Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • anza(kla)
    • May 2004
    • 969
    • kokkola
    #781
    Huurtumisiin auttaa, kun syksyllä ennen pakkasten tuloa kuivaa auton kunnolla. Sisätilanlämmitin pariksi päiväksi pöhisemään autoon. Ja kannattaa se talvellakin välillä kuivata, kengissä kuitenkin menee lunta autoon.
    juurikin näin.
    itse pesen autoni (myös) talvisin vähintään 2 kertaa viikossa ja joka ikinen kerta kuivaan lukkopesät (sekä lukot ovien sisäpuolelta) paineilmalla puhaltamalla sekä sen jälkeen öljyämällä (tasan kerran on meinannu jäädä e30 vasen taka-ovi auki kaupasta lähtiessä,tosin silloinkin oli pakkasta -28 astetta. mutta kolme kertaa läpsäsin oven hieman voimakkaammin kiinni ja taas pelaa.)
    ja ensipakkasilla tuo aikoinaan mainittu bensa letku päsähti halki. muita ongelmia ei ole ollut vielä.
    aina m40 käyntiin kelillä ku kelillä. eikä mitään roikkia kiinni.
    yli 20 asteen pakkasilla tosin sydäntä särkee kun kuuntelee kun m40 hieman ääntelee.
    ja itse tuon kuivauksen teen n. kerran kuussa. (kohta sais tehä taas,ku alkaa ikkunat huurtumaan sisäpuolelta)
    ajan v-lopuksi auton työpaikalla talliin ja sisä ilmapuhallin tupaan ja antaa sen huutaa maanantai aamun asti,ni voi pojat kun taas pelaa vehkeet eikä mee huuruun.
    täytyy myös sen verran mainostaa että Sirkus nimimerkki myi marmori-tiskillä kesällä mulle jonku bmw pesu paketin ja siellä oli erittäin hyväksi todettu lasienpesu aine.
    joku bmw:n oma aine se on ja kun sillä peset lasit sisältä niin pysyy kauan "auki" ikkunat.
    ja autona on Bmw e30 vm-89 316i josta maksoin 200€ ja ajoin konttorille ja 13kk leimaa tuli.
    näitä juttuja kun lukee niin loppupeleissä aika harva e30,e28,e32,e34 jäätyilee/hajoilee pakkasilla. ehdottomasti suurin osa täällä olevista autoista on "uudempi" diesel.
    tosin eikai se oven jäätyminen katso ikää.
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      #782
      Originally posted by _Rontti View Post
      mitänyt perus nitinä takalasista/hattuhyllystä joka on enemmänki ominaisuus tässä mallissa...
      Kahden coupen kokemuksella takalasista sulanut lunta lasin ja kontinkannenreunan väliin?
      • Rocker
        • Aug 2002
        • 1023
        • Suburb of SUUR-Oulu
        #783
        Originally posted by snelle View Post
        Mistäs tilasit ja mitä tulossa alle? Ajattelin jos tohon omaan tulee iskareiden vaihto eteen..
        Sasch:ia tuli, oli hieman kalliimmat kuin Boge:t, vaikka alkuperäisiähän ne pitäs olla, samalta linjalta.
        --Tero
        2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
        Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
        EX: 524Tda, 324TdicT
        Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
        ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
        • garud
          • Aug 2009
          • 34
          Originally posted by Herra von Levee View Post
          Mahtaakohan olla pakkasen aiheuttama vika, kun yön aikana oli kytkimestä hävinnyt tunto kokonaan. Eilen pelasi vielä normaalisti, mut tänään kun kokeili, niin kytkin menee pohjaan heittämällä. Vaihteita ei voi luonnollisesti enää vaihtaa. Auto on e36 325i, joten onko kellään muulla ollut vastaavaa ongelmaa :think
          Lisäks apparin oven lukko jökittää koko ajan, pari pulloa aineita suihkuteltu sisään mutta siltikin joutuu sisätilanlämpällä lämmitteleen et menee kiinni.
          Voe vittu, tais sama tapahtua mullekkin.. Harmi vaan että auto Kalliossa lumihangessa ja jäävallit ympärillä, joten ei oo auto lähössä liikkeelle omin avuin.
          • Herra von Levee
            • Oct 2009
            • 27
            #785
            Täällä ongelma ratkesi sillä, kun lisäs jarrunestettä säiliöön. Maxin pintaan ekaks, sit pumpataan poljinta niin pinta hulahti min-kohtaan. Uusi täyttö maxiin niin nyt on taas toiminut. Tosin työsylinteri tai joku muu siellä on varmaan sökönä, mut ei viitti näin talvella alkaa enää ronkkia autoa, niin väliaikaisesti näin.
