Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • erese
    • 481
    Originally posted by jartsa02 View Post
    Taikka sitten piuha, joka pelaa suoraan USB:llä, nii ei tarvii mitään turhia välipalikoita.
    Juu tietenkin näinkin
    • Dani
      • 3847
      FAQ asia selvä
      • 10+
        • Aug 2006
        • 2084
        • Nivala
        #888
        Autona E39 4/00. Tilasin tämän roikan http://www.elekma.com/product_info.p...roducts_id=862
        Minkä ohjelman tarvin läppäriin että vikakoodeja yms. voi lukea? Carsoft?
        Tehkää nyt FAQ näistä jo
        E39 M5 -00
        Ex E60 530Da M-Sport -04
        Ex E39 M5 -00
        Ex E39 M5 -00 Individual
        Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
        Ex E36 3.0 M3 -93
        Ex E36 2.5 Cabrio -94
        Ex E36 3.2 M3 -97
        Ex E36 2.5 Coupe -93
        • Juice
          • Apr 2003
          • 824
          #889
          _________________________
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • 2326
            • Kierrosalueella (hki)
            #890
            Eipä tuolla FAQ-osiossa kukaan muukaan ole ottanut vastuuta tekemistään FAQeista. En minä, eikä kukaan muukaan. Ihan omalla vastuulla ne kaikki tehdään, joten ei pitäisi olla siitä kiinni käryääkö boxi vai jääkö kiinni piraattiohjelmiston hallussapidosta. Jos vaan jollain on mielenkiintoa, niin tällekkin asialle saataisiin suurempi käyttäkunta. Monille tuottaa tuskaa lähteä tietämättömänä poimimaan pieniä murusina tietoa, jota täällä on kymmeniä sivuja.
            "Position One, Position One"
            Punainen miesten voimisteluauto
            BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
            • Dani
              • 3847
              Eipä siihen FAQiin tarvitse kirjoittaa suurella fontilla kun että BTCF EI OTA VASTUUTA mahdollisista rikkoontuneista osista/bokseista.
              Tolla pitäis mennä jokaisen kaaliin, eikä jälkeenpäin voi alkaa ketään syyttämään, peilistä löytyy syyllinen.
              Nuo ohjelmat/versiot voi kertoa mitä kannattaa käyttää, linkkiä suoraan johonkin piramestaan ei välttämättä kannata pistää.
              ..tämä threadi on tosiaan ylipaisunut, ei ole kiva lukea vuodesta 2004 -> +#890 postia, jokainen varmaan se ymmärtää.
              • miccou
                • 488
                • Iisalmi
                #892
                huhu, olen tässä jo pari tuntia selaillut tätä threadiä läpi ja olisi kyllä todellakin FAQ:n paikka...
                Onko kukaan tilannut kyseistä kaapelia: http://www.elekma.com/product_info.p...roducts_id=862
                Tarkoituksenani olis käyttää tuota kaapelia e46 korimallin (vuosimallit -00 ja -02, molemmat 320D koneella) kanssa. Softana ilmeisesti tuo carsoft 6.x. Eli onko kenelläkään kokemusta tuosta kaapelista, toimivuudesta softien kanssa ja muita käyttökokemuksia? Vai onko parempaa/halvempaa kaapelia tarjolla? (Selaillessa tuli vastaan monta linkkiä mitä ihmeellisimpiin sivuihin, mutta ajattelin kuitenkin tilata kaapeli Suomesta).
                EDIT: soitin Elekma KY:hyn ja sain selville että kyseinen kaapeli EI käy E46 DIESEL (Bensakoneen kanssa toimii) malleihin, jotka on valmistettu ennen loppuvuotta -03 (en sitten älynnyt tarkemmin kysyä mihin kuuhun asti vuonna -03) . Vuosimallista -03 eteenpäin kuitenkin toimii sekä diesel että bensakoneissa, heidän valikoimista e46 dieselin kanssa toimii vain vikakoodinlukija/huoltovälinkuittaaja.
                Lisäksi kyseinen liike yrittää saada myyntiin kaapelin, joka toimii kaikkien vuosimallien ja koneiden kanssa. He yrittävät saada tämän kaapelin myyntiin muutaman (2-3) kuukauden sisällä, mutta ei ole varmaa onnistuvatko he neuvotteluissa...
                VW Passat 1.8t -04
                X1 20Da X-Drive -13
                E39 530Da Touring -01
                E39 525iA Touring -01
                E46 325iA Sedan -01
                E46 320D Touring -00
                Audi A3 1.9TDI -01
                VW Multivan 2.5 TDI -05
                • erese
                  • 481
                  Tuo ELEKMAN:n interface ei kyllä mitenkään toimi Carsoftin kanssa, siihen tarvitaan ihan toinen älyboxi...muutenkin ihme sillisalaattia kun on ihan toimiviakin systeemejä tarjolla mitkä käyvät 20-pinnisellä plugilla ja OBD-2 plugilla varustettuihin bensa/dieselkäyttöisiin autoihin ...
