Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Tysoni
    • 87
    • Äänekoski
    #766
    Onko tämä osa nr.12 http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=11&fg=10 se nokan asentotunnistin vaikka tuolla sivulla nimeksi sanotaan speed sensor? Milläs nyt saisin varmuuden kumpi on rikki,sole vai asentotunnistin? Ajattelin vaihtaa tuon solenoidin toiselle puolelle konetta ja katsoa antaako se sitten saman koodin toiselle lohkolle.
    • Ipe_Larha
      • Sep 2009
      • 16
      • Kanta-Häme
      #767
      Inpa vikakoodi 6690
      Auto E39 530dA -03.
      Mikähän mahtaa olla inpan vikakoodi DDE:stä
      6690 flap?
      Alareunassa lukee open circuit or short circuit B-
      Tuon kun poistaa ja lukee uudestaan niin se on tullut heti takaisin.
      Kyseinen kärry ei kiihdy pienillä kierroksilla mihinkään. Kun vauhtia on reilummin niin kulkee normaalisti.
      Kiitoksia vastauksesta jo etukäteen.
      • jms-btcf
        • 696
        Inpa: 544 accelarator potentiometer PGS
        E39 530d -99
        Tollanen vikakoodi ilmestyi inpalla tänään, ao. tulos tuli kun inpa oli vielä tulilla ja alkuperäinen vika oli kuitattu. Vika ilmenee tyhjäkäynnillä kierrosten nousuna -> ~1250 rpm:n ja mittarissa palaa hehkutuksen merkkivalo (DDE). Ajon aikana vika on päällä (toistaiseksi) vain noin sekunnin tai kahden kestävinä sessioina (DDE-valon mukaan) joka on toistunut ehkä 5-10 kertaa putkeen ja silloin ei vastaa kaasuun lainkaan. Hetken päästä toimii taas ok.
        Code:
        Error frequency : 1
        Logistic counter: 40
        Engine speed 749.25 1/min
        Supply voltage 14.00 V
        Position pedal-travel sensor1 0.00 %
        driving speed 0.00 km/h
        Fehler aufgetreten bei 543750.00 km
        Error present
        Plausibility between pot'rs 1 and 2 damaged
        Mikä toi "Accelarator potentiometer PGS" on?
        e61 535d
          • 9228
          Kaasupolkimen potikka.
          • saittoku
            • Jul 2010
            • 9
            Abs e36 -92
            Viimein sain oikeat kaapelit ja vermeet vikakoodinlukuun. ABS merkkivalo palanut jo jonkin aikaa... INPA antoi tällaisen herjan:
            ERROR MEMORY REPORT
            Date: 09/15/10 21:32:43
            ECU: ABSMK4
            JobStatus: OKAY
            Variant: ABSMK4
            RESULT: 1 errors in error memory !
            81 engine speed sensor front left, trigger-signal
            nyt pitääkin kysyä viisaammilta mikä on tämä ENGINE speed sensor front left?
            tarkoittaako kenties abs-anturia etuvasemmalla....
            -S-
            • Smith
              • Jul 2010
              • 16
              Luin INPA:lla virhekoodit ja sain seuraavanlaisen virheilmoituksen, Auto 520, E60, v.2004:
              64 PDC OKAY 1 Error stored
              9E35 E4
              Kuuntelemalla toinen kuskin puolelta laskettuna olevista tutkista on mykkä, ei kuulu "sätkätystä". Mihin tutkaan error code viittaa?
              Lisäksi tuli seuraava virheilmoitus:
              63 MMI/CCC OKAY 1 error stored
              ABCA 20
              Mikäs se tämä sitten on :think??
              Kiitoksia vastauksista, yritin löytää netistä virhekoodi listaa, googlettamalla ei oikein löytynyt mitään järkevää. Mistäs tämä löytyisi?
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #772
                9E35 E4
                ABCA 20
                Nollaat pois ja alat ihmettelemään jos palaa takaisin
                • Smith
                  • Jul 2010
                  • 16
                  Nollasinkin sen jo samoin tein. Ei ollut palannut kun luin virhekoodit uudestaan aamulla. Ajelin autolla kuitenkin nollauksen jälkeen eilen jonkin verran.
