Inpa asennus ja asetukset
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Originally posted by Esa-Pekka View Post
    Tilasin tuommoisen K+CAN USB interfacen ja ongelmana on, ettei Windows XP Home tunnista johtoa/interfacea? Pitääkö johto olla autossa kiinni, ennen kuin Windows tunnistaa sen ja pääsen asentamaan FTDI ajuria? Mietin vain että onko purkki pimeä jo uudekseltaan, ja uskaltaako sitä autoon edes kytkeä.
    Yleensä ei.
    INPA+sen johto: Kokeilin kaikki temput netistä ja lopulta paljastui että yksi johto (ignition) puuttui adapterin sisältä. En ole vielä kokeillut jos sen tinaa, mitä tapahtuu.
    Ps. INPA ei taida edes toimia XP Home:n kanssa?
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Saako Boschin M3.3:sta livedataa ulos ADS-piuhalla? Mikähän on kun sitä ei löydy tuolta inpan listalta? Siis ei-vanos kone. Etenkin engine roughness kiinnostaisi mitä M52 koneessa saa ulos.
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        #63
        Originally posted by Pasi_K View Post
        Onko tuohon scriptien yhdistelemiseen ja käpälöimiseen jotain ohjeita netissä?
        Tuota minäkin kaipaisin. Näyttöjen valikoiden muuttaminen on helppoa mutta toimintojen saaminen oikeasti toimimaan eri versiossa kuin alunperin, on osoittautunut usein ongelmaksi.
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          #64
          Originally posted by TheLoial View Post
          Yleensä ei.
          Kyllä toimii, jos asetukset on kunnossa.
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #65
            Saako tolla INPA/EDIABAS kaapelilla bmwscannerinki toimimaan?
            -Jukka
            • jartsa02
              • 1132
              -Jukka
              Ei saa toimimaan täys-versiota millään, se BMWscanner 1.40:n demo kyllä pelaa, mutta sillä nyt ei voi tehdä taas mitään.
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #67
                Ok, saakos tolla inpalla tehtyä mitään "koodauksia" ? Oon ihan alkumeiningeissä sen kanssa.
                • _chris_
                  • 442
                  • Nokia
                  #68
                  Eipä sillä juuri koodailla. Ainoat "koodaukset" lienee vikakoodien nollausta ja jotain automaattilaatikon oppimisen nollausjuttuja.
                  BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                  Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                  • erese
                    • 481
                    DIS V.44:lla voi vielä koodailla, uudemmilla ei vaan Progman astuu kehiin.
                    • vexu524tdic
                      • 790
                      • Gallia = Kinnula
                      #70
                      Originally posted by Konda112 View Post
                      Mikä ongelmana ku mulla on toi usb rs232 adapteri ja sitte morkailta ostettu piuha.. niin en saa pelaamaan tulee vaan ainakun yrittää jotain inpalla niin teksti IHF-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Programme will be stopped!
                      Aaapuja kaivataan jos viitsitte antaa...
                      Mulla valittaa samaa, carsoft 6.5 toimii täysin, com portissa (dell latitude 620) XP pro käyttis ja tuolla carsoftin kaapelilla ajattelin näin aluksi pärjätä. Lisäksi löytyy webaston diagnostiikka rs 232 - obd kaapeli, toimiiko tuo inpalla?
                      Kaikki muut temput tehty mutta huomasin että mulla puuttuu tuo obd.ini tiedosto kokonaan tuolta ediabas kansiosta. Siellä on vaan se ads.ini tai jotain (ulkomuistista) ja tarvis käyttää sekä uudempaa obd:tä että vanhempaa pyöreää pistoketta.
                      Löytyiskö joltain tuota tiedostoa.
                      e70 X5 3.0sd -08
                      f30 320i xdrive -16
                      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                      e30 316 -88 2,2TIC M10
                      e21 323i -81 ruostekasa...
                      • aripaa
                        • Jun 2006
                        • 520
                        • Kuhmo
                        #71
                        Onko sulla tuo obd.ini windows hakemistossa, sillä määritetään com portti inpalle.
                        tee vaikka tuommoinen tiedosto windows hakemistoon Com portiksi mitä käytät!
                        [OBD]
                        Port=com?
                        Mode=normal
                        Hardware=OBD
                        Muista ajaa obd setup Ediabas\hardware\obd hakemistossa, boottaa kone sen jälkeen.
                        Ext. bmw:t
                        e28 518i -87
                        e34 518i -92
                        • Esa-Pekka
                          • Oct 2008
                          • 18
                          #72
                          Sain piuhan pelaamaan XP homella ja autosta luettua vikakoodit. Interfacen piti olla autossa kiinni, ennen kuin Windows tunnisti sen ja pääsin asentamaan FTDI ajureita. Mutta mikähän lienee, kun moottorin boxia en päässyt lukemaan? Tulee vain jokin virheilmoitus, kokeilin molempia DDE 5 ja 6! Autona 525D 2007 Pre-facelift. Eikös juuri tuolta moottorivalikon alta pääse tutkimaan livedataa? Inpa versio on 5.0.2.
                          • vexu524tdic
                            • 790
                            • Gallia = Kinnula
                            #73
                            [OBD]
                            Port=com?
                            Mode=normal
                            Hardware=OBD
                            Mutta kun tuo ediabas\hardware\obd puuttuu???
                            Mulla on hardware kansiossa vain ADS kansio.
                            Lisäksi C:\ediabas\bin
                            Interface
                            description : connected diagnosis interface
                            default = STD:OBD
                            interface = ADS
                            ja sitten on ohjeet että pitää asentaa tuo \ediabas\hardware\obd\obdsetup.
                            Mutta edelleenkään sitä ei ole.
                            e70 X5 3.0sd -08
                            f30 320i xdrive -16
                            • 535SD
                              • 1068
                              • Lahti
                              #74
                              Mistä win7 saa vaihdettua portin numeron?
                              voisiko joku osaava tehdä asennusohjeen 32bit windows seiskalle???
                              Olleita ja menneitä
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Device manager ja sieltä avaat sovittimen properties. Näin muistelisin.