            • Zeta
              • 7637
              • Kotona
              #786
              Toisen puolen etujarrun (sylinteri/mäntä??) jäätyminen aina silloin tällöin!
              Vttumainen vika, kun pitemmän matkan aikana tekee...vaatii tosiaan vähintään sen -15astetta, että vika ilmaantuu.
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
              • Muurahainen
                • 9195
                Koskas nesteet vaihdettu? Olisiko joukossa kenties vettä.
                • Zeta
                  • 7637
                  • Kotona
                  #788
                  No ei ole kyllä nesteitä vaihdettu, kaikki palat kyllä syksyllä. :think
                  Outoa on, että vika iskee aina samaan jarrusatulaan. Kun renkaan ottaa pois ja antaa olla lämpimässä tallissa hetken niin ei jumita yhtään. Nooh, eiköhän nämä pakkaset kohta hellitä.
                  Käyttöautona: F20
                  • muuris
                    • Aug 2002
                    • 3501
                    Emännän E34 ei lähteny aamulla mihinkään, nähtävästi bensatukille menevä letku märkänä..
                    E30 325iX '86
                    • arska84
                      • 1355
                      #790
                      Pioneerin mankka on aika hidas käyttää ennen kun lämpenee Muuten tuossa auto seissyt 3 päivää ja tänään jouduin sen -21 pakkasessa laittamaan käyntiin ilman lämmitintä ja hyvinhän se lähti
                      BMW PREMIUM
                      BMW E46 318
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        #791
                        voi kyllä johtua tuosta:think en oo katellu sen enempää mistä johtuis...
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                        E39 523i Montrealblau
                        E34 DiamantSchwartz 535i
                        Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                        • riesa
                          • Aug 2008
                          • 1941
                          • Manse
                          #792
                          Koho jää tankissa vissiin jumiin, saattaa näyttää parikin päivää samaa lukemaa. Tänään -30 käyntiin laittessa kuulosti siltä niinkun olis pieniä kiviä öljyn tilalla koneessa. Puhallin pitää ikävää säveltä ja temppuilee kylmänä, lämmittyään toimii normaalisti. Bensatankin luukun saranointi petti normaalisti avattaessa.
                          Originally posted by Homer
                          Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
                          • reekoon
                            • Sep 2007
                            • 3447
                            • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                            #793
                            okei päivitetään hieman listaa.
                            E39 540iA 97
                            Tuulilasi haljennut
                            Katalysaattorit rikkoutuneet
                            Luiston esto menee oikariin epäsäännöllisesti
                            Valomoduulin oikeanpitkän rele palanut.
                            Kattoluukku ei mene oikeaan asentoon kiinni laitettaessa vaan joutuu käsin napista painamalla laittamaan kohdilleen. Tähän voisi auttaa akun irroituskin...
                            Ei ole helppoa autoille kun ensin sataa vettä 3kk jonka jälkeen yhdessä yössä 20 asteen pakkaset pariksi viikoksi jonka jälkeen taas nollakelit ja nyt on ollut uudesta vuodesta asti -16 - -20 astetta koko ajan.
                            Luiston esto tosiaan tekee sellaista, että kun ajaa lumessa ja tämän jälkeen vie auton lämpöiseen talliin niin käynnistäessä ottaa luiston eston pois päältä, eli ihan kuin jonnekkin pääsisi kosteutta nyt? vika korjaantuu vielä toistaiseksi siten, että sammuttaa auton ja odottaa hetken enen kuin käynnistää uudestaan.
                            E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                            JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                            E36 316i Compact Hellrot
                            Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                            Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                            • Jamppa1983
                              • 739
                              Ei se jarrunesteiden vaihto nyt niin isohomma ole ettei sillä saa sitä hyötyä takaisin.
                              Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                              M3 e90 & "M3" e30 turbo
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #795
                                E36 M3:ssa ei mitään oireita ainakaan vielä. Tosin en ole kertaakaan vielä joutunut käynnistämään alle -5c pakkasella ilman lohkista ja sisälämppäriä(enkä käynnistä johtuen öljyjen viskositeetista.)
                                Emännän 323Ti:ssä hieman puhallin alkanut vikistä välillä ja takaluukun pumput kuoleentuneet, ei kait siinä muuta. Tällä tosin on yritetty ajella arkiajot muutenkin.
                                Luukku auki ja risut kyytiin
