Originally posted by RaR
Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
Saattaa hyvin vielä olla akun vajavaisesta latauksesta johtuva ongelma. Mulla oli edellisessä cäbissä samanlaista vaivaa, ei suostunut avaamaan kattoa jos kone ei ollut käynnissä. Kunnon akun latauksella lähti homma taas pelittämään niin kuin pitääkin...BMW E30 320is 1989
BMW E46 M3 Cabriolet 2005
BMW F11 530d X-drive M-sport 2012
Ex BMW E61 530XdA M-sport 2007
Ex BMW E46 330d Touring M-sport 2003
EX BMW E46 325Ci Cabriolet 2004
Ex BMW E46 M3 Coupe 2002
Ex BMW E46 320d Touring 1999
(Kovakaton) takalasin lämmitys ?
Onko E36 cabrion takalasin lämmitys lisävaruste vai pitäisikö se löytyä kaikista ? Rättikaton ikkunalle lienee joku oma puhallin, mutta kiinnostaisi lähinnä saada kovakaton lämmitysvastus toimintaan. Autossa ei ole katkaisinta tuolle lämmitykselle.BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
Katkaisija löytyy ainakin siinä tapauksessa että alunperin tuo toiminto löytyy. Onko sulla alunperin ollut kovakatto valmius?Originally posted by petteriu View PostOnko E36 cabrion takalasin lämmitys lisävaruste vai pitäisikö se löytyä kaikista ? Rättikaton ikkunalle lienee joku oma puhallin, mutta kiinnostaisi lähinnä saada kovakaton lämmitysvastus toimintaan. Autossa ei ole katkaisinta tuolle lämmitykselle.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Rättikaton ikkunalle taitaa jokaisessa olla se puhallin ja myös nappula sille, sittenkun kovakaton laittaa paikalleen niin puhaltimen ei pitäisi kytkeytyä vaan siitä samasta napista alkaa automaattisesti kovakaton takalasi lämpiämään mikäli kaikki on kunnossa
Valmius kovakatolle löytyy jo tehtaan jäljiltä mutta katkaisijaa lämmitykselle mielestäni ei, puhaltimesta en ole varma.
EDIT: Mistä tuo katkaisin normaalisti löytyy ?
EDIT2: Löytyihän se kun ETK:sta ensin vähän haki paikkaa. Ei edes erityisen piilossa, mutta eipä ole aiemmin osunut silmiin.
Originally posted by Haju69 View PostKatkaisija löytyy ainakin siinä tapauksessa että alunperin tuo toiminto löytyy. Onko sulla alunperin ollut kovakatto valmius?Last edited by petteriu; 01-01-2013, 20:38.BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
Siellä missä yleensäkin on takaikkunan lämppärin nappi.Originally posted by petteriu View PostValmius kovakatolle löytyy jo tehtaan jäljiltä mutta katkaisijaa lämmitykselle mielestäni ei, puhaltimesta en ole varma.
EDIT: Mistä tuo katkaisin normaalisti löytyy ?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Miku View PostOk... kiitoksia
Sitten lisää kysymystä. Käykö 2d kovakattosen "etu"ovipahvit cabiin?Tänäänpä mallailin kovakattoisen pahveja ja hyvinhän tuo näyttäs äkkiseltään passaavan. Liekkö sitten millin korkeampi cabin pahvi mitä ei vastakkain vertailemalla huomannutOriginally posted by Axum View PostEi, liian korkeat.
Ainut mitä huomasin on että kovakattoisen pahvin ylä takareunassa on lovi sille "ikkunanpokalle"TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Kovin on vähiin käyneet E30 cabrion osat/purkuautot,
olen jo hyvän aikaa koittanut metsästää täydellistä rättikattoa kehikkoineen mutta yhtään en ole löytänyt.
Katon kaukalon peitekansia on 4kpl tiedossa mutta mihin ihmeeseen kaikki muut osat niistä autoista ovat kadonneet?
Ajattelinkin keväällä saksasta hakea koko auton ja purkaa siitä tarvittavat osat. Kallista siitäkin tulee jokatapauksessa.
Varmaan kotomaassa, mutta ebayssä joitain kuitenkin...Originally posted by villek View PostKovin on vähiin käyneet E30 cabrion osat/purkuautot,
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Jos haet ja purat niin pistä heti privaa niin ostan sulta liudan osiaOriginally posted by villek View PostKovin on vähiin käyneet E30 cabrion osat/purkuautot,
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Oili jalosella pitäisi olla osmiksen vanha katto kehikko siinä on kyllä tuo takalasi halki mutta muuten kaiketi ehjä.Originally posted by villek View PostKovin on vähiin käyneet E30 cabrion osat/purkuautot,
Ajattelinkin keväällä saksasta hakea koko auton ja purkaa siitä tarvittavat osat. Kallista siitäkin tulee jokatapauksessa.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Kyselin Jaloseltakin kattoa syksyllä mutta silloin väittivät ettei ole, siinä firmassa ei tieto kulje yhtään, on todettu useasti.
Ebayta on tullut seurattua kyllä, Saksasta ovat todella nihkeitä lähettämään mitään, tosin juuri tällä hetkellä olis katto tiedossa,
Joka tapauksessa tarvitsen katon lisäksi listoja,tiivisteitä ja muuta silppua ja Toukokuussa olis kuormuri tulossa italiasta muuten tyhjänä niin sen kyytiin saan jonkun varaosaromun,
Laitan kaikki ylijäävät osat/loppuauton tietty myyntiin.
Oletteko tummentaneet takalasia rättikatosta? Kestääkö ja tuleeko minkänäköinen lopputulos? En löytänyt haulla ainakaan mitään tuloksia taikka vastaavia tekeleitä:thinkF20 118i M-sport
E63 M6
Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
Suoraan sävytettyä tilalle. Omaani hommasin "savumallisen", tosin todella mieto sävy, mutta enpä usko kalvon pitkä-ikäisyydestäkään tuossa. Vääntyilee kuitenkin aika pirusti kattoa avatessa ja laskiessa.Originally posted by Babitzin View PostOletteko tummentaneet takalasia rättikatosta? Kestääkö ja tuleeko minkänäköinen lopputulos? En löytänyt haulla ainakaan mitään tuloksia taikka vastaavia tekeleitä:think
Tumma takalasi rätissä on muutenkin vähän yhtä tyhjän kanssa. Eikös näillä mennä katto alhaalla suurin osa ajasta
-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Totta kyllä joka sana. Omassakin vielä aika "priima" se takalasi. Ja minun tuurilla se kalvotus menee vituiks ja liimat sun muut kärpäset jää kiinni siihen lasiin ja pestessä niitä pois menee lasi sumeaksi.Originally posted by Rockford View PostSuoraan sävytettyä tilalle. Omaani hommasin "savumallisen", tosin todella mieto sävy, mutta enpä usko kalvon pitkä-ikäisyydestäkään tuossa. Vääntyilee kuitenkin aika pirusti kattoa avatessa ja laskiessa.
Täytyy miettiä, ehkä tää jää tähän mietintäasteelle.
F20 118i M-sport
E63 M6
