Inpa asennus ja asetukset
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    #31
    Originally posted by Konda112 View Post
    Kyllä noi adapterin ajurit on ohjeen mukaan asennettu... mutta mikäs tämä kyseinen FTDI ajuri on?
    USB serial converter driver installation for Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 (x86 and x64).
    USB serial port driver installation for Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 (x86 and x64).
    En tiedä tarvitseeko sinun laitteesi tuota, oma usb piuhani tarvitsee.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • Konda112
      • Oct 2008
      • 92
      • Pudasjärvi/Oulu
      #32
      Com portti on COM1 se oli ensin joku nelonen mutta vaihdoin sen laite hallinnasta... ja myös vaihdoin ne fifo bufferit vai mitä ne oli niin kasiksi..? eikös ne pitänyt kasissa olla?? no pertanan pertana mikähä tässä oikeen sitte mättäää
      • Ghostriders
        • Mar 2010
        • 61
        #33
        Originally posted by Juppe View Post
        Edit:
        Carsoft toimi mullakin ihan hyvin 64bit seiskalla ilman mitään kikkailuita. Silti halusin inpan kun tuo carsoft on vähän kökkö. Kaapelin ja ohjelmat (inpa) sain brittien ebaystä 35 eurolla. mukana tuli vielä hyvät ohjeet asennuksesta ja käytöstä.
        Miten sait toimimaan? Ite en saa WIN 7 64bit toimii millään. Tulee vaan että (Ei tuettu 16bit sovellus)
        F11 BMW 530dat xDrive M-sport (2012)
        • Wexi
          • 213
          • Ruovesi
          #34
          Kysytään nyt että, inpa olisi hyvä saada itsellekin mutta toimiiko kun uudessa läppärissä on vain Win7 Home Premium 64 bit. Saako pelittämään millään?
          • Konda112
            • Oct 2008
            • 92
            • Pudasjärvi/Oulu
            #35
            Mikäs käyttöjärjestelmä sulla on?
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #36
              Onkos joku päässy Inpalla kiinni vanhoihin M60-koneisiin, joissa motronikki 3.3 versio 1.01?
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                #37
                Saat, virtuaalijärjestelmään asennat 32bit xp:n
                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                PM tavoittaa, puhelimella ei.
                • aripaa
                  • Jun 2006
                  • 520
                  • Kuhmo
                  #38
                  Xp Home Edition sekä Xp Professional.
                  Lisäys: Toimii myös Win Me:ssä kunhan etsii vanhemmat ftdi ajurit.
                  Ext. bmw:t
                  e28 518i -87
                  e34 518i -92
                  • teho_
                    • 120
                    #39
                    mikä ohjelma tarvii e39 528 1997 kyseiseen bemariin että pystyy lukemaan vikakoodit yms.? entäs millainen johto? ja sit vielä yks mikä navi ohjelma/dvd käy tähän toukkaan?
                    BMW 528iA touring e39
                    Honda cbr 900 rr fireblade
                    EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      #40
                      Minulla oli aikoinaan koneella sekä vanha inpa jolla esim E39:n kaikkien modulien vikakoodinluku ja nollaus kävivät kätevästi. Uudempikin piti olla E60:sta ja E70:sta varten ja niille D-CAN-piuha. Jostain syytä tuo D-CAN piuha asentui ihan huomaamatta ja sillä pystyi lukemaan sekä vanhat että uudet kaikki samalla piuhalla. Olin tyytyväinen.
                      Nyt jouduin tyhjentämään koko koneen. Asensin ensin vanhan inpan ja obd-ajurin, toimii. Muutin inpa- ja ediabas-hekemistojen nimet jotta voin asentaa toisen version kaveriksi. Sitten uusi inpa ja D-can-asetukset. Ei toimi. ohjelma näyttäisi toimivan ja D-can-piuhan asetukset saa tehtyä. Ledi sammuu töpselissä asetusten teon jälkeen. Mitä tahansa inpalla yrittääkään tehdä niin se sanoo "Fehler Beim Uebersetzen".
                      Hakemistojen uudelleennimeämisen jälkeen vanha inpa vanhalla piuhalla pelaa ok, mutta uusi ei millään.
                      • jartsa02
                        • 1132
                        Minkä D-CAN-asetuksen laitoit päälle asentaessa ? Jos laitoin sitä uudempaa asentaessa päälle asetuksen STD:CAN, niin se on väärä ja sen takia se ei toimi. Tuo asetus pitää olla siinä asennuksessa STD:OBD.
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Pistät sieltä ohjelman asetuksista. Eli oikeella napilla klikkaat exeä jne. sieltä haet "run in 32 bit mode" tai jotain tollasta. En oikeen muista tarkalleen.
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            #43
                            Näyttäisi olevan oikein:
                            "; Interface
                            ; Description : Connected diagnosis interface
                            ; Default = EDIC
                            Interface =STD:OBD"
                            Ja tuo on siis tiedostossa: C:\EDIABAS\Bin\ediabas.ini
                            • Arde92
                              • Aug 2010
                              • 1328
                              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                              #44
                              Terve, Ostin itselleni tuollaisen INpa epidas kaapelin että saisin airbagin valon kuitattua pois. mutta nyt ilmeni että en saa yhteyttä autooni? auto on e36 vm-92 mikä avuksi ja mistä alottaa ?
                              E39 M5 Titansilber<------
                              F11 530D Spacegray
                              E36 323i M-sport Med Hölsteri
                              Ex :E61 525D Lci Carboni
                              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                              • Supa
                                • 7597
                                #45
                                Jollei adapteri ole ns. ADS adapteri niin et pääse kyseisellä piuhalla kiinni 95 vanhempiin autoihin.
                                Tarvitset ADS piuhan taikka carsoft piuhan mistä löytyy L-linja.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
