Inpa asennus ja asetukset
  • herja
    • 1649
    #751
    Mulla oli valtavia ongelmia K-DCAN kiinalaisen piuhan kanssa, FTDI-ajuriksi meni windows 10:ssä suoraan 2.12 eikä se vaan toimi tuolla kaapelilla. FTDI sivuilta 2.10 ajuri koneeseen niin lähti toimimaan, ehdin asentaa inpankin 3x uudestaan.
    Retard Member
    • btcf777
      • Feb 2014
      • 33
      • NA
      #752
      Voisiko joku valaista toimiiko tuo piuha E61 LCI mallissa (vm2008 eteenpäin)?
      http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
      Ei tuosta ota 100% selvää.
      Siellä lukee alla oleva, sekä piuhassa on K+DCAN, eli sen mukaan kävisi
      D-CAN:ia vaativat mallit:
      • E60, E61 jälkeen 3/2007
      mutta toisen tekstin mukaan ei kävisi?
      "Tämä BMW:lle tarkoitettu lukija mahdollistaa täyden diagnostiikan BMW vuosimalleille 1998-2008"
      • geeteevee
        • Nov 2015
        • 20
        • Lappeenranta
        #753
        Originally posted by geeteevee View Post
        Kävin töissä siirtämässä cd:llä olevat tiedostot tikulle ja sieltä löytyikin huomattavasti selkeämmän oloiset ohjeet asennukseen ja sainkin inpan asennettua mutta vielä en ole päässyt kokeilemaan saanko yhteyden autoon kun saan auton käyttöön vasta huomenna..
        Nyt tuli taas tauon jälkeen kokeiltua tätä inpan toimintaa kun kiinnostaisi tutkia mistä korkeahko kulutus ynnä muut jutut johtuvat, mutta eihän se INPA toiminut. Jonkinlaisen yhteyden se ilmeisesti saa mutta esim. tälläistä herjaa tulee. Osaisiko joku neuvoa?
        k+dcan usb piuha ja auto on 530d -04
        • lepis
          • Sep 2010
          • 81
          Moro,
          Mulla ollu samanlaisia herjoja. En tiedä mistä johtuu, mutta kun käynnistän INPAn suoraan desktopille ilmestyneestä shortcutista (ilmestyi asennettaessa INPAA), niin kaikki toimii. Mutta kun yritän C:n alta (oliko EC-APPS?) kautta avata INPAn ni ei tahdo toimia!:think Ja toki toimiessaankin tulee noita erroreja, mutta siltikin pääsen kaikkiin käsiksi, herjoista huolimatta....
          -J
          PS. Ja tuos mun E39:s tartti tinata nuo 7 & 8 pinni yhteen.
          E39 530iA -02
          • pasianssi71
            • Jan 2014
            • 219
            • Uusikaupunki
            #755
            Mulla olis sellainen ongelma että inpa antaa vikakoodit Germaanien kielellä ja kun ei aina viittis käytää kääntäjää, varsinkin tuo Saksa on niin julmetun vaikeaa kirjoittaa, niin tarvis saada tuonne inpaan nuo kielet kuntoon.
            Eli jotain tiedostojahan sinne pitäisi latailla, mutta mistä? ja mihinkä kansioon niitä pitäis tiputella?
            Eikä tietty Suomea tarvii olla vaan ihan englannilla pärjätään
            Jos joku viitsis ihan selkosuomella kertoa mulle niin olisin tietty äärimmäisen kiitollinen sekä onnellinen yhtä aikaa.
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Oisko jollain laittaa linkkiä varmasti toimivaan inpaan?
              Pari jo ladannut, joista puuttuu kaikki scriptit ja yksi täysin erilainen(paljon enemmän tiedostoja), mutta se ei taas toiminut tässä vindows versiossa.
              On nää ihme vehkeitä.
              Asennuksesta ei pitäis olla kinni. Sen verran hyvät ohjeet löyty.
              Miten on voitukin tehä näin vaikeeks. Miksei perinteinen Next->next->next->Ja that´s it.
              E61 525xda -08
                No asennus on siksi hieman next->next->next rämpytystä hankalampi, koska tätä ei ole tarkoitettu kuluttaja käyttöön. Eikä se asennus nyt kovin paha ole, kun sen on useamman kerran tehnyt. Niistä pienimmistä paketeista puuttuu paljon tavaraa, eli kannattaa etsiä niitä isompia paketteja. INPA 3.X versiot ei toimi 64-bittisessä windowsissa.
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5221
                  • Stadi
                  #758
                  Toi on next next next
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Suuret kiitokset. Tämä tuntuis toimivan.
                    E61 525xda -08
                    • TommiT
                      • Mar 2015
                      • 84
                      • Äänekoski
                      #760
                      Toimiiko tuo versio -05 E61 pirssin kanssa?
                      Itsellä nyt asennettuna joku inpa missä osa englanniksi, osa saksaksi, osaan valikoista ei pääse ja jatkuvasti herjaa jotakin eli todella rasittava versio
                      E61 535d M-Sport
                      • Athrez
                        • Jan 2016
                        • 23
                        Ainakin mitä nopeasti kokeilin niin tällä taitaa toimia. Ja oli muute helppo asentaa.
                        • Jankki
                          • Feb 2016
                          • 15
                          Saako noi SP-Daten tiedostot päivitettyä (Bmw standard tools v250) esim muistitikun tai ulkoisen kovalevyn kautta? Vie niin perhanasti tilaa, eikä mahdu omalle kovalle.
                          Tarttis myös kaikki ADS -kansiot ja tiedostot, koska puuttuivat omasta asennuksesta.
                          -96 e38 750iA
                          • Grandy
                            • Mar 2016
                            • 99
                            • Ristiina
                            #763
                            Siltaa 8 ja 7 pinni obd liittimessä siitä k-line adapterista niin pääset myös muualle kiinni!
                            Itelleni pitäisi hommata toi K+DCAN USB -kaapeli ja autona on 135i -08. Voiko ton kkl-kaapelin saada toimimaan autossani jos siltaa nuo kyseiset pinnit vai hankinko suosiolla oikean kaapelin?
                              Hanki oikea kaapeli. Et saa tuota kkl-kaapelia toimimaan autossasi vaikka mitä kolvailisit.
                              • Grandy
                                • Mar 2016
                                • 99
                                • Ristiina
                                #765
                                Hommattu on ja kiitos "vastauksesta"!
