Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    #721
    Originally posted by Jamperi View Post
    Se tulee juuri noin, miten se on migleniumin alkuperäisissä kuvissa. Itse tein ne piuhat päät MOLEX -liittimen urosliittimen pinneistä, jotka juorin piuhojen päähän. Spii juuri hyvin ja napakasti paikoilleen.
    Tuossa omani valmiina.
    http://www.kyklooppi.fi/gallery2/v/A...a+006.jpg.html. http://www.kyklooppi.fi/gallery2/v/A...lator.JPG.html. Näistä näkyykin selvästi sen jänniteregulaattorin oikea asento
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • Tipe
      • 112
      Originally posted by Janzki View Post
      Interfeissinä on miglenium ja modauksina on ainakin jonkunlainen vahvistus käsialaa Jartsa02.
      Olisiko mahdollista saada tarkempaa tietoa tuosta modauksesta?
      Itse yritin aiemmin diodin yli hyppylangalla yhdistää K- ja L-linjat, mutta ainakaan M40 koneinen -91 E36 ei Carsoftille siinä kuosissa vastannut mitään. En tosin tästä threadistä löytänyt mainintaa onko kukaan tuollaisesta autosta saanut Carsoftilla muutenkaan mitään ulos. Ilman modausta adapteri kyllä toimii CarScannerilla kyseisessä autossa.
      • Heiska
        • 2023
        • Mikkeli
        #723
        Tuota mä oon nyt vähän pihalla, mut mitä kaikkea tietoa ois mahdollista saada ulos E34 535i -89 puimurista.
        Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
        • -PT-
          • 580
          • Rovaniemi
          #724
          No niin piuha on valmis. Vihreä valo palaa koko ajan kun tuo piuha on kytkettynä autoon. Softa ilmoittaa, että bad connection. Tarkastin, että johdot ja komponentit on oikein kytketty. En löytänyt mitään virhe kytkentää.
          Kärsivällisyys meinaa loppua
          Ex: E46 320i -00
          • -PT-
            • 580
            • Rovaniemi
            #725
            Olisko softassa vika? Softana cs 6.5
            Ex: E46 320i -00
            • Jamperi
              • 589
              onko se SP4 versio siitä? Jos on, niin käy uudestaa kaikki läpi, ja tarkista diodit, ne voi myös mennä väärinpäin (ne kaksi pientä punamustaa vastuksen näköistä).
              ALPINA B3 3.3 Coupe #211
              ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
              If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
              • -PT-
                • 580
                • Rovaniemi
                #727
                Tuo on SP1 versio. Olen yrittänyt metsästää cs 6.1 versiota. Ei meinaa millään löytyä. Se on vissiin aika monella toiminut.
                Mulla on tuossa siinä obd pistokkeen puoleisessa piirilevyn päässä kiinni PIN14, PIN19,PIN20 ja PIN15. Tuota PIN17 ei tarvitse vissiin liittää ollenkaan?
                Ex: E46 320i -00
                • -PT-
                  • 580
                  • Rovaniemi
                  #728
                  Olin kolvannut tuon ihan vasemman puoleisen konkan väärin päin. Vaihdoin konkan oikein päin, mutta se ei auttanut. Edelleen bad connection.
                  Ex: E46 320i -00
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #729
                    Jartsa voisi muistaa / tietää..Ei voi enää ite muistaa
                    Kokeiltu myös -91 325i:ssä, hyvin toimii.
                    Siemenesteessä pitäisi käydä kokeilemassa ja kattoa mitä sanoo. Tahtoo vaan olla aika jälleen kortille
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • jartsa02
                      • 1132
                      Tää miglenium-kytkis ei toimi 6.5 versiolla ollenkaan ja 6.1:stäkin pitää olla just oikea versio (6.1.4-versio).
                      Toi pin 17 tarttee kyllä kytkeä kanssa: se haarotetaan tosta pin 20:lle menevästä piuhasta.
                      • -PT-
                        • 580
                        • Rovaniemi
                        #731
                        Jeps. Täytyy kolvata vielä tuohon pin17 piuha vielä paikalle. Onneksi tuosta kaapelista jäi yksi johto ylimääräiseksi, jolla pystyn lisäämään tuon puuttuvan johdon.
                        Ex: E46 320i -00
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Tossa on tullu modailtua se hyppis siihen kytkikseen kokonaan sinne toiseen päähän ja unohdettu diodi-hyppikset kokonaan: sieltä PC:ltä tuleva TXD-piuha on irroitettu (pin 4 kytkiksessä) ja RXD (pin 3) on sitten haaroitettu siihen sen tilalle. Tolla modauksella on saatu noita sitten pelaamaan silloin tällöin .
                          • T.H.O.M.A.S
                            • Jun 2006
                            • 91
                            #733
                            Jeesatkaa tumpeloa
                            Kiitos ja anteeks heti näin alkuun
                            Olen lueskellut hela ketjun läpi mutta en ole löytänyt toimivaa linkkiä mistä voisi ladata sopivan carsoft ohjelman ja vaikka kaapelin rakennus ohjeen jotta pääsee käsiksi ton oman kulkineen koodeihin yms.
                            Auto E39 -97 523
                            • kamu
                              • 182
                              • Pori
                              #734
                              Mikäs on se "varmasti" toimiva adapteri/softa yhdistelmä ?. Auto on
                              540iA -94. Kolvi pysyy kyllä kädessä, mutta olis mukava tietää mitä adapteria
                              kannattaa alkaa väsäämään ??.
                              • riparipa
                                • Nov 2006
                                • 95
                                Kukas tekis tosta Miglenium reikälevy layoutista piirilevylle "sulatettavan" version + ohjeet? Sen vois sitten postata tänne ja halukkaat vois itse tehdä kunnollisen kytkennän ilman reikälevyn kanssa sähellystä...
