INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Skarpa View Post
    Minkälaisen piuhan tarvin, että pääsen E91:een Inpalla kiinni? Meneekö ihan perus OBD2 piuhalla? Tuntuu, ettei mihinkään purkkiin saa yhteyttä. Samalla piuhalla on ongelmitta saanut yhteyden vanhempiin malleihin adapterikappaleella pyöreään liittimeen.
    7-8 juotettu yhteen vai erikseen?
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #197
      Pitääpä tarkistaa. Kummin pitäisi olla?
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1062
        • Kouvola/Myllykoski
        #198
        Erikseen
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        • Muurahainen
          • 9195
          Originally posted by JiiVee92 View Post
          Erikseen
          Jep, kannattaa laittaa väliin katkaisin kun vanhemmissa yhteen ja uudemmissa erikseen.
          • fluksi
            • May 2014
            • 9
            Aloin vaihtamaan isäni autoon (e91 -11 320xd) jarrunesteitä INPA:lla, mutta homma pysähtyi tähän virheilmoitukseen valitessani Chassis -> Dynamic Stability Control:
            Requested control unit 'DSC_87/V6.x,SZL_60' not found.
            Control unit found: 'DXC_90'.
            Program will be stopped!
            Mikä neuvoksi?
            Omaan autooni (e93 -07 335i) vaihdoin aiemmin ja se onnistui kyllä vaikkakin välillä tuli ilmoitus, josta pääsi eteenpäin sen kuittaamalla (en ottanut ilmoitusta talteen).
            e93 335i
            • luxman
              • Oct 2020
              • 9
              • Kempele
              #201
              Inpa pitäis saada toimiin mutta mutta...
              ... ja toimiikin... user error
              • janycaa
                • Sep 2020
                • 16
                • TKU
                #202
                Oon vastikään ladannu ja asentanu inpan koneelle (win10) mike’s easy bmw tools -paketilla. Kaapelina mulla on kiinalainen k+dcan, jossa kytkin noille 7&8 pinneille. Laitehallinnasta portin oon ohjeiden mukaan vaihtanu com1. Kerran onnistuin moottorin vikakoodimuistiin pääsemään käsiks, muttakun mun pitäs päästä lukemaan abs- ja luistonestojärjestelmän vikakoodit sinne ku yrittää, niin tulee näyttöön ifh_0009 no response from control unit. Auto e46 vm 04. Mitä mun pitää tehä?
                • Dokumon
                  • Sep 2008
                  • 62
                  • Rovaniemi
                  #203
                  Miten INPAlla pääsis E61 LCI:n DSC-moduuliin? Tulee virhe: "requested control unit: 'DSC_60' not found. Control unit found: 'DSC_60PP'." Jossain foorumilla neuvottiin käyttämään DXC8_P:tä mutta ei sekään auta.
                  INPA asennettu Mike's easy BMW toolssista ja päivitetty ecuihin DSC_60.prg, DSC_60PP.prg ja DXC8_P.prg. SGDAT:sta ei löydy tuota DSC_60PP.ipo:a, pitäisiköhän? :think
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #204
                    Ostin läppärin johon oli asenettu valmiiks inpa ohjelmistot.
                    Koitan päästä lukasemaan Airbag ja perän koodeja nollailemaan tulee teksti ifh-009 no response from controlunit.
                    Kaapelissa on 7-8 pinni juotetu yhteen.
                    Tietokone Windous XP 32-bit järjestälmällä
                    kuten ylempänä sanoin 7-8 pinnit yhteen juotettu ja kattonu että latens 1 ms ja Com 1 portti asenettu.
                    ohjelma on bmw coding tool inpa versio 5.0.6 EBIDAS 7.3 versio taitaa olla
                    oon koittanu googlailla sitä mut en oikeen ite osaa näit inpa asennus hommia.
                    Autona e39 530D VM:99
                    NO FOODS NO FARMS
                    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                    e39 523i vm:97
                      • 10954
                      Jos nyt oletetaan, että se inpa on asennettu ja testattu toimivaksi ennen kuin sinä sen ostit, niin onko käytössä se pyöreä adapteri sinne konehuoneen liittimeen? Tuon ikäisessä E39:ssä sisällä olevasta obd-liittimestä pääsee vain moottorinohjaukseen ja vaihteistoon (en nyt varmaksi muista oliko tuon ikäisessä dieselissä sisällä pistoketta bensoissa usein on).
                      • erä-koira
                        • 541
                        • peräkylässä
                        #206
                        Joo se unohtu laittaa että pyöree 20 pinninen vaan tos mallis on.
                        Myyjä sano että asentaa ja testailee että toimis. ja vaihelaatikko muistaakseni samaa koodia anto muualle mie kyl pääsen. voisko olla että on toi kaapeli mennyt kappaleiks on se jo 3-6v vanha ja suuriman osan ajasta oli varastos mulla
                        NO FOODS NO FARMS
                        e39 523i vm:97
                          • 10954
                          Jos pääset kaikkialle muualle kuin airbag purkkiin, niin vika tuskin on kaapelissa. Silloin epäilisin kyllä airbagin purkkia itsessään. Täysin pimentyneitä purkkeja on tullut vastaan.
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Yritän päästä inpalla sigun kulkineeseen sisään ja muualle pääseekin paitsi moottorin ja laatikon moduuleihin. Tulee kuvan mukainen virhe Ilmo. Tarkottaako tämä nyt sitä, että kyseinen inpa versio ei tue tätä moottoria? M57tu2 moottori autossa ja inpan listasta löytyy myös ja löytyy n- sarjan koneitakin, niin on kumma jos just tätä ei tue. Laatikosta myös vastaava ilmoitus.
                            E61 525xda -08
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #209
                              Kyseisen DDE:n tiedosto vaan ei ole Dateneissa, tai sitten inpan konffis ei sitä löydä. Helppo tarkistaa ensin onko ko. tiedostoa ollenkaan.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Mitäs sitten kun nuo kaikki kolme kuitenkin löytyi ediabas/ecu kansiosta? Oisko apua jos asentaa uudelleen koko inpan?
                                Edit: ei vaikutusta.
                                E61 525xda -08
