Vaihdoin E82:een Business -radion tilalle Professional -radion. Oletin, että lähtisi toimimaan laakista mutta ääntä ei kuulunut kaiuttimista, kaikki toimi muuten. Noh, koodasin VO:hon uuden varusteen $663, sen jälkeen Code Car ja kaikki meni ok, ei virheilmoituksia. Radiosta tuli ääntä tämän jälkeen.
Nyt kun yritän NCS Expertillä lukea ECUja/moduuleja, niin listalta löytyy 1RAD vaikka käsittääkseni sen pitäisi olla 2RAD. Yllättäen tuon 1RADin lukeminen ei onnistu. Tarkistin huvikseni VO:n ja nyt sieltä puuttuikin tuo $663, mutta radio toimii täysin.
Eli missä meni vikaan ja miten homma korjataan? Pitääkö WinKFP:llä koodata radioon uusi VIN? Haluaisin katsoa mitä asetuksia radiossa on, eli voiko esim. peruutustutkan voimakkuutta säätää yms.
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
Kysytäänpä täällä, kun toisaalla ei saanut ehkä tarpeeksi huomiota.
Eli 11/2005 E91 330d cruisen retrofittaus menossa. Iskin viiksipaketin paikalleen, lisäsin 544 FA-listalle ja kalibroin ohjauskulma-anturin. Tuon jälkeen LDM -modulin puuttuminen aukesi mulle - cruise control failure iDrivessä ja läjä kummallisia vikakoodeja.
Sen verran oon selvitellyt, että viisi piuhaa pitää kytkeä. Itse modulin oon tilannut jo ja siihen tarvittavan liittimen.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ent/1VnXoCfaza
Kysymys kuuluu, että mitenkäs ton boxin koodaus? Nyt kun 544 on FA listalla, niin käsittääkseni ei pitäis vaatia mitään muuta, kuin moduli kiinni ja code car? :think
Päivitä datenit.Originally posted by makkis View PostTullut suht paljon koodailtua mut nyt tuli eteen sellainen valitus kuin
Invalid mark-1
Invalid mark-2 $250
Eikä pääse koodaamaan, tuosta en ole varma onko just $250 mut jotain sinnepäin.
Ilmeisesti jotain FA:han liittyvää mut mikä neuvoksi? softa yms. pitäis olla suht tuore kuitenkin, Icom piuhana.
Ja auto tosiaan E61 535d -05
Invalid mark-1
Invalid mark-2 $250
Kaarrevalot sumareihin E87
Moro,
Sanokaas viisaammat mikä menee pieleen... Auto E87, FRM3.C32 ohjaa valoja. Tehty seuraavat muutokset, ei toimi.
ABBIEGELICHT_MIT_NSW: nicht_aktiv --> aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV: nicht_aktiv --> aktiv
PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGEL: wert_03 --> wert_01 (wert_03=0% vaihdettu wert_1=13V)
ENTGEGENGES_RKW: aktiv --> aktiv (eli ei tehty mitään, oli jo kohdillaan, peruutettaessa)
ABSTELLPOS_SMC: aktiv --> aktiv (eli ei tehty mitään, oli jo kohdillaan, sammuttaa ratin suoristuessa)
DEF_ABBIEGELICHT_CKM: nicht_aktiv --> aktiv (oletusasetus profiilille)
UNP_ABBIEGELICHT_CKM: nicht_aktiv --> aktiv (arvo vierasprofilille)
ABBIEGELICHT_CKM_0: nicht_aktiv --> aktiv (avaimen 1 muistin arvo)
ABBIEGELICHT_CKM_1: nicht_aktiv --> aktiv (avaimen 2 muistin arvo)
ABBIEGELICHT_CKM_2: nicht_aktiv --> aktiv (avaimen 3 muistin arvo)
ABBIEGELICHT_CKM_3: nicht_aktiv --> aktiv (avaimen 4 muistin arvo)
Tavoitteena siis saada sumarit kaarrevaloiksi. Sumareiden jännittettä sain jo nostettua niin on vähän kirkkaammat...
-pLast edited by phuksi; 29-10-2018, 22:48.
Osaisiko joku kertoa minkälaiset parametrit ja mistä moduuleista vaikuttaa tavalliseen vakkariin 2004 e61 ssä. Ongelmana toimimattomuus, vikakoodeja ei anna. Inpalla kattonu ni komennot kuitenkin toimii.
Onko sulla siis valomodulin parametrit:
TAGFAHRLIGHT_ECE -> aktiv
GED_FL_ALS_DRL -> aktiv
DRL_DIMMUNG -> wert_02 tai wert_03
e46 yritin koodata us päiväajovaloja käyttöön, ei tapahtunut mitään. Onko valomoduuli väärämallia, joka ei tue moista ominaisuutta vai mistä johtuu? Muut koodailut ovat onnistuneet kyllä.
Siellä oli jotkut tehdastekoset adapterit välissä, ei muutettu mitään ja koodaamalla tuli kuntoon.Originally posted by jartsa02 View PostTuo juttu ei ratkea koodaamalla vaan siellä on takavaloissa piuhat ristissä: siellähän on joku adapteri-piuha takavalojen ja auton piuhojen välissä, kun auton oma takavalojen liitin on erilainen kuin lci-valojen liitin ja siinä on nyt piuhat väärässä järjetyksessä ja sen takia ne palaa nyt tollee. Sieltä adapteri-piuhasta kun vaihtelee piuhojen paikkoja saa ne takavalot palamaan oikeassa järjestyksessä.
Tuo juttu ei ratkea koodaamalla vaan siellä on takavaloissa piuhat ristissä: siellähän on joku adapteri-piuha takavalojen ja auton piuhojen välissä, kun auton oma takavalojen liitin on erilainen kuin lci-valojen liitin ja siinä on nyt piuhat väärässä järjetyksessä ja sen takia ne palaa nyt tollee. Sieltä adapteri-piuhasta kun vaihtelee piuhojen paikkoja saa ne takavalot palamaan oikeassa järjestyksessä.Originally posted by peto2 View PostItse itselleni vastaten: Kyllä ne oikeat parametrit sieltä löytyy on mutta polttimot ovat järjenvastaisessa järjestykessä. Pallukka on sumuvalo, viirut on jarruvalo ja taustalla olevat hehkulamput ovat sisempi ja ulompi takavalo.
Itse itselleni vastaten: Kyllä ne oikeat parametrit sieltä löytyy on mutta polttimot ovat järjenvastaisessa järjestykessä. Pallukka on sumuvalo, viirut on jarruvalo ja taustalla olevat hehkulamput ovat sisempi ja ulompi takavalo.Originally posted by peto2 View PostTaas tuli koodailtua..
-04 E60, USA malli. Euro pre-lci etuvalot ja USA LCI takavalot (punaiset vilkut)?
Muiden koodailujen yhteydessä laitoin ISTA/P:llä USA päiväajovalot käyttöön, niistä ei tykätty joten otettiin pois samalla kaavalla.
Ongelma:
Valomoduulissa oli ilmeisesti joku sävelletty koodaus sisässä ja se korvautui VO mukaisella tms. Joka tapauksessa valot toimii nyt päin jotakin.
Viirujen takana oleva polttimo palaa himmennettynä parkkina ja kirkkaana jarruvalona ja viirut eivät kirkastu jarruvaloksi. Dummyllä en löydy mitään "Brake light as park light" viittaavaakaan bittiä.
Olisiko arvon raadilla mitään vinkkiä mitä lähteä etsimään?
Code:HELL_OFFSET_DEFAULT hell_default HELL_OFFSET_KEY_1 hell_default HELL_OFFSET_KEY_2 hell_default HELL_OFFSET_KEY_3 hell_default HELL_OFFSET_KEY_4 hell_default K931D_ZV_ALLE_TUEREN par_frei K931D_ZV_SELEKTIV par_frei K930E_ZV_VER_N_XMIN_FB fkt_frei K9901_WARNBLINKEN par_gesperrt K9323_ZV_VER_AB_X_KM/H fkt_frei K8129_ZWAKO_AC_EIN_AUTO fkt_gesperrt K7504_HEIMLEUCHTEN_AUS par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_40S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_90S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_150S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_240S par_frei K4328_BLINKEN_TIPPBET fkt_frei K5303_GAL_SEHR_STARK par_frei K8116_KLAPPENAUTOMATIK fkt_gesperrt K5303_GAL_STARK par_frei K5303_GAL_MITTEL par_frei K5303_GAL_GERING par_frei K5303_GAL_SEHR_GERING par_frei K5303_GAL_KEINE_ANHEB par_frei K5305_KLANG_BASS par_frei K5305_KLANG_TREBLE par_frei K5305_KLANG_BALANCE par_frei K5305_KLANG_FADER par_frei K5305_KLANG_REVERB par_frei K5305_KLANG_EQULIZER par_frei K531A_LAUTST_NAV par_frei K531A_LAUTST_VERKEHR par_frei K531A_LAUTST_TELEFON par_frei K531A_LAUTST_SVS par_frei K531A_LAUTST_PDC par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_1 par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_2 par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_3 par_frei K4110_VERBR_L/100KM par_frei K4110_VERBR_MPG_US par_frei K4110_VERBR_MPG_UK par_frei K4110_VERBR_KM/L par_frei K410D_EINHEITEN_WEG fkt_frei K4113_ZEIT_STD_DARST fkt_frei K4116_EINH_TEMPERATUR fkt_frei K9901_UMLUFT_EIN par_frei K9901_NAV_LETZER_HINWEIS par_frei K9901_KOMFORT_PARKBREMSE par_frei K9901_MUTE_EIN par_frei K9901_MONITOR_EIN par_frei K9901_LENKRADHEIZUNG par_frei K9901_RADIO/TELEFON par_frei K9901_SWR par_gesperrt K430C_DATUM_FORMAT fkt_frei C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN par_gesperrt C750A_SCHWELLWERT_NORMAL par_gesperrt C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E par_gesperrt DRUCK_EINHEIT psi K8601_SOLLWERT_M3 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_M2 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_M1 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_0 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P1 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P2 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P3 par_gesperrt K4D01_OFF_CID_DISPL_HELL fkt_frei BLUETOOTH_FIX aktiv K4119_DRUCK_BAR par_frei K4119_DRUCK_PSI par_frei K4119_DRUCK_KPA par_frei K8313_GEBLAESE_M10 par_gesperrt K8313_GEBLAESE_0 par_gesperrt K8313_GEBLAESE_P10 par_gesperrt K9901_HUPE par_gesperrt PHONE_MULF nicht_aktiv C940C_QUITT_OPT_ENTSCH fkt_gesperrt C940D_QUITT_OPT_SCHAERF fkt_gesperrt C940A_QUITT_OPT_ENTSCH fkt_frei C9419_QUITT_OPT_KLAPPE fkt_frei C9410_QUITT_OPT_SCHAERF fkt_frei C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE fkt_frei K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH fkt_frei C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF fkt_frei K8119_PRG_AUTOMATIK par_gesperrt K8119_PRG_LUFTVERTEILUNG par_gesperrt K8127_KLAPPENPROGRAMM_BO fkt_frei K8119_PRG_GEBL_AKTUELL par_gesperrt K8119_PRG_SCHICHTUNG par_gesperrt K8119_PRG_AC par_gesperrt K8125_KLAPPENPROGRAMM_BO fkt_frei K532F_SENDERLISTE_AUDIO fkt_gesperrt K4D01_OFF_HUD_DISPL_HELL fkt_gesperrt K4D03_ANZEIGE_GESCHWNDGKT par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_CHECKCONTRL par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_ACC par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_TEMPOMAT par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_NAVIGATION par_gesperrt K2407_PDC_MONITORBILD fkt_gesperrt CA107_AUT_VERST_DEAKT par_frei CA107_AUT_VERST_ENTR par_frei CA107_AUT_VERST_ENT_T par_frei C9C03_KLAPPENWINKEL fkt_gesperrt C9C01_HKL_TASTE fkt_gesperrt K931D_SCHEIBENABSENKUNG par_gesperrt NIVI nicht_aktiv VOLUME_MAXIMUM_TEL standard VOLUME_MAXIMUM_ON standard VOLUME_AUDIO_1 e60 VOLUME_MINIMUM_NAVI standard VOLUME_DELTA_NAVI_ENTER standard VOLUME_MINIMUM_TM standard VOLUME_MINIMUM_TEL standard VOLUME_DELTA_TEL_ENTER standard VOLUME_KLANG_1 e60_top_hifi KLANG_OFFSET standard VOLUME_PDC e60_top_hifi VOLUME_DELTA_PDC_ENTER standard VOLUME_SECUR_1 e60 LOUDNESS e60 GAL_MAIN e60 GAL_DEFAULT e60 MUTE_ON_CRASH nicht_aktiv KEY_MEMORY_ASK aktiv MUTEMIX_TIME e60 DAUER e60 ABSTAND_IDENT_PRIO e60 NACHLAUF_INT e60 TIMEOUT_INT e60 HIGH_CUT auto EINH_MASTER aktiv VOLUME_MINIMUM_SPEECH standard AUDIO_ENTERTAIN_1 us LUEFTER_SCHW1 e60 LUEFTER_SCHW2 e60 LUEFTER_WERT1 e60 LUEFTER_WERT2 e60 LUEFTER_WERT3 e60 LUEFTER_WERT4 e60 SINGLE_TUNER nicht_aktiv DOUBLE_TUNER aktiv CDC aktiv MMC nicht_aktiv TOP_HIFI aktiv EQUALIZER aktiv AUDIO_SYSTEM e60_top_hifi VOLUME_ADJ_1 e60_top_hifi VOLUME_ADJ_2 e60_top_hifi VOLUME_ADJ_3 e60_top_hifi VOLUME_ADJ_4 e60_top_hifi SVS aktiv NOTEPAD nicht_aktiv VR_EQUIPPED nicht_aktiv SVS_EIN_AUS nicht_aktiv SDARS nicht_aktiv UNIT_YARD nicht_aktiv SITZHEIZUNG nicht_aktiv SA_KONFIG_HZ_FAS nicht_aktiv SA_KONFIG_HZ_BFS nicht_aktiv KONF_SHT_MEMORISE stufe_nicht_speichern ECE_TELEFON nicht_aktiv PHONE_BUSINESS aktiv PHONE_PROF nicht_aktiv CAR_COLOR nicht_aktiv BMW_ASSIST aktiv CBS_SCEN_01H aktiv CBS_SCEN_02H aktiv CBS_SCEN_04H aktiv CBS_SCEN_06H aktiv CBS_SCEN_07H aktiv CBS_SCEN_08H aktiv CBS_SCEN_10H aktiv CBS_SCEN_11H aktiv CBS_SCEN_12H aktiv CBS_SCEN_03H aktiv CBS_SCEN_13H aktiv CBS_SCEN_14H nicht_aktiv CBS_SCEN_20H aktiv CBS_SCEN_21H aktiv HELPNET nicht_aktiv BMW_ONLINE nicht_aktiv PDC nicht_aktiv ABSENK_ENTERTAINMENT_PDC ein SHOW_PDC nicht_aktiv HUD nicht_aktiv ELDRVSEAT aktiv MFL_HORN nicht_aktiv MFL_HAZARD nicht_aktiv MFL_CLEAN nicht_aktiv FOND_HIGH nicht_aktiv FOND_LOW nicht_aktiv LAENDERVARIANTE_TUNER us RDS_AF_FUNKTION rds_aus PWM_ANST_FL_BIXENON wert_03 TP_FUNKTION nicht_aktiv TP nicht_aktiv TMC nicht_aktiv AMBANDS nicht_aktiv FILTER_FZG_BLOCK_1 e60_stereo FILTER_FZG_BLOCK_2 e60_stereo FILTER_FZG_BLOCK_3 e60_stereo FILTER_FZG_BLOCK_4 e60_stereo PHASE_BLOCK e60_stereo CROSS_OVER_1 e60_stereo CROSS_OVER_2 e60_stereo OUTPUT_GAIN_SYSTEM e60_stereo BAUREIHE e60 BAUART limousine TRACK_WIDTH e60 WHEEL_CIRCUMFERENCE e60 FZG_RADSTAND wert_01 NORM_LEUCHTWEITE wert_01 MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN wert_01 MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN wert_01 MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_01 MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 TAU_ABSCHWAECHUNG wert_01 LICHTZ_R_L_FAKTOR wert_01 SW_NULL_BEREICH wert_01 V_LO_SW_MITLENKEN wert_01 V_HI_SW_MITLENKEN wert_01 C_METER_NACH_INNEN_HI wert_01 V_LO_SW_NACH_INNEN wert_01 V_HI_SW_NACH_INNEN wert_01 KENNL_MAX_UEBERST wert_01 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK wert_01 T_FILTER_UEBERST wert_01 V_LO_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 V_HI_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 T_FILTER_V_VEH wert_01 V_LO_RED_SCHWENK_W wert_01 V_HI_RED_SCHWENK_W wert_01 ABSCHW_D_TAU_LO wert_01 ABSCHW_D_TAU_HI wert_01 V_LO_ABSCHW_D_TAU wert_01 V_HI_ABSCHW_D_TAU wert_01 ABSCHWAECH_D_TAU wert_01 V_REFERENZLAUF_EN wert_01 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_01 AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN wert_01 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO wert_01 V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI wert_01 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW wert_01 MIN_DELTA_MAX_VERR wert_01 MAX_DELTA_KEINE_VERR wert_01 T_FILTER_LENKWINKEL wert_01 D_TAU_MITTEL_LENKW wert_01 T_FILTER_GIERRATE wert_01 D_TAU_MITTEL_GIERR wert_01 V_LO_TAU_GIERRATE wert_01 V_HI_TAU_GIERRATE wert_01 T_F_GIERRATE_DEF wert_01 SCHW_TAU_LW_GR wert_01 DRIFT_INKR wert_01 DRIFT_DEKR wert_01 DRIFT_SCHWELLE wert_01 T_FILTER_TAU_LW wert_01 T_FILTER_DYN_LZ wert_01 RAUSCH wert_01 ZEITK_TRIGGER1 wert_01 MERKM_1_MAX wert_01 MERKM_1_BEGR wert_01 MERKM_1_INKR wert_01 MERKM_1_DEKR wert_01 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO wert_01 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI wert_01 ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 ALC_OFFSET_LWR wert_01 ALC_EPSILON_DELTA_AV wert_01 ALC_EPSILON_DELTA_A wert_01 ALC_ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 ALC_ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 ALC_VMAX_BREMSEN wert_01 ALC_VMIN_BREMSEN wert_01 ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG wert_01 ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01 ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA wert_01 ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR wert_01 ALC_ABTASTRATE_DYN wert_01 ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS wert_01 ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH wert_01 ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH wert_01 ALC_HOEHENWEG wert_01 ALC_ABTASTRATE_TREND wert_01 ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN wert_01 ALC_SCHW_TREND wert_01 ALC_ABWEICHUNG_TREND wert_01 ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 WHEEL_BASE e60 CKM_ALC wert_01 CKM_ALC_DEF wert_01 MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 CHECKSUM_0 grundcode_var CHECKSUM_1 grundcode_var CHECKSUM_2 grundcode_var CHECKSUM_3 grundcode_var CHECKSUM_4 grundcode_var CHECKSUM_5 grundcode_var CHECKSUM_6 grundcode_var CHECKSUM_7 grundcode_var CSUM_PERSONALISERUNG grundcode_var CODING_VALID_BMW wert_01 DATEN_INDEX wert_01 CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM wert_01 CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL wert_01 TANK_FILTER_FALLEND wert_01 CC_15_EIN wert_01 CC_15_AUS wert_01 CC_R_EIN wert_01 CC_ML wert_01 TANK_ADC_FEHLER_UG wert_01 TANK_ADC_FEHLER_OG wert_01 CC_F_WASCHWASSERSTAND wert_01 CC_F_KUEHLMITTELSTAND wert_01 