Bemarin diagnostiikka kaapeli
    • 9231
    Originally posted by Janzki View Post
    Mitenhä nuo pdf:t saisi kätevimmin lmd muotoon? Notta ymmärtäisi jyrsin niiden päälle jotain..
    Vois meinaa testiks tommosen tehdä jos vaa sais nuo levyjen kuvat lmd:nä, pcb:nä tai sch:na.
    Beats me, kun en ole itse piirilevyjä työstänyt. En ole itse myöskään purkkia tuon ohjeen mukaan tehnyt. Laitoin sen vinkkinä aktiivisille väsääjille, kun vaikutti pätevän oloiselta.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #752
      Jees, noh pittää kahtoo jos joku tietäs. Itellä ei kyllä riitä osaaminen tuohon.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • olaus
        • May 2003
        • 685
        • jyväskylä
        #753
        Softa
        kiitos sille joka vaivautui jeesaamaan.
        • Jamperi
          • 589
          Originally posted by olaus View Post
          Hei, voisiko joku lähettää mulle sähköpostilla Bmw carsoft 6.1x version joka toimii? Tai laittaa linkin mistä sen sais? Kiitos auttavalle! Olauslaa @ hotmail.com
          Lukase TÄMÄ postaus uudestaan.
          Tuonne pitää ensin rekisteröityä.
          ALPINA B3 3.3 Coupe #211
          ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
          If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
          • jaka
            • Aug 2006
            • 13
            • Nummi-Pusula
            #755
            Olis ehkä voinu perustaa kokonaan uuden threadin kun tähän megaketjuun tää hukkuu varmasti, mutta:
            Mainitaan nyt sit täälläkin foorumilla että pitkien tutkimusten jälkeen saatiin diakom.ru interface pelittää Carsoft 6.5:n kanssa kunnolla. Alkuperäisellä kytkennällä ei kaikkiin moduleihin saanu yhteyttä, esim. kaverin E34 530i:ssä löytyi vaan 5 modulia mutta muutoksen jälkeen löytyy luotettavasti kaikki 10 mitä autossa on.
            Eli muutos mikä tarvitaan on vaihtaa K ja L linjojen pullup vastukset 560 ohmisiksi, ne on alunperin merkitty 5.1k. Tuota 560 ohmia ei oo keksitty hatusta vetämällä vaan se löyty erään KL driverpiirin datalehdestä, eli sen arvoista vastusta virallinenkin adapteri todennäköisesti käyttää.
            Ns. miglenium-adapteri (skema oli ainakin joskus www.miglenium.de sivustolla) on kloonattu diakom.ru adapterista suoraan, väärine vastusarvoineen. Miglenium skemassa on venäläiset KT972 darlington transistorit korvattu BC547:lla, mikä kyllä tuntuu käytännössä toimivan, mutta parempi vaihtoehto olisi esim. BD877. (tai BD679,BD677,2SC4341,2CD1438,BD875...) KT3107 trankun voi hyvin korvata BC557:lla kuten migneliuminkin skemassa.
              • 9231
              jaka:
              Kun elektroniikkatietämystä tuntuu löytyvän, oletko kurkannut tuota aiemmin laittamastani linkistä löytyvää skemaa. Miltä se vaikuttaa? KLIK
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                #757
                Siis öhm, ite ainakin tipuin..Olen kyllä käsittänyt että tuon Carsoft 6.5:sen toimintaan tarvitaan tuo "erikoinen" kaapeli johon mm. tarvii tuo piiri koodata, kun taas Miglenium interfaceen moisia koodauksia ei tarvia tehdä.
                Puhut lienee nyt kaapelista jonka Clavurion linkitti tuossa muutama postaus taaksepäin..?
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • jaka
                  • Aug 2006
                  • 13
                  • Nummi-Pusula
                  #758
                  jaka:
                  Tuolla sivulla ekan linkin takaa löytyy juuri se kytkentä mistä puhuin, se oli alunperin diakom.ru sivustolla josta nimitys. Vastukset R9, R11 ja miksei myös R13 tulee muuttaa 560 ohmisiksi. Kytkentään siis tarvitaan Atmelin mikrokontrolleri, ja se toimii Carsoft 6.5 ja 6.1 kanssa. Carsoft 6.1:stä on myös liikkeellä se kräkätty versio joka ei tuota Atmelia vaadi, mutta ei se haittaakaan.
                  Janzki: Kuten sanoin, miglenium.de sivustolla ei enää ole tuota kytkentää näkyvillä, vaan ainoastaan jotain yksinkertaisempia ilman Atmelia..
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #759
                    Tämä selvittää..Btw. Ei sulla olis noita kuvia joita kyselin tuolla aikaisemmin?
                    Onkos mitään muuta huomioon otettavaa tuota kaapelia tehtäessä? Tarkotus olis meinaan semmonen tässä koittaa värkkäillä.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • jaka
                      • Aug 2006
                      • 13
                      • Nummi-Pusula
                      #760
                      Piirilevykuvia? Kaverilta pitäis löytyä, se piirsi tolle ykspuolisen levyn. Oma versio on vielä kasaamatta.
                      Muuta huomioon otettavaa on että ei olla päästy testaamaan kaapelia vasta kun kahdessa autossa, '89 E30 ja '93 E34 joten sen parempia kokemuksia ei ole, vielä. Niin joo ja huomion arvoinen seikka myös tuo skemaan piirretty oikosulku komparaattoreiden lähdöissä, joka näyttää olevan jälkeenpäin lisätty ja tekee linjojen kierräytksen muksin kautta turhaksi, samoin R2:n voisi jättää pois. Tuota kokeiltiin muistaakseni ilman oikosulkua ja tulos taisi olla että ei toiminu, ainakaan niin hyvin.
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #761
                        Jos löytys minkä voi ajaa suoraan koneella niin olis hyvä. Laittele vaikka privaa tms. kun tiedät tarkemmin.
                        En ainakaan ite meinannu lähtee modaa muuta kuin nuo mitkä mainitsit. Muuten ajattelin pitää kuten kaaviossa.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • olaus
                          • May 2003
                          • 685
                          • jyväskylä
                          #762
                          Ei paljoa ollut apua tuosta kun eivät ota uusia jäseniä enää vastaan.. Joten vieläkin hakusessa toimiva BMW carsoft 6.1x :|
                          • inehmo
                            • 4
                            • Kirkkonummi
                            #763
                            toimiikohan tämä vekotin 6,5 softalla E46 320 D -04
                            ja sen saiss ainakin 90$
                            http://www.uiftech.com/cpx.asp?id=245.
                            kaverilla toimii ainaikin mersussa samantyyppinen
                            • kamu
                              • 182
                              • Pori
                              #764
                              Mistäs sais noita autoon sopivia "töpseleitä" ?.
                              • --=laiz=--
                                • Feb 2007
                                • 54
                                #765
                                Sama kiinnostaisi (vm-00), raportoihan tänne jos keksit jotain lupaavaa.
