Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • peto2
    Voiko joku kertoa miten näitä lyhenteitä tulkitaan?
    Code:
    WARMUEBERWACHUNG_AL_L
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_AL_R
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL_L
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL_M
    	nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL_R
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_LH
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_LV
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_LZ
    	nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_RH
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_RV
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_RZ
    	nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_FL_L
    	nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_FL_R
    	nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_KZL
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
    	nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
    	nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_LH
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI
    	nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_LV
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_RH
    	aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI
    	nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_RV
    	aktiv
  • röi
    LCM koodaus
    E39 kysees ja LCM 3B moduuli. Tietoa moduulin alkuperästä ei ole.
  • böntti
    Ettei vaan kyseesä olis E38 mihin on laitetty E39 LCM? Tai sitten dateneiden päivitykseen..
    Väärä coding index. Valitse LCM ja sitten "Read Ecu", niin se näyttää siinä avautuvassa laatikossa kyseisen valomodulin coding indexin.
  • röi
    LCM koodaus
    NCS Expert antaa tällaisen herjan kun yrittää valomoduulia lukea: der codierinxex folgender steuergergäte ist fur diesen codierauftrag nicht zulässig lcm 18.
    Mitähän mahtaisi tarkoittaa näin selkokielellä?
  • Joonas__
    Todennäköisesti ostin sitte rikkinäisen osan. Jännite tulee ja väylältä myös. Entinen moduuli antoi kyllä idriveen herjan, tämä ei tee sitäkään.
    Errori ncs on seuraava
    Coapi-2020 : ecu does not answer ifh-009. No response from control unit pdc e65
  • JiiVee92
    Noin se menee, joko jännite tai väylä puuttuu, jos molemmat on kunnossa niin ostit rikkinäisen osan. Ncs "löytää" sen modulin auton varustelistan perusteella. Sitten kun saat sen siihen kuntoon, että inpalla pääsee sisään, niin sitten koodausta.
    Enemmän tietävät jatkakoon.
  • suppari
    Jos ecuun ei saa yhteyttä niin ei sitä paljoa koodaillakkaan.
  • Joonas__
    Pdc
    Olisiko joku voinut auttaa äkkinäistä?
    E61 kyseessä ja pdc moduulin koodaus.
    Noin vuosi tai kaksi sitten särky moduuli ja nappasin sulakkeen irti jottei huuda herjoja. Nyt tilasin käytetyn moduulin ja laitoin sulakkeen paikoilleen. Luulin että alkaa toimimaan, mut eipä alkanut. Ei anna herjoja idriveen eikä mitään vikakoodia. Inpalla pdc hen ei pääse edes käsiksi, mutta ncs sen kyllä löytää, moduuli ilmeisesti e65 ta. Olen ncs llä yrittänyt sitä räpeltää, tökkää kohtaan jossa valittuna on sg codiern, pdc ja execute job. Lähtee eka tulille mut päättyy erroriin ettei ecuun saa yhteyttä. Kuinka se pitää oikeasti tehdä? Ncs en ole paljoa käyttänyt.
  • jarkkoo
    Uusi BMW-omistaja ilmottautuu, kaapeli löytyi laatikosta joka yllättäen toimiikin ja NCS Expertkin on saatu toimimaan.
    Jotain koodauksia jo tehty, pari asiaa olis kiva saada vielä muutettua ja niihin kaipailisin vinkkejä:
    - kun auton sammuttaa parkit sammuu kun avaimet nappaa irti / oven avaa, saako koodattua niin, että sammuisi vasta kun lukitsee? Tai vaihtoehtoisesti saako follow me home -toiminnon käyttämään etusumareita xenonien sijaan tai vaikkapa pelkkiä parkkeja kuten welcome lights?
    - öljynvaihtovälin pudotus oletuksesta (30tkm?) esim 15tkm?
    - ajovalojen pesurin epäherkistys, tuntuu pesevän joka kerta kun lasia pesee
    Auto 2007 E61 530xda LCI, softat pitäisi olla uusimmat, käytin päivityksessä heti hankittuani, silloin en vain älynnyt vielä noista koodauksista edes kysyä.
  • RaneMaster
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    Onhan profiilin asetuksista se kohta täpättynä, että käyttää sitä .man filettä koodaukseen?
    Tämä oli vikana ettei toiminut. Nyt sain koodailtua kun laittoi ruksin vain tuohon .man kohtaan.
    Kiitoksia avusta!
  • AlpinWeiss
    Asensin tuossa westfalian vetokoukun f36 Bemariin ja en oikein pääse kärryille siitä täytyykö jotain vielä koodata? Jos täytyy niin olisiko jollain enet kaapelia Porin suunnalla kun tarvitsisi kelkka vetää viikon päästä Lappiin. Korvaan vaivan kyllä ... Jos esim ainoa koodausta vaativa asia on PDC piippaus niin sen kanssa pystyy elämäänkin kyllä.
  • JiiVee92
  • RaneMaster
    Käsittääkseni juuri näin olen tehnyt. Eli Dummyllä muutettujen rastikohtien jälkeen olen ohjelman alalaidasta näpäyttänyt Export FSW_BSW.MAN -kohtaa ja tuon jälkeen klikannut koodaten Expertillä.
    Tämän ohjeen mukaan olen enimmäkseen koittanut painia: https://www.youtube.com/watch?v=6jgUmho8hGk&t=126s
    Ero omaani on se, että minulla ei ole Revtor-profiilia, löytyy vain Code control unit ja expertmode jota olen käyttänyt. Onko tuo Revtor-profiili oleellinen homman suhteen?
    Originally posted by Matuh View Post
    Dummyllä kun koodaat niin lähetä muutettu tiedosto suoraan .man tiedostoon, sitten Expertillä vaan Codiering ja menee läpi. Ainakin itsellä menny Ncs expert osaa lukea tuon Dummy tehdyn man tiedoston suoraan kyllä.
  • JaniLap
    Originally posted by RaneMaster View Post
    Pitääkö minun kopioida muutettu .trc tiedoston sisältö .man tiedostoon?
    Kyllä. Lopuksi kun koodaus on valmis, niin tyhjennä se .man -tiedosto ettei sotke seuraavaa koodausta, koska .man -tiedosto on NCS:n aktiivikäytössä oleva työskentelytiedosto.