CBS_STAT_07H sperre CC_I_ZEITZELLE wert_01 PREDRIVE_PERIODENDAUER wert_01 BC_LEERZEILE aktiv TANK_FILTER_STEIGEND wert_01 TANK_MITTLUNGSZEIT wert_01 TANK_BERUHIGUNGSZEIT wert_01 TANK_SICHERHEITSFAKTOR wert_01 TANK_RED_REICHWEITE wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2 wert_01 PREDRIVE_ABB_MOT nicht_aktiv TANK_SCHWELLE_AUF/AB wert_01 TANK_VOLL_ERKENNUNG wert_01 WARNFELD_INFO_DME aktiv SFY_ALIVE_ZAEHLER aktiv SEAT_BELT_MONITOR wert_01 DSC_ALIVE_ZAEHLER aktiv DME_ALIVE_ZAEHLER aktiv SBR_BEIFAHRER aktiv CAS_ALIVE aktiv LM_ALIVE aktiv SBR_FAHRER aktiv SFY_ID_MONITOR aktiv DME_ID_MONITOR aktiv ZGM_ID_MONITOR aktiv PREDRIVE_START_MIT_OBD aktiv BC_DIGITAL_V nicht_aktiv BC_DIGITAL_V_KORREKTUR nicht_aktiv ZGM_ALIVE_ZAEHLER aktiv ACC_FILTER_FALLEND wert_01 ACC_FILTER_STEIGEND wert_01 TANK_EINGANG_WAHL tnk_sensor TANK_ANZEIGE_KL30 nicht_aktiv TANK_RW_WARNUNG wert_01 ACC_ZEIGER_AUF_NULL aktiv AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR wert_01 AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET wert_01 TANK_UMRECHENKONSTANTE_1 wert_01 TANK_UMRECHENKONSTANTE_2 wert_01 MOTORKONSTANTE wert_01 DSC_ID_MONITOR aktiv TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER wert_01 KLICK_AMP wert_01 KLICK_FRE wert_01 KLICK_TON wert_01 KLACK_AMP wert_01 KLACK_FRE wert_01 KLACK_TON wert_01 AKUSTIK_V_X wert_01 AKUSTIK_V_Y wert_01 CC_R_AUS wert_01 CBS_STAT_01H anzeige CBS_STAT_02H anzeige CBS_STAT_04H anzeige CBS_STAT_03H anzeige CBS_STAT_11H anzeige CBS_INTW_12H wert_01 CBS_STAT_20H anzeige CBS_STAT_21H anzeige CBS_INTD_03H wert_01 CBS_GELB_HUAU wert_01 CBS_RES_SPERR wert_01 CBS_AVKM_START wert_01 CBS_GELB wert_01 CBS_STAT_12H sperre CBS_STAT_06H anzeige CBS_STAT_08H sperre CBS_STAT_13H sperre CBS_STAT_14H sperre CBS_EINH_01H wegbas CBS_EINH_02H wegbas CBS_EINH_04H wegbas CBS_EINH_06H wegbas CBS_EINH_07H wegbas CBS_EINH_08H wegbas CBS_EINH_03H zeitbas CBS_EINH_10H wegbas CBS_EINH_11H wegbas CBS_EINH_12H wegbas CBS_EINH_13H zeitbas CBS_EINH_14H zeitbas CBS_EINH_20H zeitbas CBS_EINH_21H zeitbas CBS_INTD_13H wert_01 CBS_INTD_14H wert_01 CBS_TZ_SCHALTER borddatum CBS_GELB_KM_MIN wert_01 CC_CSUM grundcode_var CSUM_ATEMP grundcode_var CSUM_CODIERDATUM grundcode_var CSUM_KODIERUNG_VALID grundcode_var CSUM_AUSSTATTUNG grundcode_var CC_ID_AKTIV aktiv CSUM_AUSSTATTUNG_1 grundcode_var CSUM_CBS_01 grundcode_var CSUM_AKUSTIK_KLANG grundcode_var CSUM_CC_ALIVE grundcode_var CSUM_ACC grundcode_var CSUM_ST_ANZEIGE_1 grundcode_var CSUM_WEG grundcode_var CSUM_TANK_PROZESS grundcode_var CSUM_TANK_INPUT grundcode_var TNK_LITER_RECHTS wert_01 TNK_LITER_LINKS wert_01 TNK_OHM_LINKS wert_01 TNK_OHM_RECHTS wert_01 FUNKTION wert_01 ABSCHALTI wert_01 EINSCHALTI wert_01 EINSCHALTII wert_01 NWMAX wert_01 UB wert_01 TOUTU wert_01 TAB wert_01 TOUTR wert_01 TTRANS wert_01 DEBUG wert_01 ID wert_01 CHECKSUMME wert_01 WAKE-UP-QUELLEN wert_01 FUNKMODEM wert_01 K_LIN_BUS wert_01 NACHLAUFZEIT wert_01 ANZAHL_WANDLER 8_wandler NUR_KL15_BETRIEB nicht_aktiv TONGEBER nicht_aktiv AKUSTIK_RECHTS_LINKS aktiv PDC_SCHALTER nicht_aktiv EINSCHALTVERZOEGERUNG aktiv PDC_AKTIV/DEAKTIV weg_geschw EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL nicht_aktiv AKUSTISCHE_FEHLERMELDUNG nicht_aktiv EINSCHALTMELDUNG_IMMER nicht_aktiv ABSCHALTMELDUNG nicht_aktiv MELDUNG_TASTER nicht_aktiv NOTFUNKTION nicht_aktiv EIS_AUSBLENDEN aktiv ABSTAND_EINBAU_WANDLER e60 MESSBEREICHE_WANDLER e60 OFFSET_MESSBEREICH e60 DAUERTON_MESSBEREICH e60 MESSBEREICH_HECKKL_ECKE e60 MESSBEREICH_HECKKL_MITTE e60 LAUTSTAERKE_HINTEN e60 TONGEBER_HINTEN lautsprecher LAUTSTAERKE_VORN e60 TONGEBER_VORN lautsprecher EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT e60 ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT e60 ABSCHALTWEG e60 AHK_ABSTAND e60 ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI e60_neu ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN 100_prozent SKALIERUNG_ECKE_HINTEN 0.65 ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI e60_neu ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN 100_prozent SKALIERUNG_MITTE_HINTEN 0.65 ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO e60_neu ANFANGSWERT_ECKE_VORN 100_prozent SKALIERUNG_ECKE_VORN 0.65 ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO e60_neu ANFANGSWERT_MITTE_VORN 100_prozent SKALIERUNG_MITTE_VORN 0.65 DYNAMIC_ABSCHALTEN_VORN nicht_aktiv LAMPENTAKTUNG_AHM nicht_aktiv TEILLAST_BREMSLICHT nicht_aktiv TEILLAST_BLINKER_L nicht_aktiv TEILLAST_BLINKER_R nicht_aktiv TEILLAST_SCHLUSSLICHT_L nicht_aktiv TEILLAST_SCHLUSSLICHT_R nicht_aktiv TEILLAST_RUECKFAHRLICHT nicht_aktiv TEILLAST_NEBELLICHT nicht_aktiv TEILLAST_RELATIV_WERT wert_01 EFFEKTIVSPANNUNG_LAMPEN wert_02 KALTLICHTABFRAGE_AHM nicht_aktiv NO_CHK_MESSAGE_RUECKFAHRL nicht_aktiv NO_CHK_MESS_NEBELSCHLUSSL nicht_aktiv NO_CHK_MESSAGE_BREMSLICHT nicht_aktiv KLSTRG_DISFERTMODE aktiv KLSTRG_DISTRANSMODE aktiv KLSTRG_DISWERKSTMODE aktiv STROM_RUHE wert_01 TRANSPONDER aktiv KLR_AUS_TKSITZ nicht_aktiv AUSWERTUNG_B_DRUCK nicht_aktiv ZEIT_BREMSE wert_02 BREMSE_DRUCK wert_01 KOMFORT_AUS_IN_50MS wert_05 MFS_MIT_TON nicht_aktiv KLR_AUS_TIMEOUT wert_02 ZV_DISFERTMODE nicht_aktiv ZV_DISTRANSMODE aktiv ZV_DISWERKSTMODE nicht_aktiv CLT_TASTE aktiv SPERRE_CRASH_ER aktiv VR_KLR nicht_aktiv VR_KLR_EINMALIG nicht_aktiv VR_GESCHW_EINMALIG aktiv SPERRE_HECKKLAPPE_KLR nicht_aktiv ER_TANKKLAPPE_SER aktiv ER_TANKKLAPPE_VR aktiv ER_KEYOUT_AUTOVR nicht_aktiv ENABLE_CLT_NACH_CRASH nicht_aktiv ZV_AUTHENTISIERUNG nicht_aktiv CCM_SEND_INVALID nicht_aktiv CRASH_SCHWERE wert_01 CRASH_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VERRIEGELUNGSSCHWELLE wert_04 GESCHW_SPERRE_TOEHK wert_01 ZEIT_AUTO_ZV_VR wert_01 VER_AUT_X_MIN_OHNE_NR nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_1 nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_2 nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_3 nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_4 nicht_aktiv VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv HECKSCHEI_ENTR_OHNE_NR nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_OHNE_NR nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR01 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR02 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR03 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR04 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_OHNE_NR nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR01 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR02 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR03 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR04 nicht_aktiv FBD_SERVICEFKT_AKTIV aktiv EE_TRSP_PERM aktiv FH_RESESCH nicht_aktiv FH_KINDERSICHERUNG aktiv FH_UMLSCH nicht_aktiv FH_ECEFIN nicht_aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM aktiv FH_USACANADA nicht_aktiv FH_DISAKL15 nicht_aktiv FH_DISAKLR nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG aktiv FH_RESETTIMEOUTKL50 aktiv FH_TUERBED_EINSTG nicht_aktiv FH_DISTGDEFECT aktiv FH_KMFRTFBDTIM aktiv FH_DISCLSYDEFECT aktiv FH_DISFBDDEFCT aktiv FH_DISFERTMODE aktiv FH_DISTRANSMODE aktiv FH_DISWERKSTMODE aktiv KMFRT_OEFF_HINTEN wert_01 KMFRT_OEFF_SHD wert_01 KMFRT_SCHL_VORNE wert_01 KOMFORT_SCHL_SHD wert_01 ANSTEUERZEIT wert_01 KMFRT_OEFFNEN wert_01 KMFRT_SCHLIESSEN wert_01 MIND_KMFRT_NACH_UNTERB wert_01 MAX_KMFRT_UNTERB wert_01 MAX_KMFRT_UNTERB_FBD wert_01 KISITMRMAX wert_01 SLEEPTIMER_FH_KLRAUS wert_01 PERSONALISIERUNG_AUS nicht_aktiv SONDERTASTE_INNENLICHT nicht_aktiv FBD_AKTIV_KL15AUS nicht_aktiv FBD_AKTIV_KEYIN aktiv FBD_TESTKEY_AKTIV nicht_aktiv FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT wert_02 FBD_PANIK_TOTZEIT wert_01 FBD_MOTORLAUF wert_01 FBD_MOTORSTART wert_01 FBD_PANIKDAUER wert_01 EE_TRSP_CCM_0CD nicht_aktiv MFS_KEY_PLGD nicht_aktiv FBD_DISFERTMODE nicht_aktiv FBD_DISTRANSMODE nicht_aktiv FBD_DISWERKSTMODE nicht_aktiv PA_CONFIG_FBDREFCHECK nicht_aktiv PA_TVRERFATH wert_01 PA_TSPERRVR wert_01 PA_TBEREITPE wert_01 PA_ID_GEBER wert_01 PA_FBD_REF wert_01 PA_TBEREIT_PG wert_01 CHIPCARD aktiv BOS_DATEN_ANFRAGEN aktiv FS_DATEN_ANFRAGEN aktiv SQCNT_UPDATE nicht_aktiv BEDINGUNG_CC_10KM aktiv EE_ZEIT_NLF wert_01 EE_ZEIT_ABFR wert_01 GESCHW_REQ_CC wert_01 EWS3 aktiv EWS_NACHLAUF_KLR_AUS nicht_aktiv EWS_FEHLER_MOTORLAUF aktiv EWS_SCHRITTWEITE_2 nicht_aktiv ERROR_EJECT nicht_aktiv KOMFORT_EIN nicht_aktiv STROM_KS_MAX wert_01 FH_SCHLIESSEN_EINSTG nicht_aktiv STROM_KS_MIN wert_01 ANLASSSPERRE_BLS aktiv BLOCKLAENGE_00 wert_01 BLOCKLAENGE_01 wert_01 BLOCKLAENGE_02 wert_01 BLOCKLAENGE_03 wert_01 BLOCKLAENGE_04 wert_01 BLOCKLAENGE_05 wert_01 BLOCKLAENGE_06 wert_01 BLOCKLAENGE_07 wert_01 CODIERINDEX_ARS wert_01 A_QUER_ZUSCHALT_MAX wert_01 Y2_AQ_WAWI_Z1 wert_01 T_WARTE_OELSTAND wert_01 DEFAULT_SPORT wert_01 AQ_AUSBLEND_X1 wert_01 TAUSSEN_X_FSZEITEN wert_01 TAUSSEN_Y_FSZEITEN wert_01 NM_TOL wert_01 Q_PUMPE_MAX wert_01 R_MKSCHLAUCH wert_01 N_ETA_PUMPE_X wert_01 P_ETA_PUMPE_Y wert_01 ETA_PUMPE wert_01 RP_CAN_ENABLE wert_01 FG_TP_V_FZG wert_01 FG_A_QUER_FEHLER wert_01 FG_TP_SENSORFILTER wert_01 FG_RES_FILT wert_01 FG_TP_AQOF wert_01 T_GERADEAUS wert_01 AQ_LERN_V wert_01 ANTEIL_AQ_NEU_LERN wert_01 P_TANK wert_01 AY_KONSISTENZ_SCHWELLE wert_01 AY_LEWI_SCHWELLE wert_01 A_QUER_OFFSET_D wert_01 D_LEWI_SCHWELLE wert_01 GERADEAUS_SCHWELLE wert_01 WZ_PR_FS wert_01 WIRKGRAD wert_01 R_GESAMT_VA wert_01 R_GESAMT_HA wert_01 R_LECK wert_01 STF_H_TOT_VA wert_01 STF_H_TOT_HA wert_01 FG_TP_DBVMOD wert_01 FG_FEHLER_AKT wert_01 D_TP_DBVMOD wert_01 T_WARTE_DBV_VA wert_01 UNEMPF_FAKTOR_AKTUE wert_01 P_FEHLER_AKT wert_01 P_FEHLER_AKT_MAX wert_01 T_SCHALT_RV wert_01 T_FS_HALTE wert_01 PUSH_STROM wert_01 HALTE_STROM_FS wert_01 HALTE_STROM_RV wert_01 I_SV_LIMIT wert_01 P_ANTEIL_SV wert_01 I_ANTEIL_SV wert_01 P_SCHALT wert_01 SV_STANDBY wert_01 RV_INVERTIEREN wert_01 AQ_SENSOR_INV wert_01 Y2_MOMV_VFZG_Z1 wert_01 DRUCKREG_STROEM_HA wert_01 Y_P_SOLL_HA_2_6 wert_01 T_RV_SCHNELL wert_01 PSOLL_P_ANTEIL wert_01 VERST_P_ANTEIL wert_01 ISOLL_P_ANTEIL_GRENZ wert_01 PSOLL_I_ANTEIL wert_01 VERST_I_ANTEIL wert_01 ISOLL_I_ANTEIL_GRENZ wert_01 D_ANTEIL_DRUCKREG_VA wert_01 D_ANTEIL_DRUCKREG_HA wert_01 DRUCKREG_STROEM_VA wert_01 KL_DKOMP_POS_X wert_01 KL_DKOMP_POS_Y wert_01 KL_DKOMP_NEG_X wert_01 KL_DKOMP_NEG_Y wert_01 X_P_SOLL_VA wert_01 Y_P_SOLL_VA_1_6 wert_01 Y_P_SOLL_VA_2_6 wert_01 Y_P_SOLL_HA_1_6 wert_01 AY_VOREIL_AUS_LEWI wert_01 X_P_SOLL_HA wert_01 T_PUSH_FS wert_01 T_PUSH_RV wert_01 STEUER_ADD wert_01 I_ANTEIL_STROMREGLER wert_01 P_ANTEIL_STROMREGLER wert_01 I_VORSTEUERANTEIL wert_01 I_SOLL_PROPV_0 wert_01 T_MAX_PROPV_0 wert_01 PWM_LIMIT_OBEN wert_01 PWM_LIMIT_UNTEN wert_01 PWM2ISOLL wert_01 FG_AQUER wert_01 DELTA_AQ wert_01 T_UEBERBLEND wert_01 P_LUFT wert_01 P_SOLL_VA wert_01 P_SOLL_HA wert_01 DP_VA_HA wert_01 P_SOLLBAND wert_01 P_ABFALL wert_01 P_STAU_MAX wert_01 P_MAX_ZYKL wert_01 P_VENT_LIM wert_01 P_SMVA_MIN wert_01 P_SMHA_MIN wert_01 WZ_RV_BESTR wert_01 WZ_RV_UNBES wert_01 WZ_FS_IVA wert_01 WZ_FS_IHA wert_01 WZ_FS_IAB wert_01 WZ_FS_LFT wert_01 WZ_FS_SOL wert_01 WZ_FS_PVA wert_01 WZ_FS_DYN wert_01 WZ_FS_PAB wert_01 WZ_DY_LFT wert_01 WZ_DY_SOL wert_01 WZ_DY_PHA wert_01 WZ_DY_DYN wert_01 WZ_DY_PAB wert_01 WZ_KENNL wert_01 DP_VA_TOL wert_01 DP_HA_TOL wert_01 GUETELIM_VA wert_01 GUETELIM_HA wert_01 I_PH1 wert_01 P1 wert_01 P2 wert_01 P3 wert_01 DP_VAMIN wert_01 DP_VAMAX wert_01 LIM_PVA wert_01 LIM_IVA wert_01 ISOLL_PREDRIVE wert_01 TOLBANDTIME wert_01 STRT_DRZ wert_01 STP_DRZ_MIN wert_01 WZ_FS_SOLLTOL wert_01 LIM_IFS wert_01 RESETVKMH wert_01 WZ_PR_IVA wert_01 WZ_PR_IHA wert_01 WZ_PVAWAIT1 wert_01 P_VA_REGEL_DIFF_INT wert_01 WZ_PVAWAIT2 wert_01 HI_AQLIM wert_01 LOW_AQLIM wert_01 WZ_DY_SOLLTOL wert_01 TAUSSEN_Y_TMOT_MIN wert_01 ANTEIL_LEWI_NEU_LERN wert_01 VFZG_RV_MISSBRAUCH wert_01 T_WARTE_CC_MOTOR_AUS wert_01 VFGZ_LIMIT_MOTOR_AUS wert_01 LEWI_OFFSET_D wert_01 LEWI_LERN_V_MIN wert_01 LEWI_LERN_V_MAX wert_01 BT_UFN wert_01 EMERGENCY_NUMBER wert_01 AD_GAIN wert_03 KALTUEBERWACHUNG_FL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL nicht_aktiv SICHERHEITS_FZG_LM nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_R aktiv ALC_FAILSAVE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_L aktiv MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK wert_02 ALC_ZUSTANDS_AUTOM wert_02 DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_02 HEIMLEUCHTEN_BLK_H nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_R aktiv SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT aktiv COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH wert_04 KALTUEBERWACHUNG_ZU_1 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_ZU_2 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_ZU_3 nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_R aktiv CBD_ZEICHN_INDEX wert_01 WARMUEBERWACHUNG_RFS_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_R aktiv LCD_LD_DIMMER_TELEGRAMM aktiv WARMUEBERWACHUNG_ZU_1 nicht_aktiv TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 WARMUEBERWACHUNG_ZU_2 nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_ZU_3 nicht_aktiv VERHALTEN_UEBERWACHUNG wert_01 FEHLERMELDUNG_CC_FL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_FL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_AL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_AL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_L nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_R nicht_aktiv ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1 aktiv ALC_CC_127_ZUST_5_OFF nicht_aktiv ALC_CC_AL_OFF nicht_aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L nicht_aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R aktiv WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE aktiv FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R aktiv XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE wert_01 FEHLERMELDUNG_CC_ZU_1 nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_ZU_1 wert_01 FEHLERMELDUNG_CC_ZU_2 nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_ZU_3 nicht_aktiv LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN wert_01 LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN wert_01 LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ wert_01 U_POTI_DIMM_MIN wert_02 U_POTI_DIMM_DELTA wert_02 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_DIMM_INVERS aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_RL aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_RFS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_NSL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_VERLAENG nicht_aktiv CRASH_58G_EIN aktiv DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 BLINKIMPULS_WARNBLK wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FL_L wert_02 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_01 WERT_CRASHVERHALTEN wert_01 CRASH_WARNBLINKEN aktiv PWM_ANSTEUERUNG_FL_R wert_02 BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_NSW_L wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSW_R wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_L wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_R wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H_L wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H_R wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_Z_L wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_Z_R wert_01 QUIT_OPT_SCHAERF nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1 wert_01 QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE aktiv ALC_ENPRELL_AL_OK wert_01 SL_V_PARKL_FKT aktiv ALC_ENPRELL_AL_NIO wert_01 RL_BL_1_PO_RL_FKT aktiv PWM_ANSTEUERUNG_KZL_L wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_KZL_R wert_01 AUTOM_LICHT_KONTROLLE aktiv BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT wert_02 ALC_DEFEKT_TIMER wert_01 ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_ZU_2 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_ZU_3 wert_01 WERT_SPANNUNG_0 wert_01 WERT_SPANNUNG_1 wert_01 WERT_SPANNUNG_2 wert_01 WERT_SPANNUNG_3 wert_01 WERT_SPANNUNG_4 wert_01 WERT_SPANNUNG_5 wert_01 ALC_REF_LAUF_AL_AUS wert_01 LWR_TREIBER_CODIERUNG_2 wert_01 SIDEMARKER_US aktiv ALC_CC_127_ZUST_4_OFF nicht_aktiv AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG nicht_aktiv MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 BI_XENON_BEI_LH nicht_aktiv TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH nicht_aktiv MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO wert_01 LWR_TESTBETRIEB nicht_aktiv LWR_FEHLER_BEWERTUNG wert_01 LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 LWR_TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE wert_01 LICHT_AN_LED nicht_aktiv KEINE_PARKLICHT_FUNKT nicht_aktiv SP_NACHREG_LANGSAM nicht_aktiv WERT_LCD_LD_KL58G_EIN wert_01 WERT_LCD_LD_KL58G_AUS wert_01 PRE_SLEEP_ZEIT wert_01 FTW_MODE_DEAKTIVIERUNG wert_01 HERSTELLER_PARAMETER_0 wert_02 FL_ABSCHALT_OPT nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt U_LWR_POTI_STELLUNG_0 wert_01 STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN aktiv U_LWR_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_2 wert_01 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_01 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_02 QUITT_BLK_ZU_CHECK aktiv BLEND_CHECK_IST_WINKEL aktiv BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL nicht_aktiv SL_V_PO_RL_FKT aktiv ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 ABSENKUNG_10_KM/H wert_02 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_02 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_03 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_03 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_03 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 LENKWINKEL_BEI_KLR aktiv NOTLAUF_FKT_GESCHW wert_01 NOTLAUF_FKT_TIMER wert_01 WARNBLK_TASTE_KL58G nicht_aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV aktiv REICHWEITE_MAX wert_01 NOTLAUF_FKT_GESCHW_ALT nicht_aktiv NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2 aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z aktiv LOAD_DUMP_MAX_TIME wert_01 LOAD_DUMP_PRELL wert_03 LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G aktiv LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK wert_01 BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD wert_01 AL_KL50_SCHUTZ nicht_aktiv BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_WEGFALL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G nicht_aktiv BFD_1_MIN_GESCHW wert_01 BFD_1_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_1_WERT_AX_RUCK wert_01 BFD_1_STUFE_DELAY wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_1_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_1_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_2_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_2_ALGORITHMUS nicht_aktiv BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD nicht_aktiv BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_NSL_ERSCH_BILD nicht_aktiv BFD_2_WEGFALL nicht_aktiv BFD_2_MIN_GESCHW wert_01 HEIMLEUCHTEN_BLK_V nicht_aktiv BFD_2_WERT_AX_RUCK wert_01 BFD_2_STUFE_DELAY wert_01 BFD_2_BLINK_FREQ_AUS wert_03 BFD_2_BLINK_FREQ_EIN wert_03 BFD_2_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_2_ENTPRELL_AX wert_01 HEIMLEUCHTEN_RL_I aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv LICHT_AN_WARNUNG aktiv LICHT_AN_WARN_CA_OPT aktiv RL_BL_BREMSL_FKT aktiv STANDKLIMA nicht_aktiv RL_BL_2_BREMSL_FKT nicht_aktiv ALC_ERR_BLK_FREQ wert_01 LICHT_AUS_TUER_AUF aktiv ALC_CC_ALC_ERR_OFF aktiv B_BLIND_EINAUS aktiv B_NEUINIT_EINAUS aktiv DYNAMIK_FLAG aktiv VEXAKT_MODUS nur_aufsetzen TO_SUSPEND aktiv EINBAUORT_HORIZONTAL e60 ABSTANDSANZEIGE wechsel_verst_aktivierung OBJEKTANZEIGE in_hintergrund SOC aktiv LHT aktiv SOLLMOMENTENFILTER aktiv ACC_RESUME_INIT nicht_aktiv ABSTANDSSTUFE_WEIT wert_01 SPURBREITE e65 SUSPEND_SCHWELLE wert_01 LENKUEBERSETZUNG e65 MOTOR wert_01 FAHRSCHLAUCHBREITE wert_01 KERNZONE wert_01 CSC_BESCHLEUNIGUNG_MAX wert_01 FAHRZEUG e60 BREMSSYSTEM dsc_8 BASIS_SCHLEPPMOMENT nicht_aktiv T_TOL_B_NACH_A_BLIND wert_01 ABSTANDSSTUFE_NACH_BO wie_abstandsstufe_init APPL_GEWICHT e60 ABSTANDSVERSTELLRICHTUNG fahrsituation VSET_PLUS1 aktiv ANZEIGE_VSET_DIGITAL nicht_aktiv BO_SYMBOL_MIT_OHNE_GONG nicht_aktiv AUFSETZEN_AUS_BRAKE_ONLY nicht_aktiv CC_LOW_MUE_MIT_OHNE_GONG aktiv CC_BLIND_ABSCH_M_O_GONG aktiv CC_FEHLER_MIT_OHNE_GONG aktiv CC_VMIN_MIT_OHNE_GONG aktiv CC_BREMSTEMP_MITOHNE_GONG aktiv CC_PARKBREMSE_M_O_GONG aktiv OBJEKTWECHSELANZEIGE nicht_aktiv WARNFUNKTION_TOR_ABSTAND aktiv WARNFUNKTION_TOR_BESCHL aktiv T_CC_MIN wert_01 T_MIN_TOR wert_01 T_MIN_GONG wert_01 DIST_RELEVANT_FALL_A wert_01 RADSTAND_ACC e60 VERDECKTER_EINBAU frei EXTERNE_HEIZUNG nicht_aktiv EINBAU_LAGE rechts SCHWELLE_DEJU_HOR_SCHNELL wert_01 SCHWELLE_DEJU_VER wert_01 JUSTAGE_OFF_HOR wert_01 JUSTAGE_OFF_VER wert_01 SCHWELLE_EIN_A_BLIND wert_01 ZEITSCHRANKE_A_BLIND wert_01 SCHWELLE_EIN_B_BLIND wert_01 SCHWELLE_EIN_B_EMPF_BLIND wert_01 STRECKE_B_BLIND wert_01 SCHWELLE_RUECK_A_BLIND wert_01 STRECKE_B_EMPF_BLIND wert_01 SCHWELLE_RUECK_B_BLIND wert_01 VAR_BLIND_REACT nicht_aktiv SCHWELLE_DEJU_HORZ_RPU wert_01 SCHWELLE_DEJU_HORZ_SPU wert_01 DEJU_HORZ_FEHLERBALKN_RPU wert_01 DEJU_HORZ_TOTE_ZONE_KOMP wert_01 DEJU_HORZ_FEHLERBALKN_SPU wert_01 MMI_BEDIENUNG_ON_OFF nicht_aktiv CC_HINWEIS_BLIND_M_O_GONG aktiv CC_BO_MIT_OHNE_GONG aktiv ANTISCHUBRUCKELBAND wert_01 T_MIN_OBJANZ wert_01 T_MAX_DISTANZ wert_01 SCHWELLE_VANZ wert_01 SCHWELLE_BASEWERTE wert_01 SCHWELLE_BESCHL_UNTEN wert_01 SCHWELLE_AX_SOLL_BREMS wert_02 SCHWELLE_AX_SOLL_ANTRIEB wert_01 SCHWELLE_BESCHL_OBEN wert_01 SCHWELLE_AX_REF wert_01 BREMSUNTERSTUETZUNG_VSA aktiv BESCHLEUNIGUNG_MAX_HIGH parasatz_01 BESCHLEUNIGUNG_MAX_LOW parasatz_01 BESCHLEUNIGUNG_V_CHAR parasatz_01 STRANGVERSTAERK_MANUELL automatik KONFIG_RLS_REGEN aktiv KONFIG_RLS_GESCHW nicht_aktiv FLC_SCHWELLWERT_SATZ wert_01 WISCHEN_STUFE2 aktiv WISCHERMOTOR_RSK nicht_aktiv KONFIG_RLS_RAENDELRAD aktiv EMPF_OHNE_RAENDELRAD empfindlichkeitsstufe_3 TYP_RLS_OPTIK aktiv KONFIG_NACHL_REGEN wert_01 DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_1 wert_01 V_HIGH_SPEED_WISCHEN wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2 wert_02 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3 wert_03 VISCOLUEFTER nicht_aktiv KENNFELDKUEHLUNG aktiv GEBL_ANZEIGE_AUTO nicht_aktiv LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT nicht_aktiv TRANSPORTSICHERUNG nicht_aktiv PTC_PWM aktiv DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT nicht_aktiv VA_KORRIGIEREN nicht_aktiv SCHICHTUNG_RESET nicht_aktiv DUAL nicht_aktiv ELEKTR_MOTORWASSERPUMPE nicht_aktiv GLEITENDE_VERDAMPFERTEMP aktiv ZUSATZHEIZLEISTUNG aktiv GEBL_BEI_OFF nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_1 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_2 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_3 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_4 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_DEFAULT nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_PROG aktiv BELUEFTUNGS_PROGRAMM aktiv TEMP_OFFSET aktiv GEBL_OFFSET aktiv BELUEFTUNG_DEFAULT nicht_aktiv GEBL_OFFSET_DEFAULT nicht_aktiv TEMP_OFFSET_DEFAULT nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY1 nicht_aktiv BELUEFTUNG_KEY1 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY1 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY1 nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY2 nicht_aktiv BELUEFTUNG_KEY2 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY2 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY2 nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY3 nicht_aktiv BELUEFTUNG_KEY3 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY3 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY3 nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY4 nicht_aktiv BELUEFTUNG_KEY4 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY4 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY4 nicht_aktiv DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT_KEY nicht_aktiv BELUEFTUNG_DEFAULT_KEY nicht_aktiv GEBL_OFFSET_DEFAULT_KEY nicht_aktiv TEMP_OFFSET_DEFAULT_KEY nicht_aktiv ABWAHL_AC nicht_aktiv LAUTSTAERKE nicht_aktiv TIMEOUT_DEAKT_IRNE wert_10 DEF_QUIT_OPT_SCHAERF_KLAP aktiv SIRENENABSCHALTUNG nicht_aktiv DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv STILLER_ALARM nicht_aktiv DEF_QUIT_OPT_SCHAERF nicht_aktiv PARAMETER_IRS wert_03 KOFFERRAUMUEBERWACHUNG aktiv NOTLAUFFUNKTION_HUPE aktiv HOTELSTELLUNG nicht_aktiv DISTRIBUTIONSMODUS nicht_aktiv VALUE_ANWENDUNG wert_01 VALUE_NEIGUNGSGEBER wert_01 MAX_DRIFT_X wert_03 ERR_BANDW_1ALARM_X wert_03 COUNT_RESET_LEV_1ALARM_X wert_03 ERR_BANDW_2ALARM_X wert_03 COUNT_RESET_LEV_2ALARM_X wert_03 ALARM_LEVEL_X wert_03 MAX_DRIFT_Y wert_03 ERR_BANDW_1ALARM_Y wert_03 COUNT_RESET_LEV_1ALARM_Y wert_03 ERR_BANDW_2ALARM_Y wert_03 COUNT_RESET_LEV_2ALARM_Y wert_03 ALARM_LEVEL_Y wert_03 CHECK_DRIFT_TIME wert_03 NOISE_CORRECTION_TIME wert_03 ARMING_TIME wert_03 ARMING_TIME_BETW_ALARMS wert_03 CONTROL_BYTE ok ALARM_TIME_EXT_SUPPLY 28_5s ALARM_TIME_SELF_SUPPLY 26s ALARM_PAUSE_TIME 14s DUTY_CICLE_EXT_SUPPLY 100% MIN_CHARGING_TEMP wert_02 MAX_CHARGING_TEMP wert_02 MIN_ALARM_TEMP wert_02 MAX_ALARM_TEMP wert_02 POWER_REDUCTION_TEMP wert_02 POWER_REDUCTION_DUTY 50% USA_MAX_SEMIPERIOD 249_6us USA_MIN_SEMIPERIOD 182_4us USA_SWEEP 2_5hz ECE_SEMIPERIOD 208us ECE_MODULATION 240ms BUZZER_LOW_LEVEL wert_03 BUZZER_HIGH_LEVEL wert_03 BUZZER_SEMIPERIOD 208us BUZZER_TIME 98ms BACK_UP_BATTERY_DATA primary_battery BACK_UP_BATTERY_CAPACITY wert_02 AKTIVZEIT_KAPSENSOR_BTH wert_01 ANZ_RUNIN_BITS_BTH wert_01 T_ZEIT_ZUG_NACH_DRUCK_FT wert_01 AKTIVZEIT_KAPSENSOR_FT wert_01 ANZ_RUNIN_BITS_FT wert_01 AKTIVZEIT_KAPSENSOR_FTH wert_01 ANZ_RUNIN_BITS_FTH wert_01 AKTIVZEIT_KAPSENSOR_BT wert_01 ANZ_RUNIN_BITS_BT wert_01 MINZEIT_IOUT_ANSTEUER_FT wert_01 T_ZEIT_ZUG_NACH_DRUCK_FTH wert_01 MINZEIT_IOUT_ANSTEUER_FTH wert_01 T_ZEIT_ZUG_NACH_DRUCK_BT wert_01 MINZEIT_IOUT_ANSTEUER_BT wert_01 T_ZEIT_ZUG_NACH_DRUCK_BTH wert_01 MINZEIT_IOUT_ANSTEUER_BTH wert_01 RETRIGGER_T_ZEIT_BTH wert_01 RETRIGGER_T_ZEIT_FT wert_01 RETRIGGER_T_ZEIT_FTH wert_01 RETRIGGER_T_ZEIT_BT wert_01 Y_BAUREIHE e60 DATENSATZ_JAHR wert_01 DATENSATZ_MONAT wert_01 DATENSATZ_TAG wert_01 OELSTAND_INVERTIEREN wert_01 CODINDEX_AKTUELL_00 wert_01 CODINDEX_AKTUELL_01 wert_01 B_ENABLE_DIRECT_DRIVEMODE wert_01 B_LANGZEITABGLEICH wert_01 I_AUFSTARTVERHALTEN wert_01 I_FESTUSCFG wert_01 S_AY_MAX_MOD wert_01 S_AYSCALE e60_ll_sport_n62_ars S_DEN_0_PD2T2 wert_01 S_HALB_TOTZ_BREITE wert_01 S_DEN_1_PD2T2 wert_01 S_DEN_2_PD2T2 wert_01 S_KARDANGELENK wert_01 S_LWDS_BL e60_ll_sport_n62_ars S_NUM_0_PD2T2 wert_01 S_TBY wert_01 S_NUM_1_PD2T2 wert_01 S_NUM_2_PD2T2 wert_01 S_TOTZNEU_PARX2 wert_01 S_TRDIFF_PT1 wert_01 S_TVSRPT1 wert_01 S_VX2RR_CCORR wert_01 S_VXMIN wert_01 S_VXMIN_AYDIVVX wert_01 S_ZD wert_01 S_ZM wert_01 B_ENABLE_YRC wert_01 B_ENABLE_RIGHT_HAND_DRIVE e60_ll_sport_n62_ars S_DEGRESSIONSFAKTOR e60_ll_sport_n62_ars S_DMEAYVA e60_ll_sport_n62_ars S_DMEPUMPMOMENT e60_ll_sport_n62_ars S_DUTY_MAX e60_ll_sport_n62_ars S_ZH e60_ll_sport_n62_ars S_KRR_FILTER e60_ll_sport_n62_ars S_LENKVENTIL_LECKAGE e60_ll_sport_n62_ars S_FZG_DYN e60_ll_sport_n62_ars S_LWG_PUMP e60_ll_sport_n62_ars S_MAX_ABFALLRATE e60_ll_sport_n62_ars S_STRAP_TRANSMISSION e60_ll_sport_n62_ars S_TFILTER_AY e60_ll_sport_n62_ars S_TFILTER_LWDGC_DOT e60_ll_sport_n62_ars S_TFILTER_LWDS_DOT e60_ll_sport_n62_ars S_TFILTER_RR e60_ll_sport_n62_ars S_V_DOT_PUMP_VSR e60_ll_sport_n62_ars S_V_DOT_PUMP_BASIS e60_ll_sport_n62_ars S_V_DOT_PUMP_MAX e60_ll_sport_n62_ars S_XVALVE_2I_SERVO e60_ll_sport_n62_ars S_ECO_PUMP_VOL_FLOW e60_ll_sport_n62_ars S_TRACK e60_ll_sport_n62_ars S_ZG_INV e60_ll_sport_n62_ars S_ZG e60_ll_sport_n62_ars S_ZTOTAL e60_ll_sport_n62_ars S_CH e60_ll_sport_n62_ars S_CV e60_ll_sport_n62_ars S_IZ e60_ll_sport_n62_ars S_LH e60_ll_sport_n62_ars S_HINRUECKFILT_SW e60_ll_sport_n62_ars S_LV e60_ll_sport_n62_ars S_MASS e60_ll_sport_n62_ars VARIANTEN_NUMMER e60_ll_sport_n62_ars S_VCHMOD_MAX e60_ll_sport_n62_ars S_VCHMOD_MIN e60_ll_sport_n62_ars S_I_SF_DEH_VARIANTES e60_ll_sport_n62_ars S_I_SF_MODEL_VARIANTES e60_ll_sport_n62_ars S_I_SF_VX_VARIANTES e60_ll_sport_n62_ars S_I_SF_DPSI_VARIANTES e60_ll_sport_n62_ars S_I_SF_AY_VARIANTES e60_ll_sport_n62_ars TIMEOUT_ID_UEBERW_SIM wert_01 STROMVERTEILER_A1_BYTE_1 wert_01 STROMVERTEILER_A1_BYTE_2 wert_01 STROMVERT_A1_BYTE_3/0 sv_sk_ein_sleep STROMVERT_A1_BYTE_3/6 skein_ein STROMVERT_A1_BYTE_3/7 skaus_ein STROMVERTEILER_A2_BYTE_1 wert_01 STROMVERTEILER_A2_BYTE_2 wert_01 STROMVERT_A2_BYTE_3/0 sv_sk_ein_sleep STROMVERT_A2_BYTE_3/6 skein_ein STROMVERT_A2_BYTE_3/7 skaus_ein STROMVERTEILER_A3_BYTE_1 wert_01 STROMVERTEILER_A3_BYTE_2 wert_01 STROMVERT_A3_BYTE_3/0 sv_sk_ein_sleep STROMVERT_A3_BYTE_3/6 skein_ein STROMVERT_A3_BYTE_3/7 skaus_ein STROMVERTEILER_A4_BYTE_1 wert_01 STROMVERTEILER_A4_BYTE_2 wert_01 STROMVERT_A4_BYTE_3/0 sv_sk_ein_sleep STROMVERT_A4_BYTE_3/6 skein_ein STROMVERT_A4_BYTE_3/7 skaus_ein STROMVERTEILER_B1_BYTE_1 wert_01 STROMVERTEILER_B1_BYTE_2 wert_01 SG_RESET aktiv ECO_REGELZEIT wert_01 PAO_SCHWELLWERT_KS_GND wert_01 PAO_SCHWELLWERT_UNTR wert_01 BEST_ANZAHL_MESSUNG wert_01 WARTEZEIT_ZW_MESSUNG wert_01 UNT_GRENZWERT_U_ASE wert_01 OBE_GRENZWERT_U_ASE wert_01 UNT_GRENZWERT_U5_SW wert_01 OBE_GRENZWERT_U5_SW wert_01 UNT_GRENZWERT_U60 wert_01 OBE_GRENZWERT_U60 wert_01 RUECKFALLEBENE_U_ASE nicht_aktiv RUECKFALLEBENE_U_ASE_S nicht_aktiv RUECKFALLEBENE_U_5_S nicht_aktiv UPF_LINKS_VORZEICHEN normal FEHLEREINTRAG_U_ASE aktiv FEHLEREINTRAG_U_ASE_S aktiv FEHLEREINTRAG_U_5_S aktiv FEHLEREINTRAG_U60 aktiv UPF_GRENZWERT_FEHLER wert_01 ENTLADEZEIT_ER wert_01 UPF_RAUSCHBAND wert_01 UPF_L_INTEGRALLAENGE_1 wert_01 UPF_L_INTEGRALLAENGE_2 wert_01 UPF_R_INTEGRALLAENGE_1 wert_01 UPF_R_INTEGRALLAENGE_2 wert_01 UPF_RECHTS_VORZEICHEN normal STROMVERT_B1_BYTE_3/6 skein_ein STROMVERT_B1_BYTE_3/7 skaus_ein STROMVERTEILER_B2_BYTE_1 wert_01 STROMVERTEILER_B2_BYTE_2 wert_01 STROMVERT_B2_BYTE_3/6 skein_ein SCHRITTE_KENN_UMSCHAL wert_01 STROMVERT_B2_BYTE_3/7 skaus_ein STROMVERTEILER_B3_BYTE_1 wert_01 STROMVERTEILER_B3_BYTE_2 wert_01 STROMVERT_B3_BYTE_3/0 sv_sk_aus_sleep STROMVERT_B3_BYTE_3/6 skein_ein STROMVERT_B3_BYTE_3/7 skaus_ein STROMVERTEILER_B4_BYTE_1 wert_01 STROMVERTEILER_B4_BYTE_2 wert_01 STROMVERT_B4_BYTE_3/0 sv_sk_aus_sleep STROMVERTEILER_C1_BYTE_1 wert_01 STROMVERTEILER_C4_BYTE_1 wert_01 SVT_KP_FAKTOR wert_01 STROMVERTEILER_C1_BYTE_2 wert_01 STROMVERT_C1_BYTE_3/0 sv_sk_aus_sleep SVT_TN_FAKTOR wert_01 STROMVERTEILER_C2_BYTE_1 wert_01 STROMVERTEILER_C2_BYTE_2 wert_01 SVT_REGELZEIT wert_01 STROMVERTEILER_C3_BYTE_1 wert_01 STROMVERTEILER_C3_BYTE_2 wert_01 STROMVERT_C3_BYTE_3/0 