                  • -jartza80-
                    • Aug 2010
                    • 85
                    • Kirkkonummi
                    #774
                    Kävin tänään luettamassa vikakoodit -02 e46 318i toukasta ja sain seuraavat koodit P1159 ja P1161, mittarin merkistä ei nyt hajua. Mutta kun tuota ensimmäisen sivun listausta katselin niin olisiko kyseessä kuitenkin:
                    P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
                    P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
                    Ja nollauksen jälkeen eivät ole vielä tulleet uudestaan, ilmeisesti kyseessä on ilmamassa määrämittari jos olen oikein ymmärtänyt. Vai olenko ihan hakusessa.
                    E34 535i -89
                    E46 318i Touring -02
                    E36 323i Touring -97
                    • aripaa
                      • Jun 2006
                      • 520
                      • Kuhmo
                      #775
                      Happitunnistimet.
                      Ext. bmw:t
                      e28 518i -87
                      e34 518i -92
                      e39 540ia sedan 7/98
                      e39 540ia sedan 9/98
                      e39 540ia tour. 12/98
                      E34 525i Touring 7/92
                      Vikakoodien lukua/nollausta.
                      e39 540 ia sedan 7/96
                      • OneAndOnly
                        • Jul 2009
                        • 441
                        • Nurmes
                        #776
                        Palataanpas tämän asian tiimoilta kun kesällä ilmoitteli koodeja pre-suply pressuresta ja vaihdoin sen pumpun mikä on kuskinpenkin alla niin tänään katselin uudelleen koodeja niin kappas kappas, tälläistä tuli edelleen...
                        4704 Pre-supply pressure monitoring
                        Error frequency : 80
                        Logistic counter: 33
                        Error occured 1. times at:
                        Engine speed 3696.30 1/min
                        Air-temperature 52.50 Grad C
                        Einspritzmenge 70.15 mm^3
                        fuel pre-supply pressure 3.66 bar
                        Error occured 2. times at:
                        Engine speed 3171.83 1/min
                        Air-temperature 42.26 Grad C
                        Einspritzmenge 72.71 mm^3
                        fuel pre-supply pressure 3.71 bar
                        Error occured 3. times at:
                        Air-temperature 14.27 Grad C
                        fuel pre-supply pressure 3.73 bar
                        Error not present
                        Sporadic error
                        reduction due to low pre-supply pressure
                        Errorcode: 12 60 21 50 78 01 94 89 89 E5 55 28 01 7F 7A 8E
                        E8 55 2A 01 7F 51 8E E9 56
                        Eli mitäs seuraavaksi voisi suunnitella?
                        Palaan vielä siihen että kun keväällä auton lastutin, niin voisiko tuo koodi johtua mitenkään siitä kun mielestäni ei aijemmin koodia tuosta ollut ja lastun jälkeen auto rupesi savuttamaan kovassa kiihdytyksessä, voisiko jotkin arvot nyt heittää häränpyllyä ja siitä häiriintyy härveli?
                        Toiminnallisesti en ole nyt huomannut mitään ihmeellistä...
                        Auto siis e39 530dat -02
                        näillä mennään:
                        Bmw e46 320d
                        Suzuki Hayabusa 1300R
                        Volvo XC70 D5 AWD -10
                        Volvo V70 D5 -02
                        Volvo V70 T5 -98
                        VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                        BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #777
                          Toimiiko tankin pumppu?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • OneAndOnly
                            • Jul 2009
                            • 441
                            • Nurmes
                            #778
                            Kyllähän se ainakin jotenkin toimii kun ei autosta toiminnallisesti vikaa huomaa, sitä tankin pumppua ei taida saada mitenkään testattua vai onko mahdollista?
                            näillä mennään:
                            Bmw e46 320d
                            Volvo V70 D5 -02
                            Volvo V70 T5 -98
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #779
                              Tankin pumppua voi ajella INPAlla
                              • Ipe_Larha
                                • Sep 2009
                                • 16
                                • Kanta-Häme
                                #780
                                Originally posted by Ipe_Larha View Post
                                Auto E39 530dA -03.
                                6690 flap?
                                Vika selvisi, joten vastaanpa itse omaan kysymykseeni että muutkin tietävät mistä oli kyse. Ei toki ollut kyse omasta vaan kaverin autosta.
                                Eli imusarjan läppien poistossa oli jäänyt liitin irti imusarjasta. Tuo kyseinen vikakoodi oli siis imusarjan läpistä.
                                Lisäksi turbolle menevä alipaineletku oli hinkkautunut ajan saatossa puhki.
                                Nyt kulkee!!
