Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • XProteusX
    • Feb 2011
    • 2
    e39 530d -03 hehkutuksen vikakoodi
    Moro!
    Ongelmana siis vikakoodi c3505 (Glow Device) peaken researchillä luettuna. Vikakoodi ilmaantuu kuittauksen jälkeen takaisin.
    Mittasin hehkut liittimeltä ja tulokseksi sain (1,6-1,8ohm). ->Ehjät? Pre-heating teksti tulee mittaristolle ainakin 10 asteen pakkasella, mutta ei esim. -6 asteessa. -15 asteen pakkasessa lähti hehkuttamisen jälkeen hyvin käyntiin ja käynti oli tasaista. Koneen lämmettyä kunnolla, ei hehkuttanut enää ollenkaan 3. tunnin seisomisen jälkeen 10-13 asteen pakkasessa. Käyntiin lähtee kuitenkin aina kohtuu tasaisesti ja nopeasti.
    Voiko olla hehkurele, koska hehkuttaa kuitenkin kovilla pakkasilla/lähtee hyvin käyntiin?
    Voisko vika olla jossain lämpötila-anturissa, mutta toisaalta miksi antaa hehkutukseen vikakoodin? Voiko hehku olla rikki vaikka ohmit alle kahden?
    Auton Historiasta sen verran että eberiä on käytetty kohtuu runsaasti ja kylmäkäynnistykset ollut tosi vähäisiä. -> Voiko karstoittaa/happamoittaa hehkujärjestelmää???
    --EDIT---
    Vika oli rikkinäisissä hehkuissa. Näköjään hehkut voivat olla rikki vaikka resistanssi alle 2ohmia.
    Kiitos,
    • HarrySledge
      • 28
      #932
      e38 740 -95
      Inpa antaa seuraavan koodin:
      191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
      Error freqency: 115
      Invalid working area
      Error present
      Sporadic error
      Eli mittaristo pitäisi vissiin koodata uudestaan, mahtaakohan onnistua? Mittaristo muuten toimii mutta luistoneston valo ei syty koskaan, eikä kyllä luistonesto toimikkaan. Pitäisi auto saada leimattua prkl:think
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #933
        Error freqency: 115
        Error present
        Sporadic error
        Luistonetsto ei toimi ja siitä ei tule mitään vikakoodia??
        • HarrySledge
          • 28
          #934
          Antoi aiemmin koodin: 40 throttle position (ADS-part) ja vaihdoin potikan minkä jälkeen ei uusiutunut. Myös koodi 39 servo motorr (ADS-part) on nyt päällä. Ajattelin edetä nyt korjaamalla luistoneston valon ensimmäisenä ennen kun vaihdan ads-motin. Jotenkin tuntuu että systeemissä on jotain mystistä häikkää, kun pitäisihän luistoneston valo palaa tällä hetkellä kokoajan? ABS valo sekä järjestelmä toimii kyllä normaalisti. Onko vakionopeudensäätimellä vaikutusta tässä, toimii aina ennenku moottori lämpeää jonka jälkeen pätkäsee pois eikä tule päälle ennenku sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen. Koodeja siitä: 57 FGR ja 18 error in monitoring regulator.
          • ELa
            • Jun 2009
            • 42
            • Porvoo
            #935
            Mistäköhän tämmöiset koodit johtuvat? Kuumina kesäpäivinä toi peruutustutka toimi ihan oikein mutta viileinä päivinä ei tahtonut toimia.
            E R R O R M E M O R Y R E P O R T
            Date: 08/27/10 20:17:57
            ECU: PDCE38
            JobStatus: OKAY
            Variant: PDCE38
            RESULT: 3 errors in error memory !
            13 ultrasonic sensor rear left
            Error frequency : 5
            oscillationending error
            Error present
            Sporadic error
            12 ultrasonic sensor rear right
            Error frequency : 5
            Error present
            Sporadic error
            10 ultrasonic sensor rear middle left
            Error frequency : 5
            Error present
            Sporadic error
            BMW E36 325i -94 Cabriolet
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #936
              ECU: PDCE38
              JobStatus: OKAY
              Variant: PDCE38
              Error frequency : 5
              Error present
              Sporadic error
              Error frequency : 5
              Error present
              Sporadic error
              Error frequency : 5
              Error present
              Sporadic error
              Tarkista tutkien johdotukset
              • jake530d
                • Oct 2010
                • 146
                • vaasa
                #937
                Mitä moduleita mahtaa olla: pow,zbe,bfs?
                E71 X6 35D
                ex.E61 530D 282hv. 615nm.
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #938
                  Noniin..
