Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • Gog
    • Sep 2014
    • 105
    • Lahti
    #406
    Tuleeko siis heti siinä vaiheessa, kun yrität lukea ZCS/FA? Alkupään E46 ZCS löytyy EWS ja KMB, uudemmissa FA löytyy ALSZ ja AKMB.
    Joo, käyttiksenä siis toisessa koneessa XP ja toisessa Win7 molemmat samassa jamassa.
    Olen koittanut lukea kaikki moduulit mut mihinkään ei muka saa yhteyttä. Jos auttaa voin napata kuvan errorista. Heti kun yrittää hakea auton tietoja esim ALSZ:sta niin error ilmestyy.
    730dA F01 SophistoGrau
    • eljas
      • Apr 2017
      • 324
      Varsinaisen koodauksen (Code car tai yksittäisen modulin SG_CODIEREN) voi toki tehdä pelkästään tuon "pöydällä muutetun" VO:n perusteella. Moduleille tallennettava varustelista vaikuttaa sitten seuraavalla kerralla tehtäviin koodauksiin, kun VO luetaan pohjaksi uudelleen.
      Riittääkö siis, että tekee tuon FA_WRITE:n tarvittaviin moduuleihin vai mihin viittaat tuolla Code carilla? Kyseessä siis VO:n muutokset, otin pois Brake Energy Regenerationin.
      N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
      Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
      Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
        • 9201
        VO:n FA-muutokset eivät itsessään tee mitään, ne toimivat vaan ohjeistuksena moduleita koodatessa. "Code car" koodaa kaikki auton ohjainlaitteet.
        • eljas
          • Apr 2017
          • 324
          Nyt ei meikäläisen ymmärrys ja osaaminen riitä. Tein siis tämän ohjeen mukaan http://codinge90.com/ncs-expert-how-...vehicle-order/ ja poistin 1CD-varusteen, koodasin kaikki ECUt jotka olivat näkyvillä (taisi olla CAS ja NFRM). Eli onnistuinko vai en? Jos en, niin saisiko rautalangasta väännetyt ohjeet miten tuo tehdään?
            • 9201
            Tuossa ohjeessa kuvataan pelkkä VO:n FA-listan muokkaus ja sen tallentaminen. Tuon jälkeen pitää tehdä varsinainen koodaus, jossa modulien parametriarvot muutetaan tuon uuden VO:n mukaisesti. Joko kaikkien modulien koodaus "Code car" tai yksittäisten modulien koodaus (SG_CODIEREN), jos tietää jo valmiiksi, mille moduleille tuolla muokatulla VO:lla tulee parametriarvojen muutoksia.
            • MikkoJII
              • 1810
              • Lapua
              #411
              Onkos kukaan koodaillut vilkkuja välähtämään e36 kopassa ovet aukaistaessa ja lukittaessa? GM4 boksin se ilmeisesti vaatii ja se löytyisi. Autossa ei ainakaan tietääkseni ole hälyä.
              Lukasin omasta koodit ja nämä ilmeisesti liittyvät siihen vilkkujen välähtämiseen.
              QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
              nicht_aktiv
              QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
              nicht_aktiv
              QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
              nicht_aktiv
              QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
              nicht_aktiv
              DWA
              nicht_aktiv
              QUIT_ENTSCHAERF
              nicht_aktiv
              QUIT_OPT_SCHAERF
              aktiv
              ALARM_AKUSTISCH
              intervallton
              ALARM_OPTISCH
              aktiv
              HK_LOGIK_WIE_FB (Tästä antaa NCS dummy errorin: Make sure chassis and module match those of the trace file.)
              nicht_aktiv
              EDIT:
              QUIT_ENTSHAERF muutettu aktiv -> ei vaikutusta
              ALARM_OPTISCH muutettu nicht_aktiv -> ei vaikutusta
              Eli vaatii varmaan seuraavaksi DWA -> Aktiv kokeilun
              E32 750i 11/89
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1889
                • N/A
                #412
                Pyrkimys olisi saada OBC retrofitattua r50:en. Meneekö tämä nyt siis siten, että lisää kaikkien moduulien FA:n option $550 ja sen jälkeen code car. That’s it? Mistähän moduleista se FA tuossa r50:ssä löytyy? Taitaa olla sukua e46:lle, väitti joku esson baarissa?
                Jos yrittäisi moduuli kerrallaan tuolla sg_codieren vaihtoehdolla, niin minkäs sortin tiedosto siellä work hakemistossa pitäisi olla? Aiemmin moduulista luettu? Tyhjä? Vai ei mitään?