sv_sk_aus_sleep STROMVERTEILER_C4_BYTE_2 wert_01 STROMVERT_C4_BYTE_3/0 sv_sk_aus_sleep STROMVERT_C2_BYTE_3/0 sv_sk_aus_sleep STERNKOPPLER_XA_BYTE_1 wert_01 STERNKOPPLER_XA_BYTE_2 wert_01 STERNKOPPLER_XA_BYTE_3/0 sk_ein_sleep STERNKOPPLER_XA_BYTE_3/6 skein_ein STERNKOPPLER_XA_BYTE_3/7 skaus_ein STERNKOPPLER_XB_BYTE_1 wert_01 STERNKOPPLER_XB_BYTE_2 wert_01 STERNKOPPLER_XB_BYTE_3/0 sk_ein_sleep STERNKOPPLER_XB_BYTE_3/6 skein_ein STERNKOPPLER_XB_BYTE_3/7 skaus_ein STERNKOPPLER_XC_BYTE_1 wert_01 STERNKOPPLER_XC_BYTE_2 wert_01 STERNKOPPLER_XD_BYTE_3/6 skein_aus PAO_SCHWELLWERT_KS_PLUS wert_01 PAO_FEHLERGRENZE wert_01 STERNKOPPLER_XD_BYTE_1 wert_01 STERNKOPPLER_XD_BYTE_2 wert_01 HARDWARE_CODE_AKTIV aktiv TIME_SLEEP_MODE wert_02 SAT_TEST_ZYKL wert_01 GRENZWERT_FZ_SK wert_01 SVT_ECO_ENT_LEIT wert_01 SVT_ECO_ENT_WID wert_01 INDEXTAB_FC_SIM wert_01 CHECKCTRLTAB_SIM wert_01 PDC3_ERR_LIMIT_SIM wert_01 ALGOPARAM_SIM_SAFING wert_01 SVT_ECO_ENT_STR wert_01 SVT_ECO_ENT_ZEIT wert_01 STROMVERT_B4_BYTE_3/6 skein_ein SVT_ECO_WIDERM wert_01 SVT_MAX_WID wert_01 STROMVERT_B4_BYTE_3/7 skaus_ein STROMVERT_C1_BYTE_3/6 skein_ein STROMVERT_C1_BYTE_3/7 skaus_ein SVT_ECO_TOL_STROMPL wert_01 SVT_MIN_WID wert_01 STERNKOPPLER_XC_BYTE_3/6 skein_aus STERNKOPPLER_XD_BYTE_3/0 sk_aus_sleep STERNKOPPLER_XD_BYTE_3/7 skaus_aus TIMEOUT_ID_UEBERW_SFZ wert_01 ZK1_SFZ nicht_bestueckt SBK aktiv ZK1_MIN wert_01 ZK1_MAX wert_01 ZK2_MIN wert_01 ZK2_MAX wert_01 CHECKCTRLTAB_SFZ wert_01 PDC3_ERR_LIMIT_SAT wert_01 OFFSET_MAX_ZUL_X_SFZ wert_01 RAUSCHWERT_X_SFZ wert_01 ACL_MAX_VALUE_X_SFZ wert_01 MIN_WERT_SELBSTST_X_SFZ wert_01 MAX_WERT_SELBSTST_X_SFZ wert_01 OFFSET_MAX_ZUL_Y_SFZ wert_01 RAUSCHWERT_Y_SFZ wert_01 ACL_MAX_VALUE_Y_SFZ wert_01 MIN_WERT_SELBSTST_Y_SFZ wert_01 MAX_WERT_SELBSTST_Y_SFZ wert_01 SENSORWERT_X_INV_SFZ nicht_invertiert SENSORWERT_Y_INV_SFZ nicht_invertiert LAENGE_INTEGRAL_1_X_SFZ wert_01 LAENGE_INTEGRAL_2_X_SFZ wert_01 LAENGE_INTEGRAL_1_Y_SFZ wert_01 LAENGE_INTEGRAL_2_Y_SFZ wert_01 UEBERWACHUNG_U_ASE_MIN wert_02 UEBERWACHUNG_U_ASE_MAX wert_02 ZEITPARA_SPG_UEBERWACHUNG wert_02 ALGOPARAM_SFZ_2 wert_02 ALGOPARAM_SFZ_3 wert_02 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_3 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_4 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_5 wert_01 CAN_11H nicht_aktiv SCHALTER_R_GANG nicht_aktiv ABSTELLPOS_SMC aktiv ABSTELLPOS_CUSTOM nicht_aktiv ALC_AUSWERT_GRADIENT aktiv ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH aktiv ALC_EINSCHALTBEDINGUNG wert_01 ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv ALC_KLS_ENABLE aktiv AUTO_LWR_ENABLE aktiv DYNAM_LWR_ENABLE aktiv KLASSIF_LENKM_ENA aktiv ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG wert_01 ALC_SCHWENK_LATCH aktiv ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW aktiv ERR_LWR_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_R_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN nicht_aktiv IK_BUS_TEILNEMER nicht_aktiv KLS_BEI_AL_AKTIV nicht_aktiv KEINE_L_R_SYNCHRONISATION nicht_aktiv KLASSIF_UEBERST_ENA aktiv OHNE_GIERRATE nicht_aktiv KLASSIF_DRIFT_ENA aktiv ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN nicht_aktiv LWR_ABSTELLPOS wert_01 FUNKTION_TOEHKI nicht_aktiv FUNKTION_FBD_SCHLIESSEN_2 nicht_aktiv WERT_SANFTEINLAUF_UNTEN wert_03 REVERSIEREN nicht_aktiv KLAPPE_OEFFNEN nicht_aktiv KLAPPE_OEFFNEN_WINKEL nicht_aktiv KOMFORT_OEFFNEN_HKL nicht_aktiv KOMFORT_SCHLIESSEN wert_01 PUMPE_AN_M_HKK aktiv SANFTAUSLAUF wert_03 SANFTEINLAUF nicht_aktiv PWM_PUMPE nicht_aktiv WIEDERHOLSPERRE nicht_aktiv BLOCKIERERKENNUNG_AUF nicht_aktiv BLOCKIERERKENNUNG_ZU nicht_aktiv PDC_AKTIV_VOR_ZU nicht_aktiv PDC_AKTIV_BEI_AUF nicht_aktiv PDC_AKTIV_BEI_ZU nicht_aktiv REVERSIEREN_PDC nicht_aktiv SPANNUNGSREGELUNG_PUMPE nicht_aktiv TIMEOUT_TOEHK aktiv TIMEOUT_TOEHKK nicht_aktiv TIMEOUT_TOEHKI nicht_aktiv KLEMME_50 nicht_aktiv UNTERSPANNUNG nicht_aktiv UNTERTEMPERATUR nicht_aktiv GESCHWINDIGKEITSSCHWELLE nicht_aktiv PROPVENTIL nicht_aktiv WINKELGEBER nicht_aktiv WERT_SANFTAUSLAUF_OBEN wert_03 TOEHK_AKTIV_HIGH nicht_aktiv TOEHKK_AKTIV_HIGH nicht_aktiv TOEHK_DIREKT nicht_aktiv WERT_UNTERTEMPERATUR wert_01 WERT_UNTERSPANNUNG wert_03 WERT_GESCHWINDIGKEIT wert_01 WERT_KLAPPENOEFFNUNG wert_02 TIMEOUT_OEFFNEN wert_01 TIMEOUT_SCHLIESSEN wert_01 TIMEOUT_HKK_AUF wert_01 TIMEOUT_HKK_ZU wert_01 REVERSIERZEIT wert_01 WINKELGEBER_1 wert_03 WINKELGEBER_2 wert_03 ANALYSE_WG_1 wert_03 ANALYSE_WG_2 wert_01 SEGMENT_2_3 wert_03 SEGMENT_3_4 wert_03 SEGMENT_4_5 wert_03 SEGMENT_5_6 wert_03 SEGMENT_6_7 wert_03 SEGMENT_7_8 wert_03 MAX_VENTIL_PWM wert_01 PERIODENDAUER_V_PWM wert_03 TEILUNG_SANFTANL_VENTIL wert_03 ZEITSEG_PERIODE_AUF_2 wert_03 ZEITSEG_PERIODE_AUF_3 wert_03 ZEITSEG_PERIODE_AUF_4 wert_03 ZEITSEG_PERIODE_AUF_5 wert_03 ZEITSEG_PERIODE_AUF_6 wert_03 ZEITSEG_PERIODE_AUF_7 wert_03 ZEITSEG_PERIODE_AUF_8 wert_03 ZEITSEG_PERIODE_ZU_2 wert_03 ZEITSEG_PERIODE_ZU_3 wert_03 ZEITSEG_PERIODE_ZU_4 wert_03 ZEITSEG_PERIODE_ZU_5 wert_03 ZEITSEG_PERIODE_ZU_6 wert_03 ZEITSEG_PERIODE_ZU_7 wert_03 ZEITSEG_PERIODE_ZU_8 wert_03 PERIODENDAUER_P_PWM wert_03 TEILUNG_SANFTAN_PUMPE wert_03 BASISWERT_PWM_PUMPE wert_03 TOEHKI_AKTIV_HIGH nicht_aktiv TIMEOUT_TASTE_3 wert_01 FEHLERSTROM_PUMPE_UNTEN wert_03 FEHLERSTROM_PUMPE_OBEN wert_03 ABSCHALTPUNKT_OBEN nicht_aktiv SCHNELL_ANFAHREN_OBEN nicht_aktiv BLOCKIERUNG_VERRZOEGERUNG wert_03 BLOCKIERUNG_ZYKLUS wert_03 KLAPPE_AUF_HOTEL aktiv KLAPPE_AUF_MECH_ENTR nicht_aktiv TEMP_AUSGLEICH_PWM_PUMPE wert_03 PUMPE_AUS_O_HKK nicht_aktiv AUTO_CLOSE wert_03 VENTILANSTEUERUNG nicht_aktiv BLOCKIERUNG_AUSLOESUNG wert_03 TIMEOUT_ID_UEBERW_STVL wert_01 TIMEOUT_ID_UEBERW_STVR wert_01 ZK_2_STVL nicht_bestueckt ZK_MIN_SIDEBAG_VO_LI wert_01 ZK_MAX_SIDEBAG_VO_LI wert_01 ZK_2_MIN_STVL wert_01 ZK_2_MAX_STVL wert_01 RAUSCHWERT_STVL wert_01 INDEXTAB_FC_STVL wert_01 ALGOPARAM_STVL_1 wert_01 MOTOR_DELAY_TIME wert_01 PFIE_ILUM_CHARACTERISTIC wert_01 PANIKMODUS aktiv NACHLAUF_KLR_AUS aktiv ZK_2_STVR nicht_bestueckt PANIKMODUS_EKS nicht_aktiv UNTER_OBERGRENZE wert_01 TUERAUF_STOP_NACHLAUF nicht_aktiv TUERZU_STOP_NACHLAUF nicht_aktiv TUERAUF_STOP_EKS nicht_aktiv TUERZU_STOP_EKS nicht_aktiv REVERSIERWEG_PANIK wert_01 REVERSIERWEG_EKS wert_01 KURZHUB wert_01 LANGHUB wert_01 NACHLAUF wert_01 KURZHUBDELAY_ZU wert_01 KURZHUBDELAY_AUF wert_01 SOFTSTOP_POS wert_01 HEATING aktiv DELAY_HEATING nicht_aktiv HEIZKORR wert_01 SPEED_MAX_FOLD wert_01 KERB_POSITION wert_01 HOR_MIN_MAX_POS wert_01 VER_MIN_MAX_POS wert_01 MOTOR_DRIVE_TIME wert_01 AMBIENTES_LICHT wert_01 DIMM_FKT_LED_MAX wert_01 TIGNORE wert_01 TLOW wert_01 IMAX_LOW_PHASE wert_01 IMIN_LOW_PHASE wert_01 IFAKTOR_LOW_PHASE wert_01 IFAKTOR_HIGH_PHASE wert_01 U_ASE_ZEITWERT wert_01 U_ASE_RESERVE wert_01 SZT_EQUAL_SB aktiv PANIC_E38 nicht_aktiv U_OVER_MAX wert_01 U_SPHEIZ wert_01 U_SPLMP wert_01 U_ZV wert_01 ALGOPARAM_STVR_1 wert_01 LAUFZEITFAKTOREN wert_01 ZK_MIN_SIDEBAG_VO_RE wert_01 ZK_MAX_SIDEBAG_VO_RE wert_01 RAUSCHWERT_STRE wert_01 ZK_2_MIN_STRE wert_01 ZK_2_MAX_STRE wert_01 INDEXTAB_FC_STVR wert_01 DIMMUNG_FKT_LED aktiv DIMM_FKT_LED_MIN wert_01 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv MAUT_MIT_EKS aktiv MAN_MIT_EKS aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv TIMEOUT_ID_UEBERW_SZL wert_01 LHZ_POWERSAVEMOD_TAKT wert_01 UEBERWACHUNG_U_LRE_MAX wert_01 ZK_MIN_AIRBAG_FA_STUFE1_1 wert_01 ZK_MAX_AIRBAG_FA_STUFE1_1 wert_01 ZK_MIN_AIRBAG_FA_STUFE2_1 wert_01 ZK_MAX_AIRBAG_FA_STUFE2_1 wert_01 ABSTIMMPARA_LWVERIFIZ wert_02 NORMIERUNG_LW wert_02 AUFSETZ_MAX_RADDREHZV wert_02 AUFSETZEN_MAX_GESCHW wert_01 AUFSETZEN_MIN_GESCHW wert_01 AUFSETZEN_KLASSSICHER wert_01 LWS_DIFF_KL_ABSTAND wert_01 WICHTUNG_FZG_GESCHW wert_01 WICHTUNG_DIFFERENZ wert_01 WICHTUNG_WINKELABH wert_01 AUFSETZEN_EINSCHALTEN aktiv LWS_DIAGNOSE_SER nicht_aktiv LENKWINKEL_AUF_SI_BUS wert_01 LW_GRADIENT wert_01 ABSTIMMPARAM_BELEUCHTUNG wert_01 LENKRADHEIZUNG_REGELPARA wert_01 REGENSENSOR aktiv INDEXTAB_FC_SZL wert_01 CHECKCTRLTAB_SZL wert_01 ALGOPARAM_SZL_1 wert_01 BELEUCHT_RS_TAG wert_01 BELEUCHT_RS_NACHT wert_01 BELEUCHT_LHZ_TAG wert_01 BELEUCHT_LHZ_NACHT wert_01 SCHLEIFERABW_MAX wert_01 REFERENZSPGSGRENZE wert_01 LHZ_POWERSAVEMOD_PER wert_01 MFL_TASTEN wert_01 UEBERWACHUNG_U_LRE_MIN wert_01 EHC_KENNFELD e61_para_000 EINSTIEGSHILFE_HOEHE aktiv TYP_SITVERSTELLSCHALTER sitze_elektrisch SCS_OR_SVS scs DSP_ACOUSTIC_PROFILE wert_01 PER_WAKEUP-STEP1_DURATION wert_01 PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD wert_01 NAD_EQUIPPED aktiv TWO_HANDSETS wert_02 PER_WAKEUP-STEP2_DURATION wert_01 PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD wert_01 PER_WAKEUP-STEP3_DURATION wert_01 PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD wert_01 PER_WAKEUP-STEP4_DURATION wert_01 PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD wert_01 PER_WAKEUP-EMERG_DURATION wert_01 PER_WAKEUP-EMERG_PERIOD wert_01 DRIVE_WHEELS rear_wheel PER_WAKEUP-AMPS_SNOOPING wert_01 DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR wert_01 BACKUP_BATTERY nicht_aktiv BACKUP_BATTERY_ENABLED nicht_aktiv TWO_MICROPHONES wert_01 SIM_IN_TELEMATIK_READER nicht_aktiv TELEMATIK_SIM_ENABLED nicht_aktiv BORDNETZ e60_bordnetz BLUETOOTH_JAPAN nicht_aktiv WAKE-UP_BY_E-CALL_JAPAN nicht_aktiv NON-TELEMATIC_E-CALL_JAP nicht_aktiv E_CALL_COUNT_DEL_TMR_JAP wert_01 MOST_ASYNC_OR_CTRL_CH_JAP most_async_channel TWO_MICROPHONES_JAPAN wert_01 VEHICLE_MANUFACTURER wert_01 AUT_SITZVERSTELLUNG nicht_aktiv STVLBV_EA_GURT_ZU_FAS aktiv MAX_PWM_PH_1_KI_FAS wert_03 MOT_KONFIG_SLV aktiv MOT_KONFIG_SHV aktiv MOT_KONFIG_LNV aktiv MOT_KONFIG_SNV_FAS aktiv MOT_KONFIG_KHV aktiv AUTOML_KHV_KENNF_FAS nicht_aktiv KHV_WEG_VERZOEGERUNG_FAS wert_01 STVLBV_EA_HILFE_FAS nicht_aktiv STVLBV_EA_SBE_ON_FAS nicht_aktiv STVLBV_EA_KL15_OFF_FAS nicht_aktiv STVLBV_EA_TUER_AUF_FAS aktiv STVLBV_EA_GURT_AUF_FAS aktiv STVLBV_EA_KL15_ON_FAS nicht_aktiv STVLBV_EA_TUER_ZU_FAS aktiv ZEIT_ST3_NACH_ST2 wert_10 NACHLAUFZEIT_HZ_KL_AS_FAS wert_15 DEF_AUT_SITZVERSTELLUNG nicht_aktiv MAX_PWM_PH_1_LE_FAS wert_03 ANST_SCHNELLH_PH_3_LE_FAS wert_03 ANST_SCHNELLH_PH_3_KI_FAS wert_03 MAX_PWM_RESTH_STEUER_FAS max_pwm_resth_steuer_e65 MIN_T_SCHNELLH_1MIN_FAS mintemp_schnellh_1min_e65 MIN_T_RESTH_1MIN_FAS min_temp_resth_1min_e65 MOT_KONFIG_SNV_BFS aktiv AUTOML_KHV_KENNF_BFS nicht_aktiv KHV_WEG_VERZOEGERUNG_BFS wert_01 STVLBV_EA_HILFE_BFS nicht_aktiv STVLBV_EA_SBE_ON_BFS nicht_aktiv STVLBV_EA_KL15_OFF_BFS nicht_aktiv STVLBV_EA_TUER_AUF_BFS aktiv STVLBV_EA_GURT_AUF_BFS aktiv STVLBV_EA_KL15_ON_BFS nicht_aktiv STVLBV_EA_TUER_ZU_BFS aktiv STVLBV_EA_GURT_ZU_BFS aktiv MIN_T_RESTH_1MIN_BFS min_temp_resth_1min_e65 NACHLAUFZEIT_HZ_KL_AS_BFS wert_15 ZIELTEMP_STUFE_1_KI_BFS wert_03 ZIELTEMP_STUFE_2_KI_BFS wert_03 ZIELTEMP_STUFE_3_KI_BFS wert_03 ABST_ENDT_VOR_PH_2_KI_BFS wert_03 MAX_ZEIT_PH_1_KI_BFS wert_03 MAX_PWM_PH_1_KI_BFS wert_03 ANST_SCHNELLH_PH_3_KI_BFS wert_03 ZIELTEMP_STUFE_1_LE_BFS wert_03 ZIELTEMP_STUFE_2_LE_BFS wert_03 ZIELTEMP_STUFE_3_LE_BFS wert_03 ABST_ENDT_VOR_PH_2_LE_BFS wert_03 MAX_ZEIT_PH_1_LE_BFS wert_03 ANST_SCHNELLH_PH_3_LE_BFS wert_03 MAX_PWM_SCHNELL_REGEL_BFS wert_03 MAX_PWM_RESTH_STEUER_BFS max_pwm_resth_steuer_e65 MIN_T_SCHNELLH_1MIN_BFS mintemp_schnellh_1min_e65 ZIELTEMP_STUFE_1_KI_FAS wert_03 ZIELTEMP_STUFE_2_KI_FAS wert_03 ZIELTEMP_STUFE_3_KI_FAS wert_03 ABST_ENDT_VOR_PH_2_KI_FAS wert_03 MAX_ZEIT_PH_1_KI_FAS wert_03 MAX_PWM_SCHNELL_REGEL_FAS wert_03 ZIELTEMP_STUFE_1_LE_FAS wert_03 ZIELTEMP_STUFE_2_LE_FAS wert_03 ZIELTEMP_STUFE_3_LE_FAS wert_03 ABST_ENDT_VOR_PH_2_LE_FAS wert_03 MAX_ZEIT_PH_1_LE_FAS wert_03 SA_KONFIG_HZTYP wert_02 DWS_TRWAK e60 DWS_THWAK e60 DWS_WKCNT e60 DWS_WKIGON e60 DWS_TRSLW e60 DWS_THSLW e60 DWS_TRDEC e60 DWS_THDEC e60 DWS_TRFLT e60 DWS_THFLT e60 DWS_TRBNG e60 DWS_TDBNG e60 DWS_THBNG e60 DWS_THIDT e60 DWS_AKASP e60 DWS_AKRJT e60 DWS_THUSP e60 DWS_TRNRN e60 DWS_THRPR e60 DWS_THACCLN e60 DWS_THACCLT e60 DWS_THVEL e60 DWS_STDRVB e60 DWS_RVB e60 DWS_COR1 e60 DWS_COR2 e60 DWS_FACR e60 DWS_DLRF e60 DWS_DLRR e60 DWS_TWDF e60 DWS_TWDR e60 DWS_GULA e60 DWS_GULB e60 DWS_DRVSW e60 DWS_WTCOEFF_1 e60 DWS_WTCOEFF_2 e60 DWS_DYNLR e60 DWS_TEWP e60 DWS_TEWM e60 DWS_SAST e60 DWS_SART e60 DWS_SATF e60 DWS_SASTD e60 DWS_LTACC e60 DWS_LTACCF e60 DWS_LTSTD e60 DWS_YAWR e60 DWS_YRF e60 DWS_YRSTD e60 DWS_BRAKT e60 DWS_IDWE e60 FZG_ID wert_01 SHD_BRAKE_OFFSET wert_01 SHD_TRACKLIMITMAXOUTSIDE wert_01 PANIC_CLOSE aktiv_1p KLEMME_15_NOTWENDIG nicht_aktiv KOMFORT_BEDIENUNG aktiv PANIC_CLOSE_TILT aktiv_1p SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU aktiv SICHERHEITS_FZG nicht_aktiv KOMFORTPOSITION nicht_aktiv HINTER_KOMFORT_POS nicht_aktiv AUTOCLOSE nicht_aktiv LED_MIN wert_01 LED_MAX wert_01 LED_BAT_NORM wert_01 POWER_ERR_LEN wert_01 LOW_BAT_OFF wert_01 LOW_BAT_ON wert_01 LOAD_DUMP_ON wert_01 LOAD_DUMP_OFF wert_01 MEAS_VBAT_LOW wert_01 MEAS_AMBIENT_TEMP_LOW wert_01 MEAS_AMBIENT_TEMP_HIGH wert_01 KOMFORT_OEFFNEN wert_01 PREPANIC_START_TIME wert_01 PANICWAITTIME wert_01 NO_RAIN_INTENSITY wert_01 RAIN_CLOSE_INTENSITY wert_01 CHECK_IGNITIONK aktiv CHECK_IGNITIONC aktiv CHECK_IGNITIONA nicht_aktiv TEMPSENSOR_ALLOWED aktiv SIEMENS_RES_3001_16_4 nicht_aktiv PARAM0 wert_01 PARAM1 wert_01 PARAM2 wert_01 PARAM3 wert_01 PARAM4 wert_01 PARAM5 wert_01 PARAM6 wert_01 PARAM7 wert_01 PARAM8 wert_01 PARAM9 wert_01 PARAM10 wert_01 PARAM11 wert_01 PARAM12 wert_01 PARAM13 wert_01 PARAM14 wert_01 PARAM15 wert_01 SIEMENS_RES_3007_2 wert_01 ANTI_WUMMER nicht_aktiv SHD_MAXDVDT wert_01 WASSERSTOFF_FZG nicht_aktiv SIEMENS_RES_300A_3 wert_01 SIEMENS_RES_3008_6 wert_01 SIEMENS_RES_3008_7 wert_01 SHD_POS_SEAL wert_01 SHD_POSSEAL2 wert_01 SHD_CAR_SPEED_THRESH wert_01 PANIC_FREIGABE_KL15 nicht_aktiv SIEMENS_RES_300A_4 wert_01 SIEMENS_RES_300A_6 wert_01 SIEMENS_RES_300A_7 wert_01 SIEMENS_RES_300A_16 wert_01 SIEMENS_RES_300A_20 wert_01 SIEMENS_RES_300A_22 wert_01 SIEMENS_RES_300A_23 wert_01 SIEMENS_RES_300A_24 wert_01 SHD_BRAKE_MUL wert_01 SHD_TEMP_COIL_START wert_01 SHD_TRACKLIMITMINOUTSIDE wert_01 SHD_POSITION_CLOSED wert_01 SHD_LIMPHOMEALLOWED aktiv SIEMENS_RES_300A_12 wert_01 SHD_QCASE wert_01 SHD_LIMPHOME2DIR nicht_aktiv KOMFORT_POS_AUF nicht_aktiv SHD_POLEPAIRS wert_01 SHD_OPPDIR_HALL nicht_aktiv SHD_OPPDIR_VMOT aktiv SHD_OPPDIR_DRIVER aktiv AUTOOPEN nicht_aktiv SHD_TMON_ALLOWED aktiv SHD_RRD_ALLOWED aktiv HIMMEL_AUTO_ZU nicht_aktiv SOS_OPPDIR_HALL nicht_aktiv SOS_ACTU_ALLOWED nicht_aktiv SOS_CLOUD_ALLOWED nicht_aktiv E9X_FZG nicht_aktiv VBATTOPLIMIT wert_01 KOMFORT_HEBEN wert_01 NOTLAUF_IMMER nicht_aktiv TEMPTMONUSESENSOR aktiv TEMPCFLUSESENSOR aktiv SHD_MINDIFFFORACTU wert_01 SOS_EXOPENBEGIN wert_01 SOS_FORCETHRESHEXOPEN wert_01 SOS_EXOPENEND wert_01 SHD_TEMPIDLE wert_01 SHD_REVERSINGDELAYTIME wert_01 SIEMENS_RES_3008_22 wert_01 SIEMENS_RES_3008_23 wert_01 SIEMENS_RES_3008_26 wert_01 SIEMENS_RES_3008_27 wert_01 SHD_SKB_OHNE_KL_SCH nicht_aktiv SHD_PRERUNLEARN wert_01 SHD_POSTRUNLEARN wert_01 SHD_PRERUNACTU wert_01 SHD_POSTRUNACTU wert_01 SHD_PRERUNFROMTILT wert_01 SHD_OPPDIRVMOTLIMIT wert_01 SHD_TEMPTHRESH1 wert_01 SHD_TEMPTHRESH2 wert_01 SHD_MULVDIFFHIGHLIMIT wert_01 SHD_MULVDIFFLOWLIMIT wert_01 SOS_LIMPHOME2DIR nicht_aktiv SOS_SKB_OHNE_KL_OE nicht_aktiv SOS_SKB_OHNE_KL_SCH nicht_aktiv SHD_BOOTINGTIME wert_01 SHD_STARTUPTIME wert_01 SHD_TURNTIME wert_01 SHD_NORMINGBLOCKTIME wert_01 SHD_WRITEPOSTIME wert_01 SHD_CLEARPOSTIME wert_01 SHD_DRIVERILLEGALONTIME wert_01 SHD_DRIVERBADTIME wert_01 SHD_MOTORSHORTTIME