Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    #916
    e36 318is on alkanut noin 2kk sitten tekemään tämmöistä että monesti startatessa pitää painauttaa kaasua että moottori lähtee käyntiin. Ihan kuin ruisku ei tajuasi antaa bensaa startissa ja startti pyörii "tyhjää" ja jos kaasua ei näpäytä ja kone sattuu näin käynnistymään niin tyhjäkäynti on todella matala välillä 200-450rpm. Mutta kun startatessa näpäyttää vähän kaasua samalla niin moottori lähtee oikeastaan normaalisti käymään ja tyhjäkäynti noin 750-900rpm.
    Aamulla kun kävin työpaikan toimistolla ja auto oli pihalla sammutettuna parkissa noin 15min ja kun sitten olin lähdössä työmaalle niin auto ei enään meinannut lähteä kaasun avullakaan käyntiin mutta starttasi sitten lopulta noin 5sec sahauksen jälkeen. Tuntuu että tuo "ominaisuus" on alkanut koko ajan vaan pahenemaan.
    Äskön luin vikakoodit ja tämmöinen sieltä löytyi:
    Code 64. Unspecified DME output stage
    Onko DME nyt sitten ehtoopuolella vai onko tuo joku "haamukoodi"?
    E91 lci 330xd.
    • *makke*
      • 881
      • Klaukkala
      #917
      Tarvii ADS adapterin ja INPAssa ei ole sitten tuolle moottoriohjaukselle kaikkia tarvittavia tiedostoja joten diagnosointiin tarvitsee DISsin koneelle taikka vaihtoehtoisesti INPA paketissa tuleva Toolset32 ohjelmisto jolla onnistuu kyselyiden lähetys manuaalisesti tuolle purnukalle. Vanos yksikkö löytyy kyllä inpastakin ja toimii nätisti
      Mites toimiiko noi läppärin PCMCIA paikkaan tulevat com sovittimet noitten kanssa? Vai tarviiko olla läppäri missä commi valmiina, yks tossa on mutta on aika toivottaman hidas
      • MarQu
        • 5538
        • Vaasa
        #918
        Mikähän mahtaa olla vikana kun 318TDS -94 antaa vikakoodina DDE purkista:
        20 Speed regulation.
        Selite kohdassa se myös kertoo että voi olla ns haamuvika jos autossa ei ole speed regulaattoria.
        Mahdollisesti vakkari?
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #919
          Mitä toi vanos jammed oikeen nyt meinaa? Jumissa joo mutta miten? Inpan mukaan se kuitenkin toimii eli siellä se musta täppä tulee aina ruutuun kierrosten ja ?kaasun? mukaan? Ihmeellinen toi battery voltage muka tuossa..
          Kantsiiko nuista kahdesta huolestua kun huutomerkit tyhjäkäynnillä nuissa arvoissa?
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #920
            No arvaa kannataako jotain tehdä!!
            F26 xDrive20d TwinPower
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #921
              En ois kysyny jos tietäisin.
              Edittiä eli nyt tiedän paremmin ton alemman kuvan jutut eli ne on ok mutta tuo vanos jammed kummastuttaa kun auto toimii täysin samanlailla kuin kunnossa oleva samanlainenkin.
              • tla19900
                • May 2010
                • 20
                Vikakoodi:
                CCC = Car Communication ?
                Mikä on ja mitä olette saaneet tehtyä ?
                Vikana muussakin topic:ssa oleva audion järjestelmän jumittuminen tai käyntiin lähtemättömyys (radio,Navi, tutkat jne...näyttö pimeänä/BMW logo).
