Onko tämä osa nr.12 http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=11&fg=10 se nokan asentotunnistin vaikka tuolla sivulla nimeksi sanotaan speed sensor? Milläs nyt saisin varmuuden kumpi on rikki,sole vai asentotunnistin? Ajattelin vaihtaa tuon solenoidin toiselle puolelle konetta ja katsoa antaako se sitten saman koodin toiselle lohkolle.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
Inpa vikakoodi 6690
Auto E39 530dA -03.
Mikähän mahtaa olla inpan vikakoodi DDE:stä
6690 flap?
Alareunassa lukee open circuit or short circuit B-
Tuon kun poistaa ja lukee uudestaan niin se on tullut heti takaisin.
Kyseinen kärry ei kiihdy pienillä kierroksilla mihinkään. Kun vauhtia on reilummin niin kulkee normaalisti.
Kiitoksia vastauksesta jo etukäteen.
Inpa: 544 accelarator potentiometer PGS
E39 530d -99
Tollanen vikakoodi ilmestyi inpalla tänään, ao. tulos tuli kun inpa oli vielä tulilla ja alkuperäinen vika oli kuitattu. Vika ilmenee tyhjäkäynnillä kierrosten nousuna -> ~1250 rpm:n ja mittarissa palaa hehkutuksen merkkivalo (DDE). Ajon aikana vika on päällä (toistaiseksi) vain noin sekunnin tai kahden kestävinä sessioina (DDE-valon mukaan) joka on toistunut ehkä 5-10 kertaa putkeen ja silloin ei vastaa kaasuun lainkaan. Hetken päästä toimii taas ok.
Code:544 accelarator potentiometer PGS Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 749.25 1/min Supply voltage 14.00 V Position pedal-travel sensor1 0.00 % driving speed 0.00 km/h Fehler aufgetreten bei 543750.00 km Error present Plausibility between pot'rs 1 and 2 damaged
Originally posted by jms-btcf View PostMikä toi "Accelarator potentiometer PGS" on?E39 530dA -02 M-Sport
Abs e36 -92
Viimein sain oikeat kaapelit ja vermeet vikakoodinlukuun. ABS merkkivalo palanut jo jonkin aikaa... INPA antoi tällaisen herjan:
ERROR MEMORY REPORT
Date: 09/15/10 21:32:43
ECU: ABSMK4
JobStatus: OKAY
Variant: ABSMK4
RESULT: 1 errors in error memory !
81 engine speed sensor front left, trigger-signal
nyt pitääkin kysyä viisaammilta mikä on tämä ENGINE speed sensor front left?
tarkoittaako kenties abs-anturia etuvasemmalla....
-S-
Luin INPA:lla virhekoodit ja sain seuraavanlaisen virheilmoituksen, Auto 520, E60, v.2004:
64 PDC OKAY 1 Error stored
9E35 E4
Kuuntelemalla toinen kuskin puolelta laskettuna olevista tutkista on mykkä, ei kuulu "sätkätystä". Mihin tutkaan error code viittaa?
Lisäksi tuli seuraava virheilmoitus:
63 MMI/CCC OKAY 1 error stored
ABCA 20
Mikäs se tämä sitten on :think??
Kiitoksia vastauksista, yritin löytää netistä virhekoodi listaa, googlettamalla ei oikein löytynyt mitään järkevää. Mistäs tämä löytyisi?
Originally posted by Smith View PostLuin INPA:lla virhekoodit ja sain seuraavanlaisen virheilmoituksen, Auto 520, E60, v.2004:
9E35 E4
ABCA 20
Kiitoksia vastauksista, yritin löytää netistä virhekoodi listaa, googlettamalla ei oikein löytynyt mitään järkevää. Mistäs tämä löytyisi?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Kävin tänään luettamassa vikakoodit -02 e46 318i toukasta ja sain seuraavat koodit P1159 ja P1161, mittarin merkistä ei nyt hajua. Mutta kun tuota ensimmäisen sivun listausta katselin niin olisiko kyseessä kuitenkin:
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
Ja nollauksen jälkeen eivät ole vielä tulleet uudestaan, ilmeisesti kyseessä on ilmamassa määrämittari jos olen oikein ymmärtänyt. Vai olenko ihan hakusessa.E34 535i -89
E46 318i Touring -02
E36 323i Touring -97
Originally posted by -jartza80- View PostKävin tänään luettamassa vikakoodit -02 e46 318i toukasta ja sain seuraavat koodit P1159 ja P1161, mittarin merkistä ei nyt hajua. Mutta kun tuota ensimmäisen sivun listausta katselin niin olisiko kyseessä kuitenkin:
Happitunnistimet.Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Palataanpas tämän asian tiimoilta kun kesällä ilmoitteli koodeja pre-suply pressuresta ja vaihdoin sen pumpun mikä on kuskinpenkin alla niin tänään katselin uudelleen koodeja niin kappas kappas, tälläistä tuli edelleen...
4704 Pre-supply pressure monitoring
Error frequency : 80
Logistic counter: 33
Error occured 1. times at:
Engine speed 3696.30 1/min
Air-temperature 52.50 Grad C
Einspritzmenge 70.15 mm^3
fuel pre-supply pressure 3.66 bar
Error occured 2. times at:
Engine speed 3171.83 1/min
Air-temperature 42.26 Grad C
Einspritzmenge 72.71 mm^3
fuel pre-supply pressure 3.71 bar
Error occured 3. times at:
Air-temperature 14.27 Grad C
fuel pre-supply pressure 3.73 bar
Error not present
Sporadic error
reduction due to low pre-supply pressure
Errorcode: 12 60 21 50 78 01 94 89 89 E5 55 28 01 7F 7A 8E
E8 55 2A 01 7F 51 8E E9 56
Eli mitäs seuraavaksi voisi suunnitella?
Palaan vielä siihen että kun keväällä auton lastutin, niin voisiko tuo koodi johtua mitenkään siitä kun mielestäni ei aijemmin koodia tuosta ollut ja lastun jälkeen auto rupesi savuttamaan kovassa kiihdytyksessä, voisiko jotkin arvot nyt heittää häränpyllyä ja siitä häiriintyy härveli?
Toiminnallisesti en ole nyt huomannut mitään ihmeellistä...
Auto siis e39 530dat -02näillä mennään:
Bmw e46 320d
Suzuki Hayabusa 1300R
Volvo XC70 D5 AWD -10
Volvo V70 D5 -02
Volvo V70 T5 -98
VW Taro 2.4D -90 about 80hv
BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
Kyllähän se ainakin jotenkin toimii kun ei autosta toiminnallisesti vikaa huomaa, sitä tankin pumppua ei taida saada mitenkään testattua vai onko mahdollista?näillä mennään:
Bmw e46 320d
Volvo V70 D5 -02
Volvo V70 T5 -98
Originally posted by OneAndOnly View PostKyllähän se ainakin jotenkin toimii kun ei autosta toiminnallisesti vikaa huomaa, sitä tankin pumppua ei taida saada mitenkään testattua vai onko mahdollista?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
6690 flap?
Eli imusarjan läppien poistossa oli jäänyt liitin irti imusarjasta. Tuo kyseinen vikakoodi oli siis imusarjan läpistä.
Lisäksi turbolle menevä alipaineletku oli hinkkautunut ajan saatossa puhki.
Nyt kulkee!!
