Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by segru View Post
    Ja herjaa inpalla 5D8F sensor cluster internal failure!!
    Niin autohan on 320d -02 ja luiston esto toimii ja ei toimi vähän oman mielensä mukaan eli käynnistyksen jälkeen pysyy toiminnassa 3sek-3päivää tuntuisi riippuvan lämpötiloista eli kovilla pakkasilla saattaa pysyä pitkäänkin päällä ,mutta kun tuo halliin niin jonkin ajan jälkeen vika ilmaantuu!??
    Joskus kun auton sain kävin vikakoodin luvussa niin herjas tota ratin asento tunnistinta ja jommankumman puolen etu abs anturia!
    Näitä ei enään herjaa!!
    Kaikki alutan puslat ehjiä ja pyörien suuntaukset kunnossa?
    Olen kirjoittanut asiasta aiemmin.. haulla löytynee omia kokemuksiani
    F11 535dX LCI
    • Matula
      • 1706
      #467
      Nokka-akselin asentoanturi bank2, onko tuo bank2 pakopuolen anturi?
      M54B25
      • Lakeson
        • 649
        Taannoin tuli käytyä vikakoodit lukemassa ABS-valon oireilun takia. Auto on muuten toiminut kuin kello, mutta olis mielenkiintonen tietää mistä nuo ympyröidyt koodit herjaa.
        Todennäköisyyslogiikka kuulostaa hurjalta.
        Ei mopolla mahottomia..
        • K-3
          • Aug 2009
          • 25
          Mitähän tarkoittaa e46 325 antama Actronilla luettu vikakoodi:
          P0056 Mod $12
          HO2S 2/2 Heater Ckt
          edit: obd-codes.com:in kuvaus ko. koodille: "P0056 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)".
          • tonttu81
            • Dec 2008
            • 37
            Mitähän tämä koodi meinaa:
            4B11 4B11 (1279) Laufruheregler
            INPA:lla luettu..
            • aripaa
              • Jun 2006
              • 520
              • Kuhmo
              #471
              INPA:lla luettu..
              Viittaa johonkin liukusäätimeen, luistiin.
              Mikä auto kyseessä.
              Google translate antaa tuloksen sileys, liukusäädin
              Ext. bmw:t
              e28 518i -87
              e34 518i -92
              e39 540ia sedan 7/98
              e39 540ia sedan 9/98
              e39 540ia tour. 12/98
              E34 525i Touring 7/92
              Vikakoodien lukua/nollausta.
              e39 540 ia sedan 7/96
              • Geijjo
                • Nov 2006
                • 406
                • Hell Sinki
                #472
                E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
                Date: 01/16/10 12:12:55
                ECU: ME72KWP0
                JobStatus: OKAY
                Variant: ME72KWP0
                ------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory !
                ------------------------------------------------------------- 134 Pruefung unterer Anschlag
                Error frequency : 3
                Logistic counter: 40
                Error occured 1. times at:
                Versorgungsspannung 10.36 V Ansauglufttemperatur 12.75 Grd C Spannung DK-Poti 1 0.86 V udkp1a_u 0.04 V
                Error occured 2. times at:
                Versorgungsspannung 10.46 V Ansauglufttemperatur 13.50 Grd C Spannung DK-Poti 1 0.86 V udkp1a_u 0.04 V
                Error occured 3. times at:
                Versorgungsspannung 11.12 V Ansauglufttemperatur 14.25 Grd C Spannung DK-Poti 1 0.86 V udkp1a_u 0.04 V
                Fehler momentan vorhanden
                Fehler geprueft
                -- -- -- -- -- -- -- -- -- Pruefung unterer Anschlag fehlerhaft aktuell, -- -- -- Pruefung unterer Anschlag fehlerhaft Initial, E-Flag entprellt
                CARB-entprellt
                -- -- -- Fehler sporadisch
                -- -- ------------------------------------------------------------- 39 EWS3.3 Manipulationsschutz
                Error frequency : 3
                Motordrehzahl 0.00 /min
                Versorgungsspannung 10.17 V
                --- 0.00
                --- 0.00
                --- 0.00
                --- 0.00
                Versorgungsspannung 11.02 V
                --- 0.00
                --- 0.00
                Fehler geprueft
                Manipulation ueber Wechselcode aktuell,
                Manipulation ueber Wechselcode Initial,
                Fehler sporadisch
                onko tietoo missä tossa romussa on vika,sanoo engine failsafe ja ei lähe käymään...
                edit:kun synkkas ews:än nii kottero hörähti tulille,ei vissiin pijä nykästä inpan kaapelia ohjelma päällä irti
                Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                e39 ///M5 ZzZ
                e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                F11 530da M-Sport
                Hurley-Durley x2
                Koliseva connection
                Itä-helsingin koiraverkko connection
                • tonttu81
                  • Dec 2008
                  • 37
                  Mikä auto kyseessä.
