Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Antti O
    • 6959
    • N/A
    #1291
    Uhmasin oikein pakkasta ja kävin pesemässä E46 perjantaina. Pesun jälkeen katokseen ja sisätilalämmitin puhkui 2h jonka aikana kävin muutaman kerran ovia ja konttia aukomassa. Ei mitään ongelmia tänään lähteä -24 pakkasesta.
    Alkaa kyllä pienemmästä terministä hieman tehot loppumaan näillä pakkasilla kun ei enää ole yli 25 asteinen auton sisusta lähtiessä ajelemaan..
    Niin ja itse topicciin, E46 kanssa ei toistaiseksi mitään ongelmia pakkasten kanssa. Teimpä huomion että tuo 325i facelift on huomattavasti lämpimämpi ajella kun 318i facelifti. Ison eron varmasti tekee tuo automaatti-ilmastointi kun se puhaltaa kunnolla lämmintä jaloille. Tuossa 318i manuaali-ilmastoinnissa on mielestäni melko köpsästi nuo lämmityssäätimet kun ei saa puhaltamaan jokaiselle alueelle samaan aikaan..
    • muuris
      • 3501
      E32 mittariston cc ja kilometrejä osoittavat näytöt on pimeänä/sekoilee, kun yli 15 pakkasta. Ei aiheuta toimenpiteitä
      E30 325iX '86
      Instagram
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Johtuu vanhasta rasvasta mekanismeissa. Itse putsasin ja rasvasin molemmat etuovien lukot ni ei oo enää takerrellu.
        Täytyy kyllä alkaa tekemään sama temppu joka E32/E34:een mikä parkkiruutuun tulevaisuudessa saapuu.
        Kiitos vinkistä. Tätä vois koittaa kun viimeks eilen taas saman teki kun oli lähemmäs -20.
        BMW 325i Cabriolet -90
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #1294
          puolitoista tuntia tyhjäkäyntiä, lämppäri täysillä riitti jotta kaikki ovet aukes kolmeysistä ..kannatti pestä
          aseöljyllä uitetut salvat ehkä toimii huomenaamullakin
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • mixxis
            • Nov 2009
            • 1877
            • Jyväskylä / Uurainen
            #1295
            eekolmeysi ei ole paljoa pakkasesta valitellut... ohjaustehostin vähän huutelee kun mennään pakkasen puolella yli 15-20'c. Vituttaa kun ei ole katosta niin lumi sulaa ilkeästi autoon kiinni lämmittäessä jos ei laita kelloa pari tuntia aikasemmin soimaan että käy harjailemassa ennen lämmitystä.
            Ainiin ja arse jäätyy. Se nyt ei autoa haittaa vaan kuskia.
            ___________________________________
            __________________________________________________
            At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
            [ Focus stw ]
            [ A6 C7 3.0tdi Q ]
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #1296
              Ainoa oire tällä hetkellä on pelko, kun lukee muiden juttuja
              Ihmeen jouhevaa ajoa vaikka -20 mittarissa. Kaikki toimii, kun on uusi akkukin. Kylmiltään 2.vaihde vähän ronksahtaa jos nopeesti vaihtaa
              • kmn
                • May 2009
                • 6029
                • Sipoo
                #1297
                sama täällä e36:ssa rutisee kakkonen ja kolmonen jos turhan vikkelästi riuhtoo.. pitää kyllä öljyjen taso tsekata, ku takastefa vuotaa hieman..
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • tuumas
                  • Feb 2007
                  • 2564
                  • Lapland, Finland
                  #1298
                  täällä ollu nyt pari päivää yli -30c ja hyvin kaikki pelannu ainaki vielä
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #1299
                    Kierrosluku ja nopeusmittari ei alle -15 lämpötilassa tykkää toimia, kierroslukumittari näyttää 500rpm ja nopeusmittari noin 5-10kmh jos ajaa vaikka 100kmh, sisätilan lämmetessä kun starttaa uusiksi niin mittarit toimii. Oikean takaoven lukko on jäässä, aukeaa välillä. Ei siinä kai muuta ole ollut :think
                    DUCATI 1098 RACING EVO
                    • Jebbunen
                      • 513
                      • Pirkkala
                      #1300
                      Talviooppeli ei lähteny käyntii tänä "aamuna"
                      Porsche
                      • Homer
                        • Jul 2005
                        • 3653
                        • Springfield-Jyväskylä
                        #1301
                        e38:ssa samoja ongelmia oli molemmissa sekä ovet ei auennu tai pysyny kiinni.Nykyään ei tuossa e46:ssa ole muuta ongelmaa ollut kuin että ei ole lähteny käyntiin parina kertana yli -20c ja minkäänlaista moottorinlämmitintähän siinä ei ole.Nyt en ole uskaltanu edes mennä koittaa kun on pari päivää seisonu.
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3447
                          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                          #1302
                          En tiedä onko pakkasen, mutta nyt ilmeentyi. Eli E39 jossa varashälytin (alkuperäinen) ja kaukosäädöllä toimiva keskuslukitus ei aukaise välillä ovia avaimesta. Paristo ei ole lopussa ja olen avaimen koodauksen suorittanut uudestaan. Jännään on se, että välillä toimii pitkiäkin aikoja ilman mitään ongelmia ja sitten taas välillä niin ei reagoi ollenkaan avaimen nappien painallukseen. Joutuu avaimella aukaisemaan oven, joka tietty aiheuttaa sen, että hälytin alkaa ulvomaan.
                          Vikakoodeja kun viimeksi luettu, niin siellä oli kyllä maininta avaimen/keskuslukituksen jostain synkronisointi ongelmasta. Mistäköhän tällaista vikaa voisi etsiä ja onko oireita jonkin kalliimman (keskuslukonohjainyksikkö??) rikkimenemisestä?
                          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                          E36 316i Compact Hellrot
                          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #1303
                            Sinne jäi parkkipaikalle apparin ovi auki tossa E30:issä. Toholla lämmittelin mut aina vaa pomppaa pois.. Eka kerta tuon kanssa.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Ha2
                              • 1786
                              Mulla tekee satunnaisesti tuota, ehkä kerran kuussa, ja se korjaantuu juurikin käyttämällä oven lukosta avaimella ovet auki ja senä jälkeen vääntää avaimella ne heti takaisin kiinni. Näin ei ala hälytkään ulvomaan ja sen jälkeen heti perään on aina toiminu kaukosäätökin avaimesta.
                              E61 525d LCI
                              • mixxis
                                • Nov 2009
                                • 1877
                                #1305
                                ja tuo nelikuutonen oli sulla se talviauto?
                                [ Focus stw ]
                                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
