Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • makeclick
    • 268
    Originally posted by makeclick View Post
    äh mul on pää jo ihan sekasin ku oon lukenu näitä monta tuntia! minkä piirin mä nyt voisin rakentaa ja mitkä softat siihen menee? auto on 530d vm.01
    Tarviiko ostaa piuha ja onko se nyt se OBD-2? Toimiiko tollasen usb piuha hommat vai mikä olis halvin tapa tehä tää?
    heei.. Meneekö toi suoraa? onko hyvä? http://www.elekma.com/epages/Kaupat....oducts/0600018
    Harrastepaholainen 335d:
    Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
    Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
    • Aksu|
      • 1062
      #677
      Nyt on tullut luettua viime yönä ja tänä aamuna paaljon juttuja täältä, jotenka olenka siis käsittänyt nyt oikein että tämän miglenium kytkennän kanssa pitäisi saada toimimaan vikakoodien luku jne? :think
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • Jamperi
        • 589
        Kaiken järjen mukaan kyllä. Tuossahan on yhteensopivuustaulukko ja e39 alle, tarkoittanee kaikkia. Ja kun luet nopeasti vähän taaksepäin näet oikeita esimerkkejä, millaisia tuloksia ko. interfacella on saatu.
        ALPINA B3 3.3 Coupe #211
        ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
        If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
        • Aksu|
          • 1062
          #679
          Kävin nyt sitten hakemassa osat (max232 oli loppunut ), mutta kasasin siltä osin mitä kykenin ja tulin tuossa ajatelleekseni että onkos kukaan pyöritellyt mielessään jos rakentaisi suoraan tuosta usb värkin? :think
          EX:
          328CiA -99
          525tdsA -98
          525i -93
          316i -95
          • Kentsu
            • 1397
            #680
            Kolvailin tuosta omasta KW71:stä tuon yhden palikan (ilmeisesti transistori) oikein päin ja nythän se suoltaa ihan järkevää infoa autosta Riparipalle vielä kiitokset SELKEISTÄ ohjeista Livedataakin tuli ainakin auto parkissa ulos (aut. laatikon tietoja, lootaöljyn lämpötila, moottorin lämpötila jne..), vikakoodit nollautuu jne.
            Kuten riparipalla, BC / MID ja DWA eivät vastaa. Mutta total diagnose keskeytyy tuossa ZKE / ZVM luvun aikana, erikseen lukemalla samoin keskeytyy :think Muiden boksien erillinen luku toimii ok. LCM luku ok, valmistusviikot ok jne.
            Punainen LED ei tuntuisi vilkkuvan nyt ollenkaan :think
            Ohjelman ihmeellisyyksiä tosiaan mm. se että tulostettaessa raportti ei vikaselvitys/koodi ole välttämättä sama kuin näytöltä katsottuna.
            Ex: 523iA '97, 520iA '89
            • Aksu|
              • 1062
              #681
              Originally posted by Kentsu View Post
              Erittäin paljon kiitoksia näistä selvennyksistä.
              Tosin kuten tästäkin näkee, tuon kräkätyn CS6.1.4:n jakama info on erittäin epäluotettavaa. Jos esim. bägivalon saa nollattua niin jotainhan tuolla tekee, mutta saattaa olla että keskityn jatkossa johonkin luotettavampaan diagnoosi-kombinaatioon :think Tuntuu toisille antavan samasta autosta erilaisia vikoja eri diagnoosisykleillä joten aika v:mäistä on joskus tulevaisuudessa ryhtyä tuon ohjelman vinkin perusteella jotain korjaamaan.
              Ja löytyipäs tuosta omasta mokkulasta ilmeisesti virhe, nimittäin tuo kuvasta ympyröity on mulla toisinpäin... eiku kolvailee.
              Kuinkahan päin tuon ic:n sitten pitäisi olla, migleniumin kuvissa se on juurikin toisin päin...
              EX:
              328CiA -99
              525tdsA -98
              525i -93
              316i -95
              • Xhawk
                OBTCF Member
                • 2326
                • Kierrosalueella (hki)
                #682
                Ohjetta kaivataan
                Viitsisikö joku tehdä tästä jonkinlaisen ohjeen, faqin tai howto-tekstin? Kiinnostaisi itekkin tehdä tuollainen, mutta ei jaksa lukea kaikkia 65 sivua.
                "Position One, Position One"
                Punainen miesten voimisteluauto
                BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                • Aksu|
                  • 1062
                  #683
                  Käytännössä kaikki tarvittava tieto on käsittääkseni tässä. Sieltä löytyy tarvittava osaluettelo ja itse ainakin kasasin tämän ja tämän kuvan avulla.
                  EX:
                  328CiA -99
                  525tdsA -98
                  525i -93
                  316i -95
                  • Kentsu
                    • 1397
                    #684
                    Migleniumin kuvassa se on väärin päin, riparipan kuvassa oikein. Näin toimii ainakin E39:ssä.
                    • Aksu|
                      • 1062
                      #685
                      Hmm... googletinpa tuossa hieman ja löysin mielenkiintoisen kytkennän
                      RS232 Pin Assignments (DB9 PC signal set)
                      Pin 1 Received Line Signal Detector (Data Carrier Detect)
                      Pin 2 Received Data
                      Pin 3 Transmit Data
                      Pin 4 Data Terminal Ready
                      Pin 5 Signal Ground
                      Pin 6 Data Set Ready
                      Pin 7 Request To Send
                      Pin 8 Clear To Send
                      Pin 9 Ring Indicator
                      Jos oikein tulkitsin niin tuosta vaan kytkentä levylle ja usb suoraan koneen perään kiinni :think
                      EX:
                      328CiA -99
                      525tdsA -98
                      525i -93
                      316i -95
                      • riparipa
                        • Nov 2006
                        • 95
                        kentsu: mullakin tuli ton ZKE luvun kans joku ongelma, sen jälkeen kun olin nollannut siitä vikakoodit... pitää kokeilla täs joku päivä taas uudelleen mitä koodeja auto näyttää. Nyt ei kuitenkaan pala mitkään varoitusvalot.
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Pin 2 Received Data
                          Pin 3 Transmit Data
                          Pin 5 Signal Ground
                          Pin 8 Clear To Send
                          Mulla on itella nykyään käytössä IF, jossa MAX232:n tilalla on FT232BM ja sen kanssa CS pelaa hienosti suoraan USB:llä . Ainoo probleema sen kanssa on se että se on 40-pin pieni pintaliitos komponentti ja on erittäin v-mäistä rakennella siitä mitään sillee kotikonsteilla.
                          • Xhawk
                            OBTCF Member
                            • 2326
                            #688
                            Ja ja, aber Ich sprachen nicht Deutch
                            • Aksu|
                              • 1062
                              #689
                              jaja, mutta etköhän sä sieltä onnistu löytämään sen taulukoidun osalistauksen + noi 2 kuvaa mitkä linkitin
                              EX:
                              328CiA -99
                              525tdsA -98
                              525i -93
                              316i -95
                              • makeclick
                                • 268
                                Käykö toi nyt sitten vm. 01:kin kanssa? mikä softa on hyvä? :think
