Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #781
    Originally posted by dsl Bimmer View Post
    Mikä on uusin auton valmistusmalli, jota onnistuu vielä Carsoft 6.14:llä lukemaan? Mulla on E46, M43, 4/1999 ja onnistuu luku.
    Onnistuukohan E46, M43, 11/2000 mallista luku?
    Onnistuu
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #782
      Originally posted by Jaggeri View Post
      Interface kytketty läppäriin RS-232 liittimen avulla USB:n kautta. Onko portin tiedonsiirtonopeuden säädöillä merkitystä? eri bitrateja koitettu ja jonkun linkin takaa huomasin että jossain oli käytetty 9600kt/s, niin sillä ollaan menty.
      Jos joku osaa auttaa niin olisin erittäin kiitollinen...
      En ole löytänyt yhtään USB - RS-232 sovitinta joka toimisi CarSoftin kanssa.. Aikoinaan kokeilen melkein kymmentä erilaista ja sanotaanhan manuaaleissakin että tuo conversio ei toimi.
        • 9230
        Ainakin minulla oheisen linkin mukainen USB-COM -adapteri on toiminut Carsoft 6.5:n kanssa oikein hyvin. KLIK
        • dsl Bimmer
          • 357
          #784
          Onnistuuko Carsoft 6.14:lla DME - EWS -ajoneston synkronointi? Olisin vaihtanut toisen DME:n.
          Onko tässä vielä sellainen riski, että ei toimi kokeilun jälkeen enää kummallakaan DME:llä?
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            #785
            Minkälainen kaapeli tarvitaan E32 91' testaukseen, seiska käy vähän huonosti kylmänä jos löytyis vastaus ongelmaan, liitin on iso pyöree.
            Löytyykö tälle kaapelille kytkistä. Löytyis varmaan jos seilais koko topicin läpi mut tuntuu vähän turhauttavalta selaa noi kaikki sivut.
            • JPF
              • Feb 2007
              • 19
              • Sipoo
              #786
              Ei mitään enää, löysin jo haulla.
              ALPINA D10 Touring 2001
              • manid
                • Jun 2005
                • 7
                Joku halukas, joka osaa asian, voisi koota kaiken tarpeellisen infon yhteen paikkaan ja listan mitä tarvii ja paljonko makso. Niin sais kasattua 79 sivua faktaa yhelle sivulle.
                • zakallin
                  • 257
                  • Hml
                  #788
                  Ääni tuolle myös, vielä kun löytyisi se vapaaehtoinen
                  Tosta mun kulkineesta ei vissiin voi lukea koodeja, vai voiko?
                  "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
                  Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
                  [email protected]
                  nykyään : E46 328ia -99
                  EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
                  • Aksu|
                    • 1062
                    #789
                    Tässä vanhassa postissa on nyt ainakin se osalistaus + kuvat. Maksoi reilut 20e.
                    Toimii ainakin ohjelmassa Carsoft BMW 6.1 SP4.
                    EX:
                    328CiA -99
                    525tdsA -98
                    525i -93
                    316i -95
                    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                    • bmwagain
                      • 47
                      #790
                      Originally posted by Wexi View Post
                      Olisko kellään laittaa vaikka sähköpostiin toimivaa CS 6.5 softaa, ku oma ei oikein toimi vaan kun on aloittanut lukeen vikakoodeja niin sanoo et on suorittanut laittoman toiminnon ja sammuu...:think
                      Edit: Ja toimii nyt, kiitokset Clavurionille
                      Miten toi lähti toimimaan?:think Mulla sama ongelma ohjelma kaatuu ja suljetaan...
                      Onko kyse läppärin asetuksista vai softan säädöistä vai mikä tota vaivaa?
                      Siis mulla carsoft 6.5 ja 6.5 interface ja kova yritys nollata airbagin valo ennen katsastusta
                      edit: löytyihän se jo täältä foorumilta kun vain malttoi riittävästi etsiä. On nimittäin tästäkin (carsoft) aiheesta sen verran juttua, että ei ihan hetkessä kahlatakaan läpi. Joka tapauksessa homma on nyt ratkaistu ja bägivalo tuli nollattua. Clavurion ohjeiden mukaan tuo onnistui. http://www.btcf.fi/forum/showthread....303#post765303
                      KIITOS ja näkemiin tältä illalta
                      - e46 330 cia cabriolet -01
                      - Audi A6 2.5TDI quattro avant -98(talvikärry)
                      - ex e36 325 -91
                      - ex e30 320 -88
                      - ex e30 316 -84
                      • kehveli
                        • 276
                        • Lappeenranta
                        #791
                        Jaksoin aikani tutkia tätä topiccia, huhu, jotkut linkit ovat vanhoja ja jotkut epäselviä,
                        Haluaisin carsoft kapelin 96 vuoden e36 bemariin. ja sellaisen jota ei tarvitse itse kasailla. Ja kuinka paljon sellainen kustantaa?
                        Mieluiten USB, ettei tarvitset pöytä konetta kantaa pihalle. Kyllä se com porttikin menee.
                        Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                        Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
                        • Aksu|
                          • 1062
                          #792
                          Ebay on kova sana.
                          esim. tämä
                          EX:
                          328CiA -99
                          525tdsA -98
                          525i -93
                          316i -95
                            • 9230
                            Originally posted by Aksu| View Post
                            Ebay on kova sana.
                            esim. tämä
                            Sama multiplekseri ja johtosarja palstan kautta. KLIK Sitten vaan ohjelman kanssa puljaamaan.
                            • -Tapi
                              • 3125
                              • Välisuomi
                              #794
                              Onkos USB-sarjaporttiadaptereista jotakin suositeltavaa vaihtoehtoa. Tuossa omassani puuttuu näköjään pinnit 6 ja 9.
                              • olaus
                                • May 2003
                                • 685
                                • jyväskylä
                                #795
                                belkin usb to serial port adapteri toimii ainakin täällä