wert_01 SHD_ERRMECHCOUNT wert_01 SHD_OPPDIRCOUNT wert_01 SHD_FORCEOFFSTAROUT wert_01 SIEMENS_RES_3010_7 wert_01 SIEMENS_RES_3010_14 wert_01 SIEMENS_RES_3010_15 wert_01 SIEMENS_RES_3010_17 wert_01 SIEMENS_RES_3010_19 wert_01 SIEMENS_RES_3010_20 wert_01 SIEMENS_RES_3010_21 wert_01 SIEMENS_RES_3010_22 wert_01 SIEMENS_RES_3010_24 wert_01 SIEMENS_RES_3010_26 wert_01 SIEMENS_RES_3010_27 wert_01 SIEMENS_RES_3010_28 wert_01 SIEMENS_RES_3011_0 wert_01 SIEMENS_RES_3011_1 wert_01 SIEMENS_RES_3011_3 wert_01 SIEMENS_RES_3011_6 wert_01 SIEMENS_RES_3011_7 wert_01 SIEMENS_RES_3011_8 wert_01 SIEMENS_RES_3011_10 wert_01 SIEMENS_RES_3011_13 wert_01 SIEMENS_RES_3011_14 wert_01 SIEMENS_RES_3011_15 wert_01 SIEMENS_RES_3011_17 wert_01 SIEMENS_RES_3011_20 wert_01 SIEMENS_RES_3011_21 wert_01 SIEMENS_RES_3011_22 wert_01 SIEMENS_RES_3011_24 wert_01 SIEMENS_RES_3011_27 wert_01 SIEMENS_RES_3011_28 wert_01 SOS_TRACKLIMITEXOPEN wert_01 HIMMEL_AUTO_AUF nicht_aktiv E9X_HIMMEL nicht_aktiv TASTE_UEBER_CAN nicht_aktiv KOMFORT_POS_ZU nicht_aktiv T_SCHOTT_ZU_HS wert_01 VSCHOTT_AUF wert_01 VSCHOTT_ZU wert_01 TSCHOTT_AUF wert_01 T_DOPPELKLICK wert_01 DELTA_SOS_SHD wert_01 CAS_OPEN wert_01 T_PANIC1 wert_01 T_PANIC2 wert_01 HS_SCHOTT_ZU wert_01 CAS_CLOSE wert_01 CAS_CLOSE_TILT wert_01 T_SCHOTT_ZU wert_01 HECK_NICHT_ENTSICHERN nicht_aktiv KEINE_WRS_IM_STAND nicht_aktiv ZEIT_DEKR_N_WDHSPERRE_ER wert_01 WIEDERHOLSPERRE_ER wert_01 WISCHER_RUECKSCHALT_S2_1 wert_01 ZEIT_DEKR_N_WDHSP_HKKL wert_08 WDHSPERRE_HECKKLAPPE wert_01 MIN/MAX_ANSTRG_BELEUCHT wert_01 SCHEINW_REINIGUNGS_AUTOM nicht_aktiv ZEIT_FRONTWASCHEN_WASCHEN aktiv KEINE_IB_EIN_ER_SCHLOSS nicht_aktiv INTERVALLZEIT_STAND wert_03 KEINE_IB_EIN_NACH_KLR_AUS nicht_aktiv OHNE_SOFT_ON_OFF aktiv FH_EMERGENCY_TA wert_01 VERBRAUCHERABSCHALT_AUS nicht_aktiv IB_AN_BEI_MEHRFACH_VR aktiv FH_EMERGENCY_TZF wert_01 FH_EKS_LOW high ABSCHALTKRITERIEN_ECE aktiv ABSCHALTKRITERIEN_US nicht_aktiv BLOCK_ERKENNUNG_FRWISCHER wert_02 KEINE_IB_EIN_FBD_AUF nicht_aktiv ANZ_EIN_N_BLOCK_FRWISCHER wert_01 SPERRZ_N_BLOCK_FRWISCHER wert_01 VERZ_FRWISCHER_N_WASCHANF wert_01 ZEIT_WASCH_M/O_FRWISCHER wert_02 ENTPRELLZEIT_FRWISCHER wert_06 ANZ_NACHWISCH_FRSCH_WASCH wert_02 IL_CRASH aktiv HECKWISCHER_ENTPRELLZEIT wert_01 FAHRZEUG_TYP wert_01 BUSSYSTEM wert_01 KEIN_NETWORK nicht_aktiv KEINE_ANFRAGE_SCHEIBEN nicht_aktiv KEIN_SENDEN_STATUS nicht_aktiv DIAG_OUTPUTS nicht_aktiv OHNE_GESCHWINDIGKEIT nicht_aktiv OHNE_TEMPERATUR nicht_aktiv OHNE_SEITENSCHEIBEN nicht_aktiv OHNE_HECKKLAPPE nicht_aktiv OHNE_UEBERSPANNUNG nicht_aktiv OHNE_UNTERSPANNUNG nicht_aktiv OHNE_KLEMME_R nicht_aktiv LOGIK_VSW12 nicht_aktiv LOGIK_VSW41 nicht_aktiv LOGIK_VSW42 nicht_aktiv LOGIK_VSW71 nicht_aktiv LOGIK_VSW72 nicht_aktiv ERROR_VSW12 nicht_aktiv ERROR_VSW41 nicht_aktiv ERROR_VSW42 nicht_aktiv ERROR_VSW71 nicht_aktiv ERROR_VSW72 nicht_aktiv ERROR_HS nicht_aktiv ERROR_SB nicht_aktiv ERROR_VOEFF nicht_aktiv ERROR_VSCHL nicht_aktiv ERROR_SWBUNT nicht_aktiv ERROR_V1 nicht_aktiv ERROR_V2 nicht_aktiv ERROR_V3 nicht_aktiv ERROR_MAS_V4 nicht_aktiv ERROR_MAK_PUMPE nicht_aktiv ERROR_WINDLAUF nicht_aktiv NOTLAUF nicht_aktiv LED2_ROT nicht_aktiv RICHTUNG_WLM nicht_aktiv LED_HARDWARE nicht_aktiv SCHEIBE_AB_OHNE_HALL nicht_aktiv SCHEIBE_AUF_MIT_TIMEOUT aktiv SCHEIBE_AUF_POSITION aktiv OHNE_KOMFORT_OEFF nicht_aktiv OHNE_KOMFORT_SCHL nicht_aktiv SEGMENTGRENZEN_HS wert_01 SEGMENTGRENZEN_SB wert_01 DWG_KURZ_MASSE wert_01 DWG_KURZ_UBATT wert_01 SEGMENTGRENZEN_HALLS wert_01 POS_SCHEIBE_OBEN wert_01 GESCHWINDIGKEIT wert_01 HALTEZEIT wert_01 ZEIT_SLEEP wert_01 HYSTERESE_KL30 wert_01 SCHWELLE_KL15 wert_01 PUMPE_PREALARM wert_01 PUMPE_ALARM wert_01 ANZ_SCHEIBEN_AB wert_01 ZEIT_SCHEIBEN_AUF wert_01 MIN_TEMPERATUR wert_01 MIN_UNTERSPANNUNG wert_01 BATT_V_NORM wert_02 BATT_OFFSET_MAX wert_02 BATT_V_SEND wert_02 BATT_V_FIRE wert_02 TIMEOUT_ID_UEBERW_SBSL wert_01 ZK1_ZF_SBSL vom_ss_nicht_beeinflusst ALGOPARAM_FRONT_2_SBSL wert_01 ZK2_ZF_SBSL vom_ss_nicht_beeinflusst ZK1_MIN_SBSL wert_01 ALGOPARAM_FRONT_3_SBSL wert_01 ZK1_MAX_SBSL wert_01 ZK2_MIN_SBSL wert_01 ALGOPARAM_FRONT_4_SBSL wert_01 ZK3_GURTSTR_FA aktiv ZK3_ZF_SBSL vom_ss_nicht_beeinflusst ALGOPARAM_FRONT_5_SBSL wert_01 ZK4_ZF_SBSL vom_ss_nicht_beeinflusst ZK3_MIN_SBSL wert_01 ALGOPARAM_FRONT_6_SBSL wert_01 ZK4_MIN_SBSL wert_01 ZK4_MAX_SBSL wert_01 ZK2_MAX_SBSL wert_01 ZK5_ZF_SBSL vom_ss_nicht_beeinflusst ZK6_ZF_SBSL vom_ss_nicht_beeinflusst ZK3_MAX_SBSL wert_01 ZK5_MIN_SBSL wert_01 ZK5_MAX_SBSL wert_01 ZK6_MIN_SBSL wert_01 ZK6_MAX_SBSL wert_01 GURTSCHLOSS_LI aktiv HALLSCH_EIN_GURT_LI hall_ein_gurt_an STROMGR_KS_HSCH_ZU_LI wert_01 STROMG_UNP_HSCH_ZU_LI wert_01 STROMGR_UNP_HSCH_AUF_LI wert_01 STROMGR_AUF_HSCH_UB_LI wert_01 KINDERSI_SBEX_LINKS nicht_aktiv SBEY_HINTEN_LINKS nicht_aktiv SBE1_SBSL nicht_aktiv OC3_SBSL nicht_aktiv INDEXTAB_FC_SBSL wert_01 CHECKCTRLTAB_SBSL wert_01 PDC3_ERR_LIMIT_SAT_SBSL wert_01 OFFSET_MAX_ZUL_X_SBSL wert_01 RAUSCHWERT_X_SBSL wert_01 ACL_MAX_VALUE_X_SBSL wert_01 MIN_WERT_SELBSTST_X_SBSL wert_01 MAX_WERT_SELBSTST_X_SBSL wert_01 OFFSET_MAX_ZUL_Y_SBSL wert_01 RAUSCHWERT_Y_SBSL wert_01 ACL_MAX_VALUE_Y_SBSL wert_01 MIN_WERT_SELBSTST_Y_SBSL wert_01 MAX_WERT_SELBSTST_Y_SBSL wert_01 LAENGE_INTEGRAL_1_X_SBSL wert_01 BF_AIRBAG_SBSL nicht_bfa LAENGE_INTEGRAL_2_X_SBSL wert_01 LAENGE_INTEGRAL_1_Y_SBSL wert_01 LAENGE_INTEGRAL_2_Y_SBSL wert_01 ALGOPARAM_FRONT_1_SBSL wert_01 ALGOPARAM_HECK_1_SBSL wert_01 ALGOPARAM_SEITE_L_1_SBSL wert_01 ALGOPARAM_SEITE_L_2_SBSL wert_01 ALGOPARAM_SEITE_R_1_SBSL wert_01 ALGOPARAM_SEITE_R_2_SBSL wert_01 ALGOPARAM_UPFRONT_1_SBSL wert_01 ALGOPARAM_UPFRONT_2_SBSL wert_01 ALGOPARAM_UPFRONT_3_SBSL wert_01 ALGOPARAM_UPFRONT_4_SBSL wert_01 ID_UEBERWACHUNG wert_01 TIMEOUT_ID_UEBERW_SBSR wert_01 ZK3_GURTSTR_BF aktiv ZK3_ZF_SBSR vom_ss_nicht_beeinflusst ZK1_MIN_SBSR wert_01 ZK5_ZF_SBSR vom_ss_nicht_beeinflusst ZK6_ZF_SBSR vom_ss_nicht_beeinflusst ZK1_MAX_SBSR wert_01 ZK2_MIN_SBSR wert_01 ZK2_MAX_SBSR wert_01 ZK4_ZF_SBSR vom_ss_nicht_beeinflusst ZK3_MIN_SBSR wert_01 ZK3_MAX_SBSR wert_01 ZK4_MIN_SBSR wert_01 ZK4_MAX_SBSR wert_01 INDEXTAB_FC_SBSR wert_01 ZK5_MIN_SBSR wert_01 ZK5_MAX_SBSR wert_01 ZK6_MIN_SBSR wert_01 ZK6_MAX_SBSR wert_01 GURTSCHLOSS_RE aktiv HALLSCH_EIN_GURT_RE hall_ein_gurt_an STROMGR_KS_HSCH_ZU_RE wert_01 STROMG_UNP_HSCH_ZU_RE wert_01 STROMGR_UNP_HSCH_AUF_RE wert_01 STROMGR_AUF_HSCH_UB_RE wert_01 KINDERSI_SBEX_RECHTS nicht_aktiv SBEY_HINTEN_RECHTS nicht_aktiv CHECKCTRLTAB_SBSR wert_01 PDC3_ERR_LIMIT_SAT_SBSR wert_01 OFFSET_MAX_ZUL_X_SBSR wert_01 RAUSCHWERT_X_SBSR wert_01 ACL_MAX_VALUE_X_SBSR wert_01 MIN_WERT_SELBSTST_X_SBSR wert_01 MAX_WERT_SELBSTST_X_SBSR wert_01 OFFSET_MAX_ZUL_Y_SBSR wert_01 RAUSCHWERT_Y_SBSR wert_01 ACL_MAX_VALUE_Y_SBSR wert_01 MIN_WERT_SELBSTST_Y_SBSR wert_01 MAX_WERT_SELBSTST_Y_SBSR wert_01 SENSORWERT_X_INV_SBSR nicht_invertiert LAENGE_INTEGRAL_1_X_SBSR wert_01 LAENGE_INTEGRAL_2_X_SBSR wert_01 LAENGE_INTEGRAL_1_Y_SBSR wert_01 LAENGE_INTEGRAL_2_Y_SBSR wert_01 ALGOPARAM_FRONT_1_SBSR wert_01 ALGOPARAM_HECK_1_SBSR wert_01 ALGOPARAM_FRONT_2_SBSR wert_01 ALGOPARAM_FRONT_3_SBSR wert_01 ALGOPARAM_FRONT_4_SBSR wert_01 ALGOPARAM_FRONT_5_SBSR wert_01 ALGOPARAM_FRONT_6_SBSR wert_01 ALGOPARAM_SEITE_L_1_SBSR wert_01 ALGOPARAM_SEITE_R_1_SBSR wert_01 ALGOPARAM_SEITE_R_2_SBSR wert_01 ALGOPARAM_UPFRONT_1_SBSR wert_01 ALGOPARAM_UPFRONT_2_SBSR wert_01 ALGOPARAM_UPFRONT_3_SBSR wert_01 ALGOPARAM_UPFRONT_4_SBSR wert_01 ALGOPARAM_SEITE_L_2_SBSR wert_01 BF_AIRBAG_SBSR bfa SHD_ACTU_ALLOWED nicht_aktiv SIEMENS_RES_3002_27 wert_01 SET_CODE_0 wert_01 SET_CODE_1 wert_01 SET_CODE_2 wert_01 SET_CODE_3 wert_01 SET_CODE_4 wert_01 SET_CODE_6 wert_01 SET_CODE_8 wert_01 SET_CODE_A wert_01 SET_CODE_C wert_01 SET_CODE_E wert_01 SET_CODE_10 wert_01 SET_CODE_12 wert_01 FZG_BAUREIHE schiebehebedach DACHTYPE schiebehebedach BEDIENKONZEPT schiebehebedach SHD_RF_LENGTH wert_01 SHD_POSITION_NORMED wert_01 SHD_POS5 wert_01 SHD_POS6 wert_01 SOS_POSITION_NORMED wert_01 SOS_POSITION_TILTED wert_01 SOS_POS0 wert_01 SOS_POS1 wert_01 SOS_POS2 wert_01 SOS_POS3 wert_01 SOS_POS4 wert_01 SOS_POS5 wert_01 SOS_POS6 wert_01 SHD_TRACK_LIMIT_MAX wert_01 SOS_POS7 wert_01 SOS_POS8 wert_01 SOS_POS9 wert_01 SOS_POSITION_OPEN wert_01 SOS_QUARTER_TURN wert_01 SET_CODE_5 wert_01 SHD_POSITION_100MM wert_01 SHD_TRACKLIMITMIN wert_01 SHD_POSPANICSREV wert_01 SHD_POSITION_5MM_TILT wert_01 SHD_POSITION_0MM_TILT wert_01 SHD_LENGTH_NO_STOP wert_01 SHD_LENGTH_NO_STOP_TILT wert_01 SHD_RF_DISTANCE wert_01 SET_CODE_7 wert_01 SOS_POSITION_100MM wert_01 SOS_POSITION_0MM_TILT wert_01 SOS_POSPANICSREV wert_01 SOS_POSITION_0MM wert_01 SOS_POSITION_5MM_TILT wert_01 SIEMENS_RES_3008_18 wert_01 SOS_LENGTH_NO_STOP wert_01 SOS_LENGTH_NO_STOP_TILT wert_01 SOS_RF_DISTANCE wert_01 SOS_RF_LENGTH wert_01 SOS_RF_LENGTH_TILT wert_01 SIEMENS_RES_3009_17 wert_01 SIEMENS_RES_3008_10 wert_01 SIEMENS_RES_3009_8 wert_01 SIEMENS_RES_3009_20 wert_01 SOS_MAXDVDT wert_01 SOS_TRACK_LIMIT_MAX wert_01 SIEMENS_RES_300D_20 wert_01 SOS_TRACKLIMITMIN wert_01 SHD_RF_DISTANCE_TILT wert_01 SIEMENS_RES_3009_10 wert_01 SIEMENS_RES_3009_15 wert_01 SIEMENS_RES_3009_16 wert_01 SIEMENS_RES_3009_18 wert_01 SIEMENS_RES_3009_19 wert_01 SIEMENS_RES_300C_20 wert_01 SOS_TIMEOUTTIME wert_01 SIEMENS_RES_3008_8 wert_01 SHD_POSITION_CLOUD wert_01 SHD_TRACK_LIMIT_MIN_TILT wert_01 SET_CODE_9 wert_01 SET_CODE_B wert_01 SET_CODE_D wert_01 SET_CODE_F wert_01 SET_CODE_11 wert_01 SET_CODE_13 wert_01 SHD_POS8 wert_01 SHD_POS9 wert_01 SHD_POSITION_OPEN wert_01 REGENSCHLIESSEN aktiv REGENSCHLIESSENTILT aktiv PANIC_FREIGABE_CAS nicht_aktiv SHD_CFL_ALLOWED nicht_aktiv SHD_POSITION_0MM wert_01 SIEMENS_RES_3006_2 wert_01 SHD_FORCE_OFFSET_START wert_01 SOS_CFL_ALLOWED nicht_aktiv SIEMENS_RES_300A_9 wert_01 SIEMENS_RES_300A_10 wert_01 SIEMENS_RES_3008_13 wert_01 SIEMENS_RES_3008_14 wert_01 SIEMENS_RES_3008_16 wert_01 SIEMENS_RES_300A_11 wert_01 SHD_TC_COIL_ROTOR wert_01 SHD_QCOIL wert_01 SIEMENS_RES_3010_0 wert_01 SIEMENS_RES_3010_1 wert_01 SIEMENS_RES_3010_13 wert_01 SIEMENS_RES_3010_3 wert_01 SIEMENS_RES_3010_5 wert_01 SIEMENS_RES_3010_6 wert_01 SIEMENS_RES_3010_8 wert_01 SIEMENS_RES_3010_10 wert_01 SIEMENS_RES_3010_12 wert_01 SIEMENS_RES_3008_20 wert_01 SIEMENS_RES_3008_19 wert_01 SHD_TIMEOUTLIMPHOMETIME wert_01 SHD_RESTARTALLOWED aktiv SIEMENS_RES_300A_1 wert_01 SIEMENS_RES_300A_2 wert_01 SIEMENS_RES_300A_5 wert_01 SIEMENS_RES_300A_8 wert_01 SIEMENS_RES_300B_1 wert_01 SIEMENS_RES_300B_2 wert_01 SIEMENS_RES_300B_5 wert_01 SIEMENS_RES_300B_8 wert_01 SHD_POSITION_TILTED wert_01 SHD_POS0 wert_01 SHD_POS1 wert_01 SHD_POS2 wert_01 SHD_POS3 wert_01 SHD_POS4 wert_01 SHD_RF_LENGTH_TILT wert_01 SHD_POS7 wert_01 USE_SOS nicht_aktiv SOS_TMON_ALLOWED nicht_aktiv SOS_RRD_ALLOWED nicht_aktiv SHD_TOLERANCE wert_01 SOS_TOLERANCE wert_01 SOS_REVERSINGDELAYTIME wert_01 SOS_RF_DISTANCE_TILT wert_01 SIEMENS_RES_3008_17 wert_01 SIEMENS_RES_300B_9 wert_01 SOS_FORCE_OFFSET_START wert_01 SOS_FORCE_OFFSET_RESTART wert_01 SOS_TRACK_LIMIT_MIN_TILT wert_01 SIEMENS_RES_3009_6 wert_01 SIEMENS_RES_3009_7 wert_01 SOS_POS_SEAL wert_01 SOS_POSSEAL2 wert_01 SIEMENS_RES_3009_13 wert_01 SIEMENS_RES_3009_14 wert_01 SIEMENS_RES_300A_14 wert_01 SIEMENS_RES_300A_18 wert_01 SOS_CAR_SPEED_THRESH wert_01 SIEMENS_RES_300B_3 wert_01 SOS_RESTARTALLOWED nicht_aktiv SIEMENS_RES_300B_4 wert_01 SIEMENS_RES_300B_6 wert_01 SIEMENS_RES_300B_7 wert_01 SIEMENS_RES_300B_10 wert_01 SIEMENS_RES_300B_11 wert_01 SIEMENS_RES_300B_12 wert_01 SIEMENS_RES_300B_14 wert_01 SIEMENS_RES_300B_16 wert_01 SIEMENS_RES_300B_18 wert_01 SIEMENS_RES_300B_20 wert_01 SIEMENS_RES_300B_22 wert_01 SIEMENS_RES_300B_23 wert_01 SIEMENS_RES_300B_24 wert_01 SOS_BRAKE_MUL wert_01 SOS_BRAKE_OFFSET wert_01 SOS_BLOCK_TIME wert_01 SOS_TEMP_COIL_START wert_01 SOS_TC_COIL_ROTOR wert_01 SOS_TC_ROTOR_CASE wert_01 SOS_TC_CASE_AMBIENT wert_01 SOS_QCOIL wert_01 SOS_QROTOR wert_01 SOS_QCASE wert_01 SOS_POWER_DISS_FACT wert_01 SOS_THERMAL_MOTOR_CONST wert_01 SOS_POLEPAIRS wert_01 SOS_OPPDIR_VMOT nicht_aktiv SOS_OPPDIR_DRIVER nicht_aktiv SOS_POSITION_CLOSED wert_01 DOPPELKLICK_ZU nicht_aktiv SIEMENS_RES_3009_22 wert_01 SIEMENS_RES_3009_23 wert_01 SIEMENS_RES_3009_27 wert_01 SHD_BLOCK_TIME wert_01 SHD_TC_ROTOR_CASE wert_01 SHD_TC_CASE_AMBIENT wert_01 SHD_POWER_DISS_FACT wert_01 SHD_THERMAL_MOTOR_CONST wert_01 SHD_CLOUD_ALLOWED aktiv SOS_TRACKLIMITMINOUTSIDE wert_01 SOS_TRACKLIMITMAXOUTSIDE wert_01 DOPPELKLICK_AUF nicht_aktiv SOS_LIMPHOMEALLOWED nicht_aktiv SOS_PRERUNLEARN wert_01 SOS_POSTRUNLEARN wert_01 SOS_PRERUNACTU wert_01 SOS_POSTRUNACTU wert_01 SOS_PRERUNFROMTILT wert_01 SIEMENS_RES_300D_21 wert_01 SOS_OPPDIRVMOTLIMIT wert_01 SOS_TEMPIDLE wert_01 SOS_TEMPTHRESH1 wert_01 SOS_TEMPTHRESH2 wert_01 SOS_MULVDIFFHIGHLIMIT wert_01 SOS_MULVDIFFLOWLIMIT wert_01 SOS_BOOTINGTIME wert_01 DOPPELKLICK_HEBEN nicht_aktiv SOS_STARTUPTIME wert_01 SOS_TURNTIME wert_01 SOS_NORMINGBLOCKTIME wert_01 SOS_WRITEPOSTIME wert_01 SOS_CLEARPOSTIME wert_01 SOS_TIMEOUTLIMPHOMETIME wert_01 SOS_DRIVERILLEGALONTIME wert_01 SOS_DRIVERBADTIME wert_01 SOS_MOTORSHORTTIME wert_01 SOS_ERRMECHCOUNT wert_01 SOS_OPPDIRCOUNT wert_01 SOS_FORCEOFFSTAROUT wert_01 SIEMENS_RES_3011_5 wert_01 SIEMENS_RES_3011_12 wert_01 SIEMENS_RES_3011_19 wert_01 SIEMENS_RES_3011_26 wert_01 SIEMENS_RES_3009_26 wert_01 SIEMENS_RES_300C_21 wert_01 SOS_MINDIFFFORACTU wert_01 SHD_QROTOR wert_01 TEMPTMONUSEOUTER nicht_aktiv TEMPCFLUSEOUTER nicht_aktiv BROSE_ZONE_0 wert_01 BROSE_ZONE_1 wert_01 BROSE_ZONE_2 wert_01 BROSE_ZONE_3 wert_01 FH_HINTEN aktiv TASTVERH_BEL_WBL_MIN wert_01 COUPE_TUER nicht_aktiv EINKLEMMSCHUTZ_HINTEN aktiv TIPP_ZU_MOEGLICH_HINTEN aktiv FH_EMERGENCY_CLOSE aktiv FH_EMERGENCY_CLOSE_VAR aktiv FH_LONG_REVERSE aktiv E63_E64 nicht_aktiv KONF_SM_CKM_FREIGABE konfiguration_gesperrt KALTUEBERWACHUNG_BL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_R aktiv KALTUEBERW_RL_BL_1_L aktiv KALTUEBERW_RL_BL_1_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_R aktiv WARMUEBERW_RL_BL_1_L aktiv WARMUEBERW_RL_BL_1_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_R aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R aktiv ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL wert_02 RL_BL_PARKL_FKT aktiv PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL wert_02 K_ZAHL_TACHO wert_01 K_ZAHL_TACHO_KOMPL wert_01 RL_BL_PO_RL_FKT aktiv K_ZAHL_WEG wert_01 K_ZAHL_WEG_KOMPL wert_01 RL_BL_1_PARKL_FKT nicht_aktiv PWM_ANST_RL_BL_2_BL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_L wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_R wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1_L wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1_R wert_03 PWM_ANST_RL_BL_BL wert_03 PWM_ANST_RL_BL_1_BL wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL wert_03 PWM_ANST_RL_BL_2_AL wert_03 PWM_ANST_RL_BL_2_FL wert_03 RL_BL_2_PO_RL_FKT nicht_aktiv BFD_1_ALGORITHMUS aktiv RL_BL_1_BREMSL_FKT aktiv SIDEBAG_VO_RE aktiv SIDEBAG_VO_LI aktiv STROMVERT_B1_BYTE_3/0 sv_sk_ein_sleep STROMVERT_C2_BYTE_3/6 skein_ein STROMVERT_C2_BYTE_3/7 skaus_ein STROMVERT_C3_BYTE_3/6 skein_ein STROMVERT_C3_BYTE_3/7 skaus_ein STROMVERT_C4_BYTE_3/6 skein_ein STROMVERT_C4_BYTE_3/7 skaus_ein STERNKOPPLER_XC_BYTE_3/7 skaus_aus STROMVERT_B2_BYTE_3/0 sv_sk_ein_sleep STERNKOPPLER_XC_BYTE_3/0 sk_aus_sleep ACC_FUNKTION wert_01 ALGOPARAM_STVL_EAM wert_05 ALGOPARAM_STVR_EAM wert_05 EAM_3_PARAM_SBSL wert_04 EAM_3_PARAM_SBSR wert_04 LINKS_RECHTS_VERKEHR rechtsverkehr