                  Autohan on 320d -03 eli M47N koneella. Sileys valvontaan itekkin törmäsin, eli ilmeisesti meinaa suutinten korjausarvoihin liittyvää...googlen kertomaa...tyhjäkäynti vaeltaa, mutta suutinten korj.arvot normaalit. keräilen motivaatiota lisätutkimuksia varten....
                  • Aslakki
                    • Mar 2008
                    • 359
                    • Kuusamo
                    #474
                    Tämmösiä vikoja lävähti INPAn näyttöön, voisko joku suomentaa...
                    -Onko tuo turbon vikakoodi kuinka huolestuttava?
                    -ABS:n valo palaa näytössä, viittaako tuo vikakoodi anturiin?
                    -Entäs tuo CAN?
                    E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                    Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                      • 9232
                      Originally posted by Aslakki View Post
                      http://img11.imageshack.us/img11/3280/viatr.jpg
                      -Entäs tuo CAN?
                      Kyseiseen ABS-anturiinhan tuo ensisijaisesti viittaa. Kokeile vielä käydä ajolla ja seuraa ASC/DSC-purkilta pyörien nopeustietoja. Tuo laatikon CAN wheel speed liittyy todennäköisesti tuohon samaan vikaan. Eli laatikko ei ole saanut CAN-väylältä tarvitsemaansa nopeustietoa (ABS-anturilta).
                      • Aslakki
                        • Mar 2008
                        • 359
                        • Kuusamo
                        #476
                        Ok, täytyy ronkkia tuota anturia joku ilta. Osaako kukaan kommentoida tota Charge air pressure koodia?
                        • Silverdog
                          • Apr 2005
                          • 51
                          #477
                          Vikakoodina Oxygen sensor 13 ja oxygen senson control 201 (lambda vaihdettu, mutta vaatiiko se nollauksen koska, vikavalo syttyy aina välillä uudestaan.
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1207
                            • Tyrnävä
                            #478
                            Mitäköhän meinaa cs:llä luettu koodi
                            74 Air flow sensor geometrie?
                            edit. Inpa ilmoittaa ilmeisesti käytöstä poistetusta egr:stä:
                            6 Exhaust-gas recirculation-Controller
                            Negative control deviation / air mass to high
                            Kertooko nämä samasta asiasta?
                            U11 iX1 xDrive30 -26
                            • Rolli
                              • Mar 2004
                              • 1067
                              • Kausala city
                              #479
                              Laitetaas tää tännekin.
                              Eli mikäs tää eka vika on. EWS valittelee.
                              E34 530d -94 M-Sport
                              • aripaa
                                • Jun 2006
                                • 520
                                • Kuhmo
                                #480
                                Originally posted by MMM525 View Post
                                Vielä vähän ihmettelyä tuon BMW Scannerin kanssa. Auton mittarilukema tallentuu ainakin EWS (Electronics car immobilisation system), IKE (instrument cluster electronics) ja LCM (Light check modules) laitteisiin.
                                Tuo IKE lukema on sama mitä on mittarissa. Miksiköhän EWS ilmoittaa 3km vähemmän? Ilmeisesti tuon takia IKE puskee virhettä ulos (dec:191 hex:00BF param: 72/48).
                                EWS -> 6.905.668 hw: 03 sw: 08 ODO: 168988 km
                                IKE -> 6.914.882 hw: 19 sw: 15 ODO: 168991 km
                                LCM -> 6.915.919 hw: 02 sw: 43 ODO: 168900 km
                                Tässä on minun autoni vastaavat, luettu myös Bmw scan 1.40 ,huomaa tuo LCM lukema! tallentaako se vain täysille sadoille kilometreille.
                                DME -> 7.533.033 35/98 144530 km WBADN61 000000 ME7.2 1
                                EGS -> 7.506.450 35/98 144530 km WBADN61 000000 GS8.60.2 E38/E39
                                EWS -> 8.382.453 30/98 983040 km WBADN61 FFFFFF EWS3
                                IKE -> 6.914.886 38/02 144536 km WBADN61 FFFFFF M35080 - 1 (IKI)
                                LCM -> 8.386.208 37/98 144500 km WBADN61 - HC11PH8 - 1 (LCM3)
                                EWS näytää ihan mahdottomia mutta vikakoodeja noista ei anna vaikkakin heittoa on.
                                Ext. bmw:t
                                e28 518i -87
                                e34 518i -92
