Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • MtR
    • Jan 2016
    • 36
    Originally posted by MtR View Post
    Auto on siis -99 vuoden E46 320D ja oon vaihtanut vilkun viiksen BC malliseen, mut ongelma on se etten löydä muuta siihen liittyvää ohjelmoitavaa kun KMB moduulissa oleva "BC" jonka muutin aktiv eikä futaa..
    Toinen mitä oon koittanu ettiä on kaistanvaihtovilkku mut ei taida löytyä vielä tosta LSZ.C28 :think
    Kiitos jos joltain löytyy ees ajatuksia tähän, onnistuin jo pikku virheen tekeen ku airbag valo sytty kokeillessa vähä nappuloita mut ajan tyhjät .MAN filut sisää kuhan kerkeän nii pitäis kuittaantua
    NCS expertillä siis teen ja korimallin jälkeiseltä listalta tulee aina valittua EWS, pari ylempää ei toimi tossa vielä ja KMB täl listalla vaikuttais olevan täysin sama EWS:n kans
    Aina pitää yrittää
    E70 3.0d
    Ex
    E91 320dA, E61 530dA, E91 320d, E65 730dA, E46 320d
    • suppari
      • 4048
      Lisää bc zcs:ään ja koodaa auto.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Nuissa vanhemmissa (prelci) autoissa ei pelkkä koodaus riitä. Vaatii piuhan viikseltä mittarille. Pinnejä en muista suorilta.
        Kytkentä kaavio auki ja tutkimaan mistä mihin se vedetään
        Lisäksi taitaa puuttua myös Ulkolämpöanturi
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Jantteri
          • Feb 2011
          • 44
          • Pori
          Alkaa hiljalleen hahmottumaan koodaamisen perusteet, mutta nyt tuli mieleeni tuo "default" asetusten ajo ecuun. Ymmärtääkseni tekee sen sitten sen mukaan mitä CASiin on speksattu varusteita.
          Riittääkö että koodaan tyhjän FSW_PSW.MAN NCSllä ecuun?
          Kämmäillessäni NCSllä sain kongin soimaan kolmisen kertaa aina kun laitan virrat päälle, turvavyön muistutus se ei mielestäni ole, sain sen disabloitua. Onko vinkkejä mikä laittaa kongin soimaan?
          F11 530dx 06/12
          • MtR
            • Jan 2016
            • 36
            Kiitos neuvoista!
            Autosta löytyy automaatti ilmastointi eli pitäis olla ulkoanturi myös ja viikseä vaihtaessa tarkastin kaikki johdot liittimistä että täsmäs nii ymmärsin ettei tarvis vetää uusia..
            Miten saa lisättyä ZCS:ään ku en saa sieltä mitää samanöaista listausta ku mitä uudemmissa on FA:n takana? :think
            Aina pitää yrittää
            E70 3.0d
            Ex
            • suppari
              • 4048
              Kiitos neuvoista!
              Samalla tavalla mitä fa listaan, enter zcs ja siihen lisäät haluamasi varusteen bitin.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Jantteri
                • Feb 2011
                • 44
                • Pori
                Puhuin soopaa, turvavyön muistutin soittelee kongia kun laittaa virrat päälle, mutta ajossa palaa ainoastaan kojetaulun merkkivalot.
                Kongi ajossa hiljeni kun lisäsi CASiin OI11 ja OI12 sekä SGMstä koodasi sbr:t pois päältä.
                Ideoita?
                F11 530dx 06/12
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Ideoita?
                  tallenna uusi FA CAS ja LM ja code car
                  • Jantteri
                    • Feb 2011
                    • 44
                    • Pori
                    Ongelmat poistuivat kun koodasin default-asetukset KOMBIin
                    F11 530dx 06/12
                    • JKK
                      • 2328
                      • Uusimaa
                      E39 - FA-lista ei tule näkyviin?
                      Mikä voi olla syynä kun yritän saada NCS:llä näkyviin FA-listauksen niin esiin tulee pelkkä tyhjä listaus? Eli menen normaalisti expertmodella sisään. Ja E60:ssa CAS:in kautta pääsen lisäämään ongelmitta uuden FA-koodin. Mutta E39:ssä EWS:n kautta saa näkyviin pelkän tyhjän listauksen? Samoin käy IKE:n kautta...
                      Muuten kaikki toimii kuten pitääkin; INPA:t toimii, datenit edustaa versiota 53.2. Ja molemmissa autoissa (E60/E39) purkkien lukeminen onnistuu kuten pitääkin. Sekä yksittäisen purkin koodaaminen. Mutta E39:n tapauksessa ei paljon uskalla koko autoa koodata koska FA-listasta ei ole tietoakaan.
                      Mietin vaan että onko E39:ssä joku erilainen menetelmä FA-koodin päivittämiseen? Tai listan näkemiseen? Vuosimalli on 2001. Vai pitääkö käyttää jotain muuta profiilia?
                      BMW G30 545e M-Sport
                        • 9159
                        E39:ssä ei ole FA-listaa, varusteet on ZCS-koodirimpsussa.
                        • JKK
                          • 2328
                          • Uusimaa
                          No näinhän se onkin kun asiaa vähän enemmän tutkiskeli... Jotenkin ajattelin että hommat menee kuten E60:ssä.
                          Miten E39:ssä lisätään uusi varustekoodi? Esim. kun retrofittaa servotronicin?
                          • 324TDi
                            • 66
                            Onko mahdollista koodata navi/näyttö niin, että se ei käynnistyisi automaattisesti kun virta käännetään päälle?
                            E53 4.4i facelift
                            Ex: E39 523iA, E30 324TD
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Ei ole.
                                • 9159
                                NCS:n Daten-kansiosta etsit kyseisen varusteen bitin ja lisäät sen bitin oikeaan kohtaan ZCS:ään. Muutosta tehdessä poistat viimeiset tarkistusbitit kaikista kolmesta ZCS:n osasta ja annat NCS:n laskea uudet.