ALGOPARAM_SFZ_1 wert_04 ALGOPARAM_SZL_EAM wert_04 ALGOPARAM_SIM_EAM wert_04 EAM_1_PARAM_SBSL wert_04 EAM_1_PARAM_SBSR wert_04 EAM_2_PARAM_SBSL wert_04 EAM_2_PARAM_SBSR wert_04 TYP_LENKUNG linkslenker LL/RL_KLIMA linkslenker CHECKCTRLTAB_STVL wert_01 LSVSCHALTER_BEDIENUNG wert_01 OUTPUT_SIGNAL_TABLE_1 e60_ll OUTPUT_SIGNAL_TABLE_2 e60_ll FAHRZEUGTYP_LL_RL wert_01 CHECKCTRLTAB_STVR wert_01 FBDIN_9_6_KBAUD aktiv SA_KONFIG_KL_FAS nicht_aktiv SA_KONFIG_KL_BFS nicht_aktiv SA_KONFIG_AS_FAS nicht_aktiv SA_KONFIG_AS_BFS nicht_aktiv SA_KONFIG_LD_FAS nicht_aktiv SA_KONFIG_LD_BFS nicht_aktiv MOT_KONFIG_LBV nicht_aktiv MOT_KONFIG_LKV nicht_aktiv SA_KONFIG_SAL_FAS nicht_aktiv SA_KONFIG_SAL_BFS nicht_aktiv MOT_KONFIG_SLV_MEM__BFS nicht_aktiv MOT_KONFIG_SHV_MEM_BFS nicht_aktiv MOT_KONFIG_LBV_MEM_BFS nicht_aktiv MOT_KONFIG_LNV_MEM_BFS nicht_aktiv MOT_KONFIG_SNV_MEM_BFS nicht_aktiv MOT_KONFIG_KHV_MEM_BFS nicht_aktiv MOT_KONFIG_LKV_MEM_BFS nicht_aktiv MOT_KONFIG_STV_MEM_BFS nicht_aktiv MOT_KONFIG_STV aktiv MOT_KONFIG_SLV_MEM_FAS aktiv MOT_KONFIG_SHV_MEM_FAS aktiv LENKSAEULENVERSTELLUNG elektrisch MOT_KONFIG_LBV_MEM_FAS nicht_aktiv MOT_KONFIG_LNV_MEM_FAS aktiv MOT_KONFIG_SNV_MEM_FAS aktiv MOT_KONFIG_KHV_MEM_FAS aktiv MOT_KONFIG_LKV_MEM_FAS nicht_aktiv MOT_KONFIG_STV_MEM_FAS aktiv AUTOML_TTB_FAS aktiv AUTOML_TTB_BFS nicht_aktiv MEMORY aktiv KERBING aktiv MILANSTEUERUNG wert_01 OELWARTUNGSINTERVALL wert_01 TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM nicht_aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_03 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_03 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_03 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_03 OFFSET_LWR wert_03 EPSILON_DELTA_AV wert_03 EPSILON_DELTA_A wert_03 ZK1_SBSL abgesteckt ZK2_SBSL abgesteckt ZK5_GURTSTR_HI_LI abgesteckt ZK5_GURTSTR_HI_RE abgesteckt ZK4_SBSL abgesteckt ZK4_SBSR abgesteckt ZK6_SBSL aktiv ZK6_SBSR aktiv ZK1_SBSR aktiv ZK1_ZF_SBSR vom_ss_beeinflusst ZK2_SBSR aktiv ZK2_ZF_SBSR vom_ss_beeinflusst AIRBAG_FA_STUFE1_1 aktiv AIRBAG_FA_STUFE2_1 aktiv FAHR_DYNAMIK_CONTROL nicht_aktiv FDC_VERBAUT aktiv ACC_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv ACC_ID_MONITOR nicht_aktiv ACC nicht_aktiv ACC_CSUM_MONITOR nicht_aktiv GESCHWINDIGKEITSREGLER aktiv CRUISE_CTRL nicht_aktiv ACC_AUSSTATTUNG fgr_aktiv FKT_AUSWAHL_DEFAULT wert_03 FKT_AUSWAHL_KEY_1 wert_03 FKT_AUSWAHL_KEY_2 wert_03 FKT_AUSWAHL_KEY_3 wert_03 FKT_AUSWAHL_KEY_4 wert_03 KL_PREDRIVE_AUSWAHL wert_01 SPRACHE us WAEHLBARE_SPRACHE_1 us WAEHLBARE_SPRACHE_2 franzoesisch WAEHLBARE_SPRACHE_3 spanisch US_BUSINESS/PROF_VARIANT business_model AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL aktiv E-CALL_CHECK_CONTROL nicht_aktiv WAKE-UP_BY_E-CALL nicht_aktiv CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN nicht_aktiv E-CALL_HARDKEY_FITTED aktiv NON-TELEMATIC_E-CALL aktiv MOST_ASYNC_OR_CTRL_CHANNL most_async_channel HARDWARE hw_ccc ADRBOOK aktiv BLUETOOTH_NODES profil_2 CID cid_high RING aktiv SCHEIBE_AUSSTATTUNG serie_scheibe GLASSTYP esg_glass SERVOTRONIK aktiv AFS_ALIVE_ZAEHLER aktiv ACTIVE_FRONT_STEERING aktiv ANSCHLAG_L_WINKEL_VA wert_02 ANSCHLAG_L_WINKEL_NA wert_02 AFS_ID_MONITOR aktiv AFS aktiv GESCHWIND_WERTE_KOMFORT wert_10 STROMWERTE_KOMFORT wert_10 GESCHWIN_WERTE_SPORT wert_01 STROMWERTE_SPORT wert_01 VERBAU_TELEFON verbaut UBERWACH_TELEFON aktiv WEG_EINHEIT mls BC_2_ENABLE aktiv BC_LIMIT_ENABLE aktiv BC_HIGH aktiv KLIMA_SG_ART high SOLARSENSOR aktiv BESCHLAGSENSOR aktiv STANDLUFT aktiv NAVI_AUSSTATTUNG low_guiding AEREA_CODE_DVD wert_01 DRL_V_GEDIMMT nicht_aktiv KALTUEBERW_BLK_V_L_2 nicht_aktiv KALTUEBERW_BLK_V_R_2 nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_L_2 wert_01 WARMUEBERW_BLK_V_L_2 nicht_aktiv WARMUEBERW_BLK_V_R_2 nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_R_2 wert_01 FEHLERMELD_CC_BLK_V_L_2 nicht_aktiv FEHLERMELD_CC_BLK_V_R_2 nicht_aktiv RL_BL_2_ALS_SL_VORNE nicht_aktiv LWR_ANSTEUERN nicht_aktiv ALC_FAHRZEUG aktiv UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER aktiv XENON_AL_VERBAUT aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_R nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_AL_L wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_AL_R wert_01 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_02 LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_02 LWR_HYSTERESE_START wert_02 LWR_VORBESTROMUNG wert_02 XENON_LI wert_02 XENON_WIEDER_ZUEND aktiv AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2_L wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2_R wert_02 KALTUEBERW_RL_BL_2_L nicht_aktiv KALTUEBERW_RL_BL_2_R nicht_aktiv WARMUEBERW_RL_BL_2_L nicht_aktiv WARMUEBERW_RL_BL_2_R nicht_aktiv BI_XENON_VERBAUT aktiv RL_BL_2_PARKL_FKT nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_L wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_R wert_03 LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv NEIGUNGSGEBER aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ aktiv MOTORHAUBENKONTAKT aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv DEF_QUIT_OPT_ENTSCH aktiv QUITT_BLK_SICHERN nicht_aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN nicht_aktiv DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM nicht_aktiv DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM nicht_aktiv DWS aktiv KL30G_TIMEOUT wert_02 BMW_MOBILE aktiv BMW_DEALER aktiv BMW_HOTLINE aktiv BMW_N_DEALER nicht_aktiv LENKRADHEIZUNG nicht_aktiv SONDERTASTE_PANIKALARM panikalarm CC_TEMPERATURWARNUNG nicht_aktiv UMLUFT_MEMORY aktiv SEAT_BELT_DISTANCE wert_02 CC_GURTWARNUNG aktiv LAENDERVARIANTE_SHD us LAENDERVARIANTE_KBM us TRIGGERANZAHL_KLAPPEN wert_01 TRIGGERANZAHL_SENSOREN wert_01 WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv TRF nicht_aktiv KANA_WRITER nicht_aktiv SMS nicht_aktiv RECHTSVERKEHR aktiv LINKSVERKEHR nicht_aktiv CC_BREMSWARNL_NUR_ROT aktiv VSETZ_MIN mph GESCHWINDIGKEITSEINHEIT mph VSETZ_MAX mph TOR_SYMBOL_NORMALREGELUNG systemgrenze_u_distanz TOR_SYMBOL_BRAKEONLY systemgrenze_u_distanz ABSTANDSSTUFE_NAH usa ABSTANDSSTUFE_MITTEL_NAH usa ABSTANDSSTUFE_MITTEL_WEIT usa VERZOEGERUNG_MAX usa BESCHL_RUCKBEGR_MOTOR_UNT usa BESCHL_RUCKBEGR_UNTEN usa BESCHL_RUCKBEGR_OB_FREIF usa SSC_VERZOEGERUNG_MAX usa CSC_QUERBESCHL_MAX usa SCHWELLE_TOR_SYSTEMGRENZE usa TOR_DISTANZ_FAKTOR_EIN usa TOR_DISTANZ_FAKTOR_AUS usa TOR_DISTANZ_MIN usa TOR_DISTANZ_CHAR_VREL usa KLIMA_US aktiv CC_ZUENDSCHLUESSEL aktiv PTY_TABELLE pty_us USA_REVERSE aktiv TOR_SYMBOL_FA_UEBERTRETEN nur_distanz_m_gong ABSTANDSSTUFE_INIT weit LONG_TIP_UP/DOWN nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT aktiv ES_EINMALIG_CLT aktiv BC_V_KORREKTUR aktiv PANIK_ALARM aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH aktiv DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF_KL aktiv DEF_QUIT_AKUST_ENTSCH aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE aktiv PAO_HELL wert_02 FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ aktiv ABSCHALTUNG_RFS nicht_aktiv BFD_1_WERT_AX_EIN wert_02 KALTUEBERWACHUNG_NSL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_R nicht_aktiv BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD wert_01 SBE1_SBSR nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_NSL_L wert_03 BFD_2_WERT_AX_EIN wert_01 TCU_TYPE e60_us_thin OC3_SBSR aktiv WEATHERBAND aktiv LEGAL_DISCL aktiv TIMER_SMS_NACK wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_R wert_03 LAENDERVARIANTE_AHM us FUNKTION_FBD_SCHLIESSEN_1 aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB nicht_aktiv FH_DISASHD_KL15 aktiv CBS_INTW_11H wert_03 CBS_INTW_10H wert_02 REV_INPUT aktiv UNIT_FEET aktiv ACOUSTIC aktiv REGIONALISIERUNG reg_aus BLUETOOTH nicht_aktiv PER_WAKEUP-SMS_SNOOPING wert_01 E_CALL_COUNTD_DELAY_TIMER wert_02 STARTABBRUCH_BREMSE aktiv UPF_VERBAUT verbaut BFD_1_NSL_ERSCH_BILD wert_01 ALARMTYP us ALARM_TYPE wert_02 TEMPERATUR_EINHEIT grad_f GRAD_C_GRAD_F_AUSWAHL grad_f ZEIT_EINHEIT 12_stunden DATUM_EINHEIT mm_tt_jj SPEECH_MF weiblich TANK_SCHWELLE_RESERVE wert_02 VSA_SET perm_verhindern VERBRAUCH mpg LAENDERVARIANTE_BNDB us KUEHL_MTL_AKTIV aktiv_high MOTOR_ART benzin_normal MOTOR_HUBRAUM n62b44 ZYLINDER_ZAHL 8_zylinder DS_CHECKPATTERN e60_n62_afs_sport Y1_MOMV_VFZG_Z1 e60_n62_sport Y1_AQ_WAWI_Z1 e60_n62_sport AQ_SCHALT e60_n62_sport FG_A_QUER_ROH e60_n62_sport C_VA e60_n62_sport C_HA e60_n62_sport CVO e60_n62_sport CHO e60_n62_sport K_VOREIL_RES e60_n62_sport KL_K_VOREIL e60_n62_sport H_ROLLZENT e60_n62_sport F_BEOBACHTER e60_n62_sport K_VOREIL e60_n62_sport K_VOREIL_AB e60_n62_sport K_VOR_AY_EST e60_n62_sport RADSTAND e60 SPUR_VA e60 SPUR_HA e60 GIERTRAEGHEIT e60 I_STABI_VA e60 PSOLL_MAX_VA e60 I_STABI_HA e60 SCHENKEL_V e60 SCHENKEL_H e60 K_MOT_VA e60 K_MOT_HA e60 PSOLL_MAX_HA e60 I_LENK e60_afs LENK_UEBERSETZUNG wert_02 LENK_UEBERSETZUNG_LO wert_02 WINKEL_BLENDUNG wert_02 M_AUFBAU e60_n62 M_FZG e60_n62 M_ANTEIL_VA e60_n62_sport FACT_PU_MOT e60_n62 N_MOT_MIN e60_n62 N_MOT_MAX e60_n62 NM_FEST e60_n62 GETRIEBE_GAENGE 6_gaenge KMV_UEBERSETZUNG n62b44 WASSERPUMPE aktiv UMWAELZPUMPE nicht_aktiv ZUHEIZUNG nicht_aktiv PTC nicht_aktiv CBS_STAT_10H anzeige EKP_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv EKP_ID_MONITOR nicht_aktiv BATT_LTG_DIAG aktiv ALC_LWR_VORZEICHEN beide_aktiv CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF aktiv RUECKFALLEBENE_U_60 aktiv STARTDELAY_K_START nicht_aktiv GRENZWERT_BAT_LEITUNG_DIA wert_01 DREHZAHL/FOERDERKENNLINIE wert_07 MAX_MOTORSP._MSB/LSB wert_07 MIN_MOTORSP._MSB/LSB wert_07 MAX_MOTORSTROM._MSB/LSB wert_07 MIN_MOTORSTROM._MSB/LSB wert_07 KEIN_MOTORSTROM._MSB/LSB wert_07 MAX_POS_DREHZAHLDIFF wert_07 MAX_NEG_DREHZAHLDIFF wert_07 KEINE_DREHZAHL_MSB/LSB wert_07 MAX_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB wert_07 MIN_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB wert_07 MAX_SPANNUNG_KL30_MSB/LSB wert_07 MIN_SPANNUNG_KL30 wert_07 KEINE_SPANNUNG_KL30 wert_07 UEBERTEMP_LS/HS wert_03 REGELPARAMETER_P_MSB/LSB wert_07 REGELPARAMETER_I_MSB/LSB wert_07 REGELPARAMETER_D_MSB/LSB wert_07 MOTORPOLE wert_07 VCO_CONFIG wert_03 BANDPASS_CONFIG wert_03 STROMUMRECHNUNG wert_03 P0_U_KL.30_MSB/LSB wert_03 P0_DREHZAHL_MSB/LSB wert_03 P1_U_KL_30_MSB/LSB wert_03 P1_DREHZAHL_MSB/LSB wert_03 BEDUG_1/2 wert_03 PUMPEN_ID wert_07 DATUM_JAHR wert_07 DATUM_MONAT wert_07 DATUM_TAG wert_07 CHECKSUMME_EKP wert_07 TYP_FRONTSCHEIBE serienscheibe FOLDING nicht_aktiv VORFELDBELEUCHTUNG aktiv GPS_UHR aktiv NAVIGATION aktiv TEMP_CONSUMER_PIN_STORAGE nicht_aktiv BACKUP_ANTENNA aktiv E-CALL_HARDKEY_FITTED_JAP aktiv AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL_J aktiv E_CALL_CHECK_CONTROL_JAP aktiv TELEMATIK_ENABLED_JAPAN aktiv GPS_ON/OFF nicht_aktiv TELEMATIK_ENABLED aktiv PDC_AKTIV nicht_aktiv PDC_AKTIV_VOR_AUF nicht_aktiv ERSATZFKT_BL1_BL wert_02 LADEEINRICHTUNG nicht_aktiv BACKDOOR nicht_aktiv EHC_ALIVE nicht_aktiv WINDSCHOTT nicht_aktiv SHD_QUARTER_TURN wert_01 SHD_FORCE_OFFSET_RESTART wert_01 SIEMENS_RES_3008_24 wert_01 SHD_SKB_OHNE_KL_OE nicht_aktiv SHD_TIMEOUTTIME wert_01 SHD_EXOPENBEGIN wert_01 WDHSPERRE_HKSCHEIBE wert_02 INTERVALLZEIT_HECKWISCHER wert_01 SHD_FORCETHRESHEXOPEN wert_01 SHD_EXOPENEND wert_01 SHD_TRACKLIMITEXOPEN wert_01 SOS_POSITION_CLOUD wert_01 SIEMENS_RES_3008_15 wert_01 ANZ_EIN_N_BLOCK_HKWISCHER wert_01 SPERRZ_N_BLOCK_HKWISCHER wert_01 VERZ_HKWISCHER_N_WASCHANF wert_01 ZEIT_WASCH_M/O_HKWISCHER wert_01 ENTPRELLZEIT_HKWISCHER wert_01 ANZ_NACHWISCH_HKSCH_WASCH wert_01 BLOCK_ERKENNUNG_HKWISCHER wert_01 ZEIT_DEKR_N_WDHSP_HKSCHEI wert_02 SCA_HECKKLAPPE nicht_aktiv INTERVALLZEIT_HK_WISC_RG wert_01 OEFFNEN_AUS_GEHOBEN aktiv HEBEN_AUS_GEOEFFNET aktiv SIEMENS_RES_3009_24 wert_01 TIPP_AUF_MOEGLICH_HINTEN aktiv FH_CABRIO_VERDECK_MODUL nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_OHNE_NR nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_1 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_2 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_3 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_4 nicht_aktiv SITZ_L_UEBERWACHUNG nicht_aktiv E64 nicht_aktiv ROLLOVER_BETRIEBSART nicht_aktiv LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv LEHNE_FA_ID_MONITOR nicht_aktiv LEHNE_BF_ID_MONITOR nicht_aktiv INDEXTAB_FC_SFZ wert_01 SENSORWERT_X_INV_SBSL invertiert SENSORWERT_Y_INV_SBSL invertiert SENSORWERT_Y_INV_SBSR nicht_invertiert ASE_TYP e60_61_63 SICHERHEITSFAHRZEUG nicht_aktiv FH_SICHERHEITSFAHRZEUG nicht_aktiv FBD_HSF_0 wert_09 FBD_HSF_1 wert_09 STANDHEIZUNG nicht_aktiv PSEUDOZUHEIZEN nicht_aktiv STANDHEATING nicht_aktiv DEAKTIVIERUNG_SHZH aktiv CAN_MEHRFACH_SICHERN aktiv AHM_ALIVE nicht_aktiv ANHAENGERKUPPLUNG nicht_aktiv ARS_ALIVE_ZAEHLER aktiv ARS_ID_MONITOR aktiv ECO_MIN_WID wert_02 ECO_MAX_WID wert_02 ECO_ERSATZSTROMWERT wert_02 ECO_KP_FAKTOR wert_02 ECO_TN_FAKTOR wert_02 RDC_ALIVE nicht_aktiv AUSSTATTUNG_RPA aktiv GETRIEBE_TYP ssg_schaltung SS_GETRIEBE aktiv GETRIEBE_ART ssg GETRIEBE ssg R_GANG_VON_LM nicht_aktiv EGS_ALIVE_ZAEHLER aktiv EGS_ID_MONITOR aktiv KOMFORTSTART aktiv EGS_CSUM_MONITOR aktiv ANZ_SCHALTAUFFORDERUNG aktiv AUSWERTUNG_P_CAN aktiv ZV_SELEKTIV aktiv SEL_ZV_SENDER_1 aktiv SEL_ZV_SENDER_2 aktiv SEL_ZV_SENDER_3 aktiv SEL_ZV_SENDER_4 aktiv MOTORFERNSTART nicht_aktiv MOTORFERNSTART_CAN nicht_aktiv MOTORFERNSTART_GENERELL nicht_aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung SCHIEBEHEBEDACH aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_PA nicht_aktiv PASSIVE_ACCESS nicht_aktiv COMFORT_ACCESS_LICHT aktiv KLASSE_BATTERIE 110ah OHNE_STOP_COMSCHL aktiv SCHL_END_GESCHW aktiv FEH_MOTOR_BFS nicht_aktiv FUNKTIONSVARIANTE wert_01 HEIZUNG_AN_AUS nicht_aktiv BASE_FEHL_EINTR wert_02 DEF_POSIT_LWR wert_02 GESCHW_TAB_0 kennlinie_02 GESCHW_TAB_1 kennlinie_02 GESCHW_TAB_2 kennlinie_02 GESCHW_TAB_3 kennlinie_02 GESCHW_TAB_4 kennlinie_02 KL_ABST_POSIT_LI wert_02 KL_ACC_AUS wert_01 KL_ANSCHLAG_OPT_LI wert_02 KL_ANSCHLAG_WEICH_LI wert_02 KL_ENABLE wert_02 KL_FLANKE_SEN_ERR wert_01 KL_HELLA_MES_SEN_ERR wert_01 KL_HOCH_STROM wert_02 KL_HS wert_02 KL_HS_GRAD_LOW wert_02 KL_HS_GRAD_WERT wert_01 KL_KOMFORT wert_01 KL_MAX_WINKEL_MIN_LI wert_02 KL_MAX_WINKEL_PL_LI wert_01 KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI wert_02 KL_POSIT_RECHTS_LI wert_01 KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI wert_02 KL_RAMP_BESCH wert_03 KL_RAMP_BREMS wert_03 KL_REF_SPEED wert_02 KL_REF1_MODE wert_02 KL_REF2_MODE wert_02 KL_SCHRITT_ABST_REF2 wert_01 KL_SENS_INVERT_LI wert_01 KL_SENSOR wert_02 KL_SENSOR_AUSWERT wert_02 KL_SIZE_RAMP_BESCH wert_02 KL_SIZE_RAMP_BREMS wert_02 KL_TEST wert_01 KL_TIME_OUT wert_02 KL_TREIBER_BEW wert_01 KL_TREIBER_ERR wert_01 LWR_ABS_LINKS_VERK wert_02 LWR_ABS_RECHTS_VERK wert_02 LWR_ACC_AUS wert_01 LWR_ANSCHLAG_OPT wert_01 LWR_ANSCHLAG_WEICH wert_01 LWR_ENABLE wert_02 LWR_HOCH_STROM wert_02 LWR_HS wert_02 LWR_HS_GRAD_LOW wert_01 LWR_HS_GRAD_WERT wert_01 LWR_MAX_WERT_START wert_02 LWR_MAX_WINKEL_MIN wert_01 LWR_MAX_WINKEL_PL wert_01 LWR_POSIT_RECHTS_LI wert_02 LWR_RAMP_BESCH wert_01 LWR_RAMP_BREMS wert_01 LWR_REF1_MODE wert_02 LWR_REF2_MODE wert_02 LWR_SIZE_RAMP_BREMS wert_02 LWR_TEST wert_01 LWR_TIME_OUT wert_02 LWR_TREIBER_BEW nicht_aktiv LWR_TREIBER_ERR nicht_aktiv NOT_U_SENS wert_01 OFFSET_FEHL_EINTR wert_04 RAMPE_ZUS_0 kennlinie_2 RAMPE_ZUS_1 kennlinie_2 RAMPE_ZUS_2 kennlinie_2 RAMPE0_BL_0 kennlinie_02 RAMPE0_BL_1 kennlinie_02 RAMPE0_BL_2 