Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • furi
    • 135
    eilen illalla muovi puhalsi iloisesti lämmintä, tänä iltana ei sitten kirveelläkään. Lämmöt oli kyllä normaalissa, mutta vartin ajon jälkeenkin vaan pelkkää kylmää ilmaa. prkl
    E61 520dA LCI -08
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3447
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      #707
      Tuulilasi halkesi
      Konepellin aukaisu vaijeri meni poikki
      Bensaa kuluu normaalia enemmän
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • Ummikko-75
        • Sep 2009
        • 50
        • jyväskylä
        #708
        E34 540i-94
        - Kaukosäätimellä kun pistää ovet lukkoon, niin samantien nousee napit uudestaan ylös. Toisella yrityksellä menee ovet lukkoon.
        - Kaksi kertaa alkanut jarrupoljin jumittamaan. Poljin toimii just niin kuin ei olis autossa virtoja päällä ollenkaan mutta hetken kusisen polkemisen jälkeen toimii taas normaalisti.
        - Ajotietokone alkoi ilmoittamaan vähäisestä öljyn määrästä. Kone puhuu saksaa ja mitään hajua mitä se tarkoitti, mutta kiitos btcf-porukalle, asia selvisi.
        Muuten toimii kuin unelma .
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Laukaa
          #709
          Mun talviruoska sierra teki samat... päivällä puhalti pelkkää kylmää vaikka lämpöviisari oli jo melkein keskiasennossaan. Iltapäivästä kun piti lähteä taas ajamaan ja vitutti tuo ongelma, poljeskelin paikallaan kaasua reilu 5min että varmasti lämpeni kone kunnolla.. yllätys yllätys lämmintä tuli taas, vaikkei lämpöviisari ollut edes yhtä korkealla kuin päivällä... pääskä!
          Niinjoo ja yksi oire vielä, samaisessa sierrassa rupesi analoginen kello jätättämään kun tuli kunnon pakkaset, vai johtuuko vain siitä että sierra jättää sen..
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            #710
            sori OT ...pistä autoon virrat päälle, paina mittarin oikeanpuoleinen nappula pohjaan ja pidä siellä 10-15s -> ruutuun tulee teksti ENGLISH US -> päästä irti napista.. tietokoneeseen menee farenhaitit, mailit sekä 12h kello käyttöön mutta ne saa nopeesti muutettua takas..
            edit: siis kielenvaihtoa koitin tällä ajaa takaa
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              #711
              Originally posted by mika68 View Post
              Täällä etelän -15 pakkasilla E36:n ainoat pakkasoireet on ovien mikrokytkimien jäätyminen niin että sisävalot ei pelaa. Muuten mennään toistaiseksi loistavasti nettiauton halvimmalla E36.lla
              • maukk1s
                • Jun 2009
                • 565
                • Kangasala
                #712
                Itellä tullu aina pelkkää kylmää ilmaa, ei haittaa muuten paitsi saa pari kertaa päiväs raappia laseja sisältä. Tuulilasiin kyllä puhaltaa lämmintä.
                E60 530i -05
                Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  #713
                  Rupeehan niitä ominaisuuksia tulemaan kun pakkanen lisääntyy: kuskinpuolen lukko umpijäässä, vaikka on tungettu crc:tä pullollinen lukkopesiin. Ja kaasu hirtti kiinni ensimmäisissä liikennevaloissa, noh olipahan kaikki 102 heppaa käytössä hetken aikaa
                  Hahah, et muuten ole ainoa. Kolmekympistä hirtti jo kotipihasta lähdettäessä ja ohikulkijat siihen että ompas sulla korkea tyhjäkäynti
                  On muuten ehkä ainoa kerta m40:llä ajaessa, kun venttiilien rallatus ei kuulu
                  W124 voll, markalla pidemmälle
                  • Krissez
                    • Jul 2009
                    • 5
                    Itselläni ensimmäinen bmw (e46 320i -05) ja saapa nähdä onko myös viimeinen.
                    Toissapäivänä ajelin reilu 800km pohjoseen. Auto pelas hyvin. Pakkanen vaihteli -25-32 asteeseen. Pari pysähdystä välillä, ei ongelmia, lämmöt koko matkan normaalissa.
                    Eilen sitten oli pakkasta -19, auto oli roikan nokassa vajaan tunnin. Lähti käyntiin, tuuletin äänteli, vikisi, kytkin ja auto kokonaisuudessaan oli todella jäykkä. Ajoin n.10km kauppaan, kävin kaupassa ja yllätys, auto ei enää löähtenytkään pihasta käyntiin. Useamman kerran yritin, mutta ei. Pietin 10min tauon, starttasin taas, sitten lähti. Sammui hetken päästä mutta lähti taas. Ajoin lähimmälle huoltamolle ostamaan jäänestoa, sitä tankkiin ja kotia kohti.
                    Ennen jäänestoa auto nyki ja ei vastannut kaasulle kunnolla. Tyhjäkäynti souti ja hupas ees taas.
                    Kotona annoin tunnin seistä, ja kokeilin käynnistää. Lähti heti, ilman ongelmaa.
                    Olisikohan tuo vaan ollut vettä tankissa, vai jotain vakavampaa..
                    Autosta lähti myöskin palaneen kumin haju, vasemmalta puolelta takaa..Kiinikkeet?
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1965
                      #715
                      • Krissez
                        • Jul 2009
                        • 5
                        Toiset sanoo, että kannattee laittaa, toiset taas että ei kannate. Ite laitoin ja se ainakin sillähetkellä auttoi..
                        • aaltm75
                          • Feb 2008
                          • 89
                          #717
                          Pakkasta -23 astetta e30:n jousitus hävinnyt muuten pelaa loistavasti.
                          • Tomi T
                            • Apr 2003
                            • 3871
                            • Nokia
                            #718
                            Takapönttö lämmittää vasenta takarengasta ja se haisee. Tähän teoriaan tultu kun useammassa autossa ollut vasemman takakulman hajua, ja nimenomaan talvirenkailla. Itselläni Conti Viking Contact 3.
                            ex. 57*BMW
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #719
                              Ei kai jäänestoa tarvitse laittaa kuin vanhoihin kaasarikoneisiin?
                              Itse en ainakaan ole bensa ruiskumoottoreihin jäänestoa koskaan lisännyt:think
                              No jos on vettä järjestelmässä joka jäätyy niin ei siihen paljon muu auta kuin jäänesto oli sitten ruisku taikka kaasarikone. Vesi/jää liukenee jäänestoon(metanoli/etanoli) kun taas jäänestoaine liukenee bensaan... Tadaa, vesi näin liukenee bensan sekaan ja palaa pois.
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Esko
                                • Sep 2002
                                • 11784
                                • Kouvola
                                #720
                                Kyllä toi lämmin autotalli on aika mukava "lisävaruste" varsinkin kovemmilla pakkasilla
