Inpa asennus ja asetukset
  • Supa
    • 7597
    #106
    Originally posted by Jozpen View Post
    Asensin uudemman inpan EA-90X ?. Ohjelmassa ei varmaankaan mitään vikaa ole kun toimii juuri niinkuin vanhempikin versio. -98 530d pääsee hyvin joka moduliin, mutta kun pitäs päästä tohon -03 530d:hen käsiksi niin pääsee vaan moottoriin ja laatikkoon. ilmeisesti adapterissa siis vika (vag-kkl). Mikä adapteri toimii varmasti kaikissa moduuleissa tuon ikäisessä e39:ssa? täytyisi jo vähitellen saada toimimaan kun takalasi on jumissa ja inpalla saisi selvitettyä onko vika katkaisijassa vai johdoissa, ehkä jopa avattua ton luukun.:think läppärissä on win XP home ja usb portin kautta täytyisi toimia.
    Siltaa 8 ja 7 pinni obd liittimessä siitä k-line adapterista niin pääset myös muualle kiinni!
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • HC91
      • 1000
      • 29100/310053
      #107
      onkos kellään sellaista yhdistelmää toiminnassa kuin läppäri + oikea COM-portti + sarjakaapeli + ADS/OBD Ediabas/Inpa Interface + INPA? :think
      92' ///M5 3.8 individual
      09' 320d xDrive
      07' 525iA
      08' 325d cabrio
      • Supa
        • 7597
        #108
        Kyllä.
        • HC91
          • 1000
          • 29100/310053
          #109
          Kyllä.
          vaatiikos se nyt toimiakseen muuta säätöä kuin inifiluihin
          ediabas:
          Interface = STD:OBD
          OBD:
          Port = Com1
          Retry = Off
          Mode = Normal
          Hardware = Obd
          E36:n kanssa on keskustellut menestyksellä, mutta -01 E39 ei alkanut ADS:n kanssa millekään...
          ...ja voiko inpaload:ille määrittää käynnistyksessä luettavat .init? tai jotenkin muuten työpöydälle virittää omat käynnistyskuvakkeet ADS:lle ja OBD:lle?
          09' 320d xDrive
          07' 525iA
          08' 325d cabrio
          • Supa
            • 7597
            #110
            ediabas:
            Interface = STD:OBD
            OBD:
            Port = Com1
            Retry = Off
            Mode = Normal
            Hardware = Obd
            Mulla on ihan vaan työpöydällä skripti mikä kopsaa oikeen inin päälle joko inin missä on obd tai ads määrittely, toimii
            Kun se mokkula on ADS moodissa niin se käyttää pelkästään 7 pinniä K-linjana, e39:t missä pistoke sisällä vaatii myös että 8 pinni on kytketty.
            7 pinnin kautta pääsee moottorinohjaukseen ja laatikkoon käsiks, kasin kautta muualle.
            Kun tuo mokkula on obd moodissa niin se siltaa nuo pinnit itse.
            EDIT: Niin ja .inissä tarvii siis vain tuota interface kohtaa vaihtaa, STD:OBD tai ADS.
            • MakeJ
              • Jun 2005
              • 325
              • Hml
              #111
              Hommasin myös ADS/OBD purkin vanhan tilalle kun pitäisi päästä käsiksi myös E36:n yksikköihin. Uusi purkki toimii E39:ssä normaalisti, mutta E36:ssa ei saa yhteyttä moottorin ohjaukseen eikä laatikkoon. Muihin yksikköihin E36:ssa saa yhteyden. Muutin vain INPA:n ini tiedostosta tämän STD:OBD -> ADS. ADS moodi oli käytössö myös purkissa. Mikähän tässä nyt mättää kun moottoriin ja vaihteistoon ei saa yhteyttä e36:ssa? Auto 325 avo vuosimallia -95.
              E60 535dA LCI -07 M-sport
              E39 530dAT -99 "M-sport"
              • Supa
                • 7597
                #112
                Katso tuo: http://www.btcf.fi/forum/showthread....82#post2331682
                Todennäköisesti sama ongelma. Inpassa on hieman kehno tuki vanhempiin moduuleihin. DIS toimii parhaiten noissa.
                • vexu524tdic
                  • 790
                  • Gallia = Kinnula
                  #113
                  Tämä ratkaisi ongelmani ja nyt pääsen VAG com kaapelilla käyttämään inpaa.
                  Vanhempiin 21 napaisiin pitäisi vielä keksiä ratkaisu, joko carsoftin piuhalla tai obd > 21 adapterilla.
                  e70 X5 3.0sd -08
                  f30 320i xdrive -16
                  e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                  e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                  e30 316 -88 2,2TIC M10
                  e21 323i -81 ruostekasa...
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #114
                    Mites toistenpäin, toimiiko tuo minun INPA johto (usb-com adapterilla) vag comin kanssa? Olisi tuossa yksi Audi josta pitäisi ottaa rengaspainevaroitin pois. En viitsi uutta johtoa hommata tuon takia. Ompa aika paljon helpompaa kuin noiden bemujen kanssa...
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • Supa
                      • 7597
                      #115
                      Jos se on perus K-line adapteri niin toimii mutta ainoastaan ilmaisversion kanssa (VCDS Lite) mutta eipä sillä voi ihmeitä tehdä. Todennäköisesti onnistuu vaan koodien luku ja nollaus rajoitetusti sekin.
                      • jake530d
                        • Oct 2010
                        • 146
                        • vaasa
                        #116
                        Inpa ei päästä moottorinohjaukseen,mikä vika? dis toimii ok ja inpalla pääsee muihin moduleihin.
                        Auto e61 530d
                        E71 X6 35D
                        ex.E61 530D 282hv. 615nm.
                        • rausku
                          • Aug 2010
                          • 16
                          • Uusimaa
                          #117
                          Sain inpa:n pelaamaan carsoft piuhan kautta täältä löytämilläni ohjeilla:
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Nostellaanpa vähäsen.
                            Tuli tuossa hankittua INPA:n piuhat(USB) ja niiden asennusohjeissa sanotaan että pitäisi säädellä com-porttien virkistysnopeus 1ms. Mielenkiintoisinta tässä onkin se että miniläppäri johon ohjelmaa olen asentelemassa ei laitehallinnasta näy ollenkaan portit välilehteä.
                            Mistähän ropleemi johtuu?
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • aripaa
                              • Jun 2006
                              • 520
                              • Kuhmo
                              #119
                              Ei kai se välttämätöntä ole, minunkaan koneessa ei noita asetuksia voi muutella ja Inpa 5.02 toimii hyvin.
                              Ext. bmw:t
                              e28 518i -87
                              e34 518i -92
                              e39 540ia sedan 7/98
                              e39 540ia sedan 9/98
                              e39 540ia tour. 12/98
                              E34 525i Touring 7/92
                              Vikakoodien lukua/nollausta.
                              e39 540 ia sedan 7/96
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #120
                                ok, eli kuinka INPAssa pääsee lukemaan mottorinohjauksen adaptaatioita aka missä näen kuinka paljon ohjausyksikkö on säätänyt pa-suuttimien aukioloaikaa ja mihin suuntaan?
                                Mulla on DME scriptit saksaksi enkä niin paljon osaa saksaa että uskaltaisin lähteä arpomaan.
                                Ja arvonnan kohteena siis 1/99 valmistunut e38 med M73N.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
