Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • sassi
    • Apr 2008
    • 415
    • Nivala
    #871
    Tällainen vikakoodi löytyi CID moduulilta, mitä tuo mahtaa tarkoittaa? Vika oli toistunut 12 kertaa, viimeisin n. 140km sitten.
    Googlekaan ei auttanut.
    ECU: CID_90
    A468 No LVDS Signal
    Auto 330dA E90, professional navi ja business audiopaketti.
    Sassi
    - F10 530d
    - KTM 690 Enduro
    Ex. E90 330d, E46 330d
    • poteroa
      • Oct 2010
      • 311
      #872
      ECU: CID_90
      A468 No LVDS Signal
      Tuollaista infoa löytyi englanniksi seliteltynä:
      Faults related to LVDS (Low Voltage Differential Signal) data line
      If there is a fault entry related to the LVDS (FC# A468), the function of the CCC/M-ASK and the cable from the CCC/M-ASK to the CID should be checked first.
      The LVDS driver in the CCC/M-ASK receives the digital RGB signals from the graphic processor, converts the RGB signals and sends them via the LVDS cable to the Central Information Display.
      Eli jotain ongelmaa signaalissa joka tulee keskusnäytölle.
      Linkki
      Toivottavasti löytyy ongelman aiheuttaja.
      E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
      E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
      Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
      Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
      Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
      Ex: E34 520i "winter wagen"
      Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
      Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
      Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
      • sassi
        • Apr 2008
        • 415
        • Nivala
        #873
        Linkki
        Suurkiitokset! Täytyy alkaa tutkimaan.
        Näyttö toimii kyllä normaalisti, enkä ole huomannut mitään viiveitä näytön käynnistymisen kanssa. Käynnistyksessä tulee ensin näkyville i-driven päävalikko, josta menee n. 10 sekunnin kuluttua aiemmin käytettyyn toimintatilaan.
        Btw, pitäisikö käynnistyksessä näkyä BMW logo? En muista näkyikö se ennen softapäivitystä (silloin oli se vanha ruskeapohjainen valikko), mutta silloin i-drive palasi aina päävalikkoon, eikä muistanut aiemmin käytettyä näyttötilaa.
        Sassi
        - F10 530d
        - KTM 690 Enduro
        • vexu524tdic
          • 789
          • Gallia = Kinnula
          #874
          Koittanu kahlata näitä läpi mutta en löytäny...
          Carsoftilla antaa airbagille koodia 04 passenger airbag ja 12 passenger airbag faze 2
          Kokeilin liittimiä rassata mutta ei auttanu. Valo palaa jatkuvasti.
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • mattipuh
            • May 2010
            • 150
            • Espoo, Finland
            #875
            kekäs Espoon suunnalla vois resetoida/lukea muutamat vikakoodit autosta?
            Auto E61 vm2005.
            Matti
            E61 530DA (2005)
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              #876
              Käytä oikeassa testerissä niin alkaa se valkeneen.
              • Pasi_K
                • Apr 2003
                • 677
                • Tyrnävä
                #877
                Originally posted by Dunky View Post
                Originally posted by Pasi_K View Post
                Ei tule vikakoodia mutta e46 328i inpalla vedätyksessä:
                -Total air consumption tms. rajat 0-100(muistaakseni)kg/h niin tulee huutomerkki ja sain nousemaan ainakin 500kg/h
                -Injection time ms, raja 0-10. Ainakin 16ms nousi.
                OK?
                Jos ne oli vihreällä pohjalla niin ohjelman mielestä ok.
                Onko varma tieto? Nimittäin jostain jäänyt käsitys ettei M52TU:ssa ei punaista näy missään tapauksessa. M54:ssä vasta näkyy?
                Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                Tsekkaa myytävät osat tästä
                • vexu524tdic
                  • 789
                  • Gallia = Kinnula
                  #878
                  Juu tämä selviskin jo. Oli matkustajan bägin liittimestä lukitus rikki ja löystynyt, minä kun penkin alta vain niitä johtoja kokeilin...
