Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1803
    • Vähäkyrö
    #856
    Ajossa alko tuo sigun e39 kuulostamaan diiselimersulta ja vedot hävis. Koodia pukkas tollasen. Mikähän egr:ää mahtaa vaivata. Poistuukohan vika, jos ohittaa koko egr:n putken pätkällä? Ei niinku riitä, että jarrutehostin on jäässä, vaan pitää keksiä jotain lisää kettuilua samalla
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
    Date: 11/27/10 15:49:08
    ECU: DDE40KW0
    JobStatus: OKAY
    Variant: DDE40KW0
    RESULT: 1 errors in error memory !
    1024 Exhaust-gas recirculation or exhaust-gas recirculation actuator
    Error frequency : 4
    Logistic counter: 36
    Error occured 1. times at:
    Engine speed 1498.50 1/min
    Coolant temperature 85.95 Grad C
    Einspritzmenge 16.90 mm^3
    RPC rail pressure 367.47 bar
    Fehler aufgetreten bei 261170.00 km
    Error occured 2. times at:
    Engine speed 1473.53 1/min
    Coolant temperature 85.27 Grad C
    Einspritzmenge 12.80 mm^3
    Fehler aufgetreten bei 261180.00 km
    Error occured 3. times at:
    Coolant temperature 84.59 Grad C
    Einspritzmenge 12.29 mm^3
    RPC rail pressure 355.42 bar
    Error not present
    Sporadic error
    neg. deviation / Air mass to big
    Errorcode: 04 00 24 04 78 20 3C BA 21 3D 66 05 20 3B B9 19
    3D 66 06 20 3C B8 18 3B 66
    • Cremaster
      • Oct 2010
      • 13
      66 Power supply engine speed sensor, control unit error, (taisi olla 75 pilkku jotain km/h)
      abs/asc passive
      Tämä siis ABS-ongelmien yhteydessä, suuresta ABS-topicista löytyy lisätietoja ja vikahistoriaa: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=625
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1803
        • Vähäkyrö
        #858
        ECU: DDE40KW0
        JobStatus: OKAY
        Variant: DDE40KW0
        Error frequency : 4
        Error not present
        Sporadic error
        Selvensin oireita tarkemmin e39 puolelle: btcf.fi/forum/showthread.php?p=2207859&posted=1#post2207859
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Koita ohittaa, ei se siitä hajoa.
          • peeämvee
            • 283
            • Taivalkoski
            #860
            Air mass sensor
            Nonii, väliin syttyy mittaristoon moottorin kuva ja inpalla antaa koodin>
            P3264 AIR MASS SENSOR; MASS OR VOLUME AIR LOW DUE TO SENSOR DRIFT.
            Auto kulkee ja toimii moitteetta ja valokin sammuu ko aikansa jaksaa sitä tuijotella. Onko tuo nyt taas ilmamäärämittari tulossa tiensä päähän vai mikä tuosta porsii? Pystyykö tuon ilmamäärämittarin adaptiot nollaamaan inpalla, josko tuosta edes apua on.
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              #861
              Nyt tuli ongelmaa inpan kans, eli yritin lukea vikakoodeja tuollaisesta -04 e61 530d.stä, mut en pääsee kiinni dde.hen, kaikki muut boksit tuntuis toimivan ja "functional josbs" valikosta kun katsoo vikamuistin niin sen kautta löytyy tuo engine ja sen alta jotain numero koodeja.
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #862
                Noniis kysellääs vielä täältäkin eli
                Mikähän ois toimiva sarjaportti -> usb adapteri tuolta eBayn maailmasta tähän inpalla ajeluun? Joku jolla on kokemuksia niin jos vähän valasis niin ei tulis paskaa tilattua. Tai sitten tarjotkaa jos on ylimääräsenä.
