Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • TL
    • Nov 2003
    • 456
    • Bangkok, Thaimaa
    E34 '90
    Originally posted by full
    E34 -91- kylmänä kun käynnistää niin kone huutaa niveaa oikein kunnolla pari sekuntia kunnes muuttuu normaaliksi
    Sama homma, ja muutenkin ulisee ensimmäiset 5 minuuttia.
    Ennen hihnan vaihtoa ei juuri huomannut ulinaa kun se vinku oikein olan takaa kiihdyttäessä.
    Hieman tahmea keppi hetken kun on enemmän kuin -15 pakkasta.
    • arosuzi
      • 1200
      E30 318is '89
      - Nopeus ja polttoainemittarin valot eivät syty -25'C (syttyvät hiukan kojelautaan napauttamalla )
      • mikko
        • Nov 2002
        • 1758
        • kotona
        pe yönä jäätyi huohotin ja tuli 4 litraa öljyä tikun kautta pihalle!! SBOO!! vitutti pestä konetta, onneks ei ehtiny öljynpaineen valo tulla kehiin.
        aika brutaalia on tää mun ajo, vain viikonloppuisin lyhyttä matkaa.
        huohotin oli vielä modattu, 16mm 30cm pitkä vedenkerääjä letku täyttyny 2vk
        tänää pitää tehdä rallimallin huohotin -> hönkii ulkoilmaan, kesäksi sitte normiletkut kiinni
        talviauto? NOT!
        • Dawg-
          • 258
          • Vesanto
          e36 316i -91
          -tuulettajanhihna huutaa kylmänä kovilla pakkasilla käynnistettäessä
          -konepellin iskarit kusi eikä ei pysy pelti ylhäällä lauhallakaan enää
          -sisusta natisee pakkasilla, herkeää kelin lauhduttua (on muuten ärsyttävä piirre autossa)
          -jäähdytys neste jäätyi, moottori kuuma -> sisällä silti kylmä (nestettä enemmän ja vähemmän vettä niin homma korjautui)
          _____
          BMW - Fahren des Vergnügens
          e34 525ix touring -93
          ex. e36 316i -91
          • juha77
            • Apr 2003
            • 749
            • Vaasa
            Nostetaanpas tätäkin topiccia taas ylöspäin kun pakkasetkin alkoi...
            Aamulla oli -15C pakkasta ja kappas, kuskinpuolen sähköikkunan automaattinen lasku/nousu toiminto ovea avattaessa ja suljettaessa ALKOI TOIMIA! Ei ole toiminut koko kolmen vuoden aikana jonka auton olen omistanut. Että jotain positiivistakin
            e36 Coupe -92
            e90 330ia
            E36 328i touring
            e46 330i touring facelift
            e46 318ci facelift
            e36 320i cab M-Sport
            e36 325i coupe
            e30 318i
            • tac
              • 154
              -4,5 astetta ja airbagivalo päätti alkaa palaa.
              E46Ci.
              Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
              • Henry
                • Feb 2004
                • 744
                • Kannus
                E39:
                lämmityslaite vinkuu hetken
                kuskin ovea ei saa jäämään kiinni
                joku ihme ääni kuuluu moottorista starttauksen jälkeen
                Audi A6:
                Kuskin oven nuppi ei nouse avattaessa
                Air-bag valo vilkkuu hetken käynnistyksen jälkeen
                Huohotin jäätyy
                Mercedes-Benz cls 350
                530DA E60
                Audi A6 2.7 biturbo quattro
                523IA E39
                520 E34 2Kpl
                535 E34
                • JamBBa
                  • Mar 2003
                  • 362
                  Originally posted by Henry View Post
                  E39:
                  Minkälainen rääkäsy tulee? Mullakin rääkäsee aika terävästi ja kuuluvasti, sekunnin pari kestävä. Ei kyllä mitään havaintoo mistä tulee, ja mulla ei tartte olla ees pakkasta ni ääni lähtee.
                  Takalasi pitää pakkasella kauheeta nitinää ja natinaa
                  Say NO to signatures!
                  • alspe
                    • Jul 2004
                    • 3402
                    • Tre
                    E46Ci.
                    Ja aivan varmastiko menee pakkasen piikkiin?
                    G30 520d xDrive
                    • Hemi
                      • 18880
                      Täytyy myöntää että kummassakaan käyttiksessä ei minkäänlaisia "lisäominaisuuksia" pakkasessa? Johtuuko siitä että kummatkin orggis Suomiautoja jotka on "pienestä pitäen tottuneet talveen"?
                      • molotow
                        • Aug 2005
                        • 450
                        • pohjanlahden rannoilla
                        -96 523 pakkasta -9 kone rohisee 3sek. käynnistyksen jälkeen...
                        kun kierroksia nostaa n 1200 kone tärisee melko mielenkiintoisella tavalla(tuntuu perseessä asti) niin kauan kunnes normaali lämpö saavutettu mistä lie johtuu..?
                        F11 520d 2014
                        • tac
                          • 154
                          Tietysti
                          Ensimmäinen alle nollan tehty käynnistys tuon varoitusvalon sai syttymään. Voi tietysti olla, että jollain airbag-systeemin osalla tuli tunnit täyteen juuri sillä hetkellä, kun sammutin virrat edellisen ajokerran päätteeksi.
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15256
                            • Ajamisen Iloa
                            itellä on lukot ja ikkunat aika hyvässä jäässä.
                            mutta kone soi jämptisti!
                            vieläkun sais ne kumit laitettua paikalleen. tänään vääntyi muodottomaksi bilteman paska ristikkoavain. teki mieli lähteä heittämään avain ikkunan läpi takas kauppaan.
                            ei käy kaikilla?
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                            • rentturaakki
                              • 129
                              E34 525 vm91
                              Joku hihna (tod.näk laturin) vinkuu muutaman ensimmäisen kilsan aikana jos kierroksia on 2000 tai reilu.
                              Muutenkaan virta ei tahdo rittää sillä jos auto seisoo puhallin on täysillä ja sitten painaa vielä takalasin lämmittimen päälle niin kaikki valot mitä autossa on himmenee ja hihna rupeaa vinkumaan hieman.
                              Muuten ei mitää ongelmaa.... ja sitä puutahan koputellaa
                              Nykyne: E34 525i
                              Exät:
                              Coupe Sunny 1,6 vm.88
                              Coupe Sunny 1,6 vm.87
                              Mese 240D (123) vm.82
                              Datsun 140y 1,2 vm.82
                              • juhape
                                • 321
                                • Pieksämäki
                                Onhan noita ongelmia heti tullut.
                                -Puhallin vikisee kylmänä, hiljenee kyllä hetken päästä.
                                -Katiska ei lämpene...ihan kuin istuis jääkaapissa ->termari tilattu.
                                -Ovia ei meinannu pakkasten alettua saada auki, tiivisteet jäässä. Avaus kahvakin niin heikon ja muovisen tuntuinen että varovainen saa olla...
                                -Kuskin ovesta kuuluu kuopissa jotain ihme narinaa?
                                Muuten on kyllä pelittänny ihan OK.
                                Saa nähdä miten käy oikeilla pakkasilla?
                                -BMW 530d Touring -14 LCI
                                -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                                -Zetor 6245-89
                                -David Brown 996 -76
                                -MF 35 -58
                                -Tunturi Super Sport -85
                                -Tunturi Super Sport -77
