Inpa asennus ja asetukset
  • Pexi_87
    • Feb 2011
    • 86
    • Kangasala
    #151
    Saakos tuota INPAa miten helposti toimimaan Ubuntussa?
    • Muurahainen
      • 9195
      Vaikkapa sitten virtuaalikoneena mihin asennat alle vaikka XP:n.
      • repsa
        • 1411
        • Lempäälä
        #153
        inpa ea-90x ei vaan tottele käskyjä.
        potilas e61 2004, välineenä tuo softa ja modattu usb-obd2-piuha misso 7 & 8 yhdessä ja invertoidut linjat että tuo inpa näyttää akunkin ok. kaapelin asetukset ok, tai yleisesti netissä pyörivien ohjeiden mukaiset.
        läppärinä tämmöne dual-core t60 lenovo.
        aina tulee oikeaan ekuun koittaessa virheilmoituksena jotain "puuttuva tai väärä vastaus moottorinohjaukselta" tms, mitä se nyt olikaan lontooksi.
        kokeiltaessa ihan aivan jotain ekua tulee vastaukseksi järkevältäkin kuulostava "väärä ohjainlaite valittu" tms lontoonkielinen varoitus.
        mitä hittoa nyt, kaikki ehdotukset otan vastaan mielelläni.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • Rocla
          • 7692
          #154
          Originally posted by hcaape View Post
          saako inpan toimimaan windows ce käyttiksellä
          jos ostais mini läppärin:think
          Miettinyt samaa, mutta josko vain puukottais semmoiseen minivehkeeseen XP:n kai se onnistuu?
          Olli.
          • Mlatvala
            • 3553
            Aivan samat ongelmat, välillä valittaa scriptejakin mut just jostain yhteydestä enemmänkin koko ajan.
            Engineen esmes ei pääse lainkaan kiinni, en osaa neuvoa sinua kun en saa omaanikaan pelaamaan ja konekin on jo uusiks masennettu ja ei avittanut..
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • hcaape
              • Nov 2009
              • 837
              • hyvinkää
              #156
              eli tästä ei kellään kokemusta
              voisi vaan tilata läppärin tänään
              sDrive23i A E89 Roadster -10
              ex E92 325i -09
              ex E65 735i -02
              ex E38 730d -98 ;(
              • Mlatvala
                • 3553
                Kun nyt yhteydet näköjään toimii ainakin kaikissa vanhemmissa bmweissä, niin tuo oma 2006 on se ongelma tapaus siis.
                Onko tuo fifo bufferi vai mikäs latency asetus se olikaan nyt se jutun juuri, kun yhteys katkeilee viiden sekunnin välein / puolen minuutin välein auton kanssa, millon täpät mustana millon kalpeana,
                Vai onko jotain muuta jota pitää tinata tuosta kaapelista tuon uudemman auton kanssa?
                auto on vain e61 vm 2006 joten ei edes mitään lci malliakaan mut silti vänkää inpa usbin kautta aivan kokoajan verrattuna vanhempiin biimereihin.
                • Supa
                  • 7597
                  #158
                  Latency timer alas, jos on 16ms niin heitä yhteen.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Kaiken tein mitä käskivät ohjeet reisissä revähti ja paukahti pohkeet,..
                    Latency timer on ollut aina 1ms, kuten ohjeet aina neuvovat.
                    onkohan jotain muuta asetusta jota runkalata, vai täytyykö tuota latencya vain ruuvata isommaksi ja etsiä se sopivin?
                    majordraken tietokoneella ehket ei häiriintynyt munkaan autossa niinkun tuo tekee kokoajan. kaapelilla saumaton yhteys esmes tommin x5toseen, ja toiseenkin 320tiiseliin jotka on vanhempia,
                    tuossa 2006 / 03 autossa vain jurppii kokoajan, muita neuvoja?
                    Ainiin ja sitten kertokaas viisaat tuo inpan asetus josta luetaan digitaalista dataa kun menee sinne F5/F6 en muista, kun kone alkaa käydä epätasaisesti samalla kun se avataan, mikä se asetus on/ toiminto?
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      #160
                      Voisiko joku laittaa tähän tarkat asetukset inpan asennuksen suhteen? Noita jotain com porttiin liittyviä asetuksia laittelin mukana tulleiden ohjeiden mukaan mutta ei toimi :( Tai siis ohjelma on asennettu, mutta onko siinä jotain noiden parametrien muuttelua?
                      Kaapeli on morkailta hommattu usb mallinen, auto -02 e39 diesel, läppäri acerin miniläppäri xp litellä (juuri puhdas asennus alla).
                      • Boiga
                        • 1773
                        • Ylöjärvi
                        #161
                        Jostain kumman syystä sain ton inpan toimimaan, ilmeisesti oli vaan bitti poikittain aikaisemmilla kerroilla kun nyt kerran toimii niillä asetuksilla jotka olin jo aikaisemmin laittanut..
                        • Rocla
                          • 7692
                          #162
                          Kaikesta nykyaikaisuudesta huolimatta koneen sammuttaminen auttaa yllättävän usein, ainakin miunlla.
                          Olli.
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #163
                            Ajattelin valjastaa tuon vanhan, ylimääräiseksi jääneen läppärin Inpalle.
                            Tässä topicissa on ainakin monia mielipiteitä "parhaasta" käyttöjärjestelmästä. Eli homman ajattelin aloittaa asentamalla uuden käyttöjärjestelmän, mutta minkä ja mikä versio? XP prof? Vista?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              XP alle niin pelaa varmimmin. Saa tuon muissakin toimimaan mutta vaatii välillä vähän jumppaa.
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                #165
                                Selvä homma, XP siinä tällä hetkellä onkin. Mutta sen verran sekasin, eli joka tapauksessa täytyy laittaa uudestaan koko kone. Ja samalla päivittää home-> prof versioon.
                                Ebay luultavasti paras paikka etsiä kaapelia itse Inpalle?
