Originally posted by Skarpa
INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
Originally posted by Muurahainen View Post7-8 juotettu yhteen vai erikseen?
Pitääpä tarkistaa. Kummin pitäisi olla?
ErikseenOriginally posted by Skarpa View PostPitääpä tarkistaa. Kummin pitäisi olla?EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Aloin vaihtamaan isäni autoon (e91 -11 320xd) jarrunesteitä INPA:lla, mutta homma pysähtyi tähän virheilmoitukseen valitessani Chassis -> Dynamic Stability Control:
Requested control unit 'DSC_87/V6.x,SZL_60' not found.
Control unit found: 'DXC_90'.
Program will be stopped!
Mikä neuvoksi?
Omaan autooni (e93 -07 335i) vaihdoin aiemmin ja se onnistui kyllä vaikkakin välillä tuli ilmoitus, josta pääsi eteenpäin sen kuittaamalla (en ottanut ilmoitusta talteen).e93 335i
Oon vastikään ladannu ja asentanu inpan koneelle (win10) mike’s easy bmw tools -paketilla. Kaapelina mulla on kiinalainen k+dcan, jossa kytkin noille 7&8 pinneille. Laitehallinnasta portin oon ohjeiden mukaan vaihtanu com1. Kerran onnistuin moottorin vikakoodimuistiin pääsemään käsiks, muttakun mun pitäs päästä lukemaan abs- ja luistonestojärjestelmän vikakoodit
sinne ku yrittää, niin tulee näyttöön ifh_0009 no response from control unit. Auto e46 vm 04. Mitä mun pitää tehä?
Miten INPAlla pääsis E61 LCI:n DSC-moduuliin? Tulee virhe: "requested control unit: 'DSC_60' not found. Control unit found: 'DSC_60PP'." Jossain foorumilla neuvottiin käyttämään DXC8_P:tä mutta ei sekään auta.
INPA asennettu Mike's easy BMW toolssista ja päivitetty ecuihin DSC_60.prg, DSC_60PP.prg ja DXC8_P.prg. SGDAT:sta ei löydy tuota DSC_60PP.ipo:a, pitäisiköhän? :think
Ostin läppärin johon oli asenettu valmiiks inpa ohjelmistot.
Koitan päästä lukasemaan Airbag ja perän koodeja nollailemaan tulee teksti ifh-009 no response from controlunit.
Kaapelissa on 7-8 pinni juotetu yhteen.
Tietokone Windous XP 32-bit järjestälmällä
kuten ylempänä sanoin 7-8 pinnit yhteen juotettu ja kattonu että latens 1 ms ja Com 1 portti asenettu.
ohjelma on bmw coding tool inpa versio 5.0.6 EBIDAS 7.3 versio taitaa olla
oon koittanu googlailla sitä mut en oikeen ite osaa näit inpa asennus hommia.
Autona e39 530D VM:99NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Originally posted by erä-koira View PostOstin läppärin johon oli asenettu valmiiks inpa ohjelmistot.
Jos nyt oletetaan, että se inpa on asennettu ja testattu toimivaksi ennen kuin sinä sen ostit, niin onko käytössä se pyöreä adapteri sinne konehuoneen liittimeen? Tuon ikäisessä E39:ssä sisällä olevasta obd-liittimestä pääsee vain moottorinohjaukseen ja vaihteistoon (en nyt varmaksi muista oliko tuon ikäisessä dieselissä sisällä pistoketta bensoissa usein on).e39 540iA E85
Joo se unohtu laittaa että pyöree 20 pinninen vaan tos mallis on.Originally posted by HTK12 View PostJos nyt oletetaan, että se inpa on asennettu ja testattu toimivaksi ennen kuin sinä sen ostit, niin onko käytössä se pyöreä adapteri sinne konehuoneen liittimeen? Tuon ikäisessä E39:ssä sisällä olevasta obd-liittimestä pääsee vain moottorinohjaukseen ja vaihteistoon (en nyt varmaksi muista oliko tuon ikäisessä dieselissä sisällä pistoketta bensoissa usein on).
Myyjä sano että asentaa ja testailee että toimis. ja vaihelaatikko muistaakseni samaa koodia anto muualle mie kyl pääsen. voisko olla että on toi kaapeli mennyt kappaleiks on se jo 3-6v vanha ja suuriman osan ajasta oli varastos mullaNO FOODS NO FARMS
e39 523i vm:97
Jos pääset kaikkialle muualle kuin airbag purkkiin, niin vika tuskin on kaapelissa. Silloin epäilisin kyllä airbagin purkkia itsessään. Täysin pimentyneitä purkkeja on tullut vastaan.Originally posted by erä-koira View PostJoo se unohtu laittaa että pyöree 20 pinninen vaan tos mallis on.
Myyjä sano että asentaa ja testailee että toimis. ja vaihelaatikko muistaakseni samaa koodia anto muualle mie kyl pääsen. voisko olla että on toi kaapeli mennyt kappaleiks on se jo 3-6v vanha ja suuriman osan ajasta oli varastos mullae39 540iA E85
Yritän päästä inpalla sigun kulkineeseen sisään ja muualle pääseekin paitsi moottorin ja laatikon moduuleihin. Tulee kuvan mukainen virhe Ilmo. Tarkottaako tämä nyt sitä, että kyseinen inpa versio ei tue tätä moottoria? M57tu2 moottori autossa ja inpan listasta löytyy myös ja löytyy n- sarjan koneitakin, niin on kumma jos just tätä ei tue. Laatikosta myös vastaava ilmoitus.E61 525xda -08
Kyseisen DDE:n tiedosto vaan ei ole Dateneissa, tai sitten inpan konffis ei sitä löydä. Helppo tarkistaa ensin onko ko. tiedostoa ollenkaan.Originally posted by Purtsi123 View PostYritän päästä inpalla sigun kulkineeseen sisään ja muualle pääseekin paitsi moottorin ja laatikon moduuleihin. Tulee kuvan mukainen virhe Ilmo. Tarkottaako tämä nyt sitä, että kyseinen inpa versio ei tue tätä moottoria? M57tu2 moottori autossa ja inpan listasta löytyy myös ja löytyy n- sarjan koneitakin, niin on kumma jos just tätä ei tue. Laatikosta myös vastaava ilmoitus.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