                  • appracing
                    • 118
                    • Riihimäki
                    #894
                    En viittinyt arpoa sen enempää joten tilasin 6.5 interfacen eBaystä. Kauhea pettymys ainakin Carsoftilla, ihan aunerista.
                    Live dataa saan jonkun verran mutta en mitään mistä olisi hyötyä. Muistaakseni 2 sivua sisältäen kierrosluvun, akun ja polkimien liikkeen. Vikakoodeja lukiessa softa kaatuu Vistalla ja XP:llä about puoleen väliin. Kaatumisen jälkeen poikkeuksetta ohjelma suljetaan ja se on siinä sit. Halusin muuttaa jotain konkreettista joten otin täpän pois ovien lukittumisesta 20km/h vauhdissa. Ihan samalla tavalla menee lukkoon.
                    Täytyy etsiä jostain Ultimate Pro 1.0 tuon 6.5:sen tilalle. Toki voihan joku viskaa linkin jos sellainen on.
                    Nissan Skyline GT-R 1992 TA
                    BMW 525dA M-Sport 2003
                    ja silloin kun mikään ylemmistä ei toimi: Toyota Hilux
                    • appracing
                      • 118
                      • Riihimäki
                      #895
                      Korjaus edelliseen! Kun auto seisoi yön yli niin ovet eivät enään menneet lukkoon eli kyllä siellä jotain tapahtui sittenkin.
                      Mutta onkos kellään vinkkiä tuohon CS 6.5 kaatumiseen kesken vikakoodien lukemisen? Versio on sama joka löytyy venäläiseltä saitilta, linkki oli aikaisemmin tässä topicissa jossain.
                      BMW Ultimate Pro 1.0 softaa en ole löytänyt hyvistä yrityksistä huolimatta. Typeriä viruksia täynnä olevia saitteja sitäkin enemmän.
                      • Matula
                        • 1706
                        #896
                        Itselläni vika korjaantui asentamalla ohjelma uudelleen, taisin asentaa vielä eri paikasta saadun version.
                        • datzka
                          • 778
                          Mites kaikkea ko. softalla sitten pystyy tekemään? Ja onko moinen olemassa vian jossain bmw-pajoilla vai ihan myynnissä?
                          ///M3 97-
                          • erese
                            • 481
                            Kyseessä CS 6.5:sta seuraava painos, enemmän ominaisuuksia jne...
                            • appracing
                              • 118
                              • Riihimäki
                              #899
                              Jep, olisi kiva päästä kokeilemaan toimiiko se 6.5 interfacella. Tuolla lisää infoa:
                              Carsoft mercedes and bmw diagnostic scanner and repair solutions for garages.
                              Uudelleen asennus auttoi tai oikeastaan samalla tuli haettua torrenttina 6.5 Service Packillä. Uskoisin, että se kräkätty service päkki korjasi sen kaatumisongelman.
                              • Jarhead
                                • Nov 2007
                                • 1323
                                • Kalajoki
                                #900
                                Mikä tuo sisäinen diagnostiikka juttu sitten on vm 94-95 asti autoissa joissa OBD-1 toimiiko tämä kuten foorumin joillain tietosivuilla kerrotaan? Eli kaasupedaalilla ja engine check valolla kikkailu vikojen luku ja nollaus.
                                Olen tutkaillut E34 525tds:ää jossa palaa vikavaloja mutta en ole ehtinyt tuota edellistä asiaa siinä testaamaan.
                                Ennen tämän asian valkenemista joutessani ehdin jo imasta BMW mega nimisen paketin netistä jossa GT1 DIS ja TIS paketit. Mietein vain että mikähän kaapeli näissä alkuperäisissä diagnostiikoissa pelittäisi. En ole ohjelmia asentanut vielä. Onko kenelläkään BMW:n omia ohjelmistoja toiminnassa vai onko tuo carsoft juuri "omiin" kuuluva ohjelma vai joku yleinen?
                                On kyllä pitkä ja hikinen ketju tämä mutta jos joku jaksaa asiaa mulle selittää niin säästettäisiin huoltamoita taas turhilta kuittailuilta .
                                -14 Opel Ampera, -99 Audi TT, 77/86 Opel Manta 2.0 gsi
                                Korjaushitsausta, vanteet, ardic palopesät ja valurautaosat yms.