kennlinie_02 RAMPE0_BL_3 kennlinie_02 RAMPE1_BL_0 kennlinie_02 RAMPE1_BL_1 kennlinie_02 RAMPE1_BL_2 kennlinie_02 RAMPE1_BL_3 kennlinie_02 RAMPE2_BL_0 kennlinie_02 RAMPE2_BL_1 kennlinie_02 RAMPE2_BL_2 kennlinie_02 RAMPE2_BL_3 kennlinie_02 RAMPE3_BL_0 kennlinie_02 RAMPE3_BL_1 kennlinie_02 RAMPE3_BL_2 kennlinie_02 RAMPE3_BL_3 kennlinie_02 SPIKE_ERR wert_01 KL_ABST_POSIT_RE wert_02 KL_ANSCHLAG_OPT_RE wert_02 KL_ANSCHLAG_WEICH_RE wert_02 KL_MAX_WINKEL_MIN_RE wert_01 KL_MAX_WINKEL_PL_RE wert_02 KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE wert_02 KL_POSIT_RECHTS_RE wert_01 KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE wert_02 KL_SENS_INVERT_RE wert_02 LWR_POSIT_RECHTS_RE wert_02 DELAY_KL50L wert_03 IB_AN_BEI_FUNKHEIZUNG aktiv MINUTEN_VA_IL wert_01 KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE aktiv AUXIN nicht_aktiv FLAP nicht_aktiv PDC_LOW nicht_aktiv VOLUME_KLANG_EMERGENCY e60_top_hifi VOLUME_PDC_EMERGENCY e60_top_hifi IL_SUCHFUNKTION aktiv DIGITAL_AUDIO_SOURCE cd-player LAENDERVARIANTE_GT us BEEP_CONTROL_CG1 e60_top_hifi BEEP_CONTROL_CG2 e60_top_hifi BEEP_CONTROL_CGL e60_top_hifi BEEP_CONTROL_PDC e60_top_hifi INPUT_SCALING wert_02 OUTPUT_GAIN e60_stereo PHONE_VERSION no-phone SOUND_SYSTEM_DATA wert_01 CHECK_SMC_ERROR aktiv VOICE_PRE_PROC_MIC_DIST par_vpp_144mm VOICE_PRE_PROC_STEER_SIDE par_vpp_left_steering HK_ENABLE_OPEN aktiv SHD_ANLIEFERPOSITION wert_01 SHD_BLOCK_1 wert_05 SHD_BLOCK_2 wert_01 SHD_BLOCK_4 wert_01 SHD_BLOCK_5 wert_01 SHD_POS wert_06 SIEMENS_RES_3001_27 wert_05 SOS_ANLIEFERPOSITION wert_01 SOS_BLOCK_1 wert_01 SOS_BLOCK_2 wert_01 SOS_BLOCK_4 wert_01 SOS_BLOCK_5 wert_01 SOS_POS wert_01 TDECKEL_AUF wert_01 TSHOTT_AUF_HS wert_01 VDECKEL_ZU wert_01 VSCHOTT_AUF_HS wert_01 VSCHOTT_ZU_HS wert_01 WINDSCHOTT_OPT nicht_aktiv ANFRAGE_FENSTERPOSITIONEN nicht_aktiv BA_LAENDER_VARIANTE usa DEF_DATUM_EINHEIT mm_tt_jj DEF_DRUCK_EINHEIT psi DEF_TEMPERATUR_EINHEIT grad_f DEF_VERBRAUCH mpg DEF_WEG_EINHEIT mls DEF_ZEIT_EINHEIT 12_stunden JAPAN nicht_aktiv MULTIPARTY nicht_aktiv NAVIGATION_TYPE navi_sv ONLINE nicht_aktiv ONLINE_DISABLE_CONTENT content_disable_vmax ONLINE_DISABLE_VMAX disable_us REVERSE_GONG nicht_aktiv SIM nicht_aktiv SPRECHER_AKTIVE_SPRACHE sprecher_weiblich SPRECHER_ALTERNATIVE_2 sprecher_weiblich SPRECHER_ALTERNATIVE_3 sprecher_weiblich TELEFON_TYPE business_phone VIDEO_DENY deny_slow_key PROGRAMMPARAMETER_LM_2 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_3 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_4 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_5 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_6 wert_02 ANLASSSPERRE_KLR aktiv MAX_ZUL_ALARMPULS_PDC_PH1 wert_02 SHD_BLOCK_6 wert_01 SOS_BLOCK_6 wert_01 MOTOR_DREHM_MAX_CHAR automatik MOTOR_DREHZAHL_MAX automatik MOTOR_TRAEGH_MOM automatik DEF_BALANCE_VOLUME standard DEF_BASS_VOLUME standard DEF_ENTERTAIN_VOL standard DEF_EQUALIZER_VALUE standard DEF_FADER_VOLUME standard DEF_GAL_VALUE keine_anhebung DEF_GONG_VOLUME e60_top_hifi DEF_JPGONG_VOL e60_top_hifi DEF_LAST_SPEECH us DEF_NAVI_VOLUME standard DEF_PDC_VOLUME e60_top_hifi DEF_REVERB_VALUE standard DEF_SEC_VOLUME standard DEF_SPEECH_VOLUME standard DEF_TEL_VOLUME standard DEF_TM_VOLUME standard DEF_TREMBLE_VOLUME standard GAL_VALUE keine_anhebung LAST_BALANCE_VOLUME standard LAST_BASS_VOLUME standard LAST_ENTERTAIN_VOL standard LAST_EQUALIZER_VALUE standard LAST_FADER_VOLUME standard LAST_GONG_VOLUME e60_top_hifi LAST_JPGONG_VOL e60_top_hifi LAST_NAVI_VOLUME standard LAST_PDC_VOLUME e60_top_hifi LAST_REVERB_VALUE standard LAST_SEC_VOLUME standard LAST_SPEECH us LAST_SPEECH_VOLUME standard LAST_TEL_VOLUME standard LAST_TM_VOLUME standard LAST_TREMBLE_VOLUME standard ACS_NB_PT1 dx05005 ADW_ADW_2PIFGBP_HA dx05005 ADW_ADW_2PIFGBP_VA dx05005 ADW_ADW_BPHP1_HA dx05005 ADW_ADW_BPHP1_VA dx05005 ADW_ADW_BPHP2_HA dx05005 ADW_ADW_BPHP2_VA dx05005 ADW_ADW_IHP1_HA dx05005 ADW_ADW_IHP1_VA dx05005 ADW_ADW_K_SKY dx05005 ADW_ADW_TP1_HUELL dx05005 ADW_AUFBAU_ADW_SP dx05005 ADW_AUFBAU_ADW1 dx05005 ADW_AUFBAU_ADW1_2 dx05005 ADW_AUFBAU_ADW2 dx05005 ADW_AUFBAU_ADW3 dx05005 ADW_AUFBAU_ADW3_2 dx05005 ADW_AUFBAU_VFZG_SP dx05005 ADW_IFA_K_ADW dx05005 ADW_IFA_K_ADW_KOM_HA dx05005 ADW_IFA_K_ADW_KOM_VA dx05005 ADW_KENNL_I_ADW_HA dx05005 ADW_KENNL_I_ADW_HA_2 dx05005 ADW_KENNL_I_ADW_SP dx05005 ADW_KENNL_I_ADW_SP_2 dx05005 ADW_KENNL_I_ADW_VA dx05005 ADW_KENNL_I_ADW_VA_2 dx05005 ADW_KENNL_RDW dx05005 ADW_KENNL_RDW_SP dx05005 ADW_KENNL_VFZG_HA dx05005 ADW_KENNL_VFZG_HA_SP dx05005 ADW_KENNL_VFZG_VA dx05005 ADW_KENNL_VFZG_VA_SP dx05005 ADW_SITZREITKENNF_ADW1 dx05005 ADW_SITZREITKENNF_ADW2 dx05005 ADW_SITZREITKENNF_ADW2_2 dx05005 ADW_SITZREITKENNF_ADW3 dx05005 ADW_SITZREITKENNF_V_SP dx05005 ADW_SITZREITKENNF_V_SP_2 dx05005 ADW_SITZREITKENNL_ADW_SP dx05005 AUFRUFFREQUENZ_F_ABT dx05005 BLENDE_VFZG_MAX dx05005 BLENDE_VFZG_MIN dx05005 CHECKSUMME_EDCK dx05005 DATENSATZNUMMER dx05005 DATUM_AENDERUNG dx05005 DB_FEST_I_HA dx05005 DB_FEST_I_VA dx05005 DUMP_MODE dx05005 FZG_B_SENSOR_UMRECHNUNG dx05005 FZG_DB_ZAEHNE_ABS dx05005 FZG_DW_RADUMFANG dx05005 FZG_V_FILTER_VFZG_TP2 dx05005 IRGL_NW_V_OFF_DELAY dx05005 IRGL_NW_V_OFF_I_IST_MAX dx05005 IRGL_NW_V_OFF_I_SOLL_MAX dx05005 IRGL_NW_V_ON_I_SOLL_MAX dx05005 KDW_KDW_ABKLING dx05005 KDW_KDW_ADWMAX dx05005 KDW_KDW_BPHP1 dx05005 KDW_KDW_BPTP2 dx05005 KDW_KDW_FAKTOR dx05005 KDW_KDW_HALT dx05005 KDW_KDW_IHP1 dx05005 KDW_KENNL_KDW dx05005 KDW_KENNL_KDW_I_HA dx05005 KDW_KENNL_KDW_I_VA dx05005 KDW_KENNL_KDW_SP dx05005 KDW_KENNL_KDW_SP_2 dx05005 KDW_KENNL_KDW_VF_SP dx05005 LDW_KENNL_I_LDW dx05005 LDW_KENNL_I_LDW_SP dx05005 LDW_LDW_ADMAX dx05005 LDW_LDW_ADMIN dx05005 LDW_LDW_FAKTOR dx05005 LDW_LDW_K_DYN_BESCHL dx05005 LDW_LDW_K_DYN_BREMS dx05005 LDW_LDW_K_STAT_BESCHL dx05005 LDW_LDW_K_STAT_BREMS dx05005 LDW_LDW_TP2 dx05005 LDW_LDW_TP2NL dx05005 LDW_LDW_TP2NL_2 dx05005 LENKWINKELKORREKTUR dx05005 LWS_VFZG_MAX dx05005 LWS_VFZG_MIN dx05005 MSPORT_FEST_I_HA dx05005 MSPORT_FEST_I_VA dx05005 NW_UNUSED dx05005 QDW_KENNL_I_QDW_HA dx05005 QDW_KENNL_I_QDW_HA_2 dx05005 QDW_KENNL_I_QDW_SP dx05005 QDW_KENNL_I_QDW_SP_2 dx05005 QDW_KENNL_I_QDW_VA dx05005 QDW_KENNL_K_DYN_VA dx05005 QDW_KENNL_K_DYN_VA_SP dx05005 QDW_KENNL_K_DYN_VA_SP_2 dx05005 QDW_KENNL_K_STAT dx05005 QDW_KENNL_K_STAT_SP dx05005 QDW_PARALL_RADSTAND dx05005 QDW_QDW_K_DYN_FAK_HA dx05005 QDW_QDW_LEWI_UMRECHNUNG dx05005 QDW_QDW_TP1 dx05005 QDW_QDW_TP2NL dx05005 QDW_QDW_V_CHARAKT_QUAD dx05005 RDW_KENNL_I_HA dx05005 RDW_KENNL_I_HA_SP dx05005 RDW_KENNL_I_VA dx05005 RDW_KENNL_I_VA_SP dx05005 RDW_KENNL_VFZG_VA dx05005 RDW_KENNL_VFZG_VA_SP dx05005 RDW_RAUSCH_OFFSET_160 dx05005 RDW_RDW_HP2 dx05005 RDW_RDW_TP1 dx05005 RDW_RDW_TP2NL dx05005 REGLER_MODE dx05005 SOFTWARE_MODE dx05005 SPEZIAL_MODE dx05005 STRUKTURVERSION dx05005 SYS_NW_SDI_MAX dx05005 SYS_NW_SDV_MAX dx05005 SYS_U_EEPROM_HIGH dx05005 TOL_KENNL_TOL_A_HA dx05005 TOL_KENNL_TOL_A_VA dx05005 TOL_KENNL_TOL_A_VA_2 dx05005 TOL_KENNL_TOL_B_HA dx05005 TOL_KENNL_TOL_B_HA_2 dx05005 TOL_KENNL_TOL_B_VA dx05005 TOL_KENNL_TOL_SP dx05005 VMESS_NB_MAX_TOL dx05005 VMESS_NB_V_MIN dx05005 LM_IM_E65_VERBAUT nicht_aktiv FEHLERSP wert_01 MAX_PWM_PH_1_LE_BFS wert_03 SVS_LOW nicht_aktiv AMS_R1_SRON wert_07 AMS_R2_SRON_STAT wert_07 AMS_R3_R5_SRON_MIN wert_07 AMS_R4_SROFF wert_07 AMS_R6_R8_ACU_ON wert_07 AMS_R7_AV_TRIMM wert_07 AMS_R9_R10_OVERC wert_07 DEBUG_BYTE1 wert_07 DEBUG_BYTE2 wert_07 DEBUG_BYTE3 wert_07 LIMIT_M_DREHZAHL wert_07 MOTOR_FREQUENZ wert_07 RIPPLEFILTER_LP_1 wert_07 RIPPLEFILTER_LP_2 wert_07 RIPPLEFILTER_NO wert_07 SPARE_1 wert_07 SPARE_2 wert_07 SPARE_3 wert_07 SPARE_4 wert_07 SPARE_5 wert_07 SPARE_6 wert_07 UEBERTEMP_LEVEL1 wert_07 UEBERTEMP_LEVEL2 wert_07 RO_DIAGNOSE nicht_aktiv RO_VERBAUT nicht_verbaut VMAXCODIERUNG wert_01 SHD_BLOCK_3 wert_01 SOS_BLOCK_3 wert_01 SITZMODULTYP aktiv KOMFORT_SCHLIESSEN_HKL nicht_aktiv FAILSAVE_OPTION wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LM_10 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_11 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_12 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_13 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_14 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_7 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_8 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_9 wert_02 IGNORIERE_CVM_CTRL nicht_aktiv MAUT_ZU_ALLE_E64_AUS aktiv SBLK_E64_FKT_TIMEOUT wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_6 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_7 wert_01 HDC_VERBAUT nicht_aktiv BYTE_3_LI wert_01 BYTE_4_LI wert_01 ERROR_SCHEIBE_AB_HHS nicht_aktiv ERROR_SCHEIBE_AUF_V5 nicht_aktiv ERROR_VSW91_8 aktiv ERROR_VSW92_HTOP nicht_aktiv ERROR_VSWSUNT_RESERVE nicht_aktiv FEHLER_ABTAKTEN nicht_aktiv GESCHWINDIGKEIT_FEHLER wert_01 HALLSENSOR_VSW72 aktiv HALLSENSOR_VSW91_8 nicht_aktiv HARDTOP_ERKENNUNG nicht_aktiv KBUS_FUNKTION nicht_aktiv KLA_VERR_BIS_PAUSE wert_01 KLA_VERR_PAUSE wert_01 LOGIK_VSW91_8 nicht_aktiv LOGIK_VSW92_HTOP nicht_aktiv LOGIK_VSWSUNT_RESERVE nicht_aktiv PATCH_ENABLE_1 wert_01 PATCH_ENABLE_2 wert_01 RAM_CHECK aktiv ROM_CHECK aktiv SICHERN_VERDECKLAPPE aktiv SPERR_VENT_TEST aktiv SPERR_WLM_TEST aktiv TO_ZEIT_ABL_HS wert_01 TO_ZEIT_ANH_HS wert_01 TO_ZEIT_ANH_SB wert_01 TO_ZEIT_ANH_VDK wert_01 TO_ZEIT_WLM wert_01 VENTIL_HALTESTELLUNG wert_01 VENTIL_V5GO nicht_aktiv VKBODEN_ERKENNUNG aktiv ZEIT_PAUSE_PUMPE wert_01 BACKUP_LOUDSPEAKER aktiv CSUM_DIMMUNG_SERIE_1 grundcode_var CSUM_DIMMUNG_SERIE_2 grundcode_var X_KENNLINIE serie_scheibe_e60 Y_KENNLINIE serie_scheibe_e60 OPT_ABSCHALTUNG_ZGM aktiv SBR_VERBAUT nicht_aktiv UEBERFALLALARM_SIM nicht_aktiv EA_HILFE nicht_aktiv EINH_MASTER_KOMBI nicht_aktiv RW_DAUERWISCH_FW_SPEED_2 nicht_aktiv ONLINE_CALLSTRATEGY use_csd_paketdata ONLINE_DAR_TYPE dar_us VIDEOMODUL_CCC nicht_aktiv VALUE_MUW_HL wert_02 VALUE_MUW_HR wert_02 VALUE_MUW_VL wert_02 VALUE_MUW_VR wert_02 BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL nicht_aktiv OHNE_KOMFORT_OEFF_FBD nicht_aktiv OHNE_KOMFORT_SCHL_FBD aktiv GALLON_VAL us MP3 nicht_aktiv UNTER_KORREKT_WERT wert_04 WARN_GRENZ wert_04 CRUISE_CTRL_CCC nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LM_1 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_15 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_16 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_17 wert_02 CSUM_ZENTRALE_DIMMUNG grundcode_var DIMMRAD serie_scheibe_e60 SHD_MT wert_01 SOS_MT wert_01 MOTORSPORT wert_02 RDC_VERBAUT nicht_aktiv BACKUP_ANTENNA_JAPAN nicht_aktiv BACKUP_BATTERY_ENABLED_J nicht_aktiv BACKUP_BATTERY_JAPAN nicht_aktiv NAD_EQUIPPED_JAPAN nicht_aktiv DWS_BREMSSCHWELLE e60 DWS_CARID e60 DWS_GFULA e60 DWS_GFULB e60 DWS_LTGACC e60 DWS_MLTG e60 DWS_RVW e60 DWS_THACCLT2 e60 DWS_THIDTF e60 DWS_THIDTR e60 DWS_THNHTSA_F100 e60 DWS_THNHTSA_F50 e60 DWS_THNHTSA_R100 e60 DWS_THNHTSA_R50 e60 DWS_TRFAG e60 DWS_TRLTG e60 DWS_TRNHTSA e60 DWS_TRNRM e60 DWS_TRRPR e60 DWS_TRUSP e60 DWS_TRVEL e60 US_VARIANTE aktiv AMBAND_KW nicht_aktiv AMBAND_LW nicht_aktiv AMBAND_MW nicht_aktiv OIL_LEVEL nicht_aktiv ANTENNA_DIAG_PARA e60 ANTENNENPARA e60 Y_RSSI_LENGTH signallaenge_in_500_ms Y_TAGS_BFT verbaut Y_TAGS_FATH_BFTH verbaut ABZUGSPERRE_PLOCK nicht_aktiv PIAU_AKUST_ENTSCH aktiv PIAU_AKUST_SCHAERF_KLAPPE aktiv STROMVERT_A3_BYTE_3/2 ueberwachen STROMVERT_A4_BYTE_3/2 ueberwachen STROMVERT_B1_BYTE_3/1 abschaltbar STROMVERT_B1_BYTE_3/2 ueberwachen STROMVERT_B2_BYTE_3/1 abschaltbar STROMVERT_B2_BYTE_3/2 ueberwachen STROMVERT_B3_BYTE_3/1 abschaltbar STROMVERT_B3_BYTE_3/2 ueberwachen STROMVERT_B4_BYTE_3/1 abschaltbar STROMVERT_B4_BYTE_3/2 ueberwachen STROMVERT_C1_BYTE_3/2 ueberwachen STROMVERT_C2_BYTE_3/2 ueberwachen STROMVERT_C3_BYTE_3/2 ueberwachen STROMVERT_C4_BYTE_3/2 ueberwachen SVT_ECO_VERSION_PARAMETER wert_02 EDCK_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG nicht_aktiv HKWISCH_AN_NACH_KLWECHSL nicht_aktiv VR_EQUIPPED_JAPAN nicht_aktiv SPEED_AUTO_UNFOLD wert_01 NAVIGATION_MASK aktiv CBS cbs_3 CID_CCC cid_high CID_COLOUR table_1 CID_TYPE static KLIMA_SG_ART_CCC high PDC_SIGNAL pdc_no PDC_TYPE rear PIA ckm VA_FLAP_CC nicht_aktiv VA_FLAP_DISPLAY_CONFIG nicht_aktiv VA_FLAP_HMISTART nicht_aktiv VA_FLAP_NAVI nicht_aktiv VA_FLAP_PHONE nicht_aktiv VA_FLAP_SVS nicht_aktiv EE_TRSP_DEBUG nicht_aktiv ECHOSCHWELLWERTE_SEITE_HI e60 ECHOSCHWELLWERTE_SEITE_VO e60 ALBV_BAUREIHE e60 M_DRIVE_ACTIVE nicht_aktiv PWM_ALBV_OPEN pwm_act_open_komfort PWM_COMF_CLOSE pwm_comf_close_komfort PWM_COMF_OPEN pwm_comf_open_komfort SITZTYP komforsitz TEMP_MOT_OFF temp_off_komfort BAUART_MK60 e63 M_GETRIEBE sequentiell ANLASSERSPERRE_KPS nicht_aktiv KLSTRG_TESTER nicht_aktiv AQ_SENSACK_RES_MAX e60_n62_sport AQ_SENSACK_RES_MIN e60_n62_sport FG_A_QUER_ROH_HIGH e60_n62_sport FG_A_QUER_ROH_LOW e60_n62_sport ANZ_SCHEIBEN_AB_KOMPL wert_01 ZEIT_NACHLAUF_PUMPE wert_01 SBR_AKUSTISCH_SGM nicht_aktiv SBR_BEIFAHRER_SGM nicht_aktiv SBR_FAHRER_SGM nicht_aktiv LW_DELTA_MIN wert_01 T_RV_MIN wert_01 BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL aktiv K_DREHMOMENT nicht_aktiv ZK1_ZF_STVR vom_ss_beeinflusst PORTABLE_BT nicht_aktiv SCHEIBE_MIT_KOMFORT aktiv SCHEIBE_MIT_KOMFORT_ZU aktiv W_FERNSTART nicht_aktiv KOMFORT_EJECT nicht_aktiv PA_CHIPCARD_ACTIVE aktiv PA_DISABLE_HK_REV nicht_aktiv PA_HK_BACK_IR_SEARCH nicht_aktiv PA_HK_INTERIOR_SEARCH nicht_aktiv PA_HK_PGS_SEARCH nicht_aktiv PA_HK_REOPEN_CTL_DEP aktiv PA_HK_REOPEN_CTR_LOCK nicht_aktiv PA_HK_RSCR_ACTIVE nicht_aktiv PA_SILENTTIMEOUT wert_01 BEHOERDEN_FZG nicht_aktiv BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK nicht_aktiv DUAL_SP__AL_L nicht_aktiv DUAL_SP__AL_R nicht_aktiv DUAL_SP__FL_L aktiv DUAL_SP__FL_R aktiv DUAL_SP__KZL_L aktiv DUAL_SP__KZL_R aktiv DUAL_SP__NSL_L nicht_aktiv DUAL_SP__NSL_R nicht_aktiv DUAL_SP__NSW_L aktiv DUAL_SP__NSW_R aktiv DUAL_SP__SL_V_L aktiv DUAL_SP__SL_V_R aktiv DUAL_SP_PARAMETER wert_01 GESCHW_DOWN wert_01 GESCHW_UP wert_01 PROZENT_EE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_2 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FL wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_NSL wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_RFS wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1 wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2 wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V wert_03 QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH aktiv ABSTANDSSTUFE_INIT_2 wert_02 ABSTANDSSTUFEN wert_02 ABSTANDSVERSTELLRICHTUNG2 wert_02 BREMSSYSTEM_2 wert_02 EINBAUORT_HORIZONTAL_2 wert_02 GETRIEBE_2 wert_03 SCHWELLE_TOR_SYS_GRENZE wert_02 TOR_DISTANZ_CHAR_VREL_2 wert_02 TOR_DISTANZ_FAKTOR_AUS_2 wert_02 TOR_DISTANZ_FAKTOR_EIN_2 wert_02 TOR_DISTANZ_MIN_2 wert_02 TOR_SYMBOL_FA_UEBERTRET_2 wert_02 TRIEBSTRANGVERSTAERKUNGEN wert_02 VSA_SET_2 wert_02 VSETZ_MAX_2 wert_02 VSETZ_MIN_2 wert_02 RDC_CCC nicht_aktiv RING_CCC nicht_aktiv EQU_FILTER_SET e60_stereo LOUDNESS_TEST off SDVC_IPC_CTRL off XOVER_FILTER_SET e60_stereo CBS_MODE level_3 PIA_LEVEL level_1 US_BLUE nicht_aktiv ACK_2_AIRBAG aktiv ALIVE_SIGNAL nicht_aktiv ANLASSERSPERRE_P aktiv AUSWERTUNG_P_HW aktiv CLASS_PWR keine DELAY_KLR_AUS wert_01 ELV_TESTER nicht_aktiv STARTABBRUCH_P aktiv AUDIO_SOUND_CTRL_BUNDLE wert_01 ALC_SCHWENK_BEI_S_FLC nicht_aktiv FLC_OHNE_RLS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SEND_OPT wert_01 UNTERDRUECK_BL_BLITZEN aktiv CSC_QUERBESCHL_MAX2 wert_02 SSC_VERZOEGERUNG_MAX_2 