Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • jappi
    • 206
    #811
    Oliskos kellään tietoa, että pääseekö tällaisellä yhdistelmällä vanhempaan e34:een sisälle vai mitä täytyy vaihtaa?
    http://ucables.com/ref/OBDF-20PIN ja http://www.elekma.com/epages/Kaupat....oducts/0600026
    Ja millä softalla. Olen muutamalla koittanut, mutta en tuohon purkkiin kyllä saa kuin virtavalon syttymään. Yhteyttä ei löydy ollenkaan.
    • ks528
      • 26
      • Hamina
      #812
      Yrityksen ja erehdyksen menetelmällä sain homman lopulta pelittämään. Nyt onnistuu koodien luku ja nollaukset!
      Korvasin murretun CARSOFT.exe tiedoston murretulla SP1-versiolla ja muutin sen tiedoston nimen CARSOFT65BMW.exe - > CARSOFT.exe. Näin pienestä se tällä kertaa kiikasti.
      Osaisiko joku neuvoa tämän exe jutun sain saksan kielisen jotenkin toimimaan
      mut ei ymmärrä saksaa pitäisi saada Englannin kielinen.
      • ks528
        • 26
        • Hamina
        #813
        Kiitoksia avusta nyt toimiiiiii
        • macos
          • 7
          #814
          Mikäs olis helpoin ratkaisu diagnostiikka / nollaus puuhiin, kun auto on E46, 318i, 02/2000 ja 20-pin pyöreä liitin. Läppäristä ei löydy com-porttia, vain usb.
          BMW 318i -00
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #815
            Voit ainakin CarSoft ohjelmiston unohtaa
            • Kurre
              • Jan 2003
              • 384
              • Veteli
              #816
              Ainakin minulla oheisen linkin mukainen USB-COM -adapteri on toiminut Carsoft 6.5:n kanssa oikein hyvin. KLIK
              Jos tuota com portin puutetta meinasit niin eipä sen pitäisi olla ongelma..että eiköhän carsoft ole tuohon ihan hyvä vaihtoehto... tai sitten jokin ELM-pohjainen ratkaisu tms..
              Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
              ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
              • Piilukirves
                • Jun 2007
                • 43
                #817
                Noin tunnin selailun jälkeen jäi mieleen pyörimään.
                Ootteko jostai tilaillu noita jatkeen päähän tulevia liittimiä vai jotenki kikkaillu toho orkkikseen?
                JA tämäkö oli otimiva kytkis http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=770
                E36 328i - elintenluovuttaja
                E36 Cabriolet "amme" 2.8 turbo projekti
                E61 530xDa
                • FbonE
                  • Jun 2006
                  • 874
                  • Pori
                  #818
                  kyllähän toi muuten ihan toimiva kytkis oli mutta itse en saanu ainakaan kahdessa kokeillussa e36:ssa (316i ja 325 cäbi) kuin kolme boxia tunnistumaan carsoft 6.1.4:sella
                  Kulkineet:E61 525döö
                  ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                  -Pori Connection-
                  bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                  • Aksu|
                    • 1062
                    #819
                    Tässä oli juttua siitä 20 PIN liittimestä, eli tästä.
                    Hinnat on näköjään noussut.
                    EX:
                    328CiA -99
                    525tdsA -98
                    525i -93
                    316i -95
                    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                    • jartsa02
                      • 1132
                      Noh, hyvinpä tuo on toiminut USB-COM-adaptereilla ja ihan suoralla USB-IF-piuhallakin.
                      Joo, aikaisemmin ne oli about 12€ ja nyt sitten jo noin paljon. Viimeksi tilailin noita plugeja Kinkeistä ja siellä ne maksaa 9 taalaa kappale.
                      • overboost
                        • 181
                        • E-Suomi
                        #821
                        Livedata ongelma
                        Eli dme/dde boxista ei saa livedataa ulos. Kokeiltu sekä bensa-, että diesel koneisissa. EGS:stä(vaihdelaatikko) saa livedataa.
                        Missä vois olla vika? Ohjelmassa? Tietokoneesta ei voi johtua, kun eri koneella kokeiltu.
                        Moottoriboxiin saa muuten kyllä yhteyden. MUTTA, M73:ssa motor failsafe prog päällä, mutta ei tule vikakoodia
                        Kerran kun moottori käynnissä luki koodit, tuli tankin huohotusjärjestelmästä vikakoodi. Boxin nollaamisella ei kuitenkaan lähtenyt failsafe prog pois.
                        Niin ja 6.5 on käytössä.
                        • zaci
                          • 460
                          Originally posted by Aksu| View Post
                          Vikojakin löyty EGR:stä kun se on tukittu, Gong Ton, Temperature control wheel (right), Thermical oil level sensor ja Key 1 not recognised.
                          Mikähän tuo gong ton on ?
                          BMW F20 120xDa 2016 140kW
                            • 9230
                            Kongin kumahdus, eli esim. check control:in herjatessa tuleva äänimerkki.
                            • himonussija
                              • Jun 2005
                              • 392
                              Missä asennossa virta-avaimen pitää olla kun kaapelin kytkee autoon kiinni ja alkaa lukea dataa Carsoftilla? Autona -97 E39 ja kaapeli & softa olisi valmiina kunhan tossa työkiireiltäni kerkeän testata. Saakos tosta E39:stä jotain online-dataa Carsoftilla auton ollessa käynnissä, esim. pakokaasuarvoja ja/tai lambda lukemia? Vai olisiko joku toinen softa millä saa online-dataa ulos?
                              Mitäs tollasella voi tehdä?
                                • 9230
                                Luettaessa virrat 2-asennossa. Carsoftin live-data (Special functions -> Live Data) on DME:n (bensa) osalta todella suppea, DDE (diesel) ja EGS (automaatti) parametrejä löytyy paljon enemmän.
                                Moottorinohjauksen flash-muisti voidaan ohjelmoida uudelleen.