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                  • 9201
                  Hommahan aloitetaan aina ZCS/FA lukemisella, joten siinä näkee samalla, mille moduleille se on tallennettu. Pakottavaa tarvetta sitä FA/ZCS muutosta ei ole edes tallentaa kertakoodausta varten. Homma vaan menee puihin, jos koodauksia myöhemmin tehdään, eikä muutosta ole tallennettu. Muokkauksen jälkeen muokatulla varustelistalla sitten koko auton tai yksittäisten modulien koodaus. (FSW_PSW.MAN tyhjänä, jolloin koodaus menee varustelistauksen mukaan.)
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1889
                    • N/A
                    #414
                    Tällä ohjeella homma tuli kuntoon. Kiitos!
                    Tosin tuohan olikin sen verran nolon vanha laite, ettei siinä mitään FA:ta ollut kuten luulin vaan ZCS, mutta anyways, periaatehan oli muuten sama.
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • peto2
                      • 8289
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #415
                      Sisältyykö LM ja CCM tähän 12/94 e38:ssa?
                      H GVN N1294 00000000 0000000000000000 0000000228 1 ASC_TAKTUNG //ab 12/94, Einsatz Taktung für ASC5
                      E38ZST.000 tiedostosta ei edes löydy mitään LM viittaavaa ja CCM_CI04 löytyy mutta senkään vähentäminen VN koodista ei vaikuta mitään.
                      LCM sain jo lisättyä mutta sekin herjaa väärää coding indexiä.
                      Luulen että herja johtuu siitä että siellä on nyt päällekkäin LM, LCM ja CCM :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • tommii_96
                        • Sep 2014
                        • 129
                        • Iisalmi
                        #416
                        Nyt tartteis vähä jelppiä😁 tuli hommattua inpa ja rupesin siihen perehtymään ja tuli e39 koodattua dummylla jenkkiparkit niin mitähän oon jo väärin osannut siinä tehdä koodauksen jälkeen rupesi mittaristossa polttamaan matkamittarin perässä pistettä mikä yleensä syttyy kun kilometrejä ruuvailee jne.. onko kellään mitään niksiä tähän ongelmaan alkuperäsen koodauksen kopion ennekun mitään tein ja sen kokeilin ajaa myös takasin mutta ei auta
                        530Da touring -99
                        Ex323i turbo Coupe M-Sport -97
                        EX S13 200sx m52 turbo
                        e36 320i m52b25 turbo
                        • Dualfun
                          • 17918
                          • PKS
                          #417
                          Originally posted by tommii_96 View Post
                          Nyt tartteis vähä jelppiä�� tuli hommattua inpa ja rupesin siihen perehtymään ja tuli e39 koodattua dummylla jenkkiparkit niin mitähän oon jo väärin osannut siinä tehdä koodauksen jälkeen rupesi mittaristossa polttamaan matkamittarin perässä pistettä mikä yleensä syttyy kun kilometrejä ruuvailee jne.. onko kellään mitään niksiä tähän ongelmaan alkuperäsen koodauksen kopion ennekun mitään tein ja sen kokeilin ajaa myös takasin mutta ei auta
                          Valomodulin km määrä tai VIN ei täsmää mittariston kanssa ja siksi "tamper dot" tuli näkyviin. Koska km määrää ei pysty manipuloimaan noilla työkaluilla, veikkaan että valomodulin VIN on muuttunut. Sen saat takaisin Tool32 avulla.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • eljas
                            • Apr 2017
                            • 324
                            Kokeilin nyt tällä tavalla. Eli klikkasin code car, jonka jälkeen alkoi armoton koodaus. Jossain vaiheessa tuli virheilmoitus vääristä moduuleista (?) ja koodaus loppui siihen, enkä tietenkään tajunnut ottaa virheilmoituksesta kuvakaappausta.
                            Hankala todentaa, että onko tuo Brake Energy Regeneration nyt koodattu pois vai ei.
                            Tämän code carin jälkeen huomasin, että tieto viimeisimmästä öljynvaihdosta oli hävinnyt kun auto herjasi huollon ylittymistä. Muista huolloista tiedot olivat oikein.
                            Mitäköhän tämän kanssa nyt pitäisi oikein tehdä?
                            • tommii_96
                              • Sep 2014
                              • 129
                              • Iisalmi
                              #419
                              Joo pitääpä koitaa tutkia :think
                              530Da touring -99
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 849
                                • Hämeenlinna
                                #420
                                Latasin tossa ton kaikkialla hehkutetun Bmw Tools setin ja INPAlla nyt hetken leikkiny ja kiinnostais toi NCS Expert (e9x ja e46) mut muita profiileja ei löydy kuin Default ja Dummy. Saako jostain ladattua ja päivitettyä muitakin ja miten?
                                Mistä kannattaa lähtee harjottelemaan ton käyttöä? Lähinnä alkuun kiinnostais ihan vaan esim. Jenkkiparkkien koodailut ja muut vastaavat
                                e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                                e36 328i ’95 Touring,
                                e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                                e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                                e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                                e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                                e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                                e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                                e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                                e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
