Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Onko se ihan normaalia että E39:n eri ohjausyksiköiden kilometrilukemissa on muutaman kilometrin heitto? Esim mulla on valojen ohjausyksikössä parin kilometrin heitto verrattuna mittariston lukemaan ja joku kolmas boksi autossa näytti vielä vähän eri lukemaa. Kaikki lukemat ovat kuitenkin parin kymmenen kilometrin sisässä ja kaikissa yksiköissä on sama valmistusajankohta. Autoa ei myöskään ole mällätty (maalipinta mitattu ja kori käyty läpi helvetin tarkasti).
      • 9230
      On täysin normaalia. Km-lukema tallentuu esim. LCM:lle tiettyjen lokitapahtumien yhteydessä, ei jatkuvana seurantana.
      • jartsa02
        • 1132
        Joo, toi ero on normaalia. LCM tallentaa vain täysiä satoja kilometrejä silloin kun ne täyttyy ja ero voi olla max. 99 km mittariin verrattuna.
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          #874
          Onko joku käyttänyt/kokeillut seuraavia komponentteja kannettavan kanssa, voiko lukea vikakoodit, kiinnostaisi tietää jos vaikka hankkisi laitteet. Auto on e39 7/98 540 , toimii kuin unelma mutta eihän sitä koskaan tiedä!
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
            • 9230
            Näin taitaa ollakin nimen omaan LCM:n kohdalla. Tuosta lokitapahtumien yhteyteen tallentuvasta km-lukemasta luin joskus PA-softin sivuilta.
            • Ody
              • 93
              • Vaasa
              #876
              Originally posted by Seve View Post
              Tuos 318iS:ssä olikin 20pin. liitin , eli mun pitää ostaa
              BMW20P - OBD2 -väliadapteri ja OBD2-USB -adapteri ?
              e36:ssa ei ole obd2:sta.
              E36 318is Coupe
              • Juice
                • Apr 2003
                • 824
                #877
                • Ody
                  • 93
                  • Vaasa
                  #878
                  Itsellä sama vika, punainen ledi vain palaa eikä mitään eloa kun tekee diagnoosia... Enkä löydä mitään ylimääräisiä tinasiltoja yms
                  E36 318is Coupe
                  • pheno
                    • 2015
                    Toi "miglenium" kytkis on tullu tehtyä ja toimii vikakoodien luku. Live data ei näytä järkeviä arvoja jostain kumman syystä :think
                    • erese
                      • 481
                      http://www.elekma.com/product_info.php?products_id=881
                      Ei taida toimia kun autosi ei taida olla OBD-2 standardin mukainen auto, tais tulla OBD-2 protokolla E39:iin vasta 9/98.. :think. Vai löytyykö sulta autosta se OBD-2 portti? Ainakaan tuo OBD-2 -> 20 Pinnisen adapteri ei kuulemma pelitä....
                      • Sene
                        • 925
                        • Enschede, The Netherlands
                        #881
                        Jos jotain kiinnostaa diagnostiikkamokkula vanhalla pyöreellä ja obd2 liittimellä niin olis yks 150€ hintaan. Sarjaporttikäyttöinen mut ainakin omalla usb adapterilla toimii hyvin. Privalla lisätietoja.
                        F11 LCI 535xi
                        Ex.
                        E36 320i sedan
                        E36 LCI 328i coupe
                        E61 LCI 530xi
                        • Dani
                          • 3847
                          Tuota tuota..
                          Voisin kyhäistä moisen laitteen itselleni, mutta tää sivusto on ihan liian turvoksissa kaikesta, joten:
                          Voisko joku tehdä FAQ tästä laitteesta että miten ja mitä siihen tarvitaan ja miten se kytketään jne.
                          Mahdolliset ajurit ja ohjelmat vois myös sinne FAQ tunkea ja päivittää niitä aina uuden tullessa
                          Mikäs liitin mun autosta löytyy, konepellin alta löytyy pyöreä liitin ja ratin alta myös pyöreä + neliskanttinen liitin.
                          Onko nuo liittimet kytketty vai onkohan ne vaan tyhjillään?
                          Sit toinen juttu, läppäristä ei löydy COM porttia joten mikä avuksi?
                          • himonussija
                            • Jun 2005
                            • 392
                            Kyseenalaistaisin noiden ohjeiden laittamisen FAQ-osioon, koska kaapelin tekemisessä on aina omat riskinsä. Kuka ottaa vastuun jos joku polttaa autonsa boksit väärin kasatulla kaapelilla? Lisäksi Carsoft on maksullinen ohjelmisto ja sen jakelu Internetissä ilmaiseksi on laitonta.
                            Toki Carsoft netistä löytyy kun osaa etsiä. Toimimattomiakin versioita on liikkeellä ja niiden kanssa menettää vain hermonsa vaikka kaapeli olisikin täysin toimiva.
                            Sensijaan joku FAQ aiheesta olisi paikallaan, mutta kenties vähän yleisemmällä tasolla.
                            • erese
                              • 481
                              Originally posted by Dani View Post
                              Tuota tuota..
                              Siis kaikkeen kysymääsi löytyy vastaus jos vaan jaksaa kahlata tiedon valtatiellä...
                              Tuosta FAQ:ista sen verran että nuo "omatekeleet" ovat todellakin riskialttiita vempeleitä eikä niihin ole yleispäteviä ohjeita. Ja mitä tulee Carsoft-ohjelmistoon niin sen levittäminen ilmaiseksi on laitonta joten....
                              Noista sun auton liittimistä sen verran että ainoa liitin noista kahdesta minkä kautta data taitaa kulkea on se konetilan pyöreä 20-pinninen liitin, taisi tulla OBD-2 liitin vasta 3/99, joten luulisin että sen OBD-2 liittimen kautta ei liiku dataa.
                              Tohon dilemmaan sen COM-portin suhteen, sydeemi toimii kyllä oikealla USB-COM-adapterilla, siinä pitää olla tietyt pinnit aktivoituna. Toinen vaihtoehto on esim PCMCIA-RS232 kortti, sillä toimii kuin junan vessa...
                              • jartsa02
                                • 1132
                                Taikka sitten piuha, joka pelaa suoraan USB:llä, nii ei tarvii mitään turhia välipalikoita.
