Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Samu81
    • May 2009
    • 173
    Osaako joku neuvoa tyhmää suomeksi miten E65:ssa voi itse resetoida ajotietokoneen jarrupalojen / levyjen vaihtoherjauksen?
    Englanniksi löysin jonkin ohjeen, mutta sieltä auton nopeusmittarin trippivalikoista ei löydy mitään "Fr Brakes" -kohtaa? :think Vai pitääkö ne mittausanturitkin uusia ennen kuin sinne moinen kohta ilmestyy?
    Kaverin puolesta kyselen
    i8 '14
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      #992
      Inpa kertoi seuraavat koodit cäbin katon moduulista (CVM II):
      67 open load on unlocking / opening
      68 open load on locking
      Molemmissa oli erroria, ja heti kun nollas koodit pois ne tuli uudestaan.
      Kertookos noi kellekään yhtään mitään? Katto on yläasennossa eikä siitä liiku mihinkään
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • Strutter
        • Feb 2011
        • 3
        • HML
        #993
        Tervehdys kaikille!
        "Uuden" auton omistajana rupesi tuleen jonkin verran ongelmia laatikon kanssa.
        Tässä olisi listaa jos joltain vastaavia ongelmia ja korjaus-/huolto-/huoltamovinkkejä sitten sais.
        Autona 540ia touring -98
        Laatikko on käsittääkseni 5hp24
        IC:
        199 left lever type sensor
        191 Combi Eerpom cooling
        141 ATS signal
        215 right lever type sensor
        ABS:
        90 ?
        AGS:
        59 Stall speed
        52 Gear monitoring 2
        54 Gear monitoring 4
        53 Gear monitoring 3
        49 Symptom gear monitoring
        Nollauksen jälkeen tuli heti:
        • Supa
          • 7597
          #994
          Originally posted by Strutter View Post
          Tervehdys kaikille!
          IC:
          141 ATS signal
          ABS:
          90 ?
          AGS:
          59 Stall speed
          Millähän luettu, mielenkiintosia käännöksiä ainakin
          Tuo mittariston vikakoodi pitäisi olla "eeprom coding" mistä se herjaa
          Jokatapauksessa gear monitor liittyy nopeusanturointiin, katso livedatalla lukeeko turbiinin ja ulostulonopeuden oikein vai puuttuuko jompikumpi tai pätkiikö jne.
          Jollain paremmalla softalla saisi paremmat selitykset tohon että millon tullut ja mitkä olleet vaikuttavat tekijät sillä hetkellä jne.
          Melkeen kannattaa lukea DISsillä ja ajaa sen ohjaama testimoduuli niin se kertoo paremmin mistä johtuu. Nuo gear monitoring koodit ovat itsellekkin hieman epäselviä eikä niistä kukaan tunnu tietävän tarkasti.
          EDIT: Niin ja jos ABS:llä on oikeesti jotain vikaa esim nopeusantureissa niin laatikonohjauskin kyllä takkuaa jos absin kautta tuleva nopeustieto puuttuu, eli tosiaan paremmalla softalla lukemaan jotta selviää mikä absillä on hätänä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Strutter
            • Feb 2011
            • 3
            • HML
            #995
            Kiitos Supa!
            En tiedä mikä laite oli lukijana, mutta koitan saada uudet infot kun käyn toisessa koneessa kiinni.
            Loota tosiaan sekoilee ja failsafeakin on herjannut näytöllä...
            • Supa
              • 7597
              #996
              Kiitos Supa!
              Jos haluat varmaa tietoa niin kannattaa lukasta bemarin omilla softilla. Yleistestereillä voi olla hieman vaihtelevaa miten tulkitsee vikakoodeja. Mutta ainakin tuo absin vikakoodi olisi hyvä tietää ja katsoa tuleeko se uudestaan hetken ajon jälkeen. Mutta palaako abs tai ajonvakautuksen vikavalot taulussa? Jos ei niin ei siellä mitään akuuttia sillon todennäköisesti ole vialla.
              • Strutter
                • Feb 2011
                • 3
                • HML
                #997
                Ei pala mitään vikavaloja, trans.failsafe prog. ainoastaan silloin tällöin.
                Jos tuo seuraava lukija ei saa tarkempaa tietoa niin sitten varaan ajan BMW-huoltoon... Kyseisellä korjaajalla on hinurissa ainakin ammattilaistason vermeet...
                • TJJ
                  • 7591
                  Mitä sensoreita nuo ovat?
                  ECU: IKI
                  Variant: IKI
                  199 lever-type sensor 1
                  Error frequency : 0
                  Short circuit to batt+
                  Sporadic error
                  17 acoustics sensor not present
                  Error frequency : 32
                  Open circuit
                  Sporadic error
                  E39 528iA
                  • Rahu
                    • 6465
                    #999
                    ECU: IKI
                    Variant: IKI
                    Error frequency : 0
                    Sporadic error
                    Open circuit
                    Sporadic error
                    Polttoaine anturi tankissa.
                    Tulee yleensä jos käyttää esim. mittaristoa irti.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • TJJ
                      • 7591
                      Eipä muistaakseni ole ollut mikään irti, ei ainakaan mittaristo. Moottorin lämpöanturi taitaa olla ainoa joka jossain vaiheessa oli irti.
                      Entä tuo toinen anturi, onkohan se hälyttimen sisätutka?
                      E39 528iA
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #1001
                        Eikös hälyn sisätutka oo "interior sensor" ??
                        Omassa autossa sisätutkan viasta ilmoitti "interior" ja olikohan sensor perässä...
                        G30 530e xDrive A M-Sport -20
                        ex-Bimmerit:
                        F10 525dA xDrive M-Sport -13
                        E21 316 -80
                        E91 330xdA M-Sport -06
                        E53 X5 3.0iA Sport -04
                        E91 335xiA M-Sport -08
                        E60 530iA M-Sport -06
                        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                        E91 320d -06
                        E39 530iAT M-Sport -01
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • Supa
                          • 7597
                          #1002
                          Joo mutta hälytin on korimoduulissa. Nuo koodit on luettu mittaristolta.
                          Äkkiseltään ei kyllä tule mieleen muuta kuin kongi mutta ei se ole mikään sensori kylläkään
                          • TJJ
                            • 7591
                            Gong on WDS:ssä acoustic generator mutta tuo gong se syyllinen silti saattaisi olla. Minulla oli äskettäin gongin piuhat irti ja käytin silloin virtoja päällä. Sensor taitaa olla käännösvirhe, pitäisi olla vertailun vuoksi saksankielinen inpa asennettuna.
                            E39 528iA
                            • japu78
                              • Jan 2010
                              • 37
                              • nivala
                              #1004
                              antoi carsoftilla vikakoodiksi lamdasäätöpoikkeama 1 ja 2
                              onko lamda anturit vaihto kunnossa vai johtusko tämä esim, imuvuodoista
                              moottorin häiriövalo syttyy vähäajan päästä nollauksen jälkeen
                              eli tarkat vika koodit
                              228 lambdareglerabweichung pankki 2 zu Gross
                              227 lambdareglerabweichung pankki 1 zu Gross
                              moottori 523 m52tu
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #1005
                                moottori 523 m52tu
                                No imuvuotoja siellä on, jätä lambdat rauhaan
                                Aika samat osat on sullakin joten katso lisää..
