onko e46 tuo obd liitin, siis tälläsissä vanhoissakin kuin 16.6 99 rekisteröidyissä
Bemarin diagnostiikka kaapeli
Originally posted by GJHäh, mitäs pirua se lisäksi vielä vaatii? Eikös tuon vain voisi heittää konehuoneeseen kiinni, ja toinen pää läppäriin?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Originally posted by 730iaonko e46 tuo obd liitin, siis tälläsissä vanhoissakin kuin 16.6 99 rekisteröidyissäVikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Originally posted by Dunky-96 jälkeen valmistetuissa, kyllä.
Joka tapauksessa, vaikka vm. 99 E46:ssa olis toi OBD2-plugi, jos haluu lukea kaikki boxit autosta niin ne on sitten kuitenkin luettava sieltä konehuoneen 20-pin-plugista.BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Originally posted by jartsa02Eipä taida olla, esim. E39:ssä tulee toi OBD2 vasta 9/98 jälkeen ja niissäkään ei sitä vielä ton jälkeenkään välttämättä ole (esim. Diisseleissä), E38:ssa samaten jossain noilla samoilla paikkeilla vasta tulee toi plugi.
Joka tapauksessa, vaikka vm. 99 E46:ssa olis toi OBD2-plugi, jos haluu lukea kaikki boxit autosta niin ne on sitten kuitenkin luettava sieltä konehuoneen 20-pin-plugista.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Originally posted by jms-btcfPystyykö siitä 20-pin liittimestä lukemaan livedataa? En löydä omastani OBD2-liitintä niin mistään (08/99 530d).Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Originally posted by jms-btcfPystyykö siitä 20-pin liittimestä lukemaan livedataa? En löydä omastani OBD2-liitintä niin mistään (08/99 530d).Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Originally posted by jms-btcfPystyykö siitä 20-pin liittimestä lukemaan livedataa? En löydä omastani OBD2-liitintä niin mistään (08/99 530d).BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Odb-2?
Kaveri osti tuossa odb-2 päällä olevan usb piuhan. Kertokaapas viisaat miksi ei saatu lukemaan bmw e 36 325 vikakoodeja eikä kyllä mitään muutakaan, vaikka Txd Rxd (pinnit 15 ja 20) kytkettiin odb-2 piuhan vastaaviin reikiin ja tietystikkin virta ja maakin kytkettiin piuhaan.
Mikä olisi neuvoksi? Piuha toimii ainakin vag vehkeissä hienosti, mutta niisä olikin odb-2 paikka jo valmiina.
Softana oli scantoolssin freeware softa, voisko johtua tästä? Jos johtuu niin mikä tilalle?
Toivottavasti oli tarpeeksi hankalasti selitettywolksvagen golf -79, fiat 128 -69, lada 1200s, Toyota corolla 83,opel ascona 2.0i 88, nissan sunny 1.6lx 88,honda civic 1.6 dohc 88,opel vectra 2.0i 4x4 91 ja nissan 200sx 1.8t 90,nissan sunny 2.0gti 92, nissan 200sx -89,volkswagen golf 1.6cl -87, honda civic 1.6 dohc -89,nissan primera 2.0slx -92 , bmw e 36 325 coupe,alfa romeo 156 2.5 -98, nissan 200sx 89, honda prelude 2.0 93, bmw 330 -01
Topikin lukeneena ja hieman viisastuneena ajattelin kokeilla itsekkin. Hommasin tuollaisen multiprotokolla adapterin testiin (11 protokollaa). Tulokset olivat varsin vaihtelevia, perusdiagnostiikka toimi kaikissa testaamissani autoissa (Audi A3 -03 ja BMW e46 320ci -99). Sitten olisi pitäny päästä lukemaan vikakoodeja jolloin ongelmat alkoivat. VAG-COMin sharewareversiolla pääse Audiin sisään, mutta toiminta oli varsin rajoitettua. Omaan autoon en saanut toimiin kun muutaman perussoftan jolla sai mm. dashboardin sekä alkeellista loggausta. Tästä viisastuneena imuttelin n. 15 eri softaa joiden pitäisi teoriassa toimia, illemmalla testituloksia..E61 523iA 2007
Originally posted by GJTopikin lukeneena ja hieman viisastuneena ajattelin kokeilla itsekkin. Hommasin tuollaisen multiprotokolla adapterin testiin (11 protokollaa). Tulokset olivat varsin vaihtelevia, perusdiagnostiikka toimi kaikissa testaamissani autoissa (Audi A3 -03 ja BMW e46 320ci -99). Sitten olisi pitäny päästä lukemaan vikakoodeja jolloin ongelmat alkoivat. VAG-COMin sharewareversiolla pääse Audiin sisään, mutta toiminta oli varsin rajoitettua. Omaan autoon en saanut toimiin kun muutaman perussoftan jolla sai mm. dashboardin sekä alkeellista loggausta. Tästä viisastuneena imuttelin n. 15 eri softaa joiden pitäisi teoriassa toimia, illemmalla testituloksia..
luin melkein kokothreadin läpi ja en saanu selkoo oikeen että mikä toimii e36, netistä latailin bmw carsoft 6.5 mutta ei hajuukaan minkä kaapelin kanssa pitäs saaha sitte jotai tietoja ulos sillä 95% tämän threadin linkeistä EI toimi enää! aamen