wert_02 VERZOEGERUNG_MAX_2 wert_02 SBR_OPTISCH_SGM nicht_aktiv RR_SCHALTER nicht_aktiv AUTO_CLOSE_CYCLE wert_02 AUTO_CLOSE_SEGMENT wert_02 AUTO_CLOSE_WINKEL wert_02 SENDER_TAB_HGL aktiv KL_HS_GRAD_HIGH wert_01 VENTILSTROM_KALIBRIERUNG wert_03 TIPP_BLK_ABBRUCH aktiv TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER aktiv KLR_EIN_GESCHW nicht_aktiv WE_MODE nicht_aktiv STELLGROESSE wert_03 CALL_WAITING_ENABLE nicht_aktiv CAS_KEY_DATA_METHOD wert_01 AUTO_DRV_LIGHT nicht_aktiv C7501_TAGFAHRLICHT fkt_gesperrt DAY_RUN_LIGHT nicht_aktiv HDC nicht_aktiv ANLASSERSCHUTZ_3SEK nicht_aktiv SPERRE_KLRAUS_SST nicht_aktiv BLOCK_AUS_BEI_AC wert_03 MAX_WINKEL_MMI nicht_aktiv TEMPBEREICH wert_03 ECU_BLOCK_1 schiebehebedach SHD_BLOCK_01 wert_01 SHD_BLOCK_02 wert_01 SHD_BLOCK_03 wert_01 SHD_POS_1 wert_06 SHD_POS_2 wert_01 SIEMENS_RES_3000_27 wert_06 SOS_BLOCK_01 wert_01 SOS_BLOCK_02 wert_01 SOS_BLOCK_03 wert_01 SOS_POS_1 wert_01 SOS_POS_2 wert_01 VERSIONSINDEX wert_01 KENNLINIE_A_MAX_STUETZ_1 wert_02 KENNLINIE_A_MAX_STUETZ_2 wert_02 KENNLINIE_A_MAX_STUETZ_3 wert_02 KENNLINIE_A_MAX_STUETZ_4 wert_02 KENNLINIE_A_MAX_STUETZ_5 wert_02 KENNLINIE_A_MAX_STUETZ_6 wert_02 MOTOR_DREHM_MAX_CHAR_2 wert_04 MOTOR_DREHZAHL_MAX_2 wert_01 MOTOR_TRAEGHEITSMOMENT wert_05 EINSTIEGSHILFE_DEFAULT nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_PORT nicht_aktiv RSSI_THRESHOLD wert_02 SEL_ZV_SENDER_DEFAULT aktiv SEL_ZV_SENDER_PORT aktiv STARTWUNSCH_KL50 nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_DEFAULT nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_PORT nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_DEFAULT nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_PORT nicht_aktiv RAIN_LIGHT_SENSOR nicht_aktiv SPEED_MODE speed_mode_extern CID_EXT_CCC_H size_640 SIGNAL_HK nicht_aktiv KATENTFALLCODIERUNG wert_00 OLULCODIERUNG wert_00 STARTABBR_KLR nicht_aktiv TEST_DUTY_CYCLE nicht_aktiv TEST_LED_KS_AKTIV nicht_aktiv STANDLUEFTUNG_CCC aktiv DELAY_DETECT_TIME e60 DELAY_STD_TIME e60 OVER_COUNT_CLR_TIME e60 REJECT_STD_SUS e60 REJECT_SUS e60 SUS_COR_THRESHOLD e60 MIT_PUMPE_BEI_VERR nicht_aktiv SCHEIBE_BEI_TRA_MODE_AUS aktiv ZEIT_BEDIENUNG_FENSTER wert_01 CSUM_AUSSTATTUNG_2 grundcode_var OEL_MAX_WERT wert_01 FH_SEQENZIELL_KOMF_VERD nicht_aktiv FH_SEQUENZIELL_ZENTRAL nicht_aktiv MDRIVE nicht_aktiv MDRIVE_ALBV nicht_aktiv MDRIVE_SMG aktiv SVS_HIGH aktiv MAX_ALBV_POS max_pos_komfort PWM_INIT pwm_init_komfort BLUETOOTH_NODES_CCC nicht_aktiv HUD_M nicht_aktiv MAX_PHONE_VOL standard MFL_MENU nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G_1 nicht_aktiv QUITT_BLK_ZU_CHECK_1 aktiv VOLUME_SECTIONS_1 e60_stereo DELAY_KEY_PLUG wert_01 AUX_CONFIG not_mounted VA_BPI nicht_aktiv CSUM_M_SPORT grundcode_var DREHZAHL_KENNLINIE wert_01 M_PARAMETER wert_01 M_SPORT nicht_aktiv AKIRA_MEMS/GATS gats OUTPUT_GAIN_FRONTLEFT wert_01 OUTPUT_GAIN_FRONTRIGHT wert_01 OUTPUT_GAIN_REARLEFT wert_01 OUTPUT_GAIN_REARRIGHT wert_01 OUTPUT_GAIN_SUBWOOFERL wert_01 OUTPUT_GAIN_SUBWOOFERR wert_01 HIP aktiv RDS_AF_FUNKTION_CCC rds_aus SMART_BEAM nicht_aktiv AUDIO_SYSTEM_MASK e60_top_hifi BATT_LEIT_DIAG aktiv BATT_PARAM e60_us EAM_TIMEDELAY e60_us EBS_FAHRER nicht_aktiv EBS_FOND_BEIFAHRER nicht_aktiv EBS_FOND_FAHRER nicht_aktiv FR_HE_PARAM_1 e60_us FR_HE_PARAM_2 e60_us FR_HE_PARAM_3 e60_us FR_HE_PARAM_4 e60_us FR_HE_PARAM_5 e60_us GURTKONTAKT_FOND_BFAHRER nicht_aktiv GURTKONTAKT_FOND_FAHRER nicht_aktiv HECK_PARAM e60_us KOEPFBAG_BEIFAHRER aktiv KOEPFBAG_FAHRER aktiv KOEPFST_BEIFAHRER nicht_aktiv KOEPFST_FAHRER nicht_aktiv KOPPLUNG_SBR_POS nicht_aktiv LANGES_AHPS curtain PARAMETERSATZ_0 e60_us PREPROC_PARAM e60_us ROLL_PARAM_1 e60_us ROLL_PARAM_2 e60_us SEITEN_PARAM e60_us SIDEBAG_BEIFAHRER aktiv SIDEBAG_FAHRER aktiv SIDEBAG_FOND_BEIFAHRER nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_FAHRER nicht_aktiv UP_FR_PARAM_1 e60_us UP_FR_PARAM_2 e60_us UP_FR_PARAM_3 e60_us UPFRONT_BEIFAHRER aktiv UPFRONT_FAHRER aktiv HEIZUNG_TYP wert_02 KHV_HALL_BFS nicht_aktiv KHV_KENNFELD nicht_aktiv KHV_MOTOR_BFS aktiv KHV_WEG_VERZ wert_00 KUNDEN_MEMORY_BFS nicht_aktiv LBV_HALL_BFS nicht_aktiv LBV_MOTOR_BFS nicht_aktiv LEHNENVER_KONTAKT wert_00 LKV_HALL_BFS nicht_aktiv LKV_MOTOR_BFS nicht_aktiv LNV_HALL_BFS nicht_aktiv SHV_HALL_BFS nicht_aktiv SLV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS wert_03 SLV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS wert_03 SLV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS wert_03 SLV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS wert_03 SLV_HALL_BFS nicht_aktiv SNV_HALL_BFS nicht_aktiv STV_HALL_BFS nicht_aktiv STV_MOTOR_BFS aktiv TIMEOUT_NACH_FEHLSPANNUNG wert_01 VERSTELL_SCHALTER_TYP wert_05 CKM_BEH_AUSLOESE_FAS wert_02 FEH_MOTOR_FAS nicht_aktiv KA30A_C_AUT_SITZV_1 nicht_aktiv KA30A_C_AUT_SITZV_2 nicht_aktiv KA30A_C_AUT_SITZV_3 nicht_aktiv KA30A_C_AUT_SITZV_4 nicht_aktiv KA30A_D_AUT_SITZV nicht_aktiv KA30A_S_AUT_SITZV nicht_aktiv KHV_HALL_FAS aktiv KHV_MOTOR_FAS aktiv KUNDEN_MEMORY_FAS aktiv LBV_HALL_FAS nicht_aktiv LBV_MOTOR_FAS nicht_aktiv LKV_HALL_FAS nicht_aktiv LKV_MOTOR_FAS nicht_aktiv LNV_HALL_FAS aktiv SHV_HALL_FAS aktiv SLV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS wert_03 SLV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS wert_03 SLV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS wert_03 SLV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS wert_03 SLV_HALL_FAS aktiv SNV_HALL_FAS aktiv STV_HALL_FAS aktiv STV_MOTOR_FAS aktiv SFY_ID_WAHL nicht_aktiv MOTORISIERUNG wert_01 NAVI_KOPPLUNG wert_03 MP3_CCC nicht_aktiv GESCHW_TEMP_BEGR wert_01 MAX_TEMP_BEGR wert_01 DISPLAY_LOG7_SYMBOL aktiv E61 nicht_aktiv IBUS_R_GANG nicht_aktiv I_REGLERFAKTOR_FAS wert_01 KHV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS wert_01 KHV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS wert_01 KHV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS wert_01 KHV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS wert_01 KHV_SOFTBLOCK_FAS wert_02 LBV_SOFTBLOCK_FAS wert_02 LKV_SOFTBLOCK_FAS wert_02 LNV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS wert_01 LNV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS wert_01 LNV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS wert_01 LNV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS wert_01 LNV_SOFTBLOCK_FAS wert_02 P_REGLERFAKTOR_FAS wert_01 SHV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS wert_01 SHV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS wert_01 SHV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS wert_01 SHV_SOFTBLOCK_FAS wert_02 SLV_SOFTBLOCK_FAS wert_02 SNV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS wert_01 SNV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS wert_01 SNV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS wert_01 SNV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS wert_01 SNV_SOFTBLOCK_FAS wert_02 STV_SOFTBLOCK_FAS wert_02 UEBERLAST wert_02 I_REGLERFAKTOR_BFS wert_01 KHV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS wert_01 KHV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS wert_01 KHV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS wert_01 KHV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS wert_01 KHV_SOFTBLOCK_BFS wert_02 LBV_SOFTBLOCK_BFS wert_02 LKV_SOFTBLOCK_BFS wert_02 LNV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS wert_01 LNV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS wert_01 LNV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS wert_01 LNV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS wert_01 LNV_SOFTBLOCK_BFS wert_02 P_REGLERFAKTOR_BFS wert_01 SHV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS wert_01 SHV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS wert_01 SHV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS wert_01 SHV_SOFTBLOCK_BFS wert_02 SLV_SOFTBLOCK_BFS wert_02 SNV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS wert_01 SNV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS wert_01 SNV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS wert_01 SNV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS wert_01 SNV_SOFTBLOCK_BFS wert_02 STV_SOFTBLOCK_BFS wert_02 BFD_US_CC_MELD nicht_aktiv SMART_BEAM_ZUSTAND nicht_aktiv AFH_DOA aktiv GEARMOMENTREGLER_MAX_HA_2 wert_00 GEARMOMENTREGLER_MIN_HA_2 wert_00 LENKWINKELKENNLINIE_2 wert_00 INPUT_SCALING_SUB2 wert_01 AIRBAG_BEIFAHRER_ACSM aktiv AIRBAG_FAHRER_ACSM aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_ACSM aktiv BPLUS_TRENNUNG1_ACSM aktiv CC_GURTWARNUNG_ACSM aktiv FAHRERBAG_STUFE2_ACSM aktiv FR_HE_PARAM_6 e60_us GURTKONTAKT_BEIFAHRER aktiv GURTKONTAKT_FAHRER aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER aktiv GURTSTRAMM_SEITENCRASH nicht_aktiv ITS_GEGENUEBER aktiv ITS_SCHRAEGCRASH aktiv KNIEBAG_BEIFAHRER nicht_aktiv KNIEBAG_FAHRER nicht_aktiv MRSA_TUERE aktiv OC3_ACSM aktiv POL_ACSM aktiv POS_ACSM nicht_aktiv ROC nicht_aktiv ROLLOVER_OPTION nicht_aktiv SBE1_ACSM nicht_aktiv SBE1_STATUS_VERZ_ACSM nicht_aktiv SBR_BEIFAHRER_ACSM aktiv SBR_FAHRER_ACSM aktiv SLV_BEIFAHRER nicht_aktiv SLV_FAHRER nicht_aktiv US_SCHWELLEN aktiv SBR_OPTISCH_BF_SGM nicht_aktiv SBR_OPTISCH_FA_SGM nicht_aktiv CODIERINDEX_ABC wert_01 S_KPD2T2 wert_01 FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ nicht_aktiv LWR_DIAG_PARAM wert_01 LWR_HEBEL wert_02 LWR_TERMO_MODEL_EIN aktiv PAY_TMC_CONTROL nicht_aktiv REGLER_INIT_SCHNELLH_KI wert_01 AUC_MKIV nicht_aktiv ASP_BEIKLAPPEN nicht_aktiv ASP_BORDSTEIN aktiv ASP_LIN_SPIEGEL aktiv ASP_MEMORY aktiv ASP_STANDHEIZUNG nicht_aktiv FH_COUPE_TUER nicht_aktiv FH_KEIN_CVM_CTRL nicht_aktiv FH_LIMP_HOME_TIME aktiv FH_USA_REVERSE aktiv FKT1_E64 nicht_aktiv FKT2_E64 nicht_aktiv GESCHW_WERTE_KOMFORT_KGM wert_04 GESCHWIN_WERTE_SPORT_KGM wert_01 STROMWERTE_KOMFORT_KGM wert_04 STROMWERTE_SPORT_KGM wert_01 SVT_SCHRITTE wert_01 ASL aktiv BSW aktiv EVB aktiv HBA_DXC_8 wert_03 HHC aktiv HILLDESC_DXC_8 aktiv HPS aktiv HVV aktiv RPA_WARNSCHWELLWERTE_1 wert_01 RPA_WARNSCHWELLWERTE_2 wert_01 RPA_WARNSCHWELLWERTE_3 wert_01 RPA_WARNSCHWELLWERTE_4 wert_01 SST aktiv ABSCHALTPKT_ALBV_OEFF wert_01 ABSCHALTPKT_MEM_OEFF wert_01 HECKWISCHER nicht_aktiv LENKSAULENVERSTELLUNG elektrisch CC_HINWEIS_BLI_M_O_GONG_2 aktiv SCHWELLE_EIN_B_BLIND_2 wert_01 STRECKE_B_BLIND_2 wert_01 VAR_BLIND_REACT_2 nicht_aktiv HECKKLAPPE_RL_BL_OPT nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_NSL_BL wert_01 REGLER_INIT_SCHNELLH_LE wert_01 FBD_HKL_NUR_ER nicht_aktiv NAVIGATION_FLOTTENMODUS nicht_aktiv DIAGN_OFFSET wert_01 ASP_RECHTSLENKER linkslenker FH_RECHTSLENKER nicht_aktiv AD_GAIN_2 wert_03 GATS_SMS_DESTIN_BACKUP atxus_prod GATS_SMS_DESTIN_DEFAULT atxus_prod GATS_SMSC_OR_AMPS_BACKUP atxus_prod GATS_SMSC_OR_AMPS_DFLT atxus_prod ACKERMANN_FLAG wert_01 K_VOREIL_X_NEW_FLAG e60_n62_sport MOM_VERT_AQ_ADD_KNICK e60_n62_sport MOM_VERT_AQ_ADD_STEIGUNG e60_n62_sport CBS_EINH_09H wegbas CBS_SCEN_09H nicht_aktiv CBS_STAT_09H sperre DSC_ALLRAD_CC_WAHL nicht_aktiv FDC_ID_MONITOR nicht_aktiv HDC_ID_MONITOR nicht_aktiv LDM_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv LDM_CSUM_MONITOR nicht_aktiv LDM_ID_MONITOR nicht_aktiv TCM_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv TCM_ID_MONITOR nicht_aktiv CSUM_KONFIG_NIVI_GENERAL grundcode_var RLS_AUSSTATTUNG nicht_aktiv TAMPER nicht_aktiv DELAY_PWR_DOWN_INIT_JAPAN wert_02 PA_HA_SEARCH_ACTIVE nicht_aktiv BROSE1 wert_01 BROSE2 wert_01 BROSE3 wert_01 BROSE4 wert_01 BROSE5 wert_01 BROSE6 wert_01 BROSE7 wert_01 BROSE8 wert_01 LAENDERVARIANTE_DAB ece NON_TELEMATIC_E_CALL_NR nummer2 FILTER_GIERR wert_01 FZG_RADSTAND_NVC wert_01 LENK_UEBERSETZUNG_NVC wert_01 PANN_RATE wert_01 POI wert_01 TAU_GIERR_LENKWINKEL wert_01 V_ZOOM wert_01 WINKEL_GERADEAUS_10 wert_01 MP3CDC nicht_aktiv IBOC_CCC nicht_aktiv ANTRIEBSDEFINITION heckantrieb FEHLERMATRIX wert_01 LWS wert_01 KL15HW01_ALLWAYS aktiv PA_TRUNK_HIGH nicht_aktiv SENDMHKCCMLIMIT wert_01 S_FAHRWERKVARIANTE e60_ll_sport_n62_ars S_FAHRZEUGVARIANTE e60_ll_sport_n62_ars V_MIN_FUER_A_MAX wert_01 EL_INTERLOCK nicht_aktiv NIC aktiv ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW nicht_aktiv HECKD_REV_BLK_DOPPELB aktiv HECKDECK_REVERS_BLK wert_00 MOTORISIERUNG_1 wert_01 NIVI_DISPLAY_OPTIONS main_or_fullscreen RVC nicht_aktiv RVC_CONNECTED_TO_VM nicht_aktiv RVC_DISPLAY_OPTIONS main_or_fullscreen TOWBAR nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LM_18 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LM_19 wert_01 FAHRSCHLAUCHBREITE_FSK wert_02 RDU_CONTROL nicht_aktiv DSC_MIT_RPA_CC aktiv SVS_MICROPHONE_PATH analog NEUSEELAND nicht_aktiv LWS_1 wert_02 HS_ENABLE_OPEN nicht_aktiv EMPFINDLICHKEIT_VERSTELL aktiv ASP_MEM_HIGH aktiv S_DEGR_NACHLFIL e60_ll_sport_n62_ars S_FZGDYN_ALL e60_ll_sport_n62_ars S_PUMP_LG_ABH e60_ll_sport_n62_ars S_TFILTER_LW_DOT e60_ll_sport_n62_ars S_V_DOT_PUMP_ALL e60_ll_sport_n62_ars ALC_NSW_BEDIEN_MOEGL aktiv ALC_NSW_SPERREN nicht_aktiv CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV nicht_aktiv CI_KODIERDATEN wert_01 FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV aktiv FL_ASSIST_ZUST_22_32 nicht_aktiv NEUE_FAHRT_BEI_SICHERN aktiv NEUE_FAHRT_BEI_SLEEP aktiv NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL nicht_aktiv NSL_VORHEIZ_BEI_BL wert_01 ALTER_NEUER_BEDIENHEBEL nicht_aktiv SYNCML nicht_aktiv PWM_ALBV_CLOSE_KEN_1 wert_01 PWM_ALBV_CLOSE_KEN_3 wert_01 ALLOW_GPS aktiv BMW_DEALER_CCC aktiv BMW_HOTLINE_CCC aktiv BMW_MOBILE_CCC aktiv DAY_RUN_LIGHT_CCC nicht_aktiv DSC nicht_aktiv ROLLER_COVER nicht_aktiv ZBE high BLUETOOTH_NODES_MASK nicht_aktiv BMW_DEALER_MASK aktiv BMW_HOTLINE_MASK aktiv BMW_MOBILE_MASK aktiv DAB nicht_aktiv DAB_BAND_SETTINGS nicht_aktiv DAB_FM_SWITCH nicht_aktiv DAY_RUN_LIGHT_MASK nicht_aktiv IBOC nicht_aktiv LAENDERVARIANTE_FLA us KL_SENSOR_PWM_NULL_RE wert_02 PWM_VER_EINHEIT wert_01 SENSOR_PWM_NEG wert_02 SENSOR_VALEO wert_02 STROM_HALT_KL wert_01 STROM_NORMAL_KL wert_01 STROM_RAMPE_KL wert_01 SW_DATEN_BL_1 kennlinie_01 SW_DATEN_BL_2 kennlinie_01 SW_DATEN_BL_3 kennlinie_01 SW_DATEN_BL_4 kennlinie_01 WINKEL_ZUM_PWM wert_01 KL_SENSOR_PWM_NULL_LI wert_02 KL_PREDRIVE_AUSWAHL_1 wert_02 BLINKER_AUSSTATTUNG nicht_aktiv CSUM_ANZEIGEMANAGEMENT grundcode_var ENTERTAINMENT_AUSSTATTUNG nicht_aktiv FARBE_GRUEN2 farbe_aktiv FKT_AUSWAHL2_DEFAULT wert_01 FKT_AUSWAHL2_KEY_1 wert_01 FKT_AUSWAHL2_KEY_2 wert_01 FKT_AUSWAHL2_KEY_3 wert_01 FKT_AUSWAHL2_KEY_4 wert_01 M_SPORT_HUD nicht_aktiv PU_TIMER pu_aktiv TELEFON_AUSSTATTUNG nicht_aktiv SVR_CONTROL nicht_aktiv CCM_AHV_SG keine_ccm DIM_MODE standard LRA_VERBAUT nicht_aktiv WECHSELKRV_FUNKT wert_01 VORFELDBELEUCHTUNG_KGM aktiv GESCHW_WERTE_KOMFORT_KG wert_06 GESCHWIN_WERTE_SPORT_KG wert_01 STROMWERTE_KOMFORT_KG wert_06 STROMWERTE_SPORT_KG wert_01 SERVOTRONIK_KGM nicht_aktiv DELTA_PSI_BETA_LIMITKORR2 wert_00 MDYNAMIC_MODE_USA nicht_aktiv UEBERSTEUERN_MUE_0_2 wert_00 UEBERSTEUERN_MUE_1_2 wert_00 ALKS nicht_aktiv KOMPRESSORKUPPLUNG nicht_aktiv
Daten filet?
Pahoittelut jos heitän väärään threadiin kyssän ja sotken. Oli sen verta pitkästi tarinaa tässä...
Auto E87. Mistä saisi daten filet? Bimmerfestin kautta löyty kyllä kaikki mallit muut mutta ei mitään 1-sarjalaisia. Vai onko näissä ns. alusoja niin kuin F-sarjalaisissa että jotkin mallit koodataan sisarmallin filuilla?
-p
Tulisi äkkiä mieleen koodata boksi ece:ksi us:n sijaan, ja laittaa päälle ece päiväajovalot jne - ellei mene jo suoraan päälle.
