Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
    Originally posted by randy_ View Post
    Vikamuistista löytyi tämmöinen.
    27A4 - CDKDWA - EWS3.3 Schnittstelle EWS-DME
    Vian ajankohta viime sunnuntai. Ykkösavaimella ei suostu starttaamaan, huoltoavain ja vara-avain toimivat normaalisti.
    Ykkösavainkin pelaa kunhan ensimmäisen startin tekee jollain toisella. Ovien lukitseminen pistää ykkösavaimen taas pimeäksi :think
    Vika on avaimessa. Kun käytät toimivaa avainta II-asennossa niin sen jälkeen pystyy käynnistämään ilman toimivaa EWS sirua.
  • randy_
  • Nepo
    Ilmastoinnin paineanturi
    jep eli 530da faceliftissä meinaa tulla kuuma... talvella tullu semmone vikakoodi kuin a/c pressure sensor, meinaakohan se että se ite anturi paskana vai että liian vähän mehuja?.. pikaisia vastauksia toivotaan ennen lämpöhalvausta..
  • ripatsu
    pressure control
  • Hastra
    p122f ?
    Moottorin vikavalo syttyi ja puhelimella torgue antoi vikakoodiksi p122f.
    Mikäköhän tuo on, kun google antoi aika monenlaisia vikoja?
  • emmiz
    Varmistetaan nyt vielä täältäkin, mitä mahtaa tämä vikakoodi tarkoittaa?
  • janke
    Mitähän mahtaa tämä raportti kertoa? Eli autm.laatikosta tuli tällänen vikakoodi:
  • expertti
    Originally posted by Bemarityttö View Post
    Minäpä tarkastan ohjelman... Naapurilla oli lainassa kone joltain et päästiin ylipäätään käsiks noihin koodeihin
    Voipi olla että tarttisin jonkun sit vielä koodaamaan veks ton viimeisen. Käsittääkseni muut saatiin nollattua...
    Joo, tuo viimeinen koodi viittaa ajonestoon EWS. Eli jos se ei kuittaannu eikä auto lähde käyntiin(startti toimii) niin ajonesto lienee esteenä.
    Kannattanee kokeilla eri avaimella käynnistää, tiedä vaikka patteri/akku avaimessa olisi tyhjentymässä.
    Mikä auton/ongelman historia mahtaa olla....
  • Bemarityttö
  • expertti
    Apuwa!
    Taustaa... Kyseessä 320da 11/2001 farmari. Virtalukko kiukutellut jonkin aikaa. Välillä käynnistyi välillä ei, kunnes ei enää käynnistynyt ollenkaan. Starttaa mutta ei käynnisty, pyörittää vain.
    Vikakoodit tänään:
    43F1 Elect extra heat (195000 245150 kilsat)
    4AB2 Not defined (195620)
    4242 Cylinder 4 activation interv (228110)
    4661 Power supply (228110)
    4A30 Signal multifunction steering wheel toggle (228110 236000)
    4A63 Not defined (240150)
    Että mitäs kaikkea tässä nyt on vialla? Toi viimeinenkö aiheuttaa sen ettei käynnisty?
    Millä luettu? Saatko esim INPA:n nokkaan, tai jonkun muun laitteen joka antaa P alkuisen vikakoodin....
  • expertti
    Originally posted by myllari View Post
    E9x 320d:ssä palaa moottorin häiriövalo ja valittaa että pakokaasu päästöt kohonneet. Vikakoodit luettu inpalla, antaa kolmospytyn hehkulta vikakoodin ja sitte tälläisen:
    4501 abgasrueckfuehr -regelung, regelweichung
    P0401 abgasrückführung 1 -durchsatz zu gering
    Osaisko joku sanoa että mikä mahtaa olla aiheuttaa tuon jälkimmäisen koodin ja kummasta tuo häiriö valo syttyy?
    Generic OBD Error Code Details for P0401
    Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
    What does this mean?
    OBD Code P0401refers to
    EGR stands for Exhaust Gas Recirculation. It is part of the vehicle emmissions system, and is used to reduce combustion temperature and pressure to control Oxides of Nitrogen. There are generally three parts to the EGR system: the EGR valve, an actuator solenoid, and a differential pressure sensor EGR (DPFE). These things work together to deliver the correct amount of recirculation based on engine temperature, load, etc. The P0401 code means that OBD detected an insufficient amount of EGR.
