Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • T.H.O.M.A.S
    • Jun 2006
    • 91
    #301
    Mitä parametrejä sitten muutat siellä? Tuo BREMSFLUESSIGK on ainakin ihan vain jarrunestemittaukseen liittyvä asia eikä mitenkään liity ns. jenkkiparkki -asioihin.
    Nyt saattoi tulla selkoa mikä meikeläisen koodauksissa AINAKIN mättää, olen ilmeisesti muuttanut noita kahta vaihtoehtoa molempia aktiiviseksi, se varmaan aika tehokkaasti sekoittaa auton toimintaa Pitää vkl aika ottaa uus yritys ihan ajan kanssa ja koittaa olla kuolettamatta koko autoa... tuo ylempihän on se oikea joka pitää muuttaa ja sitten lisäksi etuparkit pois toiminnasta.
    BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
    aktiv
    BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
    aktiv
      • 10950
      Onkos kukaan koodaillut normi cruisea ACC tilalle pre-face e60? VO:sta pois 544 ja 541 ja tilalle 540 sitten koodausta. Koodasin Kombi, DSC, DDE, SZL, mutta ei vielä toimi. Viiksi vaihdettu ja ACC irti.
      • walde
        • Dec 2008
        • 947
        • Melkein Espoo
        #303
        Mutuna sanoisin, että JBE, FRM ja LDM vaatisi myös koodausta.
        Ainakin noilla ohjainlaitteilla on melkolailla tärkeä rooli adaptiivisessa vakionopeuden säädössä, joten voinevat aiheuttaa kiusaa. EGS olisi varmaan myös koodattavien ohjainlaitteiden listalla, varmaaan muutama muukin vielä, mutta aiheuttavatko sitten väärin koodattuna minkälaisia ongelmia, en uskalla faktana sanoa.
        E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
        F20 LCI2 118dA M-Sport '19
          • 10950
          Muuten olisin kokoauton koodannut, mutta sisusta oli osittain purettu, niin code car ei ollut vaihtoehto (IHKA ym. irti).
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            #305
            Huhu kertoo että jos autossa kerran ollut aktiivicruise niin tämä "syöpyy" dme:hen tai egs:ään eikä tahdo jutella normi cruisen kanssa.
            Mutta voin olla väärässäkin, kokeilemalla selviää.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2941
              ACC-optiossahan on DSC erilainen, joten kävi mielessä johtuisiko normivakkariin downgreidauksen hankaluus myös siitä ettei kyseistä DSC-yksikköä ole mahdollista muokata perusmalliseksi koodaamalla, vaan vaatisi koko yksikön vaihtamisen?
              Tampere
              • suppari
                • 4048
                Aktiivicruise syöpyy szl:ään ja moottoriohjaimeen. Moottoriohjaimen saa bensoissa kyllä olemaan kyselemättä, mutta SZL ei. SZL kun vaihtaa niin katso ettei ole nelikosta, se tekee samat temput..
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                  • 10950
                  Mites dieselin kanssa? Ko. pirssi on nimittäin diiseli..
                  • suppari
                    • 4048
                    Sinne menee ja näistä ei saa variantteja BMW kaluilla poistettua, eli vaatii moottoriohjaimen softaan muutosta. Kysy Böntiltä keksikö jo miten tuo tehdään.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                      • 10950
                      Kiitoksia, pitää miettiä miten tästä eteenpäin.
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #311
                        Sain lopulta NCSn toimiaan tuon M5:n kanssa. Tarkoitus oli koodata fl-takaumpiot ja muutin sen led-asetuksen tilaan aktiv.
                        Samalla kuitenkin tuli myös päiväajovalot ja vilkut välkähtää lukot avatessa ja sulkiessa. Näitä ei ollut aiemmin. Nuo ei kyllä haittaa kun nekin oli tarkoitus opetella laittamaan myöhemmin.
                        Mutta en päässyt eroon siitä jatkuvasta check tail lights ilmoituksesta. Onko sille vielä jokin oma koodirivi?
                        Mutta teinkö jonkun virheen, kun tuo muutos tuli laajempana? Oliko kansiossa kuitenkin joku toinenkin tiedosto kuin tuo muokkaamani, jonka se latasi omani sijaan?
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • Sepp1s
                          • Aug 2015
                          • 5
                          Kyseessä e60 vm 2004
                          Elikkäs seuraavanlainen ongelma tuli esiin ncs experttiä käyttäen kun auxia yritin ohjelmoida: En löydä MASK moduulia, vaan CAPPL moduulin, mutta sen kautta ohjelmoitaessa antaa virheen ecun yhdistämisessä.
                          Ohjauspaneelista ei pääse navigation- valintaan, eikä autossa ole dvd asemaa. Myöskin näyttö on se pienempi.
                          Auton VIN koodin perusteella löytyneessä varustelistassa lukee että autossa navi pitäisi olla. Voiko olla että navi pitää käydä jostakin "napsaisemassa" tai koodaamassa käyttöön vai onkohan kyseessä vain tehtaalla tapahtunut virhe varustelistassa?
                          Joka tapauksessa, miten pystyn ohjelmoimaan auxia kun cappl module antaa erroria kun sitä yrittää koodata ja mask:ia ei edes listasta löydy?
                            • 10950
                            Tuskin on tehtaalla tapahtunut virhe varustelistassa. Kenties se on hajonnut ja tilalle on vaihettu toinen yksikkö. Laita tähän varustelista ja kuva näytöstä, niin tietää mitä siellä on nyt on ja mitä pitäisi olla. Onko auton varustelistassa navi vai onko poistettu varustelistasta?
                            • Sepp1s
                              • Aug 2015
                              • 5
                              Auton varustelistassa on navi en ole vielä niihin koskenut..
                              mitähän tässä nyt kannattaisi tehdä...
                                • 10950
                                Oliskohan sieltä hajonnut se alkuperäinen CCC ja tilalle laitettu sitten M-ask. Tuon OBC kohdalla kun pitäisi lukea Navigation. Katsoitko NCS Expertillä, että navi on vielä varustelistassa (varmaan on kun NCS expert tarjoaa CAPPL, MASK sijaan)? Jos siellä on M-ask CCC sijaan, niin varustelista pitäisi laittaa kuntoon, koodata auto ja sitten koodata se AUX M-ask:iin. Tai sitten hankkia CCC/CIC ja asentaa se autoon (jos haluaa navit ym.)
                                Vilkaise nyt ensimmäisenä INPA:lla mitä yksiköitä se löytää.
