Originally posted by heijani
Pakkasen aiheuttamia oireita?
Originally posted by TJJ View PostMilloin sitä aseöljyä on suihkuteltu? Ei se auta enää pakkasella, se pitää tehdä kun on lämpöasteita.BMW e61 525dA 2006
ex BMW e39 530dT 2000
ex Volvo V70 2.4T AWD :think
ex BMW e39 540iA sedan 1999
ex BMW e28 520i Bavaria 1987
ex BMW e46 316i sedan 2000
Originally posted by Jaanek View PostMun e46 oli sama vika. Purkaisin oven ja sisällä on pieni keltainen vaijeri mikä tule oven kahvasta lukon, siitä oli kurkun suojakumi irti(siihen oli kosteus mennyt sisään). Otin vaijeri irti ovesta ja pesin lakkabensalla. Lopuksi crc vaijerin ja suojakumi pikaliimalla kiinni. Ja toimii.BMW e61 525dA 2006
Laitetaan nyt vaikka tänne.. Eli,
Onko väliä minkä väristä jäähdytinnestettä käyttää?
Auto E34 525 12v.M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
Auto E34 525 12v.
ja sitten itse aiheeseen muutama pakkasen aiheuttama vika. oikean takarenkaan luota kuului kolinaa nyt hävinyt sekä välillä esim valoihin pysähtyessä auto sammunut kun kierrokset tippunut nollaan. mutta tämän syyksi epäilen likaista tyhjänkäynti venttiiliä pitäisi jaksaa puhdistaa.BMW F30 330e 2017
En tiä onko väärällä osastolla, mutta kun en suoraan löytänyt e91-keskustelua (vaikka niitä varmaankin on), niin tuuppaan tänne. Liekö pakkanen vai mikä, mutta 2008-mallinen e91 takaluukku on toiminut huonosti alusta saakka (nyt 4tkm taulussa). Käytin huollossakin, jonka aikana testasin liikkeessä vaihdokin, Audi A4 avantin takaluukun toiminnan ja aukesi niinkuin pitääkin: puoliväliin itse auttaen, sitten pumput nostavat kevyesti ja ketterästi lopun ylös. BMW huolto sanoi, että "audi on audi, pumput ova erilaisia", mutta kun bemarissa saa vääntää itse ylös asti käsin. Lopussa tulee hieman apuja pumpuistakin, mutta ei se munsta noin pitäisi olla. Saakos tuota tehostettua jossain jos merkkihuolto väittää tuollaista?
Toinen asia, räppääkö DTC vakkarin pois päältä tarvittaessa? On pari kertaa loskassa motarilla tehnyt sitä. Kuulunee asiaan.
Originally posted by kiloWatti View PostEn tiä onko väärällä osastolla, mutta kun en suoraan löytänyt e91-keskustelua (vaikka niitä varmaankin on), niin tuuppaan tänne. Liekö pakkanen vai mikä, mutta 2008-mallinen e91 takaluukku on toiminut huonosti alusta saakka (nyt 4tkm taulussa). Käytin huollossakin, jonka aikana testasin liikkeessä vaihdokin, Audi A4 avantin takaluukun toiminnan ja aukesi niinkuin pitääkin: puoliväliin itse auttaen, sitten pumput nostavat kevyesti ja ketterästi lopun ylös. BMW huolto sanoi, että "audi on audi, pumput ova erilaisia", mutta kun bemarissa saa vääntää itse ylös asti käsin. Lopussa tulee hieman apuja pumpuistakin, mutta ei se munsta noin pitäisi olla. Saakos tuota tehostettua jossain jos merkkihuolto väittää tuollaista?
Tuota takaluukkua varsinkin ton ikäsessä autossa kävisin näyttämässä talossa missä on uusien autojen myynti ja huolto samassa. Joku jälkimarkkinointi päälliköistä paikalle avaamaan pränikän takaluukkua ja perässä sun takaluukkua. Eron huomaa taatusti ja sitten huoltoa. Huolletaan niin kauan kuin ovat samanlaiset.
Originally posted by Spiddu View Post...sekä välillä esim valoihin pysähtyessä auto sammunut kun kierrokset tippunut nollaan.
Eipä ole mitään ihmeempiä oireita nyt ollu pakkasen ansiosta, mitä nyt pientä narinaa ja naksumista sieltä täältä. Akun vaihdoin tuossa alkutalvesta ku kerran jätti starttaamatta.
syyläri ainakin rikki, mahdollisesti kansi ja/tai lohko.. pääs vissii jäätyy :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by laine View PostDTC räppää vakkarin pois päältä jos tapahtuu luistoa.
Pitäs vaihtaa hiilet laturiin, kun lakkas toimimasta pakkasten myötä. Jostai luin, että ei tartteis ottaa laturia irti, auto on vm.88 318i boschin laturilla. Mitä siis tarkalleen pitää avata että ne hiilet saa esille?e30 m20b27 stroker & e34 525i
Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
e30 320i-86, e30 318i-88
