Originally posted by -challenger-
INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
Nyt on joku hiitek versio. Kun yleensä on vain kaksi asentoa ja kaikissa ei edes ole koko kytkintä valmiina.
Tuossa vastaava piuha.. Neljä asentoa siinä tais olla..Originally posted by HTK12 View PostPinnit 7&8 pitää olla erikseen. Katkaisijan asento riippuu siitä minkälainen katkaisija siinä on. Helpoiten selviää kun tarkistat vaikka yleismittarilla.
K+DCAN kaapelissa oleva nappi niin missä asennossa sen kuuluu olla ?
Originally posted by Kusilaitu View PostAjattelin ostaa Ebaysta seuraavan:
https://www.ebay.com/itm/Tiny-ADS-In...8AAOxyyF5RPXC8
Tietokoneessa on sarjaportti valmiina (Fujitsu Celsius H700) ja siinä pyörii nyt INPA ja ISTA normaalisti kiinalaisella K+DCAN-kaapelilla.
Ajattelin kolvata tuon Tiny ADS interfacen kiinni 20-pinniseen adapteriin.
Mitä asetuksia pitää muuttaa, kun alan käyttämään ADS-kaapelia?
Ainakin INPAn kanssa tuo lähtee pelaamaan kun laitat ediabas.ini tiedostoon näin:
Interface=ADS
(STD:OBD tilalle tuo ADS siis)
Se valon syttyminen ei nyt vielä kerro mitään. Tuo paketti on kyllä ihan toimiva, jos kaikki vaan meni kuten pitää aennuksessa. Toki voi kokeilla asentaa toisenkin paketin.Originally posted by tonyvaltteri View PostLisäyksenä vielä edelliseen, kaapelin päässä syttyy valo kun tökkää OBD2-porttiin kiinni mutta sammuu kun saan kyseisen errorin INPAssa. Vai pitäisikö se sitten vaan asentaa softat uudelleen muualta?
Ei tarvitse olla pinnit yhdessä E61 kanssa. Jos asennuksessa kaikki kunnossa, niin sitten kaapeli rikki.Originally posted by tonyvaltteri View PostTuli tilattua netistä tollanen K+DCAN kaapeli, jonka mukana tuli ohjelmalevy mutta asensin Mike's easy bmw toolsin. Auto on 2005 E61, ja kaapelissa ei ole kytkintä 7 ja 6 pinnin välillä, eikä niitä ole juotettu yhteen.
Pitääkö ne juottaa yhteen vai pitäiskö kaapelin toimia tällaisenakin?
INPA tunnistaa ilmeisesti auton olevan päällä, mutta kun yrittää mennä valikosta mihin vaan: "IHF-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED".
Portti vaihdettu COM1, ja latenssi 1ms
Tuli tilattua netistä tollanen K+DCAN kaapeli, jonka mukana tuli ohjelmalevy mutta asensin Mike's easy bmw toolsin. Auto on 2005 E61, ja kaapelissa ei ole kytkintä 7 ja 8 pinnin välillä, eikä niitä ole juotettu yhteen.
Portti vaihdettu COM1, ja latenssi 1msLast edited by tonyvaltteri; 20-04-2020, 20:02.
BimmerGeeksin kaapelit tullut todettua hyviksi ja saanut kehuja muillakin foorumeilla, maksaa toki 40€.Originally posted by kno1 View PostTekeekö joku näitä kaapeleita Suomessa (harrastaja), vai onko tyytyminen vinukin versioon? Euroopan suunnalla on reilusti hinnakkaampia kaapeleita, mutta onko ne vaan tuotettu ensin Germaaniaan ja sitten myydään "laatutuotteena" tietämättömälle poloselle.
Yhdelle laadukkaalle/toimivalle kaapelille olisi heti käyttöä :-)
Ymmärtääkseni kukaan ei näitä tee Suomessa tai Euroopassa. Kaikki tulee idästä. Eri laatuisia ja hintaisi on sitten myynnissä vähän kaikkialla. Minultakin näitä löytyy.Originally posted by kno1 View PostTekeekö joku näitä kaapeleita Suomessa (harrastaja), vai onko tyytyminen vinukin versioon? Euroopan suunnalla on reilusti hinnakkaampia kaapeleita, mutta onko ne vaan tuotettu ensin Germaaniaan ja sitten myydään "laatutuotteena" tietämättömälle poloselle.
K+Dcan kaapeli
