Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #1396
    Originally posted by petteriu View Post
    Eli vaihto kannatti ! En mennyt mittaukseen tällä kertaa kovin suurilla odotuksilla, kun vanhassa katissa näkyi olevan kennosto tallella ja ehyttä.
    Petteri
    Hienoa että tuli kuntoon. Todennäköisesti vanhakin katti olisi lähtenyt toimimaan vielä pitkällä lämmityksellä, kun se on pitkään toiminta-alueen ulkopuolella imuvuodon tms takia, on herätys vähän pitkällinen prosessi. Helpompi kuitenkin näin.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Auto kävi huollossa ja kahdelle vikakoodille ei löytynyt kuulemma selitystä
      -43F1
      -4AB2
      Ohjelma oli joku.. Autoscan? :think
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Supa
        • 7597
        #1398
        Ongelma oli joku.. Autoscan? :think
        Jep!
        EDIT: Ja asiaan:
        43F1 - Sähkölämmitin rikki (näinhä ne tuppaa melkee jokases olee)
        4AB2 - Samaisen sähkölämmittin koodi, ylilämmöstä
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • firstbimmer
          • Oct 2010
          • 79
          • Lahti
          #1399
          No niin, ensimmäiset koodit juuri hankitulla inpalla luettu. Mitäs tästä pitäisi päätellä? 4. sylinterin hehku menossa? Jotain muuta?
          [ATTACH]104001[/ATTACH]
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #1400
            Engine Roughness: 6 ja 5 sylinteri näytti 0. Ja muut seilasi mitä sattuu.
            Olisko kenelläkään tietoa tai linkkiä mistä voisi vähän opiskella mitä toi yllä mainittu asia meinaa?:think
            Kiitos.
            Bmw 316 E30 -88
            • E36-coupe
              • 1099
              • Ylämylly
              #1401
              M5 e39 -99?!
              Auttakees. Antaa allaolevia vikakoodeja (ei ole inpalla katottu) vaikka nokka-akselin asentotunnistin on vaihdettu uuteen.. mitä pitäis tehdä? Kylmänä ei vanokset raksuta ja ei anna tuota vikakoodia, vaan kun lämpiää, niin sit alkaa yhtäkkiä raksuttaa kunnolla kun pikaisesti kaasua antaa. Sen jälkeen tulee nuo koodit.
              Välillä herjas crankshaft sensoriakin, mut ei nyt.
              0A [010] Signal camshaft sensor, exhaust, bank 1.
              0F [015] Camshaft sensor, bank 1. synchronization to crankshaft
              Auto on M5 E39 -99
              Edit. Ja A/C:ltä antaa "Sensor Blower" Onko se ns, siili? Tuo kun kaikenlisäksi sisälle puhaltaa aina ihan mitä sattuu..
              *545i E60 -05*
              • Robi
                • 7606
                Auto on M5 E39 -99
                Siili vaihtoon niin sillä pitäisi puhaltimen toimia normaalisti.
                Ja kovasti viittaisi noi muut nokan asentotunnistimiin... Yleensä kannattaa uusia kaikki 4 CPS:ää niin loppuu herjat niiden osalta.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Supa
                  • 7597
                  #1403
                  Sensor blower tarkoittaa paneelissa olevan lämpötila-anturin takana olevaa puhallinta joka imee anturin läpi kabiinin ilmaa. Ei siis siiltä.
                  Varmaan kannattaa se kammen tunnistin vaihtaa jos kerran välillä antaa siitä koodia, mikäli koodi siis liittyy sähköpiiriin tai ettei saa selvää.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #1404
                    Moi. En mistään löydä tähän vikakoodiin vastausta. Voisiko joku suomentaa ja kertoa mitä toi meinaa.
                    Eli tämmönen:
                    215 ASC/MSR/EML Interface not found
                    Kiitos!
                    Bmw 316 E30 -88
                    • E36-coupe
                      • 1099
                      • Ylämylly
                      #1405
                      Kiitokset! Kokeillaan nyt noita ensin. Kampuran anturi nyt kuitenkin kustannuksena on pienempi, kuin nuo loput nokka-akseleiden anturit.
                      No se selittää aika paljon, kun tuo puhaltelee välillä kylmää ja ei tottele säätöjä kunnolla.
                      *545i E60 -05*
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #1406
                        Eli tämmönen:
                        Kiitos!
                        Olen nyt lukenut kaikkia ulkomaisiakin foorumeita, mutta ei sielläkään tunnuta tietävän mitä toi meinaa, tai mä en taas ymmärrä
                        ASC: All Season traction Electronic
                        MSR: engine drag torque Regulation
                        EML: Motor Load regulation
                        Ei ymmärrä.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • wexa
                          • Nov 2011
                          • 6
                          Elikkä auto E46 330D automaatti laatikolla. Laatikossa jotain vikaa, jota ODB testeri ei näytä niin saako laatikosta erikseen luettua vikakoodeja. Lukijaa turun seudulla?
                          • Supa
                            • 7597
                            #1408
                            Saa toki.
                            • Pe-te
                              • Aug 2008
                              • 198
                              • Ylöjärvi
                              #1409
                              Tätä joskus aiemminkin kysellyt, mutta oletin tämän johtuvan antennivahvistimesta. Ongelmana siis radion huono kuuluvuus. Kaukosäädin ottaa kyllä jälleen hienosti antennivahvistimen vaihdon jälkeen, mutta radion kuuluvuus ei parantunut.
                              Nyt antennivahvistin vaihdettu ja INPA antaa tällaista vikakoodia:
                              Code:
                              DAD2 Die Diversity ist nicht angeschlossen.
                              Tuohan kai tarkoittaa että piiri jotenkin auki (?), mutta mistä?
                              Liittimet ovat kunnolla kiinni antennivahvistimen päästä, radion päästä en ole vielä päässyt kurkkaamaan mutta liekö radio kuuluisi ollenkaan jos olisi irti?
                              Pinnien pitäisi myös olla hyvässä kosketuksessa lasiin. Kulkeekos tuo antennisignaali suoraan radiolle vai kiertääkö jotain kautta? Antennithan itsessään taitavat olla vain takalasissa vaikka antennivahvistimesta piuha haineväänkin menee...?
                              Jotain vinkkiä..? Lähtee järki tuon kanssa... ja tuota antenniakaan ei taida olla ihan helppo korvata millään tarvikeratkaisulla.
                              F11 520dA (N47N) -13
                              ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
                              ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
                              • ike24
                                • Mar 2011
                                • 957
                                • haapavesi
                                #1410
                                tommosta e34 540. label byte 34,00.. gearbox oil temperature -55.00degrees c...battery voltage 13.00 volt. operating hours -608.0 hours. label byte 21 36.00 .. että mitähän mahtaa meinata.?