                • sassi
                  • Apr 2008
                  • 416
                  • Nivala
                  #923
                  Originally posted by tla19900 View Post
                  Vikakoodi:
                  "CCC stands for Car Communication Computer"
                  Ja se vikakoodikin olisi hyvä tietää, CCC:ltäkin voi tulla hyvin monenlaisia koodeja
                  Sassi
                  - F10 530d
                  - KTM 690 Enduro
                  Ex. E90 330d, E46 330d
                  • *makke*
                    • 881
                    • Klaukkala
                    #924
                    Originally posted by *makke* View Post
                    mites toimiiko noi läppärin pcmcia paikkaan tulevat com sovittimet noitten kanssa? Vai tarviiko olla läppäri missä commi valmiina, yks tossa on mutta on aika toivottaman hidas :d
                    • e36coupe
                      • 733
                      • Nokia
                      #925
                      Tasonsäätö herjaa X5:ssä 57 23.
                      Kompura ei ilmeisesti herää henkiin lainkaan.
                      Perä silmämääräisesti oikealla korkeudella.
                      Ollut lämpimässä hallissa pari viikkoa.
                      Mittaristossa se self level susp. inactive-teksti.
                      apuja?
                      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                      Työn alla: E21 320/6
                      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #926
                        Toimii tai ei toimi, riippuu sovittimesta ja tähtien asennosta
                        Yksi sana: Kokeile.
                        • Enliz
                          • 1504
                          Tuli tänään luettua vikakoodit e39 530i
                          Tälläinen raportti irtosi.
                          Lambdoja pääsee vaihtamaan, mitkä ovat kyseessä :think eikös nuo ole jtn 100e/kpl
                          mikä tämä on? 211 LLFS Error at the Mecanical
                          E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
                          Date: 02/11/11 20:15:13 ECU: MS430DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS430DS0 -------------------------------------------------------------
                          RESULT: 4 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
                          234 catalyst efficience Main cat. Bank 2
                          Error frequency : 18 Logistic counter: 32
                          N_32 2240.00 rpm MAF 212.44 mg/stk TCO 90.00 Grad C TIA 55.10 Grad C aufgetreten vor (rel. BZ) 339.50 h
                          catalyst efficience to small --- --- --- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error
                          Errorcode: EA B1 12 20 46 27 B8 8A 89 B5 -------------------------------------------------------------
                          Error frequency : 1 Logistic counter: 1
                          MAF_KGH 70.81 kg/h N_32 1824.00 rpm PVS_AV 7.50 Grad TPS ISAPWM 32.94 % aufgetreten vor (rel. BZ) 17.40 h
                          LLFS jammed open --- --- --- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error
                          Errorcode: D3 B1 01 01 0D 39 10 54 96 4A -------------------------------------------------------------
                          228 lambda contol tolerance Bank 2
                          Error frequency : 35 Logistic counter: 40
                          N_32 1824.00 rpm MAF 179.75 mg/stk TCO 91.50 Grad C LAM_MV_2 10.15 % aufgetreten vor (rel. BZ) 16.70 h
                          Deviation rich --- --- --- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error
                          Errorcode: E4 B1 23 28 39 21 BA 9A 96 51 -------------------------------------------------------------
                          227 lambda contol tolerance Bank 1
                          Error frequency : 27 Logistic counter: 40
                          N_32 1792.00 rpm MAF 103.49 mg/stk TCO 90.75 Grad C LAM_MV_1 7.03 % aufgetreten vor (rel. BZ) 16.70 h
                          Errorcode: E3 B1 1B 28 38 13 B9 92 96 51 ================================================== ===========
                          now: Mercedes Benz 350e AMG
                          ex: f30 320i M-Sport
                          ex: e46 320i M-Sport II
                          ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                          ex: e36 316i Compact
                          ex: e39 530i M-Sport
                          ex: e46 320Cd M-Sport II
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #928
                            Enliz.
                            Lukaise tuo M54 imuvuototopic läpi. Taitaa olla imuvuoja ja lambdasäädön rajat ylittyy. Lambdatkin näkee livedatasta miten pelaa jne.
                            • Enliz
                              • 1504
                              Enliz.
                              Oolrait, pitää lukasta
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #930
                                Jos tarviit jeesiä niin tuu käymään, vilkaistaan mikä sitä vaivaa
