Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Dani
    • 3847
    Originally posted by HarzaTheMan View Post
    Normal SI Reset -toiminnolla nollautuu ainakin. Ei taida huoltovälin muutos onnistua. Autossasi lienee ajotavan mukaan automaattisesti säätyvä huoltoväli?
    Kiitoksia, pitää kokeilla tossa lomien jälkeen kun vaihdan öljyt jne.
    Muuta tosta että muuttuuko tuo huoltoväli ajotavan mukaan niin en tiedä?
      • 9230
      Ainakin omassa E39:ssä huoltoväli on suoraan kulutetun polttoainemäärän mukaan (x litraa). Eli kulutuksella arvioi kuormitusta.
      • stokenator
        • 46
        • Porvoo
        #933
        Originally posted by stokenator View Post
        No huh huh, olipa urakka! Silti jäi kokonaiskuva muodostumatta...
        Eli voisko joku kertoa kuinka onnistun lukemaan/nollaamaan vikakoodit
        06/99 E46 320d bemarista? Konehuoneesta löytyy 20-pin liitin, tuota 16-pin liitintä en ole onnistunut löytämään etsinnöistä huolimatta (ilmeisesti pitäis kuiteski löytyä?).
        Eli onko olemassa laitetta millä vois lukea vikakoodit tosta 20-pinnisestä, vai meneekö täysin läppäri+softa+kaapeli hommiksi? Kiitokset jo etukäteen.
        Juu, ei oo oikeen vieläkään selvinny kuinka e46 320d -99 bemarista sais vikakoodit kotikonstein pihalle. Tuntuu nuo laitteet olevan vain bensavehkeille, tai sitte oon käsittäny jotai väärin...
        Toimiiko tuo piuha ja läppäri -hässäkkä oikeesti myös dieselmalleissa? Kiinnostais pääasiassa airbag vikakoodien luku ja nollaus kotikonstein, alko taas tuo vittumaisen punanen valo killittää mittaristossa...
        E46 320d -99
        • teflon
          • 83
          • Helsinki east
          #934
          No ainakin carsoftilla onnistu 530d vuosmallia 01 nollailut ja vikakoodien luku kielen vaihto ja niin edelleen.
          • Samppasika
            • 769
            • Kempele
            #935
            Kaverin autoa tänään nollailtiin vikoja, mutta mikähän lie vikakoodi zke/zvm, code 148. Ei antanut tarkempaa selvitystä Carsoftilla. Vikakoodi tuli aina uudelleen, kun käytti koneen tulilla. Onko tuo Central Body Elektronic nyt sitten korimoduuli, mutta mikä lie vika?
            -S
            Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
            E61 530d M-sport -08
            E39 528i Touring -97
            Yhteydenotot: [email protected] !!
            Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #936
              -S
              Ei tuollaista code 148:a ole olemassakaan moottorin ohjaus puolella saatikka runkomoduulin puolella... Carsoft on jätettä, et sillee
              • jupasierra
                • Nov 2006
                • 126
                • Kotka
                #937
                Löytyy !
                Kuvan mukainen laite löytyy. Liitetään tietokoneen ja auton väliin. Hommasin joskus iltojen iloksi mutta loppui mielenkiinto kesken. Pistokkeet Audiin, Mersuun ja Bemariin ja softa. Toimii jos osaa käyttää
                • bmw e34
                  • Dec 2002
                  • 633
                  • raahe
                  #938
                  tähän voisi vastata ne joilla on käytössä CARSOFT 6.5 diagnostiikka mokkula. valikosta COMPONENT ACTIVATION --> ZKE 3, löytyykö sieltä muita aktivointi pisteitä kuin pyyhkijät, etu ja takaovien lukitus/avaus sekä avaus/sulku ikkunoille ?.
                  onko kellään tietoa siitä että joko versiosta 7.0 tai uudemmasta (ei ultimate pro 1.0) löytyy laajemmat komponentti aktivoinnit esim: ulkovalot päälle/pois, vilkut päälle/pois, lähivalojen korkeussäätö ylös/alas, peilien asennot. yms. merkkitestereillä GT-1, MoDic ja DIS nämä minun tietojen onnistuu samoin kuin "puoli virallisilla" osittainen aktivointi, ei välttämättä kaikki moduulit.
                  toisekseen ihmetyttää ettei carsoft :illa pysty koodaamaan käyttöön/pois käytöstä enempää kuin selektiivi lukituksen ja +20 km/h automaatti lukituksen, pois lukien tietysti ajotietokone. kyrsii kun olisi tarve saada aktivoitua sadetunnistin vaan ei onnistu, niin lähellä mutta niin kaukana . p#¤%ele joutuu nähtävästi alentumaan merkkiliikkeen tiskille hattu kourassa . . .
                  • himonussija
                    • Jun 2005
                    • 392
                    Kaverilla on Carsoft 6.5 + BMW 6.5 interface ja testailtiin tossa 330i -01:n kanssa sitä niin ei siinä muistaakseni ollut kuin nuo mainitsemasi asiat, koska muistan että noita kokeiltiin käytännössäkin.
                    Ei taida saada -96 E39:stä ajovaloja päälle vaikka testeristä löytyisikin sellainen toiminto? Oliko niin että ajovalomoduuli ei vielä tue ko. toimintoa tuon ikäisessä?
                    • mailman
                      • 8051
                      Jep, näinhän se on että liian wanha on. Paitti tästäkin on vähän ristiriitaista tietoa välillä tullut eteen...
                      • m-sport newbie
                        • Nov 2007
                        • 142
                        Kukas näitä koodailuja tekis pääkaupunkiseudulla? Kyseessä -99 E46 328ci
                        E90 -06 330D
                        E46 -99 328ci cossmosschwartz m-sport
                        ex -06 Mazda 6 1.8 sportwagon
                        ex -04 Peugeot 307 2.0
                        ex -85 Ford Escort Mk3 1.6 XR3i
                        • mailman
                          • 8051
                          Jos vaikka myydään osiosta etsit? Sieltähän noita löytyy.. Ja tästäkin topicista heti muutama kappale
                          ps.
                          Jengin siguja kannattaa myös tsekata
                          • Dani
                            • 3847
                            Espoo, hmm, pistä privaa niin voin kokeilla tolla CarSoft 6.5:lla jotain räveltää vaikkapa la. tai su.
                            • teflon
                              • 83
                              • Helsinki east
                              #944
                              edittiä
                              • TJJ
                                • 7591
                                Originally posted by teflon View Post
                                On ilmeisesti niin että porukka käyttää tota carsoftia enimmäkseen mutta kuinka moni käyttää tota bmw...
                                Ei välttämättä ole järkevää kaikille avoimella suomalaisella BMW-foorumilla puhua BMW:ltä piratisoiduista ohjelmista.
                                E39 528iA