                  Toimii taas!
                  e70 X5 3.0sd -08
                  f30 320i xdrive -16
                  • mattipuh
                    • May 2010
                    • 150
                    • Espoo, Finland
                    #879
                    edelleen kaipailen vikakoodien resetointia PK-seudulta. mieluiten Hki/Espoo-akselilta, kait täällä joltain nyt vermeet löytyy.
                    Matti
                    E61 530DA (2005)
                    • Rise
                      • Aug 2010
                      • 213
                      Morjens
                      523TU automaatti väläytti eilen vikavaloa ja meni loota vikatilaan. Käynnistämällä uudestaan hävis ja ei toistaiseksi ole tullu takaisin. Öljyjä ei ole vaihdettu.
                      No käytin sitten Boschin testerissä ja kolme vikakoodia johon pajalla ei sen syvällisemmin osattu vastailla.
                      Laatikkoon liittyen "Vaihtotoiminto liian korkea signaali"
                      Sitten kaksi muuta "Pyör. nop valvonta/ seisontajarru p. viallinen" ja "Käyrästöohjattu jäähdytys Katkos/maissa/plussaan oikosulku"
                      Osaakos joku selitellä näitä syvällisemmin ja onkohan tuo laatikko nyt aloittamassa loppuaan vai olikohan kertasekoilu vaan?
                      Ex
                      F11 530d m-sport
                      E46 325i cabriolet m-sport
                      E39 540iA m-sport
                      E39 523iA
                      E46 316i
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        #881
                        Saakos tuolla köyhänmallisella tietokoneella luettua mitään koodeja? Siis e36 -98 ja http://sites.google.com/site/bimmerf...0-7-button.jpg
                        • oo-pee
                          • Apr 2010
                          • 16
                          • Rovaniemi
                          #882
                          Webasto ei meinaa alkaa millekkään, osaisko joku paikantaa vikaa enempää?
                          Tämmöstä tarjoaa inpa:
                          9B32 Wasserpumpenkreis fehlerhaft
                          1. Umweltsatz
                          2. Umweltsatz
                          3. Umweltsatz
                          Signal oder Wert oberhalb Schwelle
                          Testbedingungen erfuellt
                          Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
                          Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
                          Error code: 9B 32 21 7D 42 F0 5E 48 CA
                          Webaston vesipumppu vaihdettu, inpa näyttää että pumppu pyörii ja myös korva kertoo sen. Vanhalla pumpulla ei mitään elämää. Webasto ei yritäkkään päälle, eli olisko vihjeita asiaan?
                          Lisäksi allaolevia löytyi:
                          7A SHZH OKAY 3 Error stored•
                          9B32 21•
                          9B32 22•
                          9B2E 21•
                          KLIMA OKAY 1 Error stored•
                          E71D 62•
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            voisiko olla, ettei pumppu pyöri tarpeeksi nopeasti? kaverilla näin, syynä oli liian tiukat jäähdytysnesteet.
                            1. Umweltsatz
                            2. Umweltsatz
                            3. Umweltsatz
                            9B32 21•
                            9B32 22•
                            9B2E 21•
                            E71D 62•
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Eipä oikeen, parhaiten noi vikakoodit luetaan vähän erityyppisellä tietokoneella =) http://www.verkkokauppa.com/popups/p...o.php?id=25724
                              • Pasi_K
                                • Apr 2003
                                • 677
                                • Tyrnävä
                                #885
                                E39 528iA -96, koneen vaihdon jälkeen tällainen tulee melkein jokaisella ajokerralla. Samalla päsähtää mittaristoon "trans fail safe program". Uudelleenkäynnistys auttaa, tosin koodi toki jää vikamuistiin.
                                Kun vika tulee ja nollaat ajon aikana vikakoodit niin ei ilmesty uudestaan ja laatikko alkaa taas pelaamaan. Mikä on (boksin ohjauspurkki?) ja mikä voisi olla vikana?
