi saa, eikä anna minkäänlaista vikakoodiakaan.
    Aikaisemman omistajan ja autosalvan asentajan mukaan valot ovat olleet tälläiset uudesta saakka, joten kysymys kuuluukin että onko tässä taas joku Suomen ylitarkka näkemys Eu lainsäädännöstä kun saksassa auto vasta katsastettu eikä mitään ongelmia ollut vai saisko tohon jonkun trafin poikkeusluvan haettua? jos ne siis todellakin on uudesta saakka tuollaiset olleet..
    Kaikki polttimot ovat ehjiä ja johdotukset alkuperäisiä, onko kellään ollut vastaavia ongelmia parkkien kanssa? millä homma ratkennut? Tai tietääkö kukaan mistä/keltä saisi toiset etuvalot rekisteröintikatsastuksen ajaksi?
  • Raispe
    Noissa zetan valoissa ei oo samaa ominaisuutta, kuin e46:sen valoissa, että kun parkki sammuisi niin se sytyttäisi vilkun palamaan himmeästi. Mutta eihän tuo "angel eye's" ole toteutettu, kuin yhdellä polttimolla.. Jos unohtaisi niiden käytön kokonaan ja siirtyisi vaan niihin vilkun parkkeihin.
    Tiedä sitten mitä katsuri sanoo asiasta..
  • Kuningas Pähkinä
    Jenkkiparkit
    Mitenköhän e85 zetasta sais katsastuskonttorin hyväksymät parkkivalot palamaan?
    Eli siis nyt parkkivaloina toimii oranssit vilkut mitkä palaa tietysti himmeämmin kuin vilkuttaessa.. alkuperäiset ksenon valot löytyy lyhkäsiltä ja pitkiltä, muuten valot toimii normaalisti paitsi kun pitkät laittaa päälle niin valkoiset rinkulat (angel eyes?) syttyvät palamaan ja nämä tietääkseni menisi katsastuksesta läpi jos ne vain saisi palamaan silloin kun kytkee parkit päälle..eli miten tämä onnistuisi?
    e46 valoissa sama "ilmiö" tulee kun ottaa parkkipolttimot pois, mutta tässä tapauksessa kun zetassa on ksenonit ja angel eyesit niin homma menee vähän yli ymmärryksen.. sen verran on tutkittu että kaikki liittimet ja johdot on kiinni. :think
  • Raispe
    Originally posted by Marko05 View Post
    Keskuslukitus toimii Z4:sessa ihan moitteetta mutta ei vilkut vilahtele ohjattaessa ovia kiinni tai auki !
    Saako tämän "vilkkujen vilahtelun" ohjelmoitua jotenkin päälle ja jos niin miten ?
    Testerillä saa sen hoidettua Mulle tehtiin sama homma ja myös laitettiin valot automaattiseksi.
  • Marko05
    keskuslukitus asiaa BMW Z4