    Symptoms
    Possible sumptoms of OBD code P0401
    You may notice drivability problems such as pinging (a.k.a. pre-ignition knock) when the engine is under load or the vehicle is at higher speeds. There may also be other symptoms.
    Causes
    Possible causes of OBD code P0401
    A code P0401 most likely means one or more of the following has happened: •The DPFE (differential pressure feedback EGR) sensor is faulty and needs to be replaced •There is a blockage in the EGR (tube), most likely carbon buildup •The EGR valve is faulty •The EGR valve may not be opening due to a lack of vaccuum
    Possible Solutions
    In fixing this code, it is quite common for people to just replace the EGR valve only to have the OBD code return. The EGR valve is not always the culprit. •Use a vacuum pump and pull the EGR valve open while monitoring engine RPM's & DPFE voltage. There should be a noticable difference in RPM's with the EGR open •Clean out the EGR valve and/or tubing to remove deposits •Check the voltage at the DPFE, compare to specified values (refer to a repair manual for your specific model) •Replace the DPFE sensor (with a good quality / OEM one) •Replace the EGR valve
    Related Codes
    P0400 P0402 P0403
    Noilla ehkä pääsee alkuun vian jäljittämisessä...
  • expertti
    Originally posted by karitammi View Post
    Seuraavat vikakoodit luin EasyOBDII:lla.
    P0414 Secondary Air Injection System Valve A Circuit Shorted
    P1413 Fault Definition Not Available Or Manufacturer Specific
    Miten pitäisi korjata?
    OBD Code P0414
    The optical sensor provides a high resolution signal to the Powertrain Control Module (PCM) by counting pulses on the sensor disk located in the injection pump. The high resolution is one of the most important inputs by the PCM for fuel control and timing. This test monitors the number of high resolution pulses which have been missed (not detected). It's based on a comparison between the number of pulses that were detected since the last pump cam pulse and the number of the pulses that should have occurred. There are approximately 64 high resolution pulses for every cam pulse.
    Symptoms
    Possible sumptoms of OBD code P0414
    - Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
    Causes
    Possible causes of OBD code P0414
    - Open or short in the optical sensor circuit - Optical sensor connector - Damaged optical sensor - Damaged PCM or ECM The Error code is generally activated on detection of the following conditions: Some high resolution pulses are missing from the optical sensor to the PCM
    Possible Solutions
    - If damage, repair optical sensor circuit - Replaced optical sensor - Replaced PCM or ECM
    BMW OBD Error Code Details for P1413
    Secondary Air Injection Pump Relay Control Circuit Signal Low
    Muuta tietoa ko koodille ei ollut tarjolla.
    Jospa noilla pääset alkuun.
  • Bemarityttö
    Apuwa!
    Vikakoodit tänään:
  • myllari
  • luikas
    535i -00 sytyttelee mittaristoon keltaista huutomerkkiä, luistoneston kuvaa ja abs:n valoa. alla inpalla kaivetut tiedot:
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
    Date: 05/01/13 19:20:01 ECU: DSC57 JobStatus: OKAY Variant: DSC57-------------------------------------------------------------
    RESULT: 2 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
    118 status DME internal error
    Error frequency : 1
    Vehicle speed 2.75 km/h
    ASC not passiv
    ABS-control passiv
    stop light switch on
    ASC-control passiv
    ACB passive
    HBA passive
    ECD passive
    HDC passive-------------------------------------------------------------
    114 pressure Sensor (Offset)
    Error frequency : 255
    Vehicle speed 2.63 km/h
    ASC not passiv
    ABS-control passiv
    stop light switch off
    ASC-control passiv
    ACB passive
    HBA passive
    ECD passive
    HDC passive
    Paineanturia ehdottelee, mutta mikä tuo DME viesti on??
    Edit:
    Nollauksella, puhdistuksella ja akun irroituksella tuli uusi koodi sensorilta. Sen liitin on viallinen eikä lukitu kunnolla, siitä ehkä johtuu..
    115 pressure Sensor interference
    Error frequency : 254
