Inpa asennus ja asetukset
  • Aslakki
    • Mar 2008
    • 359
    • Kuusamo
    #76
    Originally posted by Pekka84 View Post
    Mistä win7 saa vaihdettua portin numeron?
    voisiko joku osaava tehdä asennusohjeen 32bit windows seiskalle???
    Kysy Jartsa02:lta. Jos olet INPA 5.02 asentamassa 32bittiseen seiskaan ja saat toimimaan, kerro mullekki. Mulla pallot palaa mutta purkkeihin ei pääse, valittelee jostain scripteistä.
    E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
    Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
    • rasvapeukalo
      • Oct 2010
      • 22
      • Siuro, Nokia
      #77
      inpa script
      Originally posted by Jisv View Post
      Sun pitää asentaa ne scriptit. Jos on merirosvolahden versio, niin lue mukana tullut ohjetiedosto (tai katso kuvat).
      Mistä noi scriptit löytyy? Täällä kans valikossa vain F1 ja F2 napit. Oon koittanut ettiä, mut ei tunnu löytyvän. Kuvissa oli vain asennusohjeet ohjelmalle.
      edit. Toinen versio INPAsta ja sieltä scriptit.
      528i Touring steptr. 1997 270tkm
      • loukkis
        • 73
        Olisin kiitollinen jos joku voisi vaikka yksityisviestinä laittaa informaatiota, että mistä löytäisin uudemmat scriptit tuohon INPAan. Ilmeisesti mun autolle liian vanhat kun herjailee versioista ja kaikkiin purkkeihin ei pääse käsiksi.
        320d LCI
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          #79
          Originally posted by vexu524tdic View Post
          Mutta kun tuo ediabas\hardware\obd puuttuu???
          Mulla on hardware kansiossa vain ADS kansio.
          Lisäksi C:\ediabas\bin
          Interface
          description : connected diagnosis interface
          default = STD:OBD
          interface = ADS
          ja sitten on ohjeet että pitää asentaa tuo \ediabas\hardware\obd\obdsetup.
          Mutta edelleenkään sitä ei ole.
          Nyt on OBD kansio hommattu, kiitos jsr85.
          Edelleen carsoft pelaa oikein, inpa ei saa yhteyttä samalla kapelilla. Kokeilin piruuttani webaston rs232-OBD kaapelilla ja kas, INPA sai yhteyden moottorinohjaukseen ja vaihteistoon!
          Ilmeisesti kaapelissa ei ole nyt jotain kytkettynä kun webastoon ei pääse obd:n kautta, ei edes webaston ohjelmalla.
          Tuon carsoftin piuhan haluaisin toimimaan INPA:lla jotta pääsisin vanhempiin autoihin tutkimaan, muuten pitäis ostaa taas obd > bmw adapteri.
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • JSt
            • Jul 2010
            • 47
            #80
            Kiinnostaisi myös uudemmat scriptit.
            Ei onnistu kaikkiin moduleihin yhdistää.
            Myös DIS uudempi kuin v44 kiinnostaisi.
            Löysin kyllä v53, mutta olipa sitten saksankielinen versio
            Tosiaan privaan voi heitellä infoa...
            ...Mersu
            • MrHenkka
              • Apr 2010
              • 113
              • finlanders
              #81
              Inpa ja tietokoneen minimivaatimukset
              moron, en löytänyt suoraan valmista vastausta; minkälaiset tehot vaaditaan tietokoneelta johon inpan asentaa ja mikä on toimivin käyttis, varmaan xp pro? Tarkoitus olisi ostaa niin mopo (yhtäkö halpa) käytetty läppäri johon asentaisi vain inpan eikä mitään muuta.
              --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
              ------------BMW 530da touring E61-----------
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #82
                No jos siinä XP pyörii niin eiköhän se riitä :think
                Itsellä on noita ensimmäisiä asuksen eepc:tä ja tuollainen minikannettava on kyllä kätevä. Tuskin nuo kalliita ovat enää kun tämäkin maksoi uutena 199 tms.
                • MrHenkka
                  • Apr 2010
                  • 113
                  • finlanders
                  #83
                  damn, että oli nopea vastaus. Kysymyksestä 4 minuuttia, suuri kiitos, kattelenpa kiljaisu.netistä halpaa toosaa..
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #84
                    Hyvä että selvis
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      #85
                      Itse totesin aikoinaan että kannattaa ostaa uusi mini. Vanhoista romuista pyydettiin enemmän
                      • aripaa
                        • Jun 2006
                        • 520
                        • Kuhmo
                        #86
                        Kummasta pistokkeesta luet tuolla kaapelilla, moottoritilasta vai kabiinin pistokkeesta, onko moottoritilassa enää pyöreää liitintä.
                        Ext. bmw:t
                        e28 518i -87
                        e34 518i -92
                        e39 540ia sedan 7/98
                        e39 540ia sedan 9/98
                        e39 540ia tour. 12/98
                        E34 525i Touring 7/92
                        Vikakoodien lukua/nollausta.
                        e39 540 ia sedan 7/96
                        • BMWFW24
                          • 277
                          • Jämsä
                          #87
                          Originally posted by jartsa02 View Post
                          Ei saa toimimaan täys-versiota millään, se BMWscanner 1.40:n demo kyllä pelaa, mutta sillä nyt ei voi tehdä taas mitään.
                          Kuinka luotettava tuo BMWScanner-demo on vikakoodien lukemisessa verrattuna INPAan? Saako molemmilla samat "tulokset" vai antaako jompikumpi vääriä tuloksia? Minulla on INPA ollut käytössä, mutta hokasin että tuo demokin löytyy yhdeltä levyltä, en vaan ole kerinnyt vielä kokeilemaan sitä.
                          ex. 316i e36 1991
                          ex. 318iS Coupe e36 1992
                          ex. 528iA Touring e39 1997
                          ex 316i e30 1990, vaimon
                          ex. X5 4.4i e53 2001
                          ex 316 e46 2003, vaimon
                          525iX e60 2008
                          Z4 e85 2003, vaimon​
                          • jartsa02
                            • 1132
                            Se BMWscannerin demo ei kyllä näytä edes vikakoodeja.
                            • BMWFW24
                              • 277
                              • Jämsä
                              #89
                              Eli sitä demoa ei edes kannata asentaa? Näyttääkö se mitään oikeita tietoja autoista?
                              ex. 316i e36 1991
                              525iX e60 2008
                              • Das_Bimmer
                                • Sep 2009
                                • 142
                                Tullut tuota inpaa vasta pikkasen ihmeteltyä joten pahoittelut jos kyselen tyhmiä . Tuosta E46 mallista näyttää puuttuvan functional jobs jossa mm read error memory. Vastaava löytyy E60 jne. Onko tuo ominaisuus, ongelma vai kenties luetaan eri tavalla?
                                Jos ongelma niin kellään hajua miten tuon saisi käyttöön:think
                                ___________________
                                E61 535D ja reilusti rompetta
                                E36 M3 Coupe
