Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    #901
    Inpa antaa tuollaista vaikka hälytintä ei autosta löydy, ei ainakaan lediä, sisä tutkaa, konehuoneesta katkaisinta.
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
    Date: 01/07/11 12:44:46
    ECU: ZKE3_GM1
    JobStatus: OKAY
    Variant: ZKE3_GM1
    RESULT: 1 errors in error memory !
    148 DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30
    Error frequency : 1
    Static error
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      #902
      ECU: ZKE3_GM1
      JobStatus: OKAY
      Variant: ZKE3_GM1
      Error frequency : 1
      Static error
      Vilkut koodattu kakeen, ihan normaali juttu.
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #903
        Ja autoon jossa ei ole hälytintä. Siksi ko koodi.
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          #904
          Jep! sekin selvisi, kiitos foorumin. Vilkut tosiaan vilahtaa ovi lukitessa kakella.
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          • ozzy6
            • Jan 2011
            • 1
            • fr
            #905
            Vikakoodit bmw x5
            Eli eikö näihin löydy muuta listaa kun P0 alkuisiin?
            Itsellä oli Airbag 112, 80
            IC 189, 191, 245, 145, 139
            Auto hukkaa virtaa ja alakierroksilla vääntö kateissa.
            • jpk75
              • Jan 2010
              • 88
              • finland
              #906
              e38 750iA -94
              Minulla on BMW scanner 1.3.6, mutta se ei löydä DME " not found":think
              Onko kenellä vinkkiä moiseen pulmaan?
              Oli siellä muitakin osioita joita se ei löydä, mutta kaikkia hienouksia ei olekaan autossani
              Löytää mm.IKE, RAD, MID...
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #907
                Vuosimalli ja tekniikka? Millä luettu?
                • *makke*
                  • 885
                  • Klaukkala
                  #908
                  E36 M3 3.0
                  Käytännön kokemuksia kaivataan, toimiiko tossa 3.0 ämmässä jo tavallinen com-porttiin kytkettävä vikakoodipiuha inpan kanssa vai tarviiko tähän vielä sen Ads mokkulan väliin, että pääsee bokseihin kiinni.
                  Esim: http://cgi.ebay.de/ADS-OBD-2-Ediabas...item3cb1d6df52
                  • Supa
                    • 7597
                    #909
                    Originally posted by *makke* View Post
                    E36 M3 3.0
                    Tarvii ADS adapterin ja INPAssa ei ole sitten tuolle moottoriohjaukselle kaikkia tarvittavia tiedostoja joten diagnosointiin tarvitsee DISsin koneelle taikka vaihtoehtoisesti INPA paketissa tuleva Toolset32 ohjelmisto jolla onnistuu kyselyiden lähetys manuaalisesti tuolle purnukalle. Vanos yksikkö löytyy kyllä inpastakin ja toimii nätisti
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Enliz
                      • 1503
                      Syttyi moottorin vikavalo, luin vikakoodit ja sain seuraavan vian:
                      Catalyst efficiency below threshold bank
                      Eli viittaa siis Lambda-anturiin? Tarkottaa varmaan pakosarjassa olevaa, koska ei antanut bank II? Vai miten tuon voisi tulkita.
                      Näitä saa varmaan tarvikkeena, ja yhtä toimivia pidemmän päälle? Marmorilla maksaa i know.
                      Titania-Lambda 4-johtoa 28-3420 523/528 Lambda-anturi jos Titania/4 johtoa [1995 - 2003] 109.90 €
                      Onko noita moni laittanut?
                      Autona e39 530i -01 M-Sport
                      now: Mercedes Benz 350e AMG
                      ex: f30 320i M-Sport
                      ex: e46 320i M-Sport II
                      ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                      ex: e36 316i Compact
                      ex: e39 530i M-Sport
                      ex: e46 320Cd M-Sport II
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #911
                        Ei ole lambdavika eikä siihen viittaa tuo koodikaan, kattia valvova lambda on vain todennut ettei kissa toimi normaalisti.
                        Oletko tankannut E10?
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Enliz
                          • 1503
                          Okei, mitenköhän tätä lähtis nyt sit työstämään?
                          Nollasin koodit, ja syttyi illalla taas. Auto toimii moitteettomasti, käy tasaisesti, kulutus ei noussut ja lähtee käyntiin laakista.
                          Viikonloppuna tuli laturi vaihdettua, olisikohan joku ilmanputsarin tms liitin huonosti kiinni. Pitää tarkastaa tänään
                          En ole, enkä tankkaa!
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #913
                            Sitten melkeinpä vikana on imuvuoto. Varsinkin jos laturin kanssa on touhuillut, vika löytynee jostain väliltä maf -> kaasuläppä.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Enliz
                              • 1503
                              Tais vika selvitä, ilmanputsari oli huonosti.. joten ilmamassamittari sai varmaa hiukan happea. Ei paljon tarvita, kun alkaa herjailee.
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #915
                                Tokkopa...