                • Noesoe
                  • 104
                  airbag varoitus
                  E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
                  Date: 28.11.2010 15:49:56 ECU: SBSR85 JobStatus: OKAY Variant: SBSR85-------------------------------------------------------------
                  RESULT: 1 error in error memory !-------------------------------------------------------------
                  9913 Interruption SBE1
                  Error counter: 1
                  Mileage 129920 km System time start error 2437.97 hours System time end error 2438.21 hours
                  No matching error symptom Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error classification t > 1min
                  Error code: 99 13 20 80 01 3F 70 00 08 2C 86 00 08 2C BC ================================================== ===========
                  Ja toinen viä
                  Date: 03.12.2010 16:07:25 ECU: SGM_60_2 JobStatus: OKAY Variant: SGM_60_2-------------------------------------------------------------
                  93FC Under voltage clamp30 detected
                  Error counter: 3
                  Mileage 130056 km System time begin of error 2444.66 hours System time end of error 2444.67 hours
                  No matching error symptom Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error classification t > 1min Error classification 1s < t < 1min Error classification 0 < t < 1s
                  Error code: 93 FC 20 E0 03 3F 81 00 08 32 45 00 08 32 48 ================================================== ===========
                  Osaisko joku hieman selventää kyseistä vikakoodia.
                  Auto E60 530i Comfort penkeillä.
                  • peeämvee
                    • 283
                    • Taivalkoski
                    #864
                    Egr-venttiilin putkihan se oli tukkoon menny ja siitä pukkasi vikakoodia, korjaustoimena venttiilin puhdistus ja vielä ainakin vika pysyny poissa.
                    • niko-77
                      • Feb 2009
                      • 201
                      E 60 airbag ongelma!
                      Terve!
                      Mitäs tälläinen koodi kun:
                      93f9 voltage reserve energy U60 n.i.O
                      Tarkottaa käytännössä, onko iso ongelma ja missä tarkalleen vaikuttaa?
                      • aripaa
                        • Jun 2006
                        • 520
                        • Kuhmo
                        #866
                        e39 540ia -99 n.300 km ajon jälkeen oli ilmaantunut tämmöistä!( seisoi 2 vrk parkissa ajon jälkeen jonka jälkeen paluu matkalle lähtiessä huomasin nuo ). Valomoduuliin ei pääse enää inpalla, eli boxi on kaputt?. valot toimii muttei säätö ( aut. ) vilkkujen merkkivalot ei toimi mutta vilkut toimii, radio ei toimi ja jos toimii niin säädöt ei pelaa.
                        Date: 12/07/10 15:51:08
                        ECU: IKI
                        JobStatus: OKAY
                        Variant: IKI
                        RESULT: 4 errors in error memory !
                        191 IKI-EEPROM-Fehler, Codierung fehlerhaft/unvollstaendig
                        Error frequency : 0
                        ungueltiger Arbeitsbereich
                        sporadischer Fehler
                        215 Tank-Hebelgeber_2
                        Error frequency : 0
                        Kurzschluss gegen U-Batt
                        sporadischer Fehler
                        136 I-Bus
                        Error frequency : 40
                        Kurzschluss gegen Masse
                        Fehler momentan vorhanden
                        190 Lichtmodul-EEPROM-Fehler
                        Ext. bmw:t
                        e28 518i -87
                        e34 518i -92
                        e39 540ia sedan 7/98
                        e39 540ia sedan 9/98
                        e39 540ia tour. 12/98
                        E34 525i Touring 7/92
                        Vikakoodien lukua/nollausta.
                        e39 540 ia sedan 7/96
                        • Pasi_K
                          • Apr 2003
                          • 677
                          • Tyrnävä
                          #867
                          Ei tule vikakoodia mutta e46 328i inpalla vedätyksessä:
                          -Total air consumption tms. rajat 0-100(muistaakseni)kg/h niin tulee huutomerkki ja sain nousemaan ainakin 500kg/h
                          -Injection time ms, raja 0-10. Ainakin 16ms nousi.
                          OK?
                          Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                          Tsekkaa myytävät osat tästä
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #868
                            OK?
                            Jos ne oli vihreällä pohjalla niin ohjelman mielestä ok.
                            • Konda112
                              • Oct 2008
                              • 92
                              • Pudasjärvi/Oulu
                              #869
                              Voiko inpalla tarkistaa kilometrit?? ja verrata niitä mittarin kilometreihin?
                              • aripaa
                                • Jun 2006
                                • 520
                                • Kuhmo
                                #870
                                ECU: IKI
                                JobStatus: OKAY
                                Variant: IKI
                                Error frequency : 0
                                sporadischer Fehler
                                Error frequency : 0
                                sporadischer Fehler
                                136 I-Bus
                                Väärä hälytys, huokaisin helpotuksesta kun vika olikin sulakkeitten kosketus häiriöstä takapaksissa (viidestä sulakkeesta jokin). Nyt kaikki rulettaa
                                Ext. bmw:t
                                e28 518i -87
                                e34 518i -92
