Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • myllari
    Tietäiskö joku mikä mahtaa olla vikana -99 e39:n pdc:ssä? Pdc ei käynnisty. Kun koodaa pdc uudelleen ncs:llä toimii siihen asti ku kääntää virrat pois, sen jälkee ei toimi.
    Ei tule mitää vikakoodeja ja kaikki anturit on ehjiä livedatalla inpasta katsottu. Inpa näyttää vaan että pdc ei aktivoidu.
  • Extremaah
    Terve, autona e87 116i n45b16 koneella.
    P0011 ja p0014 vikakoodeina eli imu- ja pakonokka-akseleiden ajoitus liian aikaisella.
    Vikavalo ei pala ja kone tuntuu toimivan muutenkin hyvin. Vanoksen solenoidit putsattu eikä olleet edes likaiset. Asentotunnistimet tilattu varmuuden vuoksi. Ehdotuksia? Ketjun venyminen ei mun järjen mukaan aiheuta tuollaista?
  • Joutti
    Auto e36 M3 manuaali.
    Millälie laitteella saatu koodi "Switch for gear recognition".
    Mitähän mahtaa tarkoittaa? Hieman yritin googletella mutta löysin vain jotain SMG-lootiin liittyvää.
  • _Rontti
    auto e60 535da 2005. tälläsiä vikakoodeja pukkaa: auc tunnistin, katkonainen. mikäs tää on? Ja mite korjataan?
  • tikkku
    M50b25 vanos. Ensiöpiirin valvonta. Yläkierroksilla puutuu totaalisesti silloin tällöin. Nakutus tunnistmet vaihtoon? 2 ja 4 puolien sytytyspiiriä haa. Kuuluuko käynnin muuttua kun lambdan johon ottaa irti 2 eri boksia kokeiltu jihtosarja mittailtu moneen kertaan ja jännitteet on mittailtu jne
  • Olapade
    Kaverin carsoftilla luettiin koodeja, kun vikavalo oli syttynyt. No, sehän antoi ne kuitenkin saksaksi, joku varmaan osaa selventää?
    111 Ansteuerung Relais Kraftstofpumpe
    113 Ansteuerung Tankenlüftungsventil
    Ensimmäinen bensapumpun rele? Ja toinen onkin sitten tankki-ilma-joku-venttiili..?
    Edit. Fixed.
  • MinDBeaT
    e61 2004 525i heittää vikakoodeja:
    Google antoi seuraavat vastaukset
    27C3 - Thermal Level Oil Sensor
    CDA9 - Heat Flow/Load Torque Climate
    Mitähän nämä mahtavat olla?
  • suppari
    Voi olla ASC-T -purkkivikakin, tai anturi paskana tai kaapelivika tai viallinen/hapettunut anturin liitin.
    Juu no ei anturivika sentään ohjainlaitteita häiritse niin ettei sisään pääse
  • MNi
  • suppari
    On Tossa viikon loppuna tulossa -02 e46, luistoneston valo palaa. Ohjainlaitteeseen ei yhteyttä, kuten ei mittaristoon ja moottorinohjaukseenkaan. Kaikkiin muihin kyllä, mitä nopeasti koitin. Purkkivika? En oo kattonu wds mitä on samassa väylässä, aattelin jos kerran pääsis helpolla
  • jukkae
    No voimmää ny femman nakata jos tilinumero ilmaantu
  • MGUarto
    Originally posted by jukkae View Post
    Huomaat sen hymiön sen rahalauseen perässä Tottakai saat, tilinumeroa tulemaan niin laitan euron tulemaan !
    Laita ny ees femma. Kyllä minäkin oon miettiny et Supalle rahaa laittaa jos ratkaisee seuraavan ongelman, ne kun tuuppaa olee sellaisia "ei tavallisia"
  • jukkae
  • Supa
    Edellisellä sivulla oleva ilmastoinnin vika korjattu, uusi ulkoilman lämpötila-anturi vaan paikalleen
    Saanko mä sen rahallisen korvauksen nyt sitten kun mun viestissä oli mainittu "outside temperature"?
  • jukkae
