Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Antti O
    • 6941
    • N/A
    Niin arvelinkin.
    Siellä rätin alla on muutaman cm leveät kumi tms. nauhat, joiden kuuluisi vetää se loppu-osa. Meinasin kokeilla laittaa uudet tilalle kun noissa puslissa ei ole kulumaa. Tankoa säätämällä sai toimimaan hyvin mut toisinaan pitää vielä kädellä vetää kattoa avatessa.
    Tähän auttoi itsellä ainakin mustekala fiksi. Nyt ei tarvi käsin avitella missään vaiheessa
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      Eli pitikö sun avittaa katon etuosaa myöskin kun sen pitäisi lähteä vetäytymään alas? Mihin pistit tuon mustekalan?
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • TUGe
        • Apr 2010
        • 18
        Joku voisi tähän linkittää sen pdf-tiedoston missä melko kattavasti noita katon fiksaus juttuja? Joskin saksan kielellä mutta kuvista näkee tarpeellisen. Itse korjasin ton mukaan ja on toiminut. Eilen kiristin sitä vielä vähän kun tuntui ettei vedäkkään joka kerta kunnolla.
        Kiitokset Playpigille vielä holkista! Laitoin eilen paikalleen ja nätisti pelittää.
        • Tikkunen85
          • 891
          • Paltamo
          Milläs liimalla tuo takalasin kehys olisi hyvä liimata tuohon rättiin? Mulla on tuo toisesta reunasta revennyt irti ja pääsee vesi nyt ikävästi sieltä. Vetoketju siis näyttäisi ehjältä mut on ilmeisesti liimauksesta vai mistä lie irronnut se koko paketti:think
          • Magirus
            • 877
            • Keski-Suomi und Sawo
            Sen kummemmin asiaan perehtymättä, pystyykö e30 manuaalikattoa linjaamaan miten ja mistä? Omassa jäänyt rätin vaihdon jälkeen muutaman millin liian taakse (tai sitten kori alkaa antaa periksi keskeltä ). Apparin puolella siis katto ei tiivisty oven ja a-pilarin kanssa kunnolla koska jää muutaman millin (~3-4mm) vajaaksi -> rako tiivisteiden väliin.
            O: E24 osasia
            • rocroc
              • 573
              • keminmaa
              Mitäs arvon raati sanoo tähän ongelmaan, eli kuvassa nuolella merkatut raudat osuu toisiinsa, aiheuttaa sen että katon takareuna ei aina nouse ongelmitta tarpeeksi ylös ja kattokotelon kansi ottaa kiinni katon takareunaan, eli sama ilmiö kun se pusla on kulunut. Apukuskin puolella rakoa raudoilla on noin 5-7mm
              Kädellä auttaen katon takareuna nousee tarpeeksi, samoin toimii hyvin kun muutaman kerran laskee katon alas ja ylös.
              Onko tuttu ongelma jollekkin vai onko joku rauta vaan hiukan vääntynyt?
              Auto siis e36 täysautomaattikatolla
              • MarQu
                • 5529
                • Vaasa
                Voin vilkasta omasta miltä näyttää siinä. Vaikka ei täysautomaattinen olekkaan mutta nuo raudat pitaisi olla identtiset.
                • rocroc
                  • 573
                  • keminmaa
                  Hienoa, sais vähän vertailukohtaa
                  • Bimmer85
                    • Mar 2008
                    • 89
                    Laitetaan tämä sama tänne kun ei toiselta puolelta saanut vastauksia:
                    Originally posted by Bimmer85 View Post
                    Apua tarvittais cabin katon kans. Eli niinkuin monella on vika niin rätti on kopsahdellu luukun reunaan kun ei luukku ole tarpeeksi auennu. Nyt sitten kävi niin että rätti taittui kyllä sisään, mutta luukku ei mene kiinni. Napista ei tapahnu enää mitään ja luonnollisesti takaluukkua ei saa auki. Miten tästä eteenpäin.?
                    Jatkoa edelliseen. Sulakkeet oli kaikki ehjiä. Toteutin tämän videon http://www.youtube.com/watch?v=boiybaJkMrI, mutta moottori ei mene paikoileen videon lailla ( kohta 4:40 ).. Hampaita jää näkyviin.
                    Ajossa: E91 320d - 2006
                    Ex. E46 320i touring -00
                    Ex. E36 328i cabrio -95
                    Ex. E36 320i sedan -97
                    Ex. E36 325i sedan -91
                    • MarQu
                      • 5529
                      • Vaasa
                      Olethan palauttanut sen hätäkahvan varmasti ihan taakse asti. Jos vapautusvaijeri on kireällä ei moottori jää kiinni oikein. Toinen vaihtoehto on että hampaat ei osu kohdikkain ja joudut esim papukaija pihdeillä vähän pyörittämään moottorin puolelta että saa boorit kohdilleen
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Ei tarvi pihtejä vaan painat (lue hae emäntä painamaan) rättiluukkua tai kattoa alaspäin samalla ku pynkäät moottoria paikalleen.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • JHo
                          • 297
                          • Vihanti
                          Katon sisällä olevat remmit löystyneet, jos kädellä auttaessa toimii?
                          F87&E28
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6023
                            • Sipoo
                            Laitetaas tännekkin...
                            Jos ne vivustojen kaikki holkit, puslat ja lukkorenkaat tms. vaihtelee, niin alkanee toimimaan täysin ilman nykimistä. Tarvittavat osat ns. "puoliautomaagi-kattoon" ovat:
                            2x 54318163052
                            1x 31351128229
                            1x 07119900698
                            1x 07129934329
                            1x16117700959
                            1x 07119900803
                            1x 54348174836
                            2x 07129934910
                            2x 07129934906
                            Itselläni vielä tekemislistalla. Yhteensä Schmiedmann:lta pikkasen alle 30e ja kaikki kuntoon! Myös toki itse vivut/kammet voi olla huonossa kunnossa tai vääntyneet.
                            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                            • moisku
                              • Jun 2007
                              • 45
                              E30 kattokotelosta
                              Originally posted by Rocla View Post
                              Täysin tiiviin näköinen se on kyllä joka suuntaan, tiedä sitten onko se pesu. vai sadevettä.
                              Useampi desi sitä kuitenkin oli kun puhaltelin poies.
                              Kattokotelossa on molemmilla puolilla etunurkissa kattomekanismin kiinnityspulttien luona reiät joista vesien pitäisi valua pois. Helmoista suunnilleen etuovien takareunan kohdalta pitäisi lorista maahan.
                              Mulla kattokotelon tiiviste näyttää siltä kuin sitä olisi jollain erkkarilla paikkailtu, veden pitää kyllä.
                              E30/2C vfl 320i luxorbeige metallic
                              • rocroc
                                • 573
                                • keminmaa
                                Kyllä näin oli, laitoin kuminauha korjauksen ja nyt pelaa oikein.
