Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Supa
    • 7597
    #1426
    Originally posted by Jiilii View Post
    SGW modulia en löytänyt inpasta,mutta SIM/SGM modulista ei antanut vikakoodia ainoastaan SZL modulista.
    Niin siis SGM tarkoitin, typo.
    Jos se on tyytyväinen niin ei pitäisi polttaa bägivaloa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #1427
      Satelliiteissa voi olla myös koodia, esim. päävirtakaapelin kunnonvalvonta tekee vain toiseen b-pilarin satelliittiin koodin ja polttaa silti bägivaloa.
      Onko tosiaan tuo SZL ainoa jossa on vikakoodi koko autossa?
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Jiilii
        • May 2009
        • 8
        • Mäntsälä
        #1428
        Antaa moottorin ohjauksesta hehkuista ja joskus on antanut jotain takakontilta ,mutta satelliiteistä ei anna mitään ja jos SZL:n kuittaa niin bagin valo sammuu joksikin aikaa.
        • Ape
          • 474
          • Savonlinna
          #1429
          Mitäs noista voi päätellä? Autona tuo sigun e46. Olin lukevinani että olisi harvinaista tuo lambdojen hajoaminen. Autoon vaihdettu käytännössä kaikki imuvuotoja aiheuttavat osat. Tyhjäkäynti ruvennut seilaamaan kylmällä koneella nyt kun ilmat viilentynyt. Auton saa sammumaankin kun oikein varovasti kaasuttelee samaan tahtiin kun tyhjäkäynti seilaa. Välillä auto taas tuntuu paljon pirteämmältä, eikä tuota tyhjäkäynnin seilaamista aina ilmene.
          Id.4
          ex: Toyota avensis
          Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
          ex:Audi a6 avant 1.8t
          ex: Suzuki gsx-r750 k6
          ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
          ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
          ex: e36 320 coupe -93
          • Supa
            • 7597
            #1430
            Ja mitäs vikakoodeja oli? OBD2 readinessit ei mee läpi jos on päällä joku vika.
            • Ape
              • 474
              • Savonlinna
              #1431
              Ei anna mitään vikakoodeja:think
              Id.4
              ex: Toyota avensis
              • Supa
                • 7597
                #1432
                Ei ehkä OBD puolelle mutta miten on oikean diagnostiikan kautta?
                • Ezra
                  • Feb 2011
                  • 79
                  • Imatra
                  #1433
                  Tällästä koodia 535i e39:stä. Oireina epätasainen joutokäynti ja alakierroksilla nykiminen/puutuminen.
                  Etummaiset lambdat ilmeisesti menee vaihtoon ? Sen verran mitä livedataa tajusin niin tuntuu, että aika hitaasti säätävät.
                  Nuo muut taitaa olla sytytyshäiriöitä, eli aluksi ainakin tulpat vaihtoon, puolat ristiin ja imuvuodot katsotaan
                  Mikäköhän on suht normaali kulutus 535:lle kaupungissa ?
                  Nyt vie n. 12L kaupungissa.
                  Ja mites noitten puolien ja lambda-antureiden kanssa, onko tarvikkeet toimineet miten ?
                  ================================================== =========== E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
                  Date: 09/08/12 13:10:56 ECU: DM528DS3 JobStatus: OKAY Variant: DM528DS3-------------------------------------------------------------
                  RESULT: 6 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
                  21 Lambdasondenalterung Periodendauer Bank 2
                  Error frequency : 1 Logistic counter: 40
                  Motordrehzahl 1760.00 /min Lastsignal 2.10 ms Batteriespannung 13.80 V Fehler aufgetreten vor 0.00 h
                  Maximalwert ueberschritten Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein) Fehler momentan vorhanden statischer Fehler-------------------------------------------------------------
                  15 Lambdasondenalterung Periodendauer
                  Error frequency : 5 Logistic counter: 27
                  Motordrehzahl 1360.00 /min Lastsignal 2.00 ms Batteriespannung 13.70 V Fehler aufgetreten vor 0.00 h
                  Maximalwert ueberschritten Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein) Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler-------------------------------------------------------------
                  62 Aussetzererkennung Summenfehler
                  Error frequency : 9 Logistic counter: 39
                  Motordrehzahl 600.00 /min Lastsignal 1.85 ms Motortemperatur 108.75 Gr C Fehler aufgetreten vor 0.00 h
                  54 Aussetzererkennung Zylinder 5
                  57 Aussetzererkennung Zylinder 8
                  56 Aussetzererkennung Zylinder 7
                  Error frequency : 1 Logistic counter: 37
                  Motordrehzahl 1040.00 /min Lastsignal 2.25 ms Motortemperatur 82.50 Gr C Fehler aufgetreten vor 0.00 h
                  Maximalwert ueberschritten Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein) Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler
                  E39 535i -98
                  • petmik
                    • Jul 2012
                    • 19
                    • Lempäälä
                    #1434
                    elikä oma e36 328 antaa tälläistä vika koodia carsoftilla mitähän mahtaa tarkoittaa "injection signal not plausible"
                    ---Kumiluodilla körötellem---
                    • api-75
                      • May 2011
                      • 30
                      E39 530dA antoin tällaisen vikakoodin, ei ole aikaisemmin moista löytynyt ja ei ole kulkupuolessakaan muutoksia.
                      Vai onko INPA hukannut vaan jotain, kun varoittelee kaikenlaista tuossa alempana ja ko. ohjelmaa käynnistäessä...
                      Date: 09/09/12 10:55:27
                      ECU: D40M57A1
                      JobStatus: OKAY
                      Variant: D40M57A1
                      RESULT: 1 errors in error memory !
                      4368 1110 Ladelufttemperaturfuehler T21
                      Warning: F_HFK doesn´t exist in result record 1 !
                      Warning: F_UW_ANZ doesn´t exist in result record 1 !
                      Warning: F_ART_ANZ doesn´t exist in result record 1 !
                      Errorcode: 11 10 02
                      E39 530dA Touring -03
                      • Noxman
                        • 136
                        • Kokkola
                        #1436
                        750ial -96 pukkaa seuraavia. Oireena on miehekästä asennetta vaativa ohjaustehostus(tai sen puute) pienissä nopeuksissa.
                        128 open circuit servo-valve or cable
                        Error frequency : 1
                        Static error
                        129 short circuit servo-valve or cable
                        Error frequency : 31
                        Static error
                        moduuli mistä nämä tuli on ZKE. Servotronicin johdot?
                        - E32 735iA - E38 750iAL -
                        • JHo
                          • 297
                          • Vihanti
                          #1437
                          20 airbag sensor sidebag left vikakoodi inpalla. Missä kyseinen anturi on ja onko se tuon oven vai a-pilarin? Auto on e46 -99
                          F87&E28
                          • Supa
                            • 7597
                            #1438
                            Tarkoittaa sivutörmäystunnistinta, sijaitsee suunilleen penkkien kohdilla lattiamaton alla.
                            Multa löytyy kummalekkin puolelle jos tarvetta
                            • api-75
                              • May 2011
                              • 30
                              ECU: D40M57A1
                              JobStatus: OKAY
                              Variant: D40M57A1
                              Errorcode: 11 10 02
                              Eikö kellään tietoa?
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #1440
                                En löydä searchilla... Elikkä kysytään täältä.
                                Antoi tollaset vikakoodit:
                                - 153 TL_MES.?
                                - 15 power on reset.?
                                Mitäs noi meinaa???
                                Bmw 316 E30 -88