                  Date: 02/24/11 16:14:37
                  ECU: GS832
                  JobStatus: OKAY
                  Variant: GS832
                  54 Clamp 87 (DME)
                  Error frequency : 27
                  Engine speed 2912.00 rpm
                  Engine temperature 89.00 degrees C
                  Battery Voltage 8.00 Volt
                  Engine speed 2816.00 rpm
                  Engine temperature 90.00 degrees C
                  Engine speed 2784.00 rpm
                  Engine temperature 86.00 degrees C
                  Open circuit
                  Sporadic error
                  106 Stalling speed
                  Error frequency : 1
                  Label Byte 21 17.00 -
                  Gearbox Oil Temperature 36.00 degrees C
                  Throttle-valve angle 21.00 %
                  Plausibility
                  Error present
                  100 Gear Check 1
                  Error frequency : 1
                  Label Byte 21 21.00 -
                  Gearbox Oil Temperature 48.00 degrees C
                  Output Speed 1152.00 rpm
                  Plausibility
                  Tuossa tuli tuommoinen kiukuttelija laatikko vastaan.
                  Stepillä kun kepittää vaihteita niin hyvin pelittää ainakin 2-5
                  Itse kun kyydissä olin niin oman perseen mukaan ykkönen ei napannu niin hyvin kiinni kuin pitäisi.
                  D vaihteella auto ei suostu lähtemää parkista liikkeelle.
                  Omistaja sanoi että parkissa ollessa D:n ollessa päällä kuuluu ääni joka loppuu kun vaihteen 2 saa silmään.
                  Vinkkejä millanen vika?
                  edit: kyseisiä vikakoodeja ei tullut ainakaan nollauksen jälkeen enää. Eikä koodeja tullut laatikkoon pienen ajolenkin aikana parkkihallin sisällä.
                  Eikä silti toiminu.
                  • Basso
                    • 566
                    • Lahti
                    #939
                    Originally posted by kaikkone View Post
                    Noniin..
                    Date: 02/24/11 16:14:37.
                    jep eli on mun e39 523ia 1997 tourinki. eli paikallan d/ds auto ei liiku mutta esim kepittelee steppinä vaikka 3 vaihteella ja lyö d takas niin toimii. eli 1 vaihteessa on häikkää:think apuja kiitos
                    edit: kuuluuko 2 vaihde mennä suoraan silmään kun heitttää D:ltä stepille?
                    E21 IKUINEN PROJEKTI
                    ex E87 120i
                    EX.E39 523ia touring 97
                    EX. E30 320i 88
                    • DerPastor
                      • Jul 2005
                      • 145
                      • Tku
                      #940
                      E61:n KLIMA:sta vikakoodi: 9C58 Poti left
                      Mitä meinaa?
                      • Supa
                        • 7597
                        #941
                        106 Stalling speed
                        Error frequency : 1
                        Plausibility
                        Error present
                        100 Gear Check 1
                        Error frequency : 1
                        Plausibility
                        Tämä stalling speed herja kiinostaisi myös itseä koska tullut vastaan yhdessä hankalassa e46:ssa. Oma veikkaus on että jokin nopeustieto pätkäsee, turbiinin ehkä. Mutta paha sanoa.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Terjama75
                          • Mar 2010
                          • 60
                          Luin Inpalla koodia ja antoi herjaa DWA LED:stä ja Watchdog??? Mitähän noi tarkoittaa?
                          320d STW -08
                          aikaisempaa kalustoa:
                          525 e39 -01, 2x e39 530d, c220 MB, e270 MB, VW pasuuna 1.mahoton, VW poloinen, VW vento, Audi A4, pari ranskalaista, Skooda Octaavia, Fiat uuno
                          • Jube
                            • 9636
                            #943
                            e39 523i -97 muistissa oli seuraavat koodit:
                            14 Temperature sensor intake air
                            Error frequency : 1
                            Logistic counter: 40
                            Engine speed 0.00 rpm
                            engine load 0.00 mg/Stroke
                            Engine temperature -48.00 degrees C
                            Intake air temperature -45.01 degrees C
                            Short circuit to ground
                            emission related malfunction
                            defect code stored after filtering
                            Error present
                            Static error
                            68 Tank ventilation valve
                            Error frequency : 36
                            Engine temperature 11.77 degrees C
                            output signal for the canister purge val 0.00 %
                            interrupt
                            Error present
                            Static error
                            212 VANOS jammed
                            Error frequency : 1
                            Engine speed 1664.00 rpm
                            engine load 152.52 mg/Stroke
                            gear information 26.00 1
                            Battery Voltage 1.33 Volt
                            Error present
                            Static error
                            Vanoksen koodi lähti pois kun nollasi vikamuistin.
                            Ulkolämpötilamittarin anturi puuttuu, juontuuko ylin koodi siitä?
                            Entä mitä meinaa tuo "Tank ventilation valve" :think
                            Auto toimii normaalisti että kaiketi ei mitään kovin vakavaa....
                            MB c124 230CE -90 "Badboy"
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #944
                              Voisiko joku selventää mitä tuo engine roughness käytännössä tarkoittaa?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Supa
                                • 7597
                                #945
                                Kuinka tasaisesti kone käy. Mikäli jossain pytyssä tyhjäkäynnillä selkeää heittoa niin voi olla vikaa kyseisen pytyn sytkän tai ruiskutuksen puolella.
                                Mittaa käytännössä kampuran anturilta pulssien välisiä heittoja jonka perusteella päättelee minkä sylinterin käyntinopeudessa on heittoa.
