Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Keke71
    • Feb 2007
    • 340
    • Kiiminki
    #961
    Mulla ainaski vaikutti suuresti asiaan se että oliko kytketty siihen 16 napaseen vaikko sitten siihen pyöreeseen(vanha malli) liittimeen, siitä pyöreestä liittimestä luki ihan oikein, mut siitä uudesta 16 napasesta ei mitään, auto on mulla prefacelift, jos se nyt yhtään auttaa, voihan olla että sillä jotain merkitystä on, kun se ei toimi oikein kun sillä pyöreellä liittimellä(olisko se 21 pinninen) mut pääasia on että se edes toimii jollain liittimellä.
    Edit: tosiaankin toi com portin asetukset täytyy olla oikein, vaikka käyttäis jotain usb adapteria. Itsellä on toi adapteri.
    E39 540iA Touring
    • FbonE
      • Jun 2006
      • 874
      • Pori
      #962
      Itse ajattelin kanssa tuolta saksan/uk:n maalta tilata tuon kaapelisetin mutta mietityttää mikä nyt noista noin 50€ satseista kannattaa ottaa että pääsee säätämään/lukemaan.
      piruuttaa tuli laitettua eka ostos vetämään ja saas nähdä mitä tulee.
      http://cgi.ebay.com/OBD-DIAGNOSTIC-S...QQcmdZViewItem
      kunnon huuhaa ohjelmistoa varmaankin :think
      Kulkineet:E61 525döö
      ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
      -Pori Connection-
      bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
      • Maniver
        • Apr 2005
        • 1955
        juu siis mulla on obd 1 ja 2 piuhat ja usb adapteri ajureineen mutta jostain syystä ei suostu löytään mitään boxia sieltä..
        F20 125
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #964
          Originally posted by Maniver View Post
          No laitetaan tää vaikka tänne...
          Eli ostelin saksanmaalta hetkisitten diagnostiikkakaapelit ja ohjelmana peuhaa carsoft 6.5. Noh ongelmanahan on että oman autoni kohdalla (katso signature) ko ohjelma ei löydä yhtään mitään. Jokaisen moduulin kohdalla (joita on 17 kpl ohjelmassa) ohjelma herjaa vaan että "Status: Module does not respond!". Eli kuka tässä nyt vittuilee ja kelle? Käsittääksen pitäisi ainakin näkyä dme/dde diagnostic ja inst cluster dia.
          Vinkit ovat tervetulleita... :think
          carsoft on jätettä isolla J:llä.
          • Maniver
            • Apr 2005
            • 1955
            Hmm.. Com portit on vaihettu pelaaviks mutta ei lötdä siltikään omasta autosta mitään. Kaverin prefacelift e39 toi kyllä lukee näppärästi.
            Ja jos kerran carsoft on jätettä ni onko parempia ohjelmia tohon sitten...?
            F20 125
            • arska84
              • 1355
              #966
              Mulla ei tuossa E46:ssa lue siitä obd 2 kun moottorinohjauksen vikakoodit.. Jos haluaa kaikki lukea niin sitten käytetään pyöreää liitintä..
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
              • tonska
                • Jul 2008
                • 12
                • joensuu
                #967
                Oon ostamassa tommosta BMW Scanner 1.36 kaapelia. Ilmeisti toi toimii vain E38, E39, E46, E53 ja E83 malleissa? Onko tietoa toimiiko esim. carsoft 6.5 tai vastaavat ohjelmat tuolla samalla purkilla niin että sillä vois lukea myös e34 vikakoodit?
                • Rado
                  • 716
                  #968
                  Onko 2001 tai uudemmassa E39 OBD II diagnostiikkapistoketta?
                  Toimii ScanGauge 2:lla tuo vikakoodejen purku?
                  • jartsa02
                    • 1132
                    Faceliftistä 09/00 eteenpäin E39:ssä on vain OBD2-pistoke kaikissa malleissa.
                    Jos toimii, niin sillä saa vain esille moottorinohjauksen ja autom.laatikon koodeja, loput mestat jää sitten lukematta (esim. ABS, airbag jne). Ja tod.näk. diisseli-e39:ssä ei toimi ollenkaan.
                    • Rado
                      • 716
                      #970
                      Eipä kytkeydy ollenkaan E39 Dieseliin tuo Scangauge II vaikka mallina 2001..
                      Etsii etsii, vaan ei löydä..
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #971
                        Ostakaa Jartsalta piuha niin pelittää sekä obd että 'pyöreä' liitäntä... ainakin e39 dieseleissä. Ja saa tökätä suoraan usb:iin ilman adapteria.
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Rado
                          • 716
                          #972
                          Mikä lukuohjelma?
                          • Rado
                            • 716
                            #973
                            Voiko BMW T.I.S. ohjelmaa hyväksikäyttää tuohon vikakoodien lukuun?
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #974
                              Ei voi.
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #975
                                Mikä lukuohjelma?
                                Itse käyttänyt INPAa ja Carsoftia...
                                BMW 740iA "ALPINA"
