Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • kamu
    • 182
    • Pori
    #736
    Originally posted by riparipa View Post
    Kukas tekis tosta Miglenium reikälevy layoutista piirilevylle "sulatettavan" version + ohjeet? Sen vois sitten postata tänne ja halukkaat vois itse tehdä kunnollisen kytkennän ilman reikälevyn kanssa sähellystä...
    Voisin jossakin vaiheessa sellasen väsätä, oliko muutamaa eri kytkentää ??.
    Onko linkkiä, mikä olis varmasti oikea versio ?.
    • riparipa
      • Nov 2006
      • 95
      no voihan prkl miglenium on ottanut sivuiltansa pois kuvat minkä mukaan
      tein oman kytkökseni...
      tää kytkentäkaavio oli kuitenkin niillä samoilla sivuilla missä rakennusohjeet:
      • Kentsu
        • 1397
        #738
        Kytkentää tuntuu olevan ainakin paria mutta reikä-piirilevy lienee tämä sama joka linkki ainakin vielä toimii:
        Ex: 523iA '97, 520iA '89
        • kamu
          • 182
          • Pori
          #739
          http://www.miglenium.de/pictures/int...en_carscan.jpg
          Jeps,levyn kuva on. Onko jollakin kytkentä kaaviota, olis helpompi syöttää se ohjelmaan joka tekee levyn. Saahan sen tehtyä myös tosta reikälevystä, mutta pääsis vähemmällä (laiska tai jotain)... Kaverilla on syövytyslinja käytössä, saadaan mitä tahansa "plattoja" tehtyä.....
          Tarvis näköjään ottaa silmä käteen, ens viikolla koitan saada aikaseks.
          • Wexi
            • 213
            • Ruovesi
            #740
            En jaksanut koko ketjua lukea läpi, niin voisiko joku kertoa mistä voisi ostaa valmiin kaapelin kun ei viitsi itse ruveta rakentamaan... Noita elekman sivuja selailin, ja siellä ainakin oli noita valmiita kaapelipaketteja, mutta niissä oli obd2 pää, joten voisiko ne toimia jos vaikka ostaa sieltä lisäksi sen pyöreän pin20 pään jotta sopisi omaan autoon?:think Ja siellä oli usb- ja sarjaportti liittimellä, ja iso jotain ja can väyläisenä, joten neuvoja jos vaikka noista joku toimisi. Ja millä ohjelmalla toimisi parhaiten?
            • riparipa
              • Nov 2006
              • 95
              Riippuu mitä haluat sillä tehdä. käsittääkseni elekman adaptereilla ei pääse kuin moottorielektroniikkaan käsiksi. Kannattaa kysyä ko. firmasta suoraan...
              • kamu
                • 182
                • Pori
                #742
                Nyt on piirilevy valmis, pistän sen illalla näkyville.
                • Jamperi
                  • 589
                  Erinomaista, itelläkin jäi tää homma vähän kesken, mutta pitää kaivaa vermeet uudemman kerran esille ja jatkaa testailuja.
                  Jospa tämän systeemin loppumaingeissa saataisiin tehtyä jonkinmoista yhteenvetoa millä toimii milläkin autolla ja muutamia testejä vielä mukaan.
                  ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                  ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                  If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
                  • markok
                    • 3020
                    Originally posted by jartsa02 View Post
                    Tää miglenium-kytkis ei toimi 6.5 versiolla ollenkaan ja 6.1:stäkin pitää olla just oikea versio (6.1.4-versio).
                    Toi pin 17 tarttee kyllä kytkeä kanssa: se haarotetaan tosta pin 20:lle menevästä piuhasta.
                    Itse hylkäsin nämä kokeilut viime kesän jälkeen kun vastasta ei tullut miltään muulta kuin moottorin boksilta. Nyt kuitenkin esille nousi jälleen yksi asia mikä pitää selvittää eli tuo pinnin 17 kytkeminen. Onko tosiaan näin, että molemmat, sekä pin 17 ja pin 20 pitää kytkeä? Omassa nimittäin tuon pinni 17 reikä on tyhjä ilman kontaktia. Onko sen joku joskus nykäissyt irti vai eikö sitä kaikissa ole?
                    BMW 530iA Touring -05
                    • kamu
                      • 182
                      • Pori
                      #745
                      Itse en ole kokeillut vielä mitään versiota, mutta pitää alkaa testaamaan
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #746
                        Missäs formaatissa?
                        Vois huviksee kaverilla koittaa parit teetättää jos käy vain koneen ohjelmiin ja tehdä parit uudet interit testaukseen.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • kamu
                          • 182
                          • Pori
                          #747
                          Kuvat löytyy mun sivuilta, eli: www.kamu2.net/joo/piirilevy
                          En ole itse vielä testannut sitä, joten jos on virheitä niin kertokaa
                          ihmeessä. Kytkentä :http://www.kyklooppi.fi/gallery2/d/1..._resetilla.JPG
                          • Pazi88
                            • 11363
                            Vautsi! kiitoksia tästä. hyvä että joku teki tämän. Tuli kyllä itelle vähän myöhässä, kun olisin vielä pari viikkoa sitten voinu syövyttää ton levyn amiksella, mutta ei onnistu enää. Noh pittää tehä tolle reikälevylle.
                            Instagram, YouTube kanava
                              • 9230
                              Joskus aiemmin ankaran kaivamisen jälkeen haaviin tarttui tällainen veli-venäläisen linkki, josta löytyy ladattavaksi interfacen tiedot ja Carsoft 6.5. Käännätin jo valmiiksi Babelilla. KLIK
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #750
                                Mitenhä nuo pdf:t saisi kätevimmin lmd muotoon? Notta ymmärtäisi jyrsin niiden päälle jotain..
                                Vois meinaa testiks tommosen tehdä jos vaa sais nuo levyjen kuvat lmd:nä, pcb:nä tai sch:na.